Задние рессоры
Добавлено: Сб фев 25, 2012 02:51
Рос
Всем привет, подскажите, если задние рессоры практически ровные их надо, менять; можно так ездить или добавить 4 лист и забыть?
Заранее спасибо
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:06
Дробильщик
Добавлено: Сб фев 25, 2012 11:55
Рос
спасибо)
Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:49
николай
сегодя прикупил Чусовские 4-х листовые,Теперь думаю,что воткнуть,,саленблок или втулки,,селикон или резину?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 20:58
Деревенский
николай писал(а):сегодя прикупил Чусовские 4-х листовые,Теперь думаю,что воткнуть,,саленблок или втулки,,селикон или резину?
Я собаку съел на этом. Читай
http://www.uazpatriot.ru/forum/ressori- ... 21231.html
Добавлено: Вс фев 26, 2012 08:30
николай
Деревенский
Спасибо.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 09:42
Деревенский
николай писал(а):Деревенский
Спасибо.
Да ерунда. Вкратце: если прежние рессоры были на резиновых втулках, то и ставить новые четырёхлистовые надо на них же.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:57
николай
Поставил рессоры,амы кояба.Получился старый,добрый уаз-469.Представляю своих-родных,прыгать будут,как лягушки :D
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:41
P0$$
проясните кто знает:
рессора от 3153 встанет на патриот?
и чем рессора 3153 отличается от 3162. изначально предполагал установить 4-ре листа от 3162 (пикапа), но их нет в наличии там где буду покупать
3153
http://3160.ru/index.php?productID=9032
3162
http://3160.ru/index.php?productID=9224
Добавлено: Пт апр 06, 2012 09:35
P0$$
рессоры- каким путем лучше пойти?
Добавлено: Вт окт 11, 2016 11:22
Дмитрий Краснодар
Мой патр имеет 4 листа рессор, резину стт купер, аммы от газели оранжевые,снятый стаб.И такакак я езжу 90% времени один закрадывается мысль убрать 4ю рессору для шобы было попомягче :D А вот как лучше поступить:можно развернуть аммы к бамперу,то ли в багажник добавить 60л баллон пропана,или вообще херней не маится оставить как есть и подспускать резину до комфортного состояния :doh:
Добавлено: Вт окт 11, 2016 11:26
Дмитрий Краснодар
Кстати боюссь если уберу рессору -будет валким и надо будет спарки на перед колхозить,хотя и нет ничего в этом страшного.
