Кто сам менял ГП в мостах?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср дек 05, 2007 19:02
Какие там засады?
Полуось одну выдергивать? Диф снимать не нужно??
Какая последовательность?
Как регулировать потом все это дело? Регулировочные шайбы от моста колхозного пойдут, или там свои???
На переднем мосту нужно тяги рулевые снимать?
Короче если можно максимально подробно!!!
Задумал я не доброе….
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Maks
Сообщение Maks » Ср дек 05, 2007 21:14
:shock: :shock: :shock: я тож задумал... тока думаю не справлюсь один... и гаража нет. а диф не надо трогать...
Vader
Сообщение Vader » Чт дек 06, 2007 14:06
Придется "трогать" всё, и диф в том числе, поскольку ведомая шестерня крепится к блоку саттелитов, да и ведущую никак без разбора всего редуктора не поставить ;)
Я менял пару, не на УАЗе, правда, но конструкция такая же. На спайсере поменять ГП это не на колхозном, пара-то гипоидная, регулировки точные нужны.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
