Мерседесовская рессора
Добавлено: Ср мар 25, 2009 21:07
Лаваш
Коллеги скажите - какая маркировка на мериновских рессорах ?
интересует схема : 2 родные + 1 мериновская
PS это в продожение вот этой темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-das ... t9170.html
Добавлено: Чт мар 26, 2009 09:28
Happy_P
Узнать сначала нужно, какая жесткость у этого листа.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:38
Patrivod
Happy_P писал(а):Узнать сначала нужно, какая жесткость у этого листа.
Я бы тоже хотел это знать.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 11:53
Лаваш
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:06
Patrivod
Нет, это все лирика. Нужно знать жесткость рессоры, которая измеряется в кгс/см. Например наши штатные имеют жесткость 43 кгс/см. А спринтеровские какую имеют жесткость?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:11
ostrenЫч
Спринтеровскую подрезать нужно, так что справочные данные вам мало что дадут. Нужно эмпирически померять.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:15
Happy_P
Ну можно предположить, что если прогиб у них становится меньше при весе патриота, то жесткость у этого листа больше чем у штаного Патриотовского.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:17
Happy_P
Хотя там прогиб, меньше становится с 4-мя листами же....
Кто бы померял жесткость?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:18
Patrivod
ostrenЫч писал(а):Спринтеровскую подрезать нужно, так что справочные данные вам мало что дадут. Нужно эмпирически померять.
Спринтеровская длиннее что ли? Так это и хорошо. А крепления к раме переварить можно. Это не запрещено.
Все равно хотелось бы узнать, если кто знает, их жесткость. А сколько в них листов? Листы соприкасаются? Толщина листов одинаковая по всей длине рессоры или нет?
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:27
Happy_P
Patrivod писал(а):ostrenЫч писал(а):Спринтеровскую подрезать нужно, так что справочные данные вам мало что дадут. Нужно эмпирически померять.
Леша, позвони в магаз где их продают. Пусть все параметры скажут! Мне тоже все это интересно!
ostrenЫч
Берется лист который ставится вместосреднего патриотовского, он длиннее где-то на 10-12 см, точнее не помню. Про одинаковость толщины на обеде посмотрю.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:40
Patrivod
Я думаю с магазине не скажут. К производителю надо обращаться или официальному дилеру.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:44
Happy_P
Ну если только сами не проверят в магазине.
