Расколбас на неровной грунтовке
- engineer2010
- Машина: Патриот 2005
Вот какой меня гнетёт вопрос.
Раз в неделю мне приходится ездить по раздолбанной дороге. Езжу один на пустой машине.
Часть пути проходит по убитому асфальту. Автомобили там ползут черепашьим ходом 20-25 км/час, выезжая на встречку, объезжая ямищи. Я лечу не парясь 60-70. Трясет, конечно, но по ощущениям сильных ударов в подвеску не происходит. Во многом этому способствуют увеличенные относительно стоковых баллоны гудричи All 265/75/16, смягчающие удары. Давление держу 1.8, что тоже добавляет мягкости. Управляемость при этом сохраняется приемлемая, рулежка нормальная. На хорошем асфальте рулежка на этих колесах тоже вполне ничего. Короче, не жалуюсь. Подвеста стоковая, протянутая. Пробег 4500.
Вторая половина пути пролегает по твердой грунтовке. Грунтовка легко проходима для любого автомобиля. Дорога покрыта мелкими неровностями, небольшими ямками. Те легковые автомобили, которых я со свистом объезжал только что, летят по этой грунтовке только в путь, а я.......
А у меня начинается какой-то кошмар. То ли уаз входит в какой-то резонанс, то ли еще что-то, но ехать по этой дороге я реально не могу. Начинает колбасить со страшной силой, возникают мощные крены-колебания из стороны в сторону, швыряет так, что приходится держаться за руль, чтобы не улететь. Но в руль не бъет. Скорость значения не имеет. Даже 20 км час держать трудно. Пробовал побыстрее разогнаться - не выходит. Легковушки легко улетают вперед, а я отстаю. Эти 10 минут в неделю по этой дороге реально портят все впечатление от уаза.
Что за фигня? А?
Отправлено спустя 49 минут 50 секунд:
Наверное, решение вопроса следует начинать с замены амортизаторов?
Что за фигня? А?
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Похоже на амортизаторы,если болтает-качает.
- engineer2010
Да, я начитался что такая болтанка свойственна штатным амортизаторам. Буду что-то подбирать, наверное. Спасибо.
- engineer2010
- mudriy27
сдается мне кастор к такому расколбасу отношения не имеет. высокий центр масс. сам что то подобное изначально наблюдаю на оригинальных аммортизаторах. аммортизаторы с более регрессивной или линейной характеристикой должны минимизировать проблему ( у родных, похоже, т.н. прогрессивная характеристика).
dizel 1966
Добавил лист рессор(часто гружёный),установил фобос+30-болтает на ухабах,раскачивает.Установил рессоры SS-20 комфорт,всё!Родные амортизаторы около 80000 прошли,убивал нещадно,живые!Причём они жёстче,чем СС-20,на много.СС на сжатие лёгкие,на отбой держат,может из-за этого.mudriy27 писал(а): сдается мне кастор к такому расколбасу отношения не имеет. высокий центр масс. сам что то подобное изначально наблюдаю на оригинальных аммортизаторах. аммортизаторы с более регрессивной или линейной характеристикой должны минимизировать проблему ( у родных, похоже, т.н. прогрессивная характеристика).
Но всё равно не могу тихо ездить,на скорости машина идёт плавно,по любым ямам,плывёт.Если тихо ехать,то мелкие неровности заметно.
- engineer2010
Амортизаторы?dizel 1966 писал(а):Установил рессоры SS-20 комфорт
dizel 1966
Были бы рессоры SS-20,установил бы!Сори,торопился!
вроде как наблюдал, что с увеличением жесткости подвески подобный "расколбас на волнах" ушел.
- engineer2010
Честно говоря и так с трудом пережили переход со шнивы на уаз в связи с радикальной дубовостью уазовской подвески в сравнении. Хочется как-то избежать увеличения жесткости еще. Автомобиль используется для всех задач. Жена ездит.
dizel 1966
Дубовость уазовской подвески...
Пружины,амортизаторы,сайлентблоки,втулки клюшек,рессоры,обычно на это обращают внимание,при рассмотрении подвески.Не меньше влияет резина,высота профиля и давление в шинах.У меня сейчас Бриджстоун АТ 245/75 16,после шиномонтажа травил понемногу,экспериментируя.Получилось-перёд 1,9,зад 2.1.Это по ощущениям жопомера и не доходя до сноса на скоростях в повороте.
я думаю упругие элементы должны работать в унисон с амортизаторами.
Если подвеска мягкая, а стойки штатные, то гасить расколбас получается плохо.
Не знаю как тут все предусмотреть.
Но у меня наблюдения такие. То же есть участочек на котором сарай переваливаливался со стороны на сторону не зависимо от скорости, так что кидает на сидении и руль можно потерять. Пока была штатная подвеска было хуже всего. Заменил амортизаторы, стало лучше немного, потом усиление подвески. Сейчас этот участок прохожу комфортно. Сегодня специально заехал, пошатывает, но на сидении не кидает, руль из рук не вылетает и увеличения расколбаса нет, накренит и выравнивается.
Так что хз, нужно ли смягчение подвески столь высокой машине...
- mservis
По своему наблюдению при удалении стабилизатора меньше стало раскачивать в стороны.
- engineer2010
Да я понимаю, что смягчение подвески и уаз - это дико. Поэтому тему завел с другой целью. Но сделать машину еще более дубовой? Меня из дома выгонят.Иван Шмит писал(а):Так что хз, нужно ли смягчение подвески столь высокой машине...
Короче, недостатки стоковой подвески очевидны. Хотелось бы что-то исправить. Исправить так, чтобы прибавилось дубовости - не хочется.
На трассе не страшно?
У меня машина одна на все случаи жизни. И по городу, и в лес, и на дальняк. Портить трассовые характеристики тоже не хочется. Надо найти баланс, и понять где он тот самый именно мой баланс.
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Я может слабо себе представляю как выглядит движение на машине с усиленной подвеской? Мне это представляется движением на табуретке с колесами без амортизации. Я неверно себе представляю? Или если машину загрузить, то на усиленной подвеске достигается максимальная для уаза мягкость? А на пустой как раз табуретка?
Отправлено спустя 18 минут 12 секунд:
Я после штатной рапиды поставил на зиму китайчатину 245/75/16. Стало лучше. Давление стравливал до 1,7. Становилось еще получше. Подумал, что если поставить резину еще побольше, то будет еще лучше. Поставил на лето 265/75/16 гудричи ALL. Честно говоря не заметил разницы. Только стал чувствовать как-то руками и попомером, что колеса стали тяжелые.dizel 1966 писал(а):У меня сейчас Бриджстоун АТ 245/75 16,после шиномонтажа травил понемногу,экспериментируя.Получилось-перёд 1,9,зад 2.1.Это по ощущениям жопомера и не доходя до сноса на скоростях в повороте.
engineer2010, попробуйте встретиться с кем нибудь на усиленной подвеске и проехаться. Попробовать всегда лучше, чем прочитать.
У меня сейчас пружины +100 и пять листов рессоры, стойки kyb. И я не могу сказать что получил неприятную жесткость. Собранность, стабильность, сдержанность да, но не жесткость. Семья и пассажиры ни разу еще не пожаловались. На штатной подвеске бывало слышал "не дрова везешь".
- engineer2010
Короче, попробовал еще стравить колеса. Стравил до 1.7 и стало на удивление гораздо лучше, хотя всего 0,1 разницы. И удары сильно смягчились и расколбас. Можно пробовать травить еще, но нечем пока качать обратно.
В принципе, можно стравливаться каждый раз перед поездкой, но надо думать хороший компрессор с прицелом на пневмосистему.
- Nasha4x4.ru
Похоже амортизаторы не справляются. Судя по описанию на грейдере требуются большие хода штока (больше чем на асфальте) и интенсивная работа. Масло перегревается и аэрируется - повышается его текучесть через клапаны. Более жесткие амортизаторы с увеличенным объемом спасают.
Мастерская Наша 4х4 - ремонт, тюнинг, сварка, покраска, раптор, перетяжка салона.
2ой Южнопортовый пр. д.10 +7(495)106-16-17
Наша4х4 сайт Наша4х4 Вконтакте Наша4х4 Facebook Наша4х4 Instagram
- engineer2010
Отпишусь чем кончилось. Хоть и продал ту машину.
Дело было действительно в амортизаторах. Передние просто сдохли на 5000 пробега. Сменил все на недорогие ПЕКАР и стало несравненно лучше. А родные были удивительным говном.
