Ось рессоры-восстановление.
Добавлено: Пт май 10, 2013 15:02
Не затянутая ось переднего конца рессоры разбила втулку.Была срезана старая ось и куплена новая.У разбитой втулки была электродом заплавлена яма выработки внутри только,чтобы ось не качалась.У новой оси был сделан небольшой конус в месте прилегания к втулке.Старая втулка была с наружной стороны срезана в ровень с рамой,с наружной стороны.От новой втулки был срезан конус и приварен к большой шайбе 4мм толщиной.Шайбу приварил к раме,а гайку крепления оси,которая затягивает ось внутри рамы приварил к выступающему концу втулки.Получилось продолжение втулки.Теперь ось стоит фундаментально.Перед сваркой всё было собрано по месту в пакет и обварено. наружная сторона рамы
;внутренняя сторона рамы
