Главные пары газ-3110 в мосты спайсер Патриота
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пн мар 19, 2012 17:39
Подскажите пожалуйста подойдут ли главные пары от волги 3110 в мосты Спайсер? Уж очень хочется мосты поскоростнее, а то на трассе Ивеко сильно перекручивается.
clarens
Сообщение clarens » Пн мар 19, 2012 18:27
Боюсь этим пока ни кто не заморачивался, Вы первый!
А какое передаточное число у этих пар?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн мар 19, 2012 18:41
Если волга с 402 или 406 движком, то 3,9, если с крысой, это правда только 31105, но 3,58.
Но поскольку самоблоки на Волгу и Уаз разные, думаю и ГП не подойдут. Буду в сервисе уточню, мы как раз газами и уазами занимаемся.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пн мар 19, 2012 19:00
Спасибо буду ждать вердикта. Может кто еще что присоветует по поиску скоростных пар для спйсера.
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Пн мар 19, 2012 19:12
:shock: :o
Нунифмгасе! Все бьются чтоб увеличить передаточное число, а тут наоборот...
Так если по асфальту эксплуатируете, зачем дизель?
Ну как вариант от бензюка пары поставить. Или даже поменяться с кем... о! Кстати а пробег большой? Может махнёмся?
Давайте жить дружно!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн мар 19, 2012 19:14
Тём, я тебя расстрою у всех патров пары одинаковые и у дизелей и у бензюков, пониженные ставят от дизельных Хантеров.
Felix_X
Сообщение Felix_X » Пн мар 19, 2012 19:21
/Ого/ писал(а):Тём, я тебя расстрою у всех патров пары одинаковые и у дизелей и у бензюков, пониженные ставят от дизельных Хантеров.
Ты уверен? Просто с товарисчем сравнивали обороты ДВС и скорость. Началось с того что по говнам он почти всегда ехал за мной на одну передачу выше. После этого сравнили на трассе, при одинаковой скорости, на одной и той же передачи у дизеля обороты были больше! на сколько не помню, но мы тогда точно пришли к выводу, что пары разные.
пс
Резина у меня тогда ещё была стандартная. Дизель точно в заводской комплектации.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн мар 19, 2012 19:24
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пн мар 19, 2012 20:10
Felix_X писал(а)::shock: :o
Махнуть 4,1 на 4,1? А в чем смысл? :shock:
Менять хочу с одной целью, машина должна быть универсальной и равновесной на любых дорогах. После покупки выяснилось что машина свободно трогается со 2-ой передачи, а на трассе стухает к 120 км/ч и при этом двигатель начинает доставать шумом. Из этого следует что момент слишком спустили вниз и если поставить более скоростные пары и более мощную понижайку в РК то будет то самое к чему все стремяться (пиз...ый автомобиль), а если повезет еще и расход упадет.
Да совсем забыл надо еще чипануть контроллер шоб совсем счастье было. :D
Felix_X
Сообщение Felix_X » Пн мар 19, 2012 20:16
Деонисий писал(а): Махнуть 4,1 на 4,1? А в чем смысл? :shock:
Извиняюсь, что ввёл в заблуждение, был уверен, что на дизеле 4.6 стоит.
Хотя... и сейчас на 100% в обратном не уверен. Может всётаки есть экземпляры с 4.6 с завода?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн мар 19, 2012 20:19
Я бы с чиповки начал, говорят она творит чудеса.
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... t8859.html
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пн мар 19, 2012 20:41
/Ого/ писал(а):Я бы с чиповки начал, говорят она творит чудеса.
Ну уж если добавить ньютонов и лошадиных сил да растянуть все это по оборотам то сам бог велел подразагнать аппарат, только смысла не вижу раскручивать и без того перекрученный двигатель, ведь по основному вопросу о парах так никто ничего обнадеживающего и не сказал. А к вопросу с чего, начать считаю без разницы, были бы готовые решения и бабло :D
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт мар 20, 2012 06:52
Поболее колесики и погламурней :o и зачем в мосты лазить...мазут ведь там.... :D
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Вт мар 20, 2012 08:57
может шестую передачу в кпп или пятую растянуть?!
Сообщение Ep » Вт мар 20, 2012 10:45
колеса увеличьте до 33" - проще всего.
ну или бензинку возьмите :)
еще можно поставить кпп адс, у нее пятая длиннее, чем у даймоса, но это на бензинках делают, опять же.
овердрайв будет, но не очень скоро.
у дэфа пары 3,5, но у него в РК нет прямой передачи - есть понижайки 1,4 и 3,3
зато у него 6 передач в КПП :)
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Вт мар 20, 2012 11:07
согласен с тем что Ивековский дизель на КПП "просит" 6-ю передачу
4,6 - ставят на АУЗ Пикап и на Карго потому как это грузовики
по спецификации что на дизельном что на бензиновом Патриоте должна быть ГП 4,1
по идее на дизельную комплектацию как правило ставят КПП и ГП с другими вариациями передаточных чисел чем на аналогичные бензиновые, т.е. передаточный ряд трансмиссии оптимизирован под характеристики двитгателя.
УАЗ видимо не заморачивается такой оптимизацией.
как то в инете видел тему что на старые УАЗки внедряли ГП от ГАЗ-21 и ГАЗ-24.
по описанию дело хлопотное - требует токарных работ, но судя по отзыву пользователя дело очень хорошее, потому как в итоге мост получается надежный и тихий (т.е. не гудит и работает долго)
речь шла о старых разъемных мостах
Деонисий
Сообщение Деонисий » Вт мар 20, 2012 21:51
Замена "тапочек" решает проблемму лиш частично, и создает других еще больше, растет неподрессоренная масса которая у патриота и так не слабая, начинаются проблемы со шкворнями, шрусами, подшипниками полуоси в грязи лопаются и оправдана лиш при постоянном посещении некислых грязевых ванн. Для универсальноо автомобиля на каждый день данное решение не приемлемо, проверено четырьмя годами доводки Шевика,да и дороговато это все.
Мосты другие ставить не хочу боловство все это и полный колхоз хотелось бы просто пары поменять и не париться. Кстати может где нестандартные на заказ делают?
Виталя
Сообщение Виталя » Ср мар 21, 2012 04:01
Деонисий писал(а):Замена "тапочек" начинаются проблемы со шкворнями, шрусами, подшипниками полуоси в грязи лопаются и оправдана лиш при постоянном посещении некислых грязевых ванн. Для универсальноо автомобиля на каждый день данное решение не приемлемо, проверено четырьмя годами доводки Шевика
Сравнивать шевика с патром, я бы не стал. Шкворня меняются на подшипниковые и проблема исчезает на долго. А с остальным, вообще не согласен, это не шевик. Пробег авто перевалил за 150 т. за 3 года.
Сообщение Ep » Ср мар 21, 2012 09:20
ага, странно делать выводы о прочности трансмисии уаза на основе опыта владения нивой :)
у мну была шнива на колесах 215/75/16 (если ничо не путаю) - так там да, задние ступичные подшипники во всю менялись вместе с полуосями.
на уазе резина 285/75/16 на дисках с вылетом +20 ощущается как вполне себе уместная. доработки в такой конфигурации - минимальные (арки поправить)
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 21, 2012 09:41
Деонисий А сколько кобыл у вас на дизеле?
Деонисий
Сообщение Деонисий » Ср мар 21, 2012 12:00
Пока 116 как у всех.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 21, 2012 12:06
Ну говорят после тюна типа становится чуть ли не 150
:) Вот у Андрея Skat спроси он недавно тюнинг делал своему дизелю говорит на педальку страшно нажимать стало прёт как бешенный
Деонисий
Сообщение Деонисий » Ср мар 21, 2012 21:47
С тюнингом движка как нибудь разберемся, но давйте вернемся к вопросу скоростных пар для спайсера или закроем эту тему, а то уже какоето флудилово пошло.
Последний раз редактировалось Деонисий Ср мар 21, 2012 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 21, 2012 21:48
Чёйто мне кажется не подойдут они 8)
Сообщение Ep » Ср мар 21, 2012 22:24
нестандартные пары, которые чтоб поставить надо каждый раз дорабатывать - это вообще самый злой мегаколхоз, какой тока можно вообразить. ты сам ограничиваешь себе свободу перемещения местами, где есть станочный парк.
мостов 2, в отличие от других агрегатов типа кпп/раздатки. и если у тебя в тигулях рвется пара в одном из мостов, то у тебя не остается выбора - тебе надо будет опять искать мастерскую, в которой тебе смогут доработать купленную в магазине пару.
кроме того, удлинение пары увеличит нагрузку на раздатку/кпп, которые в случае дизельного двигателя и так работают на пределе своих возможностей (трансмиссия уаза рассчитана на 310 Нм)
самым правильным решением была бы более длинная 5-я передача (типа как в КПП АДС-китай) или приделать 6-ю передачу (оно и на бензинке не помешало бы). но для кпп даймос эта задача пока только в стадии предварительных наметок.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Ср мар 21, 2012 22:44
Как будто 33 катки совсем не нагружают трансмиссию, только в этот список еще полуоси добавляются да и стоит комплект колесиков не 6000 рублей как любой отечественный комплект пар, если подходящий существует конечно ,чего мы до сих пор так и не выяснили.А про мегаколхоз полностью с Вами согласен.
Сообщение Ep » Ср мар 21, 2012 23:13
с колесами 33 все стараются поставить пары 4,6, именно чтоб поменьше грузить трансмиссию. но и на стоковых парах народ ездит.
подходящих на спайсер пар есть 2 вида - 4,11 и 4,625
якобы есть еще буханки на спайсерах с парами 5,125, но это из области легенд.
других пар на спайсер нет.
за 6000 рупий решить проблему невозможности долгой и счастливой езды на дизеле со скоростью 140 кмч я считаю низзя.
кроме того, от езды на дизеле с такой скоростью скоро полезут всякие неприятности.
на уазе, я считаю, лучше ездить со скоростью не более 90-100 кмч.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Ср мар 21, 2012 23:55
Ну нет так нет, пойду возьму в тумбочке бабла на новые тапочки и чиповку дизеля испытаю,а если не понравиться продам на...й и возьму Паджеро спорт.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 22, 2012 05:03
Согласен с камрадом Ер и по рекомендуемой скорости передвижения на УАЗах на трассе (90...110), и по неприемлемости "вкорячивания" в мосты типа "спайсер" посторонних пар с любым передаточным числом, отличающимся от 4,11 и 4,625.
Деонисий писал(а):...а если не понравиться продам на...й и возьму Паджеро спорт.
С этого нужно было и начинать.
ИМХО, если главное предназначение твоей машины - скоростное вождение по асфальту, то лучше сразу продай УАЗ и возьми какой-нибудь паркетник.
Ибо затраты на тюнинг Патриота в сторону превращения его в "асфальтовую машину" - пустая трата денег (всё равно требуемого уровня комфорта и скоростной управляемости будет недостаточно по сравнению с паркетниками или легковыми машинами).
Сообщение Ep » Чт мар 22, 2012 10:30
а чо, паджероспорт - это суперболид трассовый? :)
есть два вида трасс - где может запросто отлететь колесо и даже мост и все остальные :)
вот если ограничить свое передвижение всеми остальными трассами, то да, можно брать машину с независимой подвеской, конструктивно рассчитанную на передвижение со скоростями 150-160 кмч.
а если предполагается ездить по всем типам трасс, странно требовать от машины легковой динамики и управляемости.
если уж искать компромисса, то не паджероспорт недоделанный надо смотреть, а туарег на пневме, с отключаемым стабом или диско 3,4.
зы. я тоже раньше любил полетать со скоростью за 200 кмч :)
Деонисий
Сообщение Деонисий » Чт мар 22, 2012 21:46
Все, блудняк пошел парни пора тему закрывать.
airub
Сообщение airub » Пт мар 23, 2012 00:57
блудняк изначально возник, а дионисий тебе не родственник?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 23, 2012 09:02
Вкрячить пары можно, но т.к. строение картера разное, то надо перепресовать картер от волги на УАЗ. Картер доточить невозможно, прилегание в одном случае идет в центре ведомой шестерни, во втором случае с верху. т.е. тела вращения изначально разные.
Все решаемо, люди делали, вопрос смысла.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пт мар 23, 2012 15:51
airub писал(а): а дионисий тебе не родственник?
нет не родственник.
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пт мар 23, 2012 15:53
При таком раскладе смысла нет.
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Пт мар 23, 2012 17:00
смысла нет
ну да..
..надо определяться а в чем собственно смысл всей этой затеи и зачем оно надо
я так понимаю что основная проблема - это гул редукторов и малый ресур главных пар из за низкого качества металла. как было сказано выше - шестерни не имеют качественной термообработки рабочих поверхностей, т.е. вывод что это просто брак завода..
..по сему наверное реально решить проблему по двум сценариям
1. всем и дружно через ОД долбать производителя претензиями по гаратнии
2. решить проблему самостоятельно - на мой взгляд самое разумное не вмешиваться в конструкцию механизма, а взять родные главные пары и отдать куда нибудь на завод для соответствующей термообработки
уверен что такие варианты возможны, надо только узнать где именно это можно сделать и насколько разумна будет цена вопроса
Деонисий
Сообщение Деонисий » Пт мар 23, 2012 18:20
Смысл затеи в начале темы :D
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Ср мар 28, 2012 09:14
если поскоростнее - то тогда вообще зачем УАЗ брать..
..по ТХ вся информация имеется - ни кто от покупателя не скрывает скоростные характеристики авто.
разумнее деньги потраченные на УАЗ напрявить на покупку другого авто с более инересными скоростными качествами, взять в долг или кредит если не хватает и сразу ползоваться готовым автомобилем который соответствует вашим пожеланиям и требованием, а не тратить свое время и деньги на переделку авто.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
