аммы Rancho
Добавлено: Пт янв 16, 2009 13:59
suiPSYco
Народ! Заказал себе вот такой девайс: http://part-time.ru/desc/?pid=659 и http://part-time.ru/desc/?pid=658 Кто чего сказать может по сабжу? Ну там "-" и "+". Ещё интересует степень их жесткости по сравнению со штатными. Мож знает кто? Заренее пасип.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 14:29
ostrenЫч
Сам не пользовал. Но отзывы в сети тока положительные. Пожизненная гарантия (тока куда с ней приткнуться?).
Добавлено: Пт янв 16, 2009 14:41
:shock: А там цена за один??? Или за пару??? :suicide:
Добавлено: Пт янв 16, 2009 16:54
ostrenЫч
Aleks_andr писал(а)::shock: А там цена за один??? Или за пару??? :suicide:
Ха. За один конечно. А 9 серия вообще запипецких денег стоит....
Добавлено: Пт янв 16, 2009 17:21
Patrivod
Нормально. Стоят уже больше года. Прошли больше 35 тыщ. Не Öhlins конечно, на покатушках иногда не срабатывают, как хотелось бы, но ездить можно. Для поездок на дачу - как раз.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 21:24
:D И будем потом их детям и внукам в наследство оставлять, раз гарантия у них такая, и придется всем потомкам ездить на Патриоте!!! :P
Добавлено: Пт янв 16, 2009 21:42
suiPSYco
Patrivod писал(а):Нормально. Стоят уже больше года. Прошли больше 35 тыщ. Не Öhlins конечно, на покатушках иногда не срабатывают, как хотелось бы, но ездить можно. Для поездок на дачу - как раз.
А как по степени жесткости по сравнению со штатными аммами? Хотелось бы средний вариант - чтоб не очень жесткие и не совсем мягкие были. В магазе затруднились ответить...
Добавлено: Пт янв 16, 2009 23:47
Patrivod
Мне трудно так выделить, как одни амы повлияли. Я не только их разом заменил. Найди мой пост "модернизация подвески", кажется, называется. Я там все описал и на вопросы ответил.
Добавлено: Пт янв 16, 2009 23:49
suiPSYco
Patrivod писал(а):Найди мой пост "модернизация подвески", кажется, называется. Я там все описал и на вопросы ответил.
Понял. Пасип.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 08:41
Шпень
А как по степени жесткости по сравнению со штатными аммами? Хотелось бы средний вариант - чтоб не очень жесткие и не совсем мягкие были. В магазе затруднились ответить...[/quote]
Возьми девятую серию и регулируй як хош. Но та и там
в "голую" ставить нельзя. Не верь Part-time. Я им в отзы-
вах малевал - стерли. Доработочка малая, но нужна.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 09:10
suiPSYco
Но та и там
в "голую" ставить нельзя. Доработочка малая, но нужна.
[/quote]
спасибо за совет. А можно чуть подробней про в "голую" ставить нельзя". П.С. извини - ухожу на работу тока завтра утром буду тут. Заранее пасип еще раз за ответ.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 10:33
Шпень
1. У амов от Rancho крепежные "уши" уже наших. И для
того, чтобы они не болтались, надо устанавливать с доп.
шайбами толщиной 4...5 мм. И задний верхний крепеж
тоже. А вот с какой староны (слева или справа) впихи-
вать шайбу- это по месту смотреть надо. Когда сымишь
один, все поймешь, там просто.
2. Во втулках Rancho внутри нет металлической трубки.
Ее можно вытащить из отечественных.
3. Верхний полиуретан передних амов имеет несколько
другую форму. И для того, чтобы он правильно встал,
надо рассверлить верхнюю переднюю чашку до 11...11,5
мм.( лучше уточнить, померив диаметр прилива втулки).
В противном случае, при затяжке этот прилив просто
сомнется и это не совсем корректно. Вообще, все станет
ясно при замене, там не сложно сообразить.
P.S. Это все для 9-серии трех-летней давности, щас не
знаю.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 13:09
suiPSYco
фигасе - заострю на это внимание. пасип большой еще рас!
Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:52
suiPSYco
Ещё говорят хорошо бы прикупить к этим аммам втулки полиуретановые. Народ, посоветуйте плиз покакчественнее какие нить! Пасип заранее (лох я в этом деле)
Добавлено: Пн янв 19, 2009 16:21
Шпень
????? На девятой серии они и установлены сразу.
Добавлено: Пн янв 19, 2009 19:52
suiPSYco
Шпень писал(а):????? На девятой серии они и установлены сразу.
ну, 9-я она ж на порядок круче, вот и втулки в комплекте сразу идут. на 5 серию в парт-тайм сказали что без них продают :(
Добавлено: Вт янв 20, 2009 15:31
Шпень
Не понял... Что совсем без втулок? Помочь мало чем могу
разве, что сюда обратиться и попробовать сделать заказ:
http://www.autoventuri.ru/osnov.php?ss=1
см. "Детали подвески", там и 5-я серия есть.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 20:21
kohov
5 серия идет с обычными резиновыми втулками и с запресованной трубой.Для того что бы их вынуть нужен пресс или тиски.Полиуретановые втулки(патриот) каталожные(есть в Планете Железяка),но они немного не подходят(надо на наждаке обтачивать и укорачивать),дальше ставишь но уже без этой втулки и если еще помню надо шайбы с внутренним диаметром как ось а наружний как сама втулка,когда затягиваешь шайба поулеритан плющит как надо и ровно.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 10:00
Шпень
Доделка описана чуть выше. Втулку ставить надо. В про-
тивном случае быстренько разбить может.
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:30
suiPSYco
2 Шпень и Kohov - пасип. Учту. Думал все гораздо проще буит - снял те, поставил эти :(
Добавлено: Ср янв 21, 2009 13:02
Шпень
Да не зачто. Сам не ожидал, что у 5 и 9-серии разные
крепления. Никаких предпосылок к этому не видел. Ско-
рее всего укорачивать и не надо, все-равно шайбы под-
ставлять, а обтачивать-это чтоб запрессовать легче было.
Я думаю так. Ну с пятой дела не имел, сразу замутил с
девятки. Видишь, а в Part-time пишут, что установка без
доработки. Вредители, их в 37 год отправить...[/b]
Добавлено: Ср янв 21, 2009 13:26
Я думаю не оптачивать, а просто укоротить на 5 мм и все залезит, но это я про задние говорю
Добавлено: Ср янв 21, 2009 19:22
suiPSYco
Шпень писал(а): Видишь, а в Part-time пишут, что установка без доработки[/b]
да ребята когда я их замучил вопросами потом чесна признались, что не обладают инфой по установке :)
Добавлено: Ср янв 21, 2009 23:20
kohov
Обтачивать что бы запресовать можно было,а укарачивать чтоб гайки закрутить.Стоял наблюдал,когда все это мастырили,в общем не сложно,нужен только пресс,яма,наждак и токарный станок.В твери за все отдал 2,5тыс(вся подвеска)и были довольны.
