Газомасленные Kayaba, и немного про лифт.
shumich
Сообщение shumich » Пн сен 03, 2012 16:38
на патриоте стоят газомасло Kayaba, какая модель без понятия, достались от предыдущего хозяина. Пружины вроде бы стандартные.
не устраивает жесткость работы передней подвески (задняя помягче). По обычной грунтовке, по лесу - ощущение что передняя подвеска вообще не работает. Может амортизаторы уже сдохли, еще не проверял.
Опыт езды на газомасле был только на 2108, и то после полугода снял и поставил обратно масляные.
Намного стандартные масляные мягче каябы газомасла?
и попутно вопрос по бюджетному лифту - некоторые моменты недопонимаю... можно просто поставить проставку под пружины , и проставку рама-рессора, не меняя ни амортизаторы, ни пружины? и при установке др. пружин (вроде как от нивы) нужно менять амортизаторы? чем компенсировать зад? Лифт интересует в пределах 3-4 см.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн сен 03, 2012 19:17
без усиления подвески я бы ее даже не трогал . Подними лифт кузов на 40мм и нисчем никогда не парься все останеться родное
hc2hunter
Re: Газомасленные Kayaba, и немного про лифт.
Сообщение hc2hunter » Пн сен 03, 2012 19:28
shumich писал(а): Намного стандартные масляные мягче каябы газомасла?
Я вот недавно вместо передних штатных поставил Каябу.
По мне - значительно жоще они.
Зачем менял... х.з. Просто валялись халявные Каябы. Решил поставить, пока езжу на них.
А вообще машина с выхода с конвейера ездила на заводских аммортизаторах. При этом был сделан лифт кузова 6,5см, лифт передней подвески 8см, лифт задней 10см.
Кому как - а мне штатных амортизаторов вполне хватает, хотя машина иногда эксплуатируется под очень жесткое бездорожье на 36 колесах.
Вадим77
Сообщение Вадим77 » Вт сен 04, 2012 10:09
Каяба очень жесткие, ездить не комфортно и скорость на пересеченке значительно ниже держать приходится. На Хантере менял их обратно
samael
Сообщение samael » Вт сен 04, 2012 10:53
ВОт интересно мне, как считать высоту лифта.
У hc2hunter стоять мерсопружины и проставки 4см, а они ведь не выше штатных. Получается лифт всего 4 см, а он пишет 8. Выходит тогда, что машина выходит с конвейера изначально лифтованная, ведь ничего не просело ещё. Потом, со временем наступает делифт, мы ставим пружины всего лишь пожощще и пишем - у меня лифт!!!
А так я Exel-G каябу отдал, т.к. жестко, очень жестко.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вт сен 04, 2012 12:16
Килен длиннее штатных пружин. Сравнивали.
И за счет жесткости на нем машина опускается меньше чем на штатных. Это тоже играет роль и является в некотором роде "лифтом".
А с конвейера да, - машина "лифтованная", т.к. через полгода спереди она сядет примерно на 4см :)
samael
Сообщение samael » Вт сен 04, 2012 12:41
с килен 57020, которые стоят у тебя - они совершенно одинаковые по высоте.
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 04, 2012 12:48
Аммортизаторы стойки все надо выбирать под конкретные задачи.
Вот кому задаю вопросы, все удивляются, "...и такое бывает".
Газонаполненные стойки и иммортизаторы делятся на 3 типа.
1. Жесткий тип - тот который всегда у нас продают, при отпускании желтой ленты стойка или аммортизатор под действием газа разжимается до максимальной длинны.
2. Средний тип - то что когда то я сам себе ставил на ОКУ. Стойка при разжатии до упора -сопротивлялась и возвращалась в среднее положение, при попытке сжать стойку - стойка сопротивлялась и шток возвращался в среднее положение.
3. Мягкий тип - когда в свободном состоянии стойка (или аммортизатор) сжата до минимального состояния, максимально растянув стойку, она под действием газа стремится к минимальному размеру -сжимается до конца.
Ездил на Среднем типе аммортизаторы Кони, очень даже хорошо, и в поворотах и на колдобинах, но они у нас на рынках почти не бывают.
И не важен производитель, выбирайте правильные аммортизаторы!
Terminal
Сообщение Terminal » Вт сен 04, 2012 12:57
Думаю что на наш УАЗ лучше "Мягкие" аммортизаторы...
shumich
Сообщение shumich » Вт сен 04, 2012 15:24
Однозначно буду ставить стандартные амортизаторы. а на счет лифта решил заказать проставку рама-рессора 60 мм, и вставку под пружину 30 мм от пол-батона
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт сен 04, 2012 21:41
Terminal писал(а):Думаю что на наш УАЗ лучше "Мягкие" аммортизаторы...
У Патриота очень тяжелые неподрессоренные массы подвески,и могу сказать,поездив на масле токико,что именно эти аммы с подвеской Патриота не справляются.
Причем машина на трех листах и пружинах с толщиной витка как у штатных ,но мягких и непросевших под лебедкой до сих пор.
А люди пишут об установки масл.аммов с четырмя листами и жесткими пружинами.Колеса большую часть времени будут в воздухе,и только на свежеуложенном асфальте они не потеряют контакта с покрытием.
з.ы. У меня уже пятый комплект аммов стоит за 90тыков ,все были разных производителей.Для полного стока очень неплохи АДС газомасл.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вт сен 04, 2012 22:36
Ну стоит Каяба. Ну жестко. Ну нравится. Мне по большим кочкам родная плаза бесила. На трассе все прекрасно. Комфорт пострадал довольно сильно.
Вадим77
Сообщение Вадим77 » Ср сен 05, 2012 22:17
Так а чем же по кочкам Каяба жесткая нравится, если толком быстро ехать нельзя, а ползти приходится или позвоночник выбивать?
Жесткий амортизатор, вот именно что, на гладком асфальте хорош, а внедорожник должен, по моему, позволять по проселку валить хорошо.
samael
Сообщение samael » Чт сен 06, 2012 08:18
Видимо дело в каябе, газмяс токико вон Nomad нахваливает.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт сен 06, 2012 08:42
Повторюсь. На кочках по полю, например до 40 км/ч все нравится. Родные бесили раскачиванием как маятник. И щас нет пробитий подвески. Раньше постоянно. Как только поставил пробовал на безобразном грейде- хорошо. По мне плюсов больше. Может плаза убита уже была-хн. Знает. Позвоночник и зубы не страдают. Я их люблю и если бы страдали- сразу п амы поменял.
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт сен 06, 2012 08:44
samael писал(а):Видимо дело в каябе, газмяс токико вон Nomad нахваливает.
Я тоже нахваливал токику Е3375,но через месяц один амм
потёк так ,что даже на колесо капает.Думаю- может не париться и не гоняться за японским китайцем,а поддержать отечественного производителя?Сейчас выбираю,думаю...
trax777
Сообщение trax777 » Пн сен 10, 2012 15:51
ага, плаза течет еще веселее.....основной принцип их установки - общеросийская доступность!
тогда ставь OME, дорого, но и надежность соответствующая.
Патриот 2020 АКПП
shumich
Сообщение shumich » Пн сен 10, 2012 18:38
зашел сегодня в магазин, оказалось кроме газомасла плазы и нету ничего (. Может от каких других авто подходят? есть у нас еще один магазин - официальный дилер, завтра еще туда позвоню.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн сен 10, 2012 19:25
87000 км потёк задний правый амм, нормальный результат, куплю такие же.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт сен 11, 2012 02:41
У меня вообще полный колхоз, но как настроена подвеска нравится. Подбиралось все долго и мучительно! Спереди пружины Фобос+50, газ-масл Каяба от Волги(задние)+ масло АДС УАЗ. Сзади 4-х лист. рессоры+пружины от 2106, газ-масло СААЗ от Газели+ масло Каяба от Газели. Устойчивость и комфорт хорошие. По гребенке гоняю... Легковушки 30-40, я 90-100 без ощущений экстрима. Правда появилась мысль спереди АДС выкинуть и купить Каябу масло от Волги, думаю будет еще лучше.
P0$$
Сообщение P0$$ » Вт сен 11, 2012 22:27
поставил kilen 57020, по высоте они одинаковые со штатными, но т.к. у килена пруток толще то сжимаются хуже и получаем лифт подвеской 3-4 см. со штатными амор-рами мне очень понравилось, жестче не стало, теперь нет пробоя на лежачих полицейских.
на очереди установка 4-х листовых рессор от барса и амор-ров каяба масло. следите в моем БЖ. :)
а бюджетный лифт это проставки под пружины и газелевские серьги в заднее крепление рессор, но не забывайте, при этом увеличивается ход подвески а амор-ры остаются прежние, хотя многие гоняют
shumich
Сообщение shumich » Вт сен 11, 2012 22:56
вот и поставил я наконец родные масленые амортизаторы на перед, единственное втулки поставил из полиуретана ,зад остался KYB газмасло. Замена заняла почти 4 часа, около 30 минут на левую сторону, и все остальное время на правую - закис болт амортизатора во втулке (вначале болгаркой обрезал по краям - выбить не удалось, потом пришлось резать и внутри кронштейна ). И сразу тест-драйв - скорость на грунтовке увеличилась с 40 до 70 - ни пробоев, ни стуков, торпеда тоже не пытается выпрыгнуть в окно как раньше. Не помню писал или нет, еще снял стабилизатор - сильных кренов не было замечено. Теперь дело за лифтом )
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср сен 12, 2012 10:04
хорошй амортизатор это новый амортизатор :D
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср сен 12, 2012 10:44
радиогубитель писал(а):хорошй амортизатор это новый амортизатор :D
и нужного размера!....
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Пт сен 28, 2012 20:13
alexdemon79 писал(а):У меня вообще полный колхоз, но как настроена подвеска нравится. Подбиралось все долго и мучительно! Спереди пружины Фобос+50, газ-масл Каяба от Волги(задние)+ масло АДС УАЗ. Сзади 4-х лист. рессоры+пружины от 2106, газ-масло СААЗ от Газели+ масло Каяба от Газели. Устойчивость и комфорт хорошие. По гребенке гоняю... Легковушки 30-40, я 90-100 без ощущений экстрима. Правда появилась мысль спереди АДС выкинуть и купить Каябу масло от Волги, думаю будет еще лучше.
задний мост на 4 аммах? тоже думаю об этом так как добавлены пружины и стоковые аммы не справляются на отбой)) можно фото или описание как крепили вторую пару
у меня правда 2х листовые и пружины от шнивы))
Oktan
Сообщение Oktan » Вт окт 02, 2012 07:51
А хватает длины амортизатора волговского, если у тебя пружина увеличенной длины? Не получается ли, что аморт у тебя всегда почти растянутый. Какой номер аморта KYB у тебя стоит?
Dragon
Сообщение Dragon » Вт окт 02, 2012 08:50
У меня как раз тоже стоят Волговские жопные спереди под лифт. Их и подбирали с учетом лифта, чтобы немного длиннее штатных были.
Но у меня Феноксы.
Oktan
Сообщение Oktan » Ср окт 03, 2012 04:28
Естественно если их поставить, то они будут стоять.
Зачем вы их ставите? Они же все время растянутые получаются. Сколько волговский растянутый в мм? ну и сжатый?
molotok
Сообщение molotok » Сб окт 06, 2012 17:40
4-х листовые и проставки под пружины, амы родные, по грунтовке трясёт, по гололёду носит. Какие амы ставить? Задумывыюсь о возврате к 3- листам и пружинам от шнивы.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб окт 06, 2012 18:58
molotok писал(а):4-х листовые и проставки под пружины, амы родные, по грунтовке трясёт, по гололёду носит. Какие амы ставить? Задумывыюсь о возврате к 3- листам и пружинам от шнивы.
Самая вероятная ошибка выделена выше цветом.
Если уж поставил более жёсткую и крепкую подвеску - надо и амортизаторы на мощные менять.
Для примера, у меня усиленная подвеска и энергоёмкие амортизаторы от Крузера.
Я комплектом вполне доволен.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб окт 06, 2012 19:12
Oktan писал(а):Естественно если их поставить, то они будут стоять.
Что у волговского,что у газелячего ход амма на 20мм больше штатного.
molotok
Сообщение molotok » Сб окт 06, 2012 19:35
Марку и цену можно узнать?
molotok
Сообщение molotok » Сб окт 06, 2012 19:44
На форуме конкретного совета не нашёл пока. Марку передних и задних пожалста напишите. Ну и цену.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб окт 06, 2012 22:01
Так я же специально тебе ссылку дал на отчёт об установке усиленной подвески и энергоёмких амортизаторах в моём журнале:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
Там марка указана, цены нужно смотреть свежие на www.exist.ru (я давно комплект ставил, наверное подросли сейчас) :wink:
molotok
Сообщение molotok » Вс окт 07, 2012 20:01
Не в тему чуток, но амы газельевские газомасло ставил, почти тот же эффект. Советуют назад газ 52 масло???
Вернуться в «Подвеска»
