Про замену главных пар.
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Пт дек 04, 2009 17:16
ostrenЫч писал(а): Для бензинки на колесах > 33" и для дизеля на 33 Вот это можно поставить
http://3160.ru/index.php?productID=8030
спасибо, не знал, что такие бывают! это от Хантера каких-то первых выпусков? вроде в тимкенах такое же передаточное число...
а погрузовее не бывает? при переходе 29 -> 33 калькулятор выдает желаемое передаточное число ГП 5.26, а ведь еще и вес колеса болльше становится - тут бы чтото порядка 5.3-5.4 подошло бы...
но вообще - лучше, чем ничего (в случае с дизелем), и недорого - на ШН мне копеечные редуктора с разборки в 2500 штука обошлись.
а это вообще редкая вещь, или нет?
Кстати сейчас поменял ГП на 4.625 машина поехала совсем по другому. Менять ГП при установке больших колес всем однозначно
это да:)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт дек 04, 2009 17:34
На уровне слухов говорили, что от Газелей подходят, нужно проверить этот момент. А так по старинке те кто больше 35 ставят меняют мосты на БАРСовские, там за счет бортовых редукторов передаточное число увеличивается.
5.125 - такая ГП стояла на гражданских мостах до 89 года, после стали 4.625 ставить.
my Skype - ostrenich
Сообщение Ep » Пт дек 04, 2009 17:53
ostrenЫч писал(а):
Кстати сейчас поменял ГП на 4.625 машина поехала совсем по другому. Менять ГП при установке больших колес всем однозначно.
моя +1, однако. даже если на штатных ездим, все равно менять :)
longer
Сообщение longer » Пт дек 04, 2009 17:58
ostrenЫч писал(а):На уровне слухов говорили, что от Газелей подходят, нужно проверить этот момент
да должны, коллективное безсознательное подсказывает, что уазы, газели и волги между собой очень совместимы по ряду агрегатов (как например продольнодвигательные вазы от 2121 и до ШН)
ну, вояки и 35 - это очень хорошо, но увы, превращает машину в агрегат только для как. да и дорого...
как и в Нмвах, сначала 4.3 было, потом довели до позорных 3.9 - унификация:((( но они, эти ГП 5.11 в спайсера подходят по установочным размерам, верно понял?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт дек 04, 2009 19:36
Дифы вроде одного размера. Там с шлицами хвостовика непонятка какая-то, возможно фланец нужно искать будет старого образца.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 11:16
alanshere писал(а):с увеличением диаметра однозначно вылезает расход - ибо мотор тока под штатную резину и без запаса..
с увеличением диаметра даже до 31 дюйма у вас резко упадет динамика..
как обычно переходят на 265х75 с заменой гп46 - частично проблему решает - почти возвращается старая динамика и расход падает с 15-16 л до 12-13 (это по лету)..
но к штатным динамике и расходу 11 л при 105 кмч возврата нет..
мотайте на ус ибо врать мне сысла нет.. 8)
+ 100!
- Я тоже живу на Кольском, заведую парком УАЗ-ов и Нив организации в количестве 24 единиц и вообще отказываюсь понимать как люди получают расход 10 -11 литров для Патриотов весом более 2-х тонн. :shock: У меня на личном Патриоте стоит очень легкая Хаккка-5 265/70 R16 с прекрасным накатом, однако при движении на скорости 85-90 расход газа - строго 15,5 литров, при 95-110 - 17,5 литров (разделите на 1.15 для получения расхода на бензине). Шеви на той-же Хакке-5 размером 215/65 R16 ела строго 12,5-13,5 литров газа и 11-11,5 литров бензина на протяжении всех 57 000 км пробега. Трехлитровый Паджеро 150 л.с. на резине 31" при 100-110 км/час ел всегда 15,5 литров бензина на протяжении 160 000 км. Мыльница Ниссан Примьера 1.6 100 л.с. ела на трассе при 100-120 всегда 7.9-8,3 литра бензина. Все УАЗы в моей организации едят в среднем 17-18 литров бензина, а Нивы - 12.5 на трассе и 16 в городе. Где вы катаетесь, господа, с расходом 10-11 на большой тяжелой резине и как он у вас получается? Как можно крутить колеса 32-33" весом по 40-45 кг на практически грузовой машине с расходом ВАЗ-а классики? Откуда вы это берете? На мгновенный расход неоткалиброванного БК смотрите что-ли?
На всех моих полноприводных машинах установка колес больее штатных (обычно на 1.5-2 дюйма мгновенно увеличивала средний расход на 1,5-2 литра. Двигатель, несомненно, крутится меньше, вот только подача топлива возрастает при тех-хе оборотах.
Замена стандартной резины 225/75 на Хакку 265/70 c лучшим накатом и давлением 2.2/2.4 мгновенно увеличила расход на 1-1.5 литра.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 11:19
Забыл уточнить, что поправки пробега учтены в моих цифрах. Расход указан для стандартной трассы Мурманск-Кировск-Мурманск по километровым столбам и GPS.
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 12:44
я чего-то не вкурил:чего где надо менять при установке 32" колес и сколько это примерно стоит?И насколько необходимо?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 13:04
reekardo писал(а):я чего-то не вкурил:чего где надо менять при установке 32" колес и сколько это примерно стоит?И насколько необходимо?
Главные пары в мостах на пары с передаточным отношением 4.65. Стоит по разному, у меня в городе 19800 руб. Крайне желательно. Иначе машина на такой резине будет тупой. Она у меня здорово потупела и на резине 31", про грязь и снежную целину даже не буду говорить - все довольно грустно с учетом смешного передаточного отношения в стандартной раздатке.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 13:07
У тебя в городе-это где?Интересно сколько в Москве стоит.19800-это за все или только запчасти?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 13:10
В Мурманске. Обычно у нас цены на верхней планке по европейской части России. Цена вместе с парами. Не на фирменном сервисе, у местных трофистов.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 13:19
ясно,спасибо.А что касается понижайки,то я так понял что народ ей почти и не пользуется?Итак тяги хватает?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср дек 16, 2009 13:21
В питере 7300 пары + 12000 работа.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 13:23
reekardo писал(а):ясно,спасибо.А что касается понижайки,то я так понял что народ ей почти и не пользуется?Итак тяги хватает?
- Я не очень понял где ездят люди, которым не нужна понижайка, но, видимо, по грунтам с низким сопротивлением качению (я без шуток, грунты и грязи везде разные). В моей местности без понижайки не то что грустно, а просто "до свидания сцепление". Мне стандартной понижайки и стандартного сцепления на Патриоте не достаточно.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 13:25
.И?Делал что-нибудь кроме замены ГП?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 13:32
Я еще не делал. Пока только сжег половину стокового сцепления на лесовозной дороге осенью и недавно по снежной целине (снегоходным трассам) в Хибинах (сцепление горит даже на 1-й пониженной).
С учетом собствнных наблюдений и рекомендаций друзей, готовящих УАЗ-ы для Арктик-трофи, будут установлены новые главные пары (как минимум) и резина Cooper STT New 32" (33" по их информации не влезет без резки арок даже с лифтом 65 мм и сдвигом вперед переднего моста). Кроме того, они в один голос за 32" и по другим причинам.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 13:36
Nomad при удачном раскладе перед покупкой Патриота у меня останется летний и зимний комплекты Куперов в размере 265/75/16.Замена ГП мне тоже будет светить?Просто у нас на Сейфах с раздаткой проблем нет,соотношение там что-то около "трех" вроде бы,а на Патре я смотрю совсем понижайка не понижает :D
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 13:41
reekardo писал(а):Nomad при удачном раскладе перед покупкой Патриота у меня останется летний и зимний комплекты Куперов в размере 265/75/16.Замена ГП мне тоже будет светить?Просто у нас на Сейфах с раздаткой проблем нет,соотношение там что-то около "трех" вроде бы,а на Патре я смотрю совсем понижайка не понижает :D
- Даже не знаю, смеяться илии плакать. Мое мнение - понижает, но не очень. :shock: . Я буду менять пары при первой финансовой :o возможности.
longer
Сообщение longer » Ср дек 16, 2009 14:28
блин, а дизелям, дизелям - то на что пары менять???? дайте готовое решение, ну пожалуста!
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 14:40
longer писал(а):блин, а дизелям, дизелям - то на что пары менять???? дайте готовое решение, ну пожалуста!
- Простите, а на кой черт с вашим дизельным :) моментом пары менять? Я буду менять пары ради того, что каждую неделю езжу 700 км по дорогам со звоном клапанов на каждом старте и только 100-120 км офф-роада. Вы по асфальту вроде и так горя не должны знать, а для внетрассового катания можно, вроде, и просто передаточное отношение в РК поменять..... Мне, владельцу зажигалки - да, и то, и другое грозит. :cry:
longer
Сообщение longer » Ср дек 16, 2009 14:59
да не ахти - то и момент:((( и жрать явно начнет, и в каках колесья слишком быстро крутиться будут.
насчет понижения РК - все верно, но. имхо, замена ГП - более правильный путь, и трансмиссия разгружается, и дрыг больше обычного не напрягается. да и, думаю, по цене понижение РК намного дороже замены ГП.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 15:04
- Позвонил на сервис. Дешевле: максимум 10 500 руб. за работу + З/Ч, которые значительно дешевле новых ГП в мостах.
technik5
Сообщение technik5 » Ср дек 16, 2009 15:05
манера езды сильно вляет на расход. и потом , у меня , к примеру, 32 колеса, но ширина их 235, так что на литр расход и подрос, летом по трассе вместо 10-11, стало 11-12. зимой пока замеряю, выходит 16-18 по пробкам, но статистики мало еще. Все это с учетом того, что езжу спокойно, ни с кем в потоке не тягаюсь.
Последний раз редактировалось technik5 Ср дек 16, 2009 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 15:08
technik5 писал(а):
Nomad писал(а): манера езды сильно вляет на расход. и потом , у меня , к примеру, 32 колеса, но ширина их 235, так что на литр расход и подрос, летом по трассе вместо 10-11, стало 11-12. зимой пока замеряю, выходит 16-18 по пробкам, но статистики мало еще. Все это с учетом того, что езжу спокойно, ни с кем в потоке не тягаюсь.
- Блин, у нас кислорода, наверное, меньше. И климат жестче....... Кстати, при поездках "на юг" мощность всех моих машин реально увеличивалась. :shock:
technik5
Сообщение technik5 » Ср дек 16, 2009 15:17
reekardo писал(а): при удачном раскладе перед покупкой Патриота у меня останется летний и зимний комплекты Куперов в размере 265/75/16.Замена ГП мне тоже будет светить?Просто у нас на Сейфах с раздаткой проблем нет,соотношение там что-то около "трех" вроде бы,а на Патре я смотрю совсем понижайка не понижает :D
я катался с сейфами, что то у них раздатка не тянет на понижение 3. на 32 колесах не шибко медленно колеса крутят. учитывая момент меньший чем на патре и л/с тоже меньше, им замена г/п тоже полезна, только как на уазике не поменять их, пойдя в магаз или сервис, вот видимо нечасто и меняют .
если вы катаетесь на 32 и вам нормально(подстройка компа в голове с поправкой на потерю тяги), поставьте на день 29 колеса, и поймете что такое нормально :) я с переходом на больший размер заметил разницу, и хотя уже наловчился и так ездить, собираюсь менять ГП, чтоб стало как раньше :)
longer
Сообщение longer » Ср дек 16, 2009 15:38
Nomad писал(а):- Позвонил на сервис. Дешевле: максимум 10 500 руб. за работу + З/Ч, которые значительно дешевле новых ГП в мостах.
спасибо, буду в курсе! а какую понижайку дают за такие деньги???
в Нивах по другому, замена ГП с работой - в десятку, понижение РК - от 25 :(
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 15:52
Насколько я понял, передаточное отношение не очень влияет на цену. Работа составляет 80-90 процентов от общей цены вороса. :o
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср дек 16, 2009 16:00
На уазбуке раздатку 3,2 для Патра продают за 18т.р.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
longer
Сообщение longer » Ср дек 16, 2009 16:03
Nomad писал(а):Насколько я понял, передаточное отношение не очень влияет на цену. Работа составляет 80-90 процентов от общей цены вороса. :o
ясно, то есть используются уже готовае валы от других РК? на Нивках - то уникальные шестерни точат, оттого и дорого...
для полного счастия хотелось бы еще хоть одного человека услышать, у которого в реале на УПД стоят 32-33 колеса и как все это ездит, по трассе и по какам. нет таких?
Nomad
Сообщение Nomad » Ср дек 16, 2009 16:31
-Фиг знает от чего они используют зап. части, но в трофи-рейды их технички ими забиты..... :shock:
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 17:14
Nomadтак я не понял,получается переделка РК дешевле замены ГП в мостах выходит?
у нас штатные такие стоят :) 235/70/16.При включении ППП с места на твердом грунте можно спокойно на 3-й передаче трогаться.Но речь ща не о Сейфе,а О том,что будет если на Патриота поставить 32" колеса.
longer
Сообщение longer » Ср дек 16, 2009 19:03
reekardo писал(а):что будет если на Патриота поставить 32" колеса.
причем на дизельного! никто не может дать больше инфы про пары 5 счемта от тимкенов - как они становятся на спайсера?
technik5
Сообщение technik5 » Ср дек 16, 2009 22:07
reekardo писал(а): у нас штатные такие стоят :) 235/70/16.При включении ППП с места на твердом грунте можно спокойно на 3-й передаче трогаться.Но речь ща не о Сейфе,а О том,что будет если на Патриота поставить 32" колеса.
на патрике 29 тоже штат, вот я и писал, что раньше на второй пониженной в грязке можно было тронуться, с третьей по сухому, сейчас соответственно с первой и второй.
это к тому все, что при 32 пары уже желательно менять, а если больше колеса - понижение в раздатке, или мосты барс.
и к тому, что у сейфа понижайка скорее всего 2,2,-2,5 . но не 3. если ошибаюсь - поправьте точной ссылкой, я точно не знаю :( и выходит соотношение массы а/м, понижайки и момента патра и китайца примерно равны. то есть кажая машина штатно хорошо тянет себя на 29-30 колесах.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 23:12
ближе к трем,насколько я знаю.Ссылку на инфу никак не могу найти.
скорее всего да.Просто я собираюсь при первой возможности заменить Сейф на Патриот вот и интересуюсь что необходимо будет сделать чтобы можно было ездить на машине на соревнования в классе "подготовленных" и на покатушки без жести.В Сейфе помимо силовика и лебедки мне пришлось лифтануть подвеску и резину поставить 32" и этого мне хватает за глаза.А на Патре с такими колесами обязательно менять ГП или желательно?Так сказать,пробиваю почву заранее :)
List
Сообщение List » Чт дек 17, 2009 00:43
С ГП 4,625 хорошо даже при штатных колёсах!!!!!!!
Пол года так откатал, динамика :good:
сейчас почти 32" - динамика упала, но всё равно приемлема.
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
technik5
Сообщение technik5 » Чт дек 17, 2009 09:10
reekardo писал(а):ближе к трем,насколько я знаю.Ссылку на инфу никак не могу найти.
лучше менять.хотя у меня был товарищ, который 3 года отъездил до продажи уазика на 32 без замены гп, в том числе и на покатушках.
Но лично мне так не нравится, так что поднакопил денег, и дай Бог в сб уже вкатят пары 4,6 мне. Да, под 32 узкие можно не лифтовать, под широкие видимо придется.
longer
Сообщение longer » Чт дек 17, 2009 10:09
technik5 писал(а):
reekardo писал(а):Да, под 32 узкие можно не лифтовать, под широкие видимо придется.
узкие - это меньше 265?
technik5
Сообщение technik5 » Чт дек 17, 2009 10:35
longer писал(а):
technik5 писал(а): узкие - это меньше 265?
узкие, это 235/85 16 , про остальные не скажу, тк не ездил :) себе шире не стал брать, тк езжу не по болоту, зато часто просвета не хватало.не то что бы сейчас хватает с запасом, но в обычной заброшенной колее проще ехать, меньше цепляет мостами.к тому же повторюсь, встают без переделок. только при вывешивании сильном моста подтирает подкрылок сзади, но не сильно - дыры пока нет :)
а пятно контакта моих все равно больше штатных. зато движку не так натужно. да и на дороге не сильно расход вырос.
Но опять же, у меня не трофи болид, так, для туризма и покатушек, поэтому такой размер подходит. если намерения более серьезные, скорее всего такая резина не подойдет.
reekardo
Сообщение reekardo » Чт дек 17, 2009 12:55
235/85 размерчик уж больно реликтовый :D ,265/75 наиболее распространенный.В теме про резину на форуме народ пишет в основном что если и задевает за что-то резина,то в самых крайних положениях подвески,а такое бывает не так уж и часто.Я лифтоваться уж точно не буду
technik5
Сообщение technik5 » Чт дек 17, 2009 13:02
reekardo писал(а):235/85 размерчик уж больно реликтовый :D ,265/75 наиболее распространенный.В теме про резину на форуме народ пишет в основном что если и задевает за что-то резина,то в самых крайних положениях подвески,а такое бывает не так уж и часто.Я лифтоваться уж точно не буду
не реликтовый, штатный для дефа, к примеру.думаю, что и для уазика он как раз для штатного варианта. но как я уже написал, на вкус на цвет...
265/75 не цепляет ...,ну не знаю, у товарища с уазбуки стоят 245/75 , вместе с ним катались, даже у него бывает шоркает по аркам, а не подкрылкам. так что хотя опыта нет, но что то подсказывает что при езде по кочкам 265/75 будет цеплять без лифта. вот штатная точно не цепляет, проверено :)
longer
Сообщение longer » Чт дек 17, 2009 15:34
technik5 писал(а): не реликтовый, штатный для дефа, к примеру
а какие бывают колесья в таком размере, каких фирм??? мудричей например точно не припоминаю...
technik5
Сообщение technik5 » Чт дек 17, 2009 15:46
вообще то такой размер у всех производителей, даже зимняя есть такая. гудричи не взял, несмотря на их распространенность, по тех. храктеристикам. хотя перед тем как брать, мерял у форумчанина гудрич мт с его хантера.как раз в это размере.
а не популярный он и "реликтовый", скорее по чисто психологическим причинам - сбоку машина смотрится хорошо, все таки 32 размер, но вот с переди видно что узкие, что мол не солидно для жипа :). я выше писал, что для моих целей нормально. мне ехать, а не шашечки :) и коплексов по поводу того, как смотрится нет. спору нет, широкие колеса можно ставить не только для понтов,но и для дела, но даже на городских патрах чаще стоит широкая...
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт дек 17, 2009 16:02
скорее всего да.Просто я собираюсь при первой возможности заменить Сейф на Патриот вот и интересуюсь что необходимо будет сделать чтобы можно было ездить на машине на соревнования в классе "подготовленных" и на покатушки без жести.В Сейфе помимо силовика и лебедки мне пришлось лифтануть подвеску и резину поставить 32" и этого мне хватает за глаза.А на Патре с такими колесами обязательно менять ГП или желательно?Так сказать,пробиваю почву заранее :)[/quote]
проверяли, сейф на 31 едет чуть хуже чем патр на 31.
но на 32 пары менять нужно на обеих машинах. проверено практикой .
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
technik5
Сообщение technik5 » Пн дек 21, 2009 22:12
в прошедшие выходные воткнул таки себе на уазик пары 4,6. и хотя пока только обкатка, и нельзя разгоняться на полную, и ездить по бездору, кое какие наблюдения я сделал. На 32 колесах теперешних тяга вернулась, какая была на 29, может даже чуть лучше стала, чем на 29. момент "упал" оборотов на 500. трогаться можно уверенно почти с холостых, 3 передача тянет примерно с 45 км ч. без дребезга раздатки и даже в небольшую горку. Да, к слову, ездить стало куда комфортней в том числе и из-за замолчавшей раздатки, точнее можно конечно ее разголосить, но теперь сложнее :) торможение двигателем тоже стало лучше, можно легко контролировать тягу, и замедление. особенно в снежную погоду, не тормозя тормозами :) да и в пробке можно на первой ползти не мучая мотор, но и без нажатия газа.
вообщем рекомендую, хотя бы бы изза городских поездок. после первого бездора отпишусь.
ПС. на штатных колесах и парах 4,6 наверно слишком низкий момент будет. не бездоре-то хорошо, но вот по дороге слишком медленно :( а для 35 колес однозначно менять раздатку, тк все таки разница 32 и 35, это тоже что и 29 и 32. ну или искать пары типа от тимкенов...
Сообщение NATOvec » Пн дек 21, 2009 22:20
Замена пар на максималке не отражается 8)
technik5
Сообщение technik5 » Пн дек 21, 2009 22:28
NATOvec писал(а):Замена пар на максималке не отражается 8)
не могу точно сказать, но разве колеса не начинают медленнее вращаться при одинаковом кол-ве оборотов движка? то есть с парами 4,6 колесо проходит меньше путь за 3500 оборотов движка, чем с парами 4,1? или логика неверна?
Сообщение NATOvec » Пн дек 21, 2009 23:35
Ну обороты малость больше а скорость такая же
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт дек 22, 2009 06:04
вращаться может и медленнее, где-то на 10% (разница между парами), но и 265-75 по сравнению со штатной 245-70 за оборот бОльший на 7% путь пройдёт :)
technik5
Сообщение technik5 » Вт дек 22, 2009 08:49
Volodya писал(а):вращаться может и медленнее, где-то на 10% (разница между парами), но и 265-75 по сравнению со штатной 245-70 за оборот бОльший на 7% путь пройдёт :)
это согласен, но про медленность я написал как раз про 29 размер, на моих нормально :)
longer
Сообщение longer » Вт дек 22, 2009 09:26
вопрос вбок - у дизеля та же коробка и РК, что и у бензинки, или нет???
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
