Заводские межколесные блокировки?
Сообщение Аркадий62 » Ср янв 06, 2021 21:58
Alex_ писал(а):
Ср янв 06, 2021 21:49
что она заблокировалась и разблокироваться не хочет.
Как вы это поняли? Обычно если она ломается, то НЕ блокируется.
Электрику проверил все в порядке.
Как проверяли и какие результаты?
есть ли запчасти на данную блокировку
Нет
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 06, 2021 21:59
Хотя может и не совсем верно про электрику. потребление тока 3 Аб вроде должно быть больше
При повороте внутреннее колесо проскальзывает, на шипах это заметно. если домкратом вывесить колесо то съезжает с домкрата
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
сопротивление 3,6Ом
Сообщение Аркадий62 » Ср янв 06, 2021 22:03
Alex_ писал(а):
Ср янв 06, 2021 22:00
Посмотри приход тока на блокировку, в разъёме на мосту. Возможно косяк в электрике, и на неё постоянно идет ток, в не зависимости от кнопки.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Или просто разъедини разъём. Если не выключится, то надо лезть внутрь. Хотя принцип её работы ток поступил - заблокировалась, отключили - разблокировалась.
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср янв 06, 2021 22:18
Аркадий62 писал(а):
Ср янв 06, 2021 22:06
я просто релюху вынимал.
на постоянно идущий ток тоже проверил, с вынутым реле напруги на проводах не проявляется.
у меня реле блокировки стоит в правом заднем крыле.
с выключенным током вывешанное колесо не вращается :?
Сообщение Аркадий62 » Ср янв 06, 2021 22:24
Глупый вопрос, но, надеюсь передний мост был выключен?
Alex_
Сообщение Alex_ » Чт янв 07, 2021 02:18
Конечно выключен
Сообщение Аркадий62 » Чт янв 07, 2021 10:40
Ну х.з., такого не встречал. Надо глянуть на редуктор, может и правда там что то не так.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Сб фев 20, 2021 13:55
Кому там рецепт по ремонту блокировки нужен?
Он есть у меня.
Стерлись шайбы шестерней полуоси. Они могут совсем стереца и остатки будут разжеваны в пух. Который на магните останется. А могут просто выйти из допусков. И блокировка останеца включенной. Это если её заблокировать. А если не трогать кнопку, можно ездить сколь угодно. Само не заблокируется.
Кого постиг этот косяк, снимайте крышку картера и отверточкой передвигайте кольцо (туго). До ремонта доездиете. Запчастей нет. Вернее есть, но в штатах.
Но на то мы и в России, что бы из такой же шайбы для тлс 80 (что было), при помощи токаря, изготовить необходимую нам.
Пользуйтесь. Проверено на 2х машинах.
Отправлено спустя 8 минут 58 секунд:
Конечно выключен
Это вам. Чтоб сообщение пришло , об ответе.
Сообщение Аркадий62 » Вс фев 21, 2021 02:13
Sumgin писал(а):
Сб фев 20, 2021 14:04
Спасибо, прочитал. Приму к сведению. Но по практике понял что ЭАТОН который ставят на заводе не есть хорошо. Ну или хорошо в городе, но не в грязи.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Пн фев 22, 2021 16:22
А чем не хорошо? Я вполне доволен. Пробег на них под сотню (перед - зад). И далеко не всегда асфальт. И вода в мостах и ударные нагрузки. Даже раскачку держали, хотя нежелательно. И зимой вместо полного привода, лень ручку раздатки дергать было, пока полный с ручки включался. Главная пара чуть раньше сдалась. У меня итоны еще газелевские стоят, тогда уазовских небыло.
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
в городе вообще блокировка ненужна, да и в грязи тоже. Там только лебедка. А вот сухой и сложный рельеф с вывешиванием проходится прям красиво.
Alex_
Сообщение Alex_ » Вс ноя 14, 2021 23:05
Он есть у меня.
Спасибо. Жалко что только сейчас увидел.
а номера шайбы и требуемые размеры случаем не сохранились.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Пт дек 17, 2021 18:24
Alex_, К сожалению.
Все как всегда, по месту делалось делалось. Работает.
Вернуться в «Блокировки»
