Новый диф ДАК!
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Ср апр 04, 2012 16:10
Terminal писал(а):
Нормально он живет"в заднем мосте"
Главное очень помогает на льду,а на асфальте я его не замечаю.
Сейчас приобрел видеорегистратор, могу любое видео показать,какое хочешь?
Хочу посмотреть видео на гололёде как колеса пробуксовывают, без подключенного передка
Вот маленько видео:
http://www.youtube.com/watch?v=irV5zAqo ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nfHmm7vd ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IK2hzkAMIgc
samael
Сообщение samael » Ср апр 04, 2012 16:40
Это в конце волгу снесло так? Или сам свернул?
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Ср апр 04, 2012 17:23
[quote="samael"]Это в конце волгу снесло так? Или сам свернул?[/quote
Сам свернул чтоб одна сторона на льду была
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Ср апр 04, 2012 18:40
Видео ниочем... :/
Любой самоблок так работает на таких чудовищных оборотах... , а особенно на скользких поверхностях.
Тут смысл ДАКа именно в блокировке на низах. Вы лучше диагоналку покажите, троганье, когда одно колечсо на настоящем льду и т.п.
И не важно, что ДАК 90/100 (а не 100/90), - интересно посмотреть как он работает именно на низких оборотах, но с постоянным моментом.
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Ср апр 04, 2012 19:15
hc2hunter писал(а):Видео ниочем... :/
Теперь если успею,лед тает с чудовищной быстротой,дожди.
Terminal
Сообщение Terminal » Чт апр 05, 2012 07:19
на этом видео что за свист слышен?
Это ДАК так свистит? когда на газульку жмете?
Bootch
Сообщение Bootch » Чт апр 05, 2012 08:09
Мне кажеть ремень гура, больше похоже...
Джексон
Сообщение Джексон » Чт апр 05, 2012 17:28
леонтьевич писал(а):Теперь если успею,лед тает с чудовищной быстротой,дожди.
А зачем лёд? Залезь в болото или в поле на пашню, потом в овраге вывеси машину и снимай на видео как ДАКи работают.
Изображение Изображение
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Пт апр 06, 2012 19:48
Terminal писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=nfHmm7vd ... e=youtu.be
Это ГУР когда руль до конца вывернут,внем тото затыкается,он клинит,и ремень начинает свистеть.
Поэтому мне спецы сказали,нельзя руль до конца выворачивать.
На Волге этого небыло!
Hiv
Сообщение Hiv » Сб апр 07, 2012 01:04
http://www.youtube.com/watch?v=ROj2NaqArCY
Однозначно, ДАК в сторону 100% работает как жестая блокировка. В сторону 90% - как винтовая.
Сам проводил примерно такой эксперимент. Результатом доволен.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб апр 07, 2012 08:37
Hiv писал(а): http://www.youtube.com/watch?v=ROj2NaqArCY
Во! Вот это то что надо.
Вывод - ДАК 90/100 вперед (лично для меня) более чем бесполезен. Тот же VAL-Racing ведет себя куда лучше. Его удается прогазовкой разогнать, чтобы он скинул машину вперед.
А еще лучше наверное БТР-60. Дешево и надежно (если лохматых годов выпуска).
skrap
Сообщение skrap » Сб апр 07, 2012 16:17
Желающим установить в передний мост ДАК 100/90 нужно сразу зарезервировать денежные средства на хабы. :o Если, конечно, машина и для езды по городу используется.
В четверг вечером поставил ДАК, в пятницу опытным путем было установлено, что в нашем Поребрик-сити с ним ездить без хабов затруднительно и некомфортно. :twisted: Так что пришлось сегодня воткнуть хабы для городской езды.
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Сб апр 07, 2012 17:11
skrap писал(а):Желающим установить в передний мост ДАК 100/90 нужно сразу зарезервировать денежные средства на хабы. :o Если, конечно, машина и для езды по городу используется.
По городу езжу только на задне мосту,передний не подключаю,и ДАК в нем в такой ситуации не загружен и никак не мешает
Выезжая с озера сел брюхом на камни и одновременно порвал оба хаба:
домкрат у меня маленький ,так, колесо поменять
Субара дергала,Патриот стоит как вкопаный.
Выбрался только тогда когда подвезли нормальный дамкрат и доски.
Сразу задумался о хайджеке.
Купил за 2 800 полтораметровый.
Теперь проблема куда его ложить?:
Опять проблема как им поднимать?
На базаре нечего не нашел,были только заглушки на военные мосты,на спайсера предлогали только хабы и какието трещетки,и еще посоветовали заварить для "серьезного"
Я рабатаю токарем и решил сам с делать заглушки вместо хабов,с возможностью цеплять хайджек.
Простояли в воде больше часа,ни капли не пропустили.
Еще,надеюсь что они сработают как сомовытягиватель,но для этого нужен ДАК 100 вперед или принудилово.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9138/#post
Последний раз редактировалось леонтьевич Вс апр 08, 2012 09:44, всего редактировалось 1 раз.
skrap
Сообщение skrap » Сб апр 07, 2012 17:17
леонтьевич писал(а):ДАК в нем в такой ситуации не загружен и никак не мешает
Если, конечно, не нужно повернуть на 100 градусов на узком перекрестке или припарковаться в 118 приемов. И, кстати, при отключенном переднем мосте при резком ускорении тоже ДАК срабатывал у меня на мокром асфальте. Или это нешатное поведение самоблока и надо ехать в сервис?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб апр 07, 2012 17:27
Всё правильно. У тебя хабов нет. Поэтому при движении всё крутится и дак в том числе.
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Вс апр 08, 2012 09:47
Если нет момента с кардана,ДАК работает как свободный диф.
skrap
Сообщение skrap » Вс апр 08, 2012 09:50
Не, не работает ) В теории, может и должен, а на практике - фигушки) Это ДАК 90/100 работает как свободный, так даже у них на сайте написано.
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Вс апр 08, 2012 10:01
skrap писал(а):Не, не работает ) В теории, может и должен, а на практике - фигушки) Это ДАК 90/100 работает как свободный, так даже у них на сайте написано.
Я отталкиваюсь от своего опыта.
чуть выше я дал ссылку на свои новые заглушки,передние колеса подключены постоянно.
Когда мост не подключен,ДАК 100\90 ведет себя как свободный,я его совершенно никак не ощющаю,но знаю что если подключу мост будет гребсти по полной!
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс апр 08, 2012 12:21
леонтьевич писал(а):Когда мост не подключен, ДАК 100\90 ведет себя как свободный,я его совершенно никак не ощющаю
ШРУСы значит особо хорошие еще... :)
ДАК 100/90 создает некоторое усилие даже без момента на кардане. Особенно ощущается на асфальте, когда колеса полностью выкручены.
Это даже можно почувствовать на домкрате, покрутив одно колесо. Вперед оно будет идти с заметным усилием, передаваемым на второе.
Плохого в этом ничего, я уверен, нет. Просто особенность ДАКа. Ездить с этим эффектом без проблем на любой скорости.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс апр 08, 2012 14:57
Вот у соседа ДАК рассыпался в переднем мосту,шариками пробило крышку.Говорит побуксовал возле работы минуты полторы и херрракс...
Гарантия в конце марта закончилась :o
leo2
Сообщение leo2 » Вс апр 08, 2012 15:16
Поставил на этой неделе ДАК в передок 90/100, хабов нет.
На дороге-вода, лёд. сухой асфальт в разных сочетаниях.
Его присутствия никак не ощущается
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Вс апр 08, 2012 15:51
TRUCKER писал(а):Вот у соседа ДАК рассыпался в переднем мосту,шариками пробило крышку.Говорит побуксовал возле работы минуты полторы и херрракс...
Фото сомого ДАКа если можно.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс апр 08, 2012 17:24
Я ему конечно дам наказ зафотать,когда он поедет к продавцам на Ярославку для решения вопроса по его ДАКу.
А там уж звиняйте,как получится...
Говорит,когда крышку вскрыл,шарики в ладошку сгрёб.
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Вс апр 08, 2012 17:57
TRUCKER писал(а):Я ему конечно дам наказ зафотать,когда он поедет к продавцам на Ярославку для решения вопроса по его ДАКу.
Попроси его хоршо,уж очень разные отзывы по ДАКу.
Мои ведь работают!!!!?
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Вс апр 08, 2012 18:34
leo2 писал(а):
skrap писал(а): Если, конечно, не нужно повернуть на 100 градусов на узком перекрестке или припарковаться в 118 приемов. И, кстати, при отключенном переднем мосте при резком ускорении тоже ДАК срабатывал у меня на мокром асфальте. Или это нешатное поведение самоблока и надо ехать в сервис?
Потверждаю,вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=2zWejjfJgVw
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Вс апр 29, 2012 17:58
Кинематическая схема ДАКа:
http://www.dak4x4.com/produkt/303092532
Allex
Сообщение Allex » Пн апр 30, 2012 10:29
06.04.2012 ООО «ДАК» выпустило новую модель дифференциала - ДАК 5
Отличительной особенностью данной модели является мягкая характеристика блокировки. ДАК 5 блокируется с задержкой, что повышает комфортность его применения на твердых покрытиях (асфальте), существенно увеличивает его ресурс. Необходимо отметить, что ДАК5, как и любой другой ДАК в заблокированном состоянии передает 100% мощности на сильное колесо.
К недостаткам данной модели можно отнести то, что на мягких грунтах возможны пробуксовки слабого колеса. Для «включения» блокировки достаточно интенсивно нажать на педаль «газа». Момент инерции слабого колеса создаст необходимые условия для блокировки ДАК5.
Как думаете, в заднем мосту проживёт дольше чем более ранняя модель? Если 100/90?
Или лучше всё таки в передний мост?
леонтьевич
Сообщение леонтьевич » Пн апр 30, 2012 12:30
Allex писал(а):06.04.2012 ООО «ДАК» выпустило новую модель дифференциала - ДАК 5
Если в задний мост, то 90\100.Иначе в повороте при полном газе будет блокироваться,а это нагрузка на трансмиссию и пробуксовка внутреннего колеса.
У меня 90\100 в заднем,и то частенько при выезде со двора слышу как блокируетя, т.е свист резины и шум перекатывания шариков.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Пн апр 30, 2012 13:21
Leo2 - Я тоже созрел на установку ДАКа, только вот думаю, что в поставить 100/90 или 90/100 в передний мост. Из каких соображений Вы выбрали 90/100?
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
Allex
Сообщение Allex » Пн апр 30, 2012 13:36
Я про то, что блокируется он не сразу, а после перегазовки. Специально ведь делали для езды преимущественно по городу. Интересно, как он себя в эксплуатации покажет...
Вобщем, начитался я тут:shock: .... и решил поставить в передок Дак 5 100/90, и задний мост Вал Рейсинг ( преднатяг на усмотрение фирмы продавца, куда и на что ставить буду указал). Дак5 уже оплатил, а на ВР счёт пока не пришёл.
Да вообще... Патриот тоже пока ещё не пришёл :lol: , точнее пришёл, но старая комплектация (345):evil: , и я от него отказался (заказывал 347), вот жду... А пока ваш опыт штудирую и вникаю... :roll:
_Serjio_
Сообщение _Serjio_ » Сб июл 07, 2012 22:48
На фотке хорошо видно, что удар был не из нутри....
:oops:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 08:04
_Serjio_ писал(а):На фотке хорошо видно, что удар был не из нутри....
:oops:
это где видно,что не из нутри?
leo2
Сообщение leo2 » Вс июл 08, 2012 16:46
alexxB02 писал(а):Leo2 - Я тоже созрел на установку ДАКа, только вот думаю, что в поставить 100/90 или 90/100 в передний мост. Из каких соображений Вы выбрали 90/100?
Из соображений иметь больше шансов выйхать назад, если впереди будет полная Ж :D
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 16:51
ну ну, лучше подумай как из колеи будешь выпрыгивать :cry:
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс июл 08, 2012 17:02
Все-таки прикупил вперед 100/90, времени поставить пока нет - устраняю косячки производителя по машине.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 17:27
alexxB02 писал(а):Все-таки прикупил вперед 100/90, времени поставить пока нет - устраняю косячки производителя по машине.
уууууууууууууу все пипец тюнингу :cry:
leo2
Сообщение leo2 » Вс июл 08, 2012 17:55
Ну вот кстати нормально из колеи выпрыгивает даже с 90 вперёд.
Была возможность потестить- каменистоглиняный триал южноуральских гор .
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 18:06
не тестил триал. но с передним самоблоком из колей средней полосы выскочить можно только на лебедке :cry:
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс июл 08, 2012 18:14
Какой пипец - на Патриоте мне уже кажется тюнинг начинается с покупки и никогда не заканчивается :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 18:41
как какой пипец!? :shock:
обычный пипец!
ужо не хочется быть 4х4! ужо хочется быть ОГОоооооооооооо :lol:
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс июл 08, 2012 19:58
А для чего собственно Мы их покупаем??? :lol:
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс июл 08, 2012 19:59
alexxB02 писал(а):А для чего собственно Мы их покупаем??? :lol:
ну для ОГОоооооооооооо и покупаем :oops: :P :lol:
greega
Сообщение greega » Пн июл 09, 2012 04:22
Заказал месяца 3 назад, ДАК 5, 2 месяца назад оплатил. В конце июня, должны были отправить. Но пришло письмо, "извините забраковали партию металла для производства. Тех процесс шнека занимает 17 дней, Ваш Дак отправим в 3 декаде июля" Ждёмс...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн июл 09, 2012 08:08
жесть какая :shock:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн июл 09, 2012 15:03
Пришло время отписаться, ДАК прошел 20 тык в основном по асфальту, хрустит в ситуациях описанных производителем, но свою функцию выполняет, хруст последние 6-7 тык. не увеличивается, масло менял два раза (+один при установке), каждый раз на пробке мелкая металлическая пыль-стружка (но с каждым разом все более мелкие фракции :D ) с учетом массы изделия и принципа работы, износ думаю совсем не критичный. Что хорошо: проходимость и управляемость на скользкой дороге, а плохо - затруднение в маневрировании задним ходом, поэтому, если живете в городе с тесными парковками, необходимостью маневрирования задним ходом - лучше забыть про ДАК, нервы дороже :D
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн июл 09, 2012 15:31
pickupчик писал(а):Пришло время отписаться, ДАК прошел 20 тык в основном по асфальту, хрустит в ситуациях описанных производителем, но свою функцию выполняет, хруст последние 6-7 тык. не увеличивается, масло менял два раза (+один при установке), каждый раз на пробке мелкая металлическая пыль-стружка (но с каждым разом все более мелкие фракции :D ) с учетом массы изделия и принципа работы, износ думаю совсем не критичный. Что хорошо: проходимость и управляемость на скользкой дороге, а плохо - затруднение в маневрировании задним ходом, поэтому, если живете в городе с тесными парковками, необходимостью маневрирования задним ходом - лучше забыть про ДАК, нервы дороже :D
принудительные блокировки ЕСТЪ ОЧЭНь ОЧЭНъ ХорОШО
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн июл 09, 2012 16:13
Следующим этапом, после кончины ДАКа, думаю принудилово Спрут в оба моста :D , но эту уже другая тема...Хотя, если ДАК проживет 50тык., снова поставлю его, уж очень хорош на скользкой дороге. :oops:
Пират
Сообщение Пират » Пн июл 09, 2012 21:00
greega писал(а):....пришло письмо, "извините забраковали партию металла для производства. Тех процесс шнека занимает 17 дней...
Знать за качеством всё же следят.... :wink:
greega
Сообщение greega » Вт июл 10, 2012 16:09
И я о том-же :D
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт июл 10, 2012 17:11
подозрительно 8)
Вернуться в «Блокировки»
