ЛИфт подвески Патриота с дизилем Iveco.
stavr71
Сообщение stavr71 » Ср июл 17, 2013 19:52
Всем доброго времени суток! Нужна помощь по лИфту подвески. Перечитал кучу разной информации по лИфту подвески на форуме, аж волосы дыбом встали. А внятного ответа как поднять дизельный Патриот, так и не нашёл. Владею дизельным Патриотом с 2008г. И потихоньку начал обвешивать вокруг. Спереди поставил бампер Риф и лебёдку. На стоковых пружинах он просел и сзади рессоры со временем выпрямились. Со временем думаю поставить колёса большего диаметра.
Может есть кто делал лИфт подвески на дизеле? Задачи 50% асфальт ну и остальное бездорожье ( но не сильное).Хотелось бы сохранить мягкость подвески, что бы он не жёсткий был. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Ср июл 17, 2013 23:01
Я поставил проставки от соболя 3 см теперь нужно амы более жёсткие иначе поткидывает сильно.
stavr71
Сообщение stavr71 » Чт июл 18, 2013 04:34
Проставки на перёд? А на зад что? Ещё есть какие предложения ?
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт июл 18, 2013 04:58
Что с дизилем, что с дизелем и лифт подвески одинаков посути- вперед более мощные пружины/проставки, назад рессоры помощнее/проставки. Разницы с бензиновыми версиями нет.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт июл 18, 2013 07:39
Shturman Vasya писал(а):...Разницы с бензиновыми версиями нет.
Небольшая разница есть в том, что дизельный двигатель Ивеко более чем на 100 кг тяжелее, чем бензиновый двигатель ЗМЗ-409.
Поэтому при прочих равных пружины в передней подвеске нужно подбирать более мощные.
В остальном да, при лифте подвески можно ориентироваться на уже имеющиеся темы по лифту, пружинам и рессорам соответствующего раздела форума:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini-t1695.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-pod ... 15216.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/3-h-list ... 17581.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
stavr71
Сообщение stavr71 » Чт июл 18, 2013 17:19
Shturman Vasya писал(а):Что с дизилем, что с дизелем и лифт подвески одинаков посути- вперед более мощные пружины/проставки, назад рессоры помощнее/проставки. Разницы с бензиновыми версиями нет.
Можно с этого места по подробнее?
1.Какие пружины на перёд?
2.Какие амортизаторы к ним?
3.И что конкретно на зад?
Хочется мягкой и комфортной подвески. Напоминаю 50% асфальт..
stavr71
Сообщение stavr71 » Чт июл 18, 2013 17:23
Читал я это всё... Аж голова заболела. Кто на что горазд. А внятного ответа для себя так и не нашёл не по пружинам, не по амортизаторам.
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Чт июл 18, 2013 20:07
Под родные пружины ставишь проставки но под это дело нужно тугие амы про них читай отдельно я думаю плаза спорт себе попробовать
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 18, 2013 22:27
Ужос,ещё одна тема,это что б у следующих голова болела ещё сильнее,чем у тебя. 8)
stavr71
Сообщение stavr71 » Сб июл 20, 2013 10:56
Конкретно так и не кто и не подскажет?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вс июл 21, 2013 16:37
Вы озвучили техзадание, которое противоречит законам физики. Не бывает подвески, которая будет работать комфортно при любой загрузке и скорости, всегда придется жертвовать каким-то диапазоном. Хотите надежности - ставьте пружины от 17 мм, рессоры Барса на втулках, 8 амортизаторов, медные шкворни и отбойники Газели. Только потом не говорите что пустой трясет до 60 км/час.
Последний раз редактировалось Nomad Вс июл 21, 2013 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вс июл 21, 2013 22:27
Зад: барсорессоры на полиуретане+проставки рама-рессора 60мм. Перед: догопружины 150HL. Tokico E4058 по кругу. Сегодня ездил за дровами, шел порожняком по лесовозной тропке-летало всё, что не привязано, пассажир вцепился в чудо-ручку и сыпал непечатными выражениями; стоило загрузить 800-900 кг.-дорога сразу улучшилась, стало возможным пользоваться 2й и 3й передачами, даже рельсы на переезде как-то незаметно "всосались" в бетон. Резина Mastercraft 265/75 A/T, давка 2.0 по кругу. Попометр, в общем, доволен, на перед так и просится килограмм 70-100 железа. Без 400кг балласта в багажнике и на барсорессорах пассажирам будет жестковато. Догопружины доставляют гораздо меньше дискомфорта при пустой машине, но желателен хотя бы силовик потяжелее. Лежачих полицейских теперь надо проходить на скоростях 60+, либо 5-...
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
stavr71
Сообщение stavr71 » Пн июл 22, 2013 09:12
Ок! Всё понял. Буду потихоньку внедрять выше написанное. Но чую пойдёт цепная реакция, начиная с пружин, кончая простаками под карданы.
джон73
Сообщение джон73 » Сб ноя 09, 2013 13:21
посмотри у меня ивеко силовики лиф и т д
Изображение IVECO F1-A
Вернуться в «Подвеска»
