Про замену главных пар.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 17, 2012 15:28
Ep писал(а):замена ГП на 4,6 и переключение на 4 передачу при ГП 4,1 - это равносильные по эффекту действия.
Переход на 4ю это куда более сильная мера чем замена ГП...
ГП 4.6 по сути нужна только обладателям 33" колес.
Ибо со старой ГП машина тупо не желает разгонятся больше 110..
Во всех остальных случаях.. это бессмысленная трата денег.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 15:29
luchsergey писал(а):Выбери участок с 20 градусным подъёмом и проверь сам-твоя пятая не вытянет вообще.
по прямой без ускорения расход будет практически одинаков причем даже может быть и ниже с гп 4,6.
и что? кроме пятой нет других передач в кпп? слабый аргумент.
второе предположение я уже опроверг не далее как в субботу :)
расход при движении по трассе М4 на участке Богородицк - ВРН ниже на литр-полтора. причем я не тошнил. там где можно 110, ехал до 125 по жпсу, который теперь со стрелкой совпадает, даже чутка меньше показывает. точнее, круиз ехал, ибо он при движении по холмистой местности иногда начинает в резонанс входить и вместо обычных 5 кмч скокрость до 15 кмч меняется. расход за поездку показало 12,4 литра что в целом соответствует действительности плюс/минус, учитывая уровень воровства на азс :)
перепады высот по этой трассе местами приличные (кто ездил - подтвердит), а в гору тянет - лишь единожды за всю поездку круиз сказал, что не вытягивает и отключился.
но я не утверждаю, что так будет в случае со стоковым движком.
кстати, теперь можно оправдать дальнейший тюнинг двигателя :) можно прикинуть, чо надо сделать с движком чтобы возврат на стоковые ГП никак не отразился на динамике.
хотя, думаю, с приходом осени и потом зимы и переходом на 32 резину тема будет неактуальна - до след. лета :)
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 15:33
CodeDaemon писал(а): Переход на 4ю это куда более сильная мера чем замена ГП...
Да ты чо? а калькулятор взять посчитать слабо? 4я передача на ГП 4,11 и 5 на 4,6 - это одно и то же :)
у меня на 33 колесах и с ГП 4,11 машина прекрасно разгоняется выше 110 :) . надо, кстати, замерить максималку на 4 и 5 передачах :) - ради интереса.
andryhas
Сообщение andryhas » Пн сен 17, 2012 15:44
а как она едет в епенях, без понижайки?
БАРСОПАТР+АКПП
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн сен 17, 2012 15:48
подозреваю с трудом, у меня 32" и едет не очень, но для этого и есть пониженная
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 15:49
не знаю :) не вижу смысла ездить в епенях без понижайки :) тем паче тем, у кого выбор пониженных передач сокращен до одной :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 17, 2012 15:51
andryhas писал(а):а как она едет в епенях, без понижайки?
Мож еще сравним как она без полного привода? да еще и на холостых оборотах
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн сен 17, 2012 15:53
Ep писал(а):
CodeDaemon писал(а):у меня на 33 колесах и с ГП 4,11 машина прекрасно разгоняется выше 110 :) . надо, кстати, замерить максималку на 4 и 5 передачах :) - ради интереса.
Вот вот.. до 115 ;)
Вообще у меня реально на ГП 4.1 после 110кмч не перло ваще...
Видать не хватало у движка тяги на 5й передаче подхватить разгон дальнейший.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 15:53
Volodya писал(а):но для этого и есть пониженная
но многим она не нужна, как выясняется. их интересы на бездоре заканчиваются там, где заканчиваются возможности первой повышенной с парами 4,6 :)
я все ищу глубинный смысл установки ГП 4,6 - да вот же он :) чтоб на понижайку не переключаться, когда, например, на дачу едешь.
Сообщение luchsergey » Пн сен 17, 2012 15:54
Ep писал(а):расход при движении по трассе М4 на участке Богородицк - ВРН ниже на литр-полтора. причем я не тошнил. там где можно 110, ехал до 125 по жпсу, который теперь со стрелкой совпадает, даже чутка меньше показывает. точнее, круиз ехал, ибо он при движении по холмистой местности иногда начинает в резонанс входить и вместо обычных 5 кмч скокрость до 15 кмч меняется. расход за поездку показало 12,4 литра
когда я не тошню,созирцая природу,а еду примерно как ты описал у меня даже с учетом повышенного городского, средный выше 12,5 не бывает.У тебя получатся 12,4+сэкономленные 1,5=14л по трассе при средней пусть в районе 100! :shock: многовать что-то.
К пониженным ,по отношению стоку, передачам у меня с малолетства любовь привилась: когда мы с другом на чистую шоху копеечную кпп воткнули-это был ураган.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 15:59
CodeDaemon писал(а): Вот вот.. до 115 ;)
специально для тебя замерю как-нить максималку :) с парами 4,6 на 5 передаче легко разгонялось до 140. значит, с парами 4,11 на 4 точно так же будет разгоняться. а вот до скольки раскочегарится на пятой с колесами 285/75/16- вопрос :)
CodeDaemon писал(а): Вообще у меня реально на ГП 4.1 после 110кмч не перло ваще...
[/quote]
это может означать только одно - мой движок мощнее :) :) :)
ты в своем чо-нить делал уже? может того, пора его тряхнуть?
trax777
Сообщение trax777 » Пн сен 17, 2012 16:05
может не пары надо менять, а низовые валы поставить - вот и тяга появится....ведь говорил как-то Роман, что прошил кого-то с низовыми валами, так чел валил аж екарный бабай......
Патриот 2020 АКПП
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 16:09
Кроилово всегда шло к попадалову. движок 2.7 не должен питаться одними парами :wink:
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 16:11
luchsergey писал(а): когда я не тошню,созирцая природу,а еду примерно как ты описал у меня даже с учетом повышенного городского, средный выше 12,5 не бывает.У тебя получатся 12,4+сэкономленные 1,5=14л по трассе при средней пусть в районе 100! :shock: многовать что-то.
ну так у меня и машина, извините, сильно потяжелее будет :) и колесики поболее, видимо :) чудес то не бывает :) за все приходится платить :)
и еще немаловажный фактор - на каком бензе едешь. я даже в прежней конфигурации , но на хорошем 92-м бензине типа Шелл, Нести неоднократно наблюдал расход ниже 11 литров. немного, но ниже :)
а на нашем говнолукойле и говнороснефти ниже 12-13 очень редко.
стоило 95 залить - расход был меньше, но по деньгам выходило чуть дороже , чем если 92 лить - наеппывают по литражу также, но на меньшую сумму :)
стоит даже где-нить неподалеку заправиться, например в Рязани, на чем нить типа ТНК - так машина просто летит, это все у нас отмечают, независимо от машин.
и при всем при этом у нас один из самых дорогих по европейской части РФ бензин. суки короче.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 16:21
trax777 писал(а):может не пары надо менять, а низовые валы поставить - вот и тяга появится....ведь говорил как-то Роман, что прошил кого-то с низовыми валами, так чел валил аж екарный бабай......
можно валы на низовые не менять, а просто повернуть впускной вперед на 2 градуса от нормы :)
лично мне с прежними ГП тяги было даже много местами. об этом красноречиво свидетельствуют порванные на асфальте полуоси :)
чичас есть мысль заморочиться на небольшой наддув механический - чиста до 0,4, не больше. чтоб опять двиг не перетряхивать :)
Последний раз редактировалось Ep Пн сен 17, 2012 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 16:22
NATOvec писал(а):Кроилово всегда шло к попадалову. движок 2.7 не должен питаться одними парами :wink:
можно подумать 2,7 - это прям такой окуенно большой объем :)
и 12 -13 литров на сотню это прям пары :)
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 16:25
Так я и говорю что это для такого двигателя нормальный расход а если я лечу по трассе в Тулу и обратно 130-140 то расход в 14-16 литром считаю то же нормой
Сообщение Volodya » Пн сен 17, 2012 16:34
Ep писал(а): можно валы на низовые не менять, а просто повернуть впускной вперед на 2 градуса от нормы :)
а ведь мысль :) можно проточить отверстие под шпонку на миллиметр в шестерёнке... только чем-то же это всё равно аукнется :roll:
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 16:36
NATOvec писал(а):Так я и говорю что это для такого двигателя нормальный расход а если я лечу по трассе в Тулу и обратно 130-140 то расход в 14-16 литром считаю то же нормой
Влад, ну я же описал в самом начале почему мне важно снизить расход - чтобы тех 140 литров топлива, что плескается в баках хватало на как можно большее число км по трассе. ибо слетать в Тулу это одно, а слетать в ту же Карелию - совсем другое.
Там очень мало нормальных заправок, особенно в северной части. я не люблю канистры как класс. Кроме того, более 60 литров топлива держать на борту в канистрах запрещено. да и нет никакого желания возить эти канистры, они съедают пространство в салоне.
хотя, возможно, придется скоро делать какой-то аналог бармалейной калитки, тока для канистр. потому что для лодочного мотора топливо надо, а сливать с машины проблематично. да и на заправке, наверняка откажутся в лодочный пластиковый бензобак наливать...
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 16:38
Volodya писал(а):а ведь мысль :) можно проточить отверстие под шпонку на миллиметр в шестерёнке... только чем-то же это всё равно аукнется :roll:
нафига? разрезные звезды стоят всего тыщи 2, наскоко я помню.
а на новых змз - дизелях, если я правильно понял, они уже с завода стоят.
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 17:00
Так Женек не ужели ты в Карелию на одной заправке хочешь доехать? А перед самой Карелией свои 140 на нормальной заправке залить?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пн сен 17, 2012 17:26
было 4,1 было плохо: плохо ускорялась, при обгоне вообще страшно было итд...
стало 4,6 просто песня и хрен с этим расходом.... хотите экономить купите приус гибридный
колеса у меня 265 75 16 обычно стоят...
со всем обвесом багажником мт резине и тд. не мог на 4.1 больше 120 ехать, а тепер без напряга 150 по спидометру! делайте выводы....
Сообщение Volodya » Пн сен 17, 2012 17:54
вывод - ГП 4.6 сильно завышают показания спидометра, где-то на 11% :D
Сообщение luchsergey » Пн сен 17, 2012 18:32
Present Patriot писал(а):было 4,1 было плохо: плохо ускорялась, при обгоне вообще страшно было итд...
писал давно: когда на 29 сток каме от Хасана ехал домой на гп 4.6 обгон фур, ессно на 5, это была песня после стоковых 4,1,да и весь путь на одной пятой практически, а не перебирание коробки.На 32 в крупный тягун, если проворонил скорость, 4 нужна конечно иногда.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 19:29
NATOvec писал(а):Так Женек не ужели ты в Карелию на одной заправке хочешь доехать? А перед самой Карелией свои 140 на нормальной заправке залить?
до анапы доезжал, до питера ни разу еще не получилось на одной заправке. но теперь буду пробовать :)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн сен 17, 2012 19:49
а зачем фуры на 5-й обгонять, я не думаю что 4,6 пара даст охерительное ускорение. Я если иду на 4-й и тяги хватает, то один фиг тыкаю 3-ю ускоряюсь, а затем уже сразу на 5-ю. В общем начитавшись, пока Ер и сторонники стока для бензинки, меня убедил в ненужности пар 4,6. А в тяжелом гавне один фиг на понижайке еду.
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 20:16
Volodya писал(а):вывод - ГП 4.6 сильно завышают показания спидометра, где-то на 11% :D
нет всего на 5 км врет проверяю по GPS
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 20:18
ValeraL писал(а):
luchsergey писал(а): писал давно: когда на 29 сток каме от Хасана ехал домой на гп 4.6 обгон фур, ессно на 5, это была песня после стоковых 4,1,да и весь путь на одной пятой практически, а не перебирание коробки.На 32 в крупный тягун, если проворонил скорость, 4 нужна конечно иногда.
И зачем насиловать машину 3 потом 5 ужас нах :o
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 20:37
NATOvec писал(а): нет всего на 5 км врет проверяю по GPS
на скоростях от 60 и выше и на колесах 32-33 спидометр показывает примерно на 10 кмч больше скорость, чем есть на самом деле.
на парах 4,11 и колесах 265/75 стрелка кажет практически точно с жпс, одометр занижает. на 33" стрелка уже чуть отстает от жпс, а одометр примерно 75- 100 метров на километр уже занижает.
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 20:40
NATOvec писал(а): И зачем насиловать машину 3 потом 5 ужас нах :o
а где тут насилие? это быстрее и безопаснее, чем на 4 ( 5 с ГП 4,6) обгонять :) хотя, оно, конечно, обломнее мешалкой лишний раз поработать то :)
Сообщение NATOvec » Пн сен 17, 2012 21:13
я про то что он крутит на 3 а потом 5 включает
Сообщение Ep » Пн сен 17, 2012 21:32
я про то же самое. если двинуть отсечку топливоподачи на 6000, то можно разгоняться 1-3-5 передача :) быстрее будет, мне кажется, чем если все передачи поочередно подтыкать... :)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн сен 17, 2012 22:17
NATOvec писал(а):я про то что он крутит на 3 а потом 5 включает
насилие??? Насилие это на 5-й обгонять фуру. А иной раз покрутить движОк до 4500-5000 очень даже полезно. По моим наблюдениям за моим двиглом. В первый год владения я его типа не насиловал, не более 3000 оборотов и что я видел, черный нагар на свечах. А сейчас, с периодической такой нагрузкой, свечи девственно чисты.
Сообщение Volodya » Вт сен 18, 2012 05:00
ехал на работу, специально обратил внимание на тахометр - 2 500об/мин (по бк 2400-2500 прыгало), 5-я передача... ну это ещё дождь всю ночь шёл и утром моросило, поэтому неспеша ехал )) да и ехать от дома до работы 3.5км, а если дольше? и зачем мне ГП 4,6 ставить? :unknown:
колёса 265/75, Бигхорн
Frol
Сообщение Frol » Вт сен 18, 2012 07:36
А конструктивно 4 передача в коробке прямая? Тогда и кпд будет повыше чем на 5 передаче.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт сен 18, 2012 07:47
Последний раз редактировалось alexdemon79 Чт сен 20, 2012 02:17, всего редактировалось 1 раз.
Пират
Сообщение Пират » Вт сен 18, 2012 10:06
Хороша рыбка :yes: :clap: :good: Правда жёстковата наверно :wink:
Что до всей этой дискуссии, как минимум последние пять страниц одна вода, спор алой и белой розы или остроконечников с тупоконечниками по Дж Свифту :lol:
Из всего ценного только - графики !
Давно их надо приколотить. Для пар 4,11 и 4,625 и резины 265/75х16
Так как сделали в теме про РК. И всё стало наглядно и понятно.
Для себя решил - ГП 4,625 возможно, но явно не скоро. Пока это РК 3,3, прошивки, разрезные звёзды. :wink:
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт сен 18, 2012 10:44
Пират писал(а):Хороша рыбка :yes: :clap: :good: Правда жёстковата наверно :wink:
+1000. Спорить не буду. Для себя все решил, о чем написал прежде. :D
Сообщение NATOvec » Вт сен 18, 2012 14:07
Если пары 4.625 то на 5 и в горку едет на 265х75 без всякого насилия,а то получается производители все такие дураки ввели понимаешь четвертую передачи караул насилууууууууууууууююююююююююююююююютттттттт :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт сен 18, 2012 14:48
До нет уже смысла говорить,если элементарщина попирается: каждая передача для определённых оптимальных оборотов и скорости,они на то и придуманы.
в случае 32 колес,установкой пар 4,6 мы возвращаем вышеназванные параметры к стоку и 90 км\час получаются в оптимуме на 5,а не в перегрузе двигателя.
На новом дизеле даже не откалибровав спидак ,почему-то 4,6 поставили для махоньких колёсиков 29 размера,очень жаль ,что у Евгения забыли проконсультироваться.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт сен 18, 2012 15:26
NATOvec писал(а):
ValeraL писал(а): насилие??? Насилие это на 5-й обгонять фуру. А иной раз покрутить движОк до 4500-5000 очень даже полезно. По моим наблюдениям за моим двиглом. В первый год владения я его типа не насиловал, не более 3000 оборотов и что я видел, черный нагар на свечах. А сейчас, с периодической такой нагрузкой, свечи девственно чисты.
ну так я про свои 4,11. Если ехать 90 на 5-й, то с моими колесиками Куперами СТТ 265/75, оборотов 2000, только как на таких оборотах выполнять обгон я не знаю, может у вас и пуляет, но я не рискую своей жизнью и перехожу чуть ли не на 3-ю которая позволяет мне пульнуть, а потом плавно катиться вновь на 5-й. А если я по трассе буду ехать с парами 4,6 со скоростью 90 км,ч но уже при 2400-2500 оборотах, то такие мне в принципе не нужны, шума больше, бенза больше, а толку столько же. А в грязи я один фиг на понижайке езжу, а в легкой грязи мне и просто полного привода хватает.
а инфа то точная, что с ЗМЗшным дизелем идет 4,6?
Сообщение NATOvec » Вт сен 18, 2012 16:41
Да ладно тебе теортик блин, откуда в опе алмазы то. скорость на 2500 у меня порядка 120-125 км, на 3000 а я стараюсь именно в этом диапазоне оборотов ездить 130-135. Надо как нибудь видео выложить а то графики приколоть видео прибить надо 8)
Сообщение Ep » Вт сен 18, 2012 16:59
ValeraL писал(а): а инфа то точная, что с ЗМЗшным дизелем идет 4,6?
Да точная. можешь спросить у Димы_Ку в ветке про этот мотор.
а еще он тебе расскажет почему именно стоят пары 4,6 на дизеле - потому что ЗМЗ с уазом решили, что для всех дизельных машин, будь это буханки, хантеры или патриоты должна быть одна прошивка в мозгах - так дешевле им :) причем мозги с бухи или хантера можно поставить на патриот с кондеем, надо тока с помощью диагностического сканер-тестера стм 6 сказать им, что они теперь на другой машине стоят.
и еще Дима_Ку признался, что если бы на патриоте с змз 51432 стояли пары 4,11, то расход был бы еще на литр-полтора ниже. но так как дизель и так типа мало расходует, то никого не волнует что владелец купив его будет будет слегка за солярку переплачивать :)
для завода главное снизить свои затраты и увеличить прибыль для акционеров.
Сообщение Ep » Вт сен 18, 2012 17:01
NATOvec писал(а):Да ладно тебе теортик блин, откуда в опе алмазы то. скорость на 2500 у меня порядка 120-125 км, на 3000 а я стараюсь именно в этом диапазоне оборотов ездить 130-135. Надо как нибудь видео выложить а то графики приколоть видео прибить надо 8)
чота ты гонишь.... это какие же у тебя колеса, что на 2500 оборотов у тебя такая скорость :) ты ее по спидометру штоли смотришь? :)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт сен 18, 2012 17:40
Ну если у тебя так, то это еще ничего не значит, а значит теоретик ты у нас. У меня так как я написал, мне ответили в данной теме, что при использовании мной пар 4,6 обороты у движка возрастут, а скорость останется та же, мне лично чтобы это увидеть не хочется 10 рублей выкидывать, лень мне сейчас листать и искать данный ответ, но повышать обороты и видеть одно и тоже я не хочу и высказал свое мнение.
элементарщина при обгонах не действует, одно дело оптимум, он рассчитывается на среднюю езду, с этим я и не спорю, но для того что бы резко ускориться элементарный оптимум не действует, для этого тоже и придумана передача, чтобы перейти на пониже, ускориться и продолжить свой путь целым и невредимым в оптимальном режиме.
Сообщение Ep » Вт сен 18, 2012 18:11
теоретики "оптимальности" пар 4,6, ответьте себе и людям на простой вопрос: почему со штатными парами 4,11 скорость 90 км/ч по спидометру достигается на 2000 +- 100 оборотов? тот факт, что она при этом меньше реальной пока не рассматриваем.
как думаете, это случайно так получилось?
что, по-вашему, завод нарочно заставляет пользователя ехать в неоптимальном по оборотам/расходу режиме? и почему при этом одометр правильно расстояние меряет?
APL
Сообщение APL » Вт сен 18, 2012 18:47
Я хочу себе ГП не существующую в природе от 4,4 до 4,5 :lol:
Моя логика проста:
29,5 33,3
4,11 x
Но на родных колесах 245/70/16(29,5), и парах 4,11 явно наблюдалось "перекручивание" дизельного мотора и был ОГРОМНЫЙ запас тяги в любых условиях.....
Теперь пересев на 255/85/16(33,3) скучаю именно по этому запасу. Но вот обороты и скорость по моему мнению стали гармоничными. У самого лежат в гараже пары 4,625 уже не мнее чем пол года, и я все еще так и не решил ставить или не ставить :lol:
Если ставить то смело можно перейти и на 35 размер колес. Но это уже перебор будет однозначно....
Сообщение Ep » Вт сен 18, 2012 19:41
надо глянуть где-нить график удельного расхода топлива для ивеки. будет понятнее, на каких оборотах лучше на ней ездить.
кстати, попробуй ради интереса чо будет получаться, если на ивеке ездить на 4 передаче. как оно будет на твоих колесиках.
Сообщение NATOvec » Чт сен 20, 2012 22:47
Да особо и не гоню,может на 5-10км т.к машина пока в хреновом состоянии по зажиганию троит. Да китайский жпс то же то одно показывает то другое с инерцией.Четко зафиксировал скорость при 4000 140 км и разница между 4и 5 передачей в 500 оборотов,а это и есть самое важное что 4 и 5 передача различаются. Так что ставте пацаны колосья поменьше и тошнете в правом ряду подсчитывая сьэкономлинную мелочь на пиво. Зы видео не буду выкладывать чтоб как в молдавии сам себя не палить :D :D :D
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт сен 20, 2012 23:37
В Мурманске на парах 4,11 и колёсах 265\75\16 ездить не возможно, поставив 265/70/16, мотор вообще тянуть в гору перестал, а переключаться до второй в каждую гору :( , только создавать пробку в городе....
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
