Подшипник Дифференциала
APL
Сообщение APL » Ср июн 13, 2012 09:12
Озаботился установкой Дифференциала спрут.
Подскажите есть ли иностранные аналоги нашим подшипникам (452-2403036 )?
http://www.uazobaza.ru/acat/model.658.103.html#p1836988
Smax469
Сообщение Smax469 » Ср июн 13, 2012 09:36
То же сначала озадачился этим вопросом, но остановили два факта. Первое цена оказалась совсем не милая от 1100 до 1600 рублей за штуку. Второе, когда снял свои пробежавшие 100 000 км заменил подшипники дифференциала и наружный подшипник ведущей шестерни. И то по причинам не связанным с их качеством. На подшипниках дифференциала появился износ из-за того, что достаточно долго проехал на эмульсии, подшипник ведущего вала потемнел, так как ездил с недостаточным уровнем масла. Получается если бы я следил за мостом, то все подшипники остались бы целыми, а при таком отношение все равно какие ставить.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
