Лифт-комплект Ironman или РИФ, для Патриота
voxron
Сообщение voxron » Ср янв 06, 2016 22:10
Всем доброго вечера!
После очередных покатушек убедился, что штатная подвеска шибко никуда не годится.
В инете нашел два лифт-комплекта, хотя лифт мне не особо нужен, но других вариантов по усилению нет.
Итак, собственно вопрос, можно взять РИФ и не шибко париться, или взять Ironman, хотя цена на последний кусачая.
Патрик 2015 г.в., я так понял что задний стаб придется снимать?
Параллельно вопрос по шрусам и полуосям. Если усиливать подвеску штатные нужно менять?
Спасибо!
proekt
Re: Лифт-комплект Ironman или РИФ, для Патриота
Сообщение proekt » Пт янв 08, 2016 13:42
Добрый
если лифт не нужен ( что вполне разумно ) то есть усиленнные аммортизаторы ( +30% усилий к штаным и + 70 % усилий к штатным) стандартных геометрических размеров. Что примечательно так шток 22мм.
voxron
Сообщение voxron » Сб янв 09, 2016 15:11
Спасибо! Но дело не только в них, есть еще пружины и рессоры. Можно конечно спаренные амортизаторы поставить.
Turbotrek
Машина: УАЗ Патриот Дизель
Сообщение Turbotrek » Вс фев 07, 2016 20:07
proekt писал(а):Добрый
Это которые и где взять?
proekt
Сообщение proekt » Ср фев 10, 2016 12:03
Трофи-Лифт SA 206 2905004 107 перед SA 205 2915004 107 зад. Это с усилием +30% к штатным характеристикам.. Должны быть на Базешоп или пишите в личку свой регион подскажу где есть. Если надо жестче то только под заказ.
Вернуться в «Подвеска»
