Минимальное расстояние между колесом и задним амортизатором
- Миф
- Машина: УАЗ Патриот АКПП
Вопрос: расстояние между колесом и задним амортизатором остается неизменным или изменяется при ходе подвеске, например, при наезде одним задним колесом на более высокую поверхность относительно другого? Работают ли амы и колеса параллельно друг другу или нет?
Может кто знает, проверял? Сам бы посмотрел, но пока другая резина стоит, но планирую менять ее и диски, на те, при которых расстояние между амом и одним колесом будет в районе сантиметра.
Стоит заморачиваться и искать диск с меньшим вылетом или ам с колесом не сталкиваются?
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 31 секунду:
Да, что-то я тормознул, я же могу это посмотреть с теми колесами, что сейчас стоят. Будет возможность поэкспериментирую, но если кто уже знает ответ, то буду благодарен.
- goodman
точные значения привести не могу, но самые значимые изменения будут при диагональном вывешивании. Вы можете сами провести эксперимент и сделать замеры
- vlad178
Да . Интересно . Планируются амортизаторы однотрубные с внешним диаметром 55 мм ( + чехол)— будут завоевать или нет? Хотелось бы получить консультацию
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
Если на ровной поверхности шина колесом не касается амортизатора и между шиной и пыльником амортизатора остается миллиметра 4-5, то скорее всего задевать не будет. У меня, по-крайней мере, именно так. НО! У меня стабилизатор на месте и мосты я в буераках не скрещиваю. Так что...Опять же нет одинаковых уазов.
У меня плаза трофи. Диаметр трубы вроде 50 мм. Пыльника побольше, но не готов сказать сколько точно. Могу измерить.
