Размер регулировочного кольца в ГП
- Aleks
Подскажите размер (внутренний и внешний диаметры) регулировочного кольца в ГП,
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- Steuermann
Конечно проще лично я пошол в магазин и взял комплект на 1,5 рубля и методом тыка подгонял но наверно не у всех есть такая возможность к стати по поводу регулировки тоесть вопрос к тем кто сам регулировал гп по монуалу даётся формула для регулировочного кольца ведущей шестерни (В-(111,960+Г)) размер Г расписывается как его найти а чему равно В для меня тайна просьба подсказать как найти этот размер поместу замерить неполучается.
- alexdemon79
Прочитай здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... 0-195.htmlВитёк писал(а):Конечно проще лично я пошол в магазин и взял комплект на 1,5 рубля и методом тыка подгонял но наверно не у всех есть такая возможность к стати по поводу регулировки тоесть вопрос к тем кто сам регулировал гп по монуалу даётся формула для регулировочного кольца ведущей шестерни (В-(111,960+Г)) размер Г расписывается как его найти а чему равно В для меня тайна просьба подсказать как найти этот размер поместу замерить неполучается.
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
- Steuermann
- poLevoz
Для того что бы залезть в мост первый раз, тебе понадобится: новая гайка хвостовика, сальник хвостовика и распорных втулок ( надо столько, сколько неудачных попыток будет выставить правильно пятно контакта и преднатяг подшипников), динамо-метрический ключ, два комплекта регулировочных колец, фольга, пивная банка, микрометр часового типа (индикатор еще называют) ну и так гайка болтик дрель сварка.... баллончик с краской, грузик весом в 200 гр., фиксатор резьбы, герметик, мануал по регулировке спайсера, головка на 24, ключ 10,12,14,17,19. Шестигранник для слития масла, бензин или керосин или кто чем предпочитает смывать масло с дифа.
- Steuermann
