дефект не проявляется до 80 км\ч. после чего начинается дикая вибрация по кузову с подкидыванием. (У меня жена даже испугалась и закричала).
И появилась это внезапно.
Что уже делал , снял передний кардан и снял хабы чтобы остановить передний мост.
Заменил сайленблоки на кочергах и тяге панара.
Заменил подшипники в передней ступице.
Заменил шкворня на подшипники.
Заменил подвесной подшипник и все 3 крестовины на заднем мосте.
Заменил 4 амортизатора.
заменил 2 рессоры.
заменил рулевые наконечники ( все 4 ).
Все замены проводились постепенно в течение недели, результата нет!
Визуальный осмотр проводил уже раз 10, в том числе при раскачке машины двумя дядями 120 кг..
Какие идеи еще могут быть.
Сильная вибрация в передней подвеске!
Добавлено: Пн янв 13, 2020 18:03
VladislaV
Поднимай зад на два домкрата и крути.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 18:11
MonstrCD
Ставил на два бруска и раскручивал задний мост до 140 км\ч , вибрации не было.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 18:31
VladislaV
Тогда раскручивай передний. ХЗ.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 18:41
MonstrCD
а передний у меня сейчас пустой , без кардана и шрузов =) во избежании полного заключения )
Добавлено: Пн янв 13, 2020 21:28
Шимми?...
Добавлено: Вт янв 14, 2020 06:53
patriot001
Подтяни подшипники дифференциала.
Добавлено: Вт янв 14, 2020 07:01
mservis
Шимми однозначно.
С подшипниками шкворней только хуже будет.
Схождение в норме?
Где полиуретан стоит?
Добавлено: Вт янв 14, 2020 16:29
MonstrCD
Вот также как и у меня!
Добавлено: Вт янв 14, 2020 17:52
плоша
У меня такое было лечилось подтягиванием рулевых наконечников.Они у меня обслуживаемые.
У меня в клюшках полиуретан зелёный новосибирский - даже намёка на шимми нет.
К раме клюшки прикручены через обычную резину.
Аналогично. Клюшка-рама тоже новосибирский стоит, уже четвертый год.
Ну уже не аналогично)))
Я просто описал все возможные варианты, через которые проходил сам. Ну а так, конечно, как всегда - каждый УАЗ требует индивидуального подхода.
Добавлено: Ср янв 15, 2020 19:57
mservis
Размер шин, вылет дисков какой?
Добавлено: Чт янв 16, 2020 15:22
MonstrCD
Победил,
Еще раз заменил наконечники, поставил обслуживаемые и заменил гайки на колесах.
Добавлено: Чт янв 16, 2020 17:51
Agent/Slaveg
Ну скорей всего наконечники, конечно. Гайки вряд-ли.
