Размер регулировочного кольца в ГП
Aleks
Сообщение Aleks » Ср ноя 30, 2011 01:20
Подскажите размер (внутренний и внешний диаметры) регулировочного кольца в ГП,
Aleks
Сообщение Aleks » Ср ноя 30, 2011 12:38
Неужели ни у кого нет кольца чтоб померять :(
Сообщение luchsergey » Ср ноя 30, 2011 13:14
в магазе если токо,тк у меня не валяется.но тк в неё упирается наружная обойма подша то можно по нему.
Витёк
Сообщение Витёк » Ср ноя 30, 2011 13:49
наружний размер будет такойже как и у подшибника диференциала а внутрений примерно на 5 мм. меньше зделаеш 5,6,7мм не ошибёшся он не особо принцепиален главное наружний. А чтоб точно сегодня в гараже сниму замеры и завтра отпишусь.
Aleks
Сообщение Aleks » Ср ноя 30, 2011 15:20
Спасибо за подсказку. Размер подшипника (d=50 мм D=90 мм b=25 мм) значит наружный диаметр кольца =90мм а внутренний примерно 85мм
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср ноя 30, 2011 15:30
Я бы сказал, внутренний примерно 80мм
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср ноя 30, 2011 17:31
Тоже думал позже заняться регулировкой. А какой толщины их наточить сразу, кто знает? От и до ?
Aleks
Сообщение Aleks » Ср ноя 30, 2011 17:36
Steuermann писал(а):Тоже думал позже заняться регулировкой. А какой толщины их наточить сразу, кто знает? От и до ?
Кольцо регулировочное моста СПАЙСЕР, от 2,90мм до 4,00 мм, интервал 0,05мм
Витёк
Сообщение Витёк » Чт дек 01, 2011 05:39
Размеры внутрений d75, наружний d90.
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт дек 01, 2011 07:14
Не проще их купить,например на 3160ру?
Витёк
Сообщение Витёк » Чт дек 01, 2011 07:52
Конечно проще лично я пошол в магазин и взял комплект на 1,5 рубля и методом тыка подгонял но наверно не у всех есть такая возможность к стати по поводу регулировки тоесть вопрос к тем кто сам регулировал гп по монуалу даётся формула для регулировочного кольца ведущей шестерни (В-(111,960+Г)) размер Г расписывается как его найти а чему равно В для меня тайна просьба подсказать как найти этот размер поместу замерить неполучается.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 01, 2011 07:55
При установке самоблока, у меня под рукой небыло колец. А то что стояло, было толще чем нужно. Так я его подгонял по толщине путём обтачивания.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Чт дек 01, 2011 09:08
Витёк писал(а):Конечно проще лично я пошол в магазин и взял комплект на 1,5 рубля и методом тыка подгонял но наверно не у всех есть такая возможность к стати по поводу регулировки тоесть вопрос к тем кто сам регулировал гп по монуалу даётся формула для регулировочного кольца ведущей шестерни (В-(111,960+Г)) размер Г расписывается как его найти а чему равно В для меня тайна просьба подсказать как найти этот размер поместу замерить неполучается.
Прочитай здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... 0-195.html
Витёк
Сообщение Витёк » Чт дек 01, 2011 10:22
Cпасибо!!!
Adik
Сообщение Adik » Ср дек 14, 2011 01:08
для совсем не ленивых:
из за нехватки нужных колец, в процессе сборки пришлось заниматься вырезанием жестяной банки из под масла ЗИК...
очень муторно, но нужный размер в итоге был найден :wink:
ДыгДа
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср дек 14, 2011 22:40
Ну а подробнее - под хвостовик тоже ? Наколько это повторяемо- никогда в мосты не лазил. Что нужно приготовить кроме желания заранее из материалов,инструмента ...? Каких шайб наточить ?
Ну и что это дало в конце концов- шумы,люфты убрались? Чувство глубокого удовлетворения ощутил?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт дек 15, 2011 00:17
Для того что бы залезть в мост первый раз, тебе понадобится: новая гайка хвостовика, сальник хвостовика и распорных втулок ( надо столько, сколько неудачных попыток будет выставить правильно пятно контакта и преднатяг подшипников), динамо-метрический ключ, два комплекта регулировочных колец, фольга, пивная банка, микрометр часового типа (индикатор еще называют) ну и так гайка болтик дрель сварка.... баллончик с краской, грузик весом в 200 гр., фиксатор резьбы, герметик, мануал по регулировке спайсера, головка на 24, ключ 10,12,14,17,19. Шестигранник для слития масла, бензин или керосин или кто чем предпочитает смывать масло с дифа. :oops:
Steuermann
Сообщение Steuermann » Чт дек 15, 2011 17:09
Банка пивная полная или пустая? :)
Как эти комплекты колец ,распорные втулки маркируются -что в магазинах спрашивать ?У продавцов всегда удивленные глаза.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
