пневмоблокировки на УАЗ
Tialion
Сообщение Tialion » Вт сен 18, 2012 20:14
Не секрет - примерно 8000.
За это время блокировку включал раза 3. Один раз попробовать, один на всякий случай, а один раз действительно выехал благодаря ей.
Передний мост, казалось бы детали. Но без него и задний ни к чему. (С) Высоцкий.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт сен 18, 2012 20:27
Маловато :( Сам сейчас в раздумьях ,ставить в передок пневмо блокировку или поставить БТР 80 :o :o
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Сообщение Ep » Вт сен 18, 2012 20:40
а уверен что там манжета, а не кольца? чота подозрительно малый пробег. в любом случае, стоит глянуть в каком состоянии поверхность, по которой уплотнение работает(нет ли шероховатостей, не попало ли чо..)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вт сен 18, 2012 20:44
он же написал
Tialion писал(а):....
Затем через пару месяцев клинанул подшипник хвостовика на отключенном мосту. Разобрали, собрали, заменили все что кончилось (оба подшипника хвостовика, правую полуось, ступичные подшипники справа) - стали включать - травит и все.
могло металл сепаратора по картеру раскидать.
Tialion
Сообщение Tialion » Вт сен 18, 2012 21:00
поверхности гладкие как на манжете так и на том месте куда она одета. А про какие кольца имеется ввиду?
Сообщение Ep » Вт сен 18, 2012 21:08
раньше вместо манжет было уплотнение другой конструкции, с резиновыми колечками. они стирались быстрее, чем манжеты.
Tialion
Сообщение Tialion » Вт сен 18, 2012 21:13
нет, когда сегодня смотрели - нету там никаких колец. Я не силен в этом, но на взгляд чайника - резиновое кольцо с подводом воздуха насажено на вал и все. Оно, кольцо это, весьма свободно люфтит как влево-вправо по оси вала (миллиметра 3), так и вверх-вниз ( 0,5) максимум. Но я так думал и должно быть, ведь вал то крутится, а кольцо нет.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср сен 19, 2012 05:59
должно плотно сидеть... только прокручиваться...
а так воздух из под него выходит в картер моста и в сапун.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пн сен 24, 2012 20:40
пользую эти блоки уже год! причем достаточно часто и сурово! скажу сразу работает безотказно и в -45 , но есть минус(а может и не совсем минус) - проехал с водой в мосту 1000км и померла манжета(начала плювать маслом в клапан) но всеравно пока все работает безотказно! еще похвалю малость тем что бывало и на асфальте у меня ребенок включал без моего ведома блокировки а я понимал это только после скрежа резины :lol: а блокировки всеравно живы :shock: 8) :D :)
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
Tialion
Сообщение Tialion » Пн сен 24, 2012 21:11
Ер прав - запросил счет - мне вместе с новой манжетой выставили еще какой-то переходник, типа мы весной 2012 что-то доработали. Получу - будет ясно.
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Чт дек 13, 2012 09:03
А кто нибудь пробовал вместо компрессора кондея поставить постоянный воздушный компрессор?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс фев 03, 2013 23:39
Пневмоблокировка спрут стоит в заднем мосту. компрессор Беркут с ресивером используется как для включения спрута так и для накачки колес, краскопульта ,продувки.Накачанная блокировка держит давление от7 до 3 атм несколько часов ,летом несколько суток.Но вот во время езды (блокировка выключена)происходит выброс масла через пневмоклапан на улицу.600 км и картер почти пуст.Сапуны выведены.Ничего придумать не смог как только поставить дополнительный пневмоклапан перед редуктором.Почему улетает масло?
валрейсинг. ГБО.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн фев 04, 2013 09:17
щербенский писал(а):Пневмоблокировка спрут стоит в заднем мосту. компрессор Беркут с ресивером используется как для включения спрута так и для накачки колес, краскопульта ,продувки.Накачанная блокировка держит давление от7 до 3 атм несколько часов ,летом несколько суток.Но вот во время езды (блокировка выключена)происходит выброс масла через пневмоклапан на улицу.600 км и картер почти пуст.Сапуны выведены.Ничего придумать не смог как только поставить дополнительный пневмоклапан перед редуктором.Почему улетает масло?
потому что лопатки стоящие на дифе(блокировке) загребают масло и направляют его в диф создавая тем самым в нем повышеное давление, а сальник манжеты работает как клапан соответственно масло и выгоняет
правда у меня за 10000 пробега выгнало всего грам 50
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Пн фев 04, 2013 09:42
Если перед блокировкой поставить электро-магнитный клапан от дудки и вкл/выкл по необходимости, то течь не будет.
Сообщение 191 » Пн фев 04, 2013 09:49
У меня выплевывает только в момент выключения. По идее, по другому и не может быть. Если гонит просто так, то может сапун забит?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 04, 2013 12:36
191 писал(а):У меня выплевывает только в момент выключения. По идее, по другому и не может быть. Если гонит просто так, то может сапун забит?
Сначала у меня тоже выплевывало в момент выключения потом болезьнь начала прогрессировать .Как я писал выше сапун выведен правда трубочкой 6 мм.Может увеличить диаметр до полдюйма :shock: И всетаки откуда там избыточное давление и как оно связано с картером ?Отсоединял ресивер а трубочку удлинял и выводил чуть ли не под крышу.Льет. А дополнительный пневмоклапан в качестве затычки я поставил , но причина ведь так и не найдена
валрейсинг. ГБО.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс июл 07, 2013 13:21
У кого сколько прошли манжеты нового образца? У меня после 5000км в ЗМ начала травить. Сейчас около7000км еще включается , но травит сильнее и маслом не плюёт.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс июл 07, 2013 20:18
Уж, что то мало прошла :(
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Вс июл 07, 2013 22:31
В ПМ работает нормально не травит ,но он включается редко. Обратил внимание, что люфт при повороте за хвостовик ПМ чуть-ли не четверть оборота, что очень много по сравнением с ЗМ.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Пт окт 13, 2017 04:33
Полез менять манжету в ЗМ ,оказалось травит из под фитинга в манжете. Дотянул фитинг и травить перестало. На манжету зря грешил!!!
Вернуться в «Блокировки»
