Рессора РИФ
Добавлено: Вт июн 21, 2016 10:16
rotting14
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем: кто-нибудь юзал эти рессоры
http://uazzz.ru/catalog/suspension/springs/RIFHAN-540B/
интересно как они на жесткость,если 4-х листовые "барсовские"
жестще родных 3-х листовых,как многие утверждают,то здесь
8(!) листов. Где-то на просторах интернета читал отзыв по этим
рессорам(точнее полный лифт-комплект РИФ) человек ставил
их на L200. и очень был рад,и это на пикап.
Вот выбираю между этими(ценник конечно не гуманный) и 4-х
листовыми чусовскими...ваши мнения господа?
Патрик дизельный Iveco, спереди лебедь, лифта нет.
Может где-то и была подобная тема, но поиск по сайту ничего
не выдал...
Re: Рессора РИФ
Добавлено: Чт июн 23, 2016 13:45
rotting14
Столько уазоводов!неужели никто не юзает подобные рессоры или лифт комплект целиком,были бы очень интересны мнения людей...или 50% гоняют на 3-х листовых а остальные на 4-х листовых "барсовских"?
Re: Рессора РИФ
Добавлено: Чт июн 23, 2016 17:56
Agent/Slaveg
Ты знаешь, но именно так! Большинство или штат с проставками, или барсы. Дешево и сердито))
Re: Рессора РИФ
Добавлено: Чт июн 23, 2016 19:21
vadim20
rotting14 писал(а):Всем доброго времени суток!
Представления о жесткости у каждого своё, вес перевозимого влияет.
с таким набором они явно жесткие, при работе между листами трение, чем больше листов тем больше трение.
У меня хоть и не патриот, а хантер. Я решил вопрос по другому - я подобрал пружины, один конец одел на отбойник на раме(но прежде приделав площадку пошире), а другой конец пружины опёрся в площадку моста(та что для отбойника), на ней приделал "стакан" что бы пружина не съехала.
Получилось заметно выше и на мягкость сильно не сказалось, чуть больше грузу держит
Увеличивать кол-во листов у рессоры - никчему, тем более цена этой рессоры.
есть масса способов приподнять подвеску и увеличить грузоподъемность рессоры
Рессора РИФ
Добавлено: Чт сен 01, 2016 15:49
iamkaa
Уж не знаю, актуально ли?
Установил рессоры РИФ на патриот зимой. Лифт при полном пакете рессор из 8 листов составил 12 (двенадцать) см.
Штатные рессоры были не просажены совершенно. Проверялось установкой новых 4 листовых рессор и замером высоты арки колеса от пола. Новые 4 листа давали высоту 87 см. С штатными 3 листами высота совпадала. Поэтому принял решение поставить рессоры РИФ. С 8 листами высота арки от пола получилась 99 см. Колеса 265/70/16.
Само собой, такой лифт не позволил поставить штатные аморты даже временно. Покатался без амортов некоторое время. Патриот не имеет силового обвеса, лебедки и т.д. То есть те +300 кг нагрузки рессор превратили машину в картинг. Позднее ребята из РИФа любезно и доходчиво объяснили какие листы из пакета можно убрать, что бы снизить жесткость рессор. За что им огромное искреннее спасибо. И не только за это ;)
Сейчас осталось по 6 листов в рессорах. Подвеска крайне жесткая на лежачих полицейских, но очень адекватная в лесу. И мягкость появляется и артикуляция присутствует. Текущее значение лифта не помню. Если любопытно, могу проверить.
Могу лишь подтвердить заявленные производителем тезисы - лифт будет без проставок и sms, рессоры действительно рассчитаны на бОльшую грузоподъемность. Устанавливаются с втулками (не сайлентблоками) без доработок.
Рессора РИФ
Добавлено: Чт сен 08, 2016 08:18
rotting14
iamkaa,т.е.родные трехлистовые и четырехлистовые(барсовские?)давали одинаковую высоту от пола до арки? А то тут многие писали,что 4-х листовые дают лифт 3-5 см...
Рессора РИФ
Добавлено: Пн сен 12, 2016 12:49
iamkaa
rotting14 писал(а): iamkaa,т.е.родные трехлистовые и четырехлистовые(барсовские?)давали одинаковую высоту от пола до арки? А то тут многие писали,что 4-х листовые дают лифт 3-5 см...
В том то и дело, что барсовские рессоры имеют другую геометрию, лифт будет. Все остальные (в том числе для пикапа) 4-х листовые в точности повторяют штатные рессоры по геометрии, но отличаются жесткостью.
В свое время мне и привезли какие-то 4-х листовые рессоры со словами "это же и есть барсовские, разве нет?" А оказалось, что нет. В смысле лифта нет. При этом продавцы в разных магазинах уверяли меня, что все четырехлистовые рессоры одинаковые, а я дурак :) Я не нашел правильного актуального артикула для барсовских рессор и у производителя, чусовского завода. Поэтому купил те рессоры, которые точно дадут лифт подвески. Рифы и дали :)
Рессора РИФ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 19:30
UFNS78RUS
Простите убого, но спрошу здесь) А вместо штатных 3-х листовых, от карго или пикапа 4-х листовые не встанут? И что это даст?
Рессора РИФ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 19:50
Agent/Slaveg
А вот в предыдущем посте что написано? А?
Рессора РИФ
Добавлено: Вс сен 25, 2016 22:41
ruslan59
UFNS78RUS писал(а): Простите убого, но спрошу здесь) А вместо штатных 3-х листовых, от карго или пикапа 4-х листовые не встанут? И что это даст?
Поставил от пикапа стало чуть по жестче скрипят сильнее ,пока доволен ,лифт с этими рессорами 0 как я и хотел.
Рессора РИФ
Добавлено: Пн сен 26, 2016 11:37
UFNS78RUS
Спасибо)
