Заклинило упорное кольцо хвостовика. Help!!!!!
Добавлено: Пт янв 15, 2016 02:04
garagok777
Приветствую вас, форумчане!!!
Я здесь человек новенький, поэтому если что не так написал, не судите строго!!!))))
Очень нужна помощь!!!
Сегодня внезапно появился сильный хруст со стороны заднего моста. Остановился в "карманчике", вывесил на двух домкратах задний мост, включил третью передачу и понял что звук идет из хвостовика. Открутил кардан, снял фланец, вынул сальник. Подшипник сдох. Но беда в том, что я не могу его достать, вернее сам подшипник шевелится, но его не дает снять упорное кольцо!!! Такое ощущение что она прикипело и ни как не хочет сдвигаться с места.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Заклинило упорное кольцо хвостовика. Help!!!!!
Добавлено: Пт янв 15, 2016 23:35
Nordserge
garagok777 писал(а):Приветствую вас, форумчане!!!
Вытащи дифференциал,и если после первого можнейшего удара по хвостовику шестерня не вылетить,то готовься к длительной и изнуряющей работе.Приваривается обойма подшипника к валу.Как вытаскивать особый рассказ.
Добавлено: Сб янв 16, 2016 13:12
garagok777
Так и сделал. Пришлось половину роликов подшипника внутрь выбить, а потом уже шестерня вышла. Сейчас с регулировкой мучаюсь)))), мост загудел, блин))) Ну это поправлю. Спасибо!!!
Добавлено: Сб янв 16, 2016 21:04
Nordserge
garagok777 писал(а): Сейчас с регулировкой мучаюсь)))), мост загудел, блин))) Ну это поправлю. Спасибо!!!
Как бы пары не пришлось менять.Впрочем ,как повезет.Удачи!
