Сообщение
poLevoz » Пт мар 25, 2011 21:17
работает изумительно, я доволен до соплей, ее слышно только при быстром и резком развороте на асфальте, и то треска никакого нет, ощущается некоторая, свойственная только ей легкая вибрация или подвизгивание покрышки, ну взависимости от подаваемого момента, в остальном тишина, сама знает что делать, товарищи предостерегали про резкий старт со стоящими колесами на разных покрытиях, пофигу, преднатяг срабатывает четко, удара нет, даже когда уже идешь с пробуксовкой по льду и вдруг одно колесо попадает на асфальт, тоже страшного ничего не случится, полуось не порвать, просто сильный, но плавный рывок без посторонних звуков... Зазоров в заднем мосту после установки вал-рейсинга становится намного меньше, при условии правильно отрегулированной пары, об этом уже писал ЕР ранее, присоединяюсь к его мнению, занос задней оси на скользком покрытии становится более управляемым и прогнозируемым, занос теперь не пугает, а приносит массу удовольствия и впечатлений от поворотов, естественно не рекомендую сразу сдуру давить на газ в поворотах, сначала испытуйте слегка привыкнув соответственно.....При диагональном вывешивании крутятся оба колеса, при обоих поддомкраченных колесах, если крутить одно колесо, то они крутятся в одну, а не в разные стороны, как свободный ДИФ, замечен только один недостаток, при снятии карданного вала, он теперь не проворачивается при одном вывешенном колесе. Рекомендую одним словом вал- рейсинг....
Последний раз редактировалось
poLevoz Пт мар 25, 2011 21:29, всего редактировалось 1 раз.
