Провернуло ось рессоры
Добавлено: Пн май 27, 2013 19:22
andrei776m
Добрый день форумчане.Срочно нужен совет,Как вылечить ось рессоры?При движении начал отчетливо слышаться визг сзади.При детальном осмотре на эстакаде,обнаружилась ослабленной гайка крепления оси к раме :shock: .Как ее затянуть или надо менять? :shock: Советы нужны срочно.Спасибо.
Добавлено: Вт май 28, 2013 07:25
leo13
затяни. я вот недавно менял рессоры справа гайку затянул на 1,5 оборота. :D ездил так давно, так что не боись. не отвалится.
с противоположной стороны рамы на оси этой есть проточка под ключ, удобнее тянуть с той стороны. но сначала ослабь крепление сайлента -а то помешать может.
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:53
andrei776m
Спасибо,так и сделаю.Я думаю посадочное под ось не успело разбить.
