Втулки на RANCHO
Добавлено: Пн июл 30, 2012 19:21
Алексей 35
Добрый всем вечер!
У кого стоят RANCHO, подскажите какие втулки подходят на передние, нижние.
Re: Втулки на RANCHO
Добавлено: Вт июл 31, 2012 20:56
konst nk
Алексей 35 писал(а):Добрый всем вечер!
Привет ! напиши модель Ранчей, скажу точно
Добавлено: Вт июл 31, 2012 21:12
Алексей 35
RS 5179
Добавлено: Ср авг 01, 2012 06:25
konst nk
Алексей 35 писал(а):RS 5179
эти амы ставились на FORD — Bronco,ISUZU — Trooper & Trooper II 91-87
размер 350(сжатый)-565(разжатый) , у штатного 320 сжатый,т.е. применять ожно только при лифте подвески :!:
по втулкам : если оставляешь штатные: запресуй в них втулку металлическую от реактивной тяги задней подвески ВАЗ 2101(там есть большая и малая втулки--надо малую) длинну по месту обрежешь,ну и желатно шайбу д.12 ещёподставить т.к. этот ам будет уже штатного.
Если хочешь получше--надо взять втулки аморт.нижнюю ВАЗ 2101 ПОЛИУРЕТАНОВУЮ, с металлической втулкой так же как в первом случае!
Добавлено: Ср авг 01, 2012 21:24
Алексей 35
Спасибо! Лифт сделан.
Добавлено: Ср авг 01, 2012 21:59
poLevoz
Как измерить сжатость расжатость, по каким местам аммортизатора...???
Добавлено: Чт авг 02, 2012 05:35
konst nk
poLevoz писал(а):Как измерить сжатость расжатость, по каким местам аммортизатора...???
http://ironman4x4.com./pdfs/suspension_cat_2011.pdf
страница 113 -- общепринятая схема
Добавлено: Пт авг 03, 2012 12:10
Алексей 35
Проехал по городу втулок полиуретановых от ВАЗ 2101 не нашел. Купил полиуретан на задние амортизаторы от газели (рыжие). Снял амортизатор, втулки обточил на наждаке по размеру уха. Поставил, пока все хорошо.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 09:03
konst nk
Алексей 35 писал(а):Проехал по городу втулок полиуретановых от ВАЗ 2101 не нашел. Купил полиуретан на задние амортизаторы от газели (рыжие). Снял амортизатор, втулки обточил на наждаке по размеру уха. Поставил, пока все хорошо.
ну и слава богу , можно и так,главное металлическую втулку не забудь ! за что люблю полиуретан , так это за возможность обработки в домашних условиях :)
Добавлено: Пн авг 06, 2012 19:35
Алексей 35
Втулки родные поставил.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 08:11
konst nk
Алексей 35 писал(а):Втулки родные поставил.
если ты поставил втулки от родных амов в полиуретановые втулки от Газели,то это беда , они там болтаться будут !
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:28
Алексей 35
Достаточно плотно вошли.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:45
konst nk
Алексей 35 писал(а):Достаточно плотно вошли.
ты Газелевские взял такие:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3974 ???? если да , то в них родные втулки ,от заводских амов не пойдут!!! в них надо использовать мет.втулки от реактивной тяги 2101 малую и обрезать длинну по месту(она толще штатной) !
если взял взял такие:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=3999 , то в них родные и идут !
суть в том что мет . втулка должна практически запресовываться , а не "плотно входить" разобьёт иначе!или ухо оторвёт у ама.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:57
Алексей 35
Взял первый вариант. Втулки вставил с помощью тисков, выравнивал другой втулкой и молоточком.
