Не откручивается передний амортизатор.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 21:22
kuzyavr
Камрады, а как посоветуете быть, если верх амортизатора прокручивается и удержать его за "залыску" в 6 мм не удаётся - свернул уже эти лыски.
Внизу тоже класс - там закисла втулка - гайку-то я открутил, но внутри втулка закисла на пальце. Система такова, что даже постучать не получается - там болт "клюшки".
Если ещё верх не вопрос чирикнуть болгаркой - то что с низом? Греть его горелкой? Или обрезать его с двух сторон и уже потом гахнуть по нему?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 21:32
Верх - "болгарином" резать.
Низ - болт через проставку вышибал на одном. На втором резал ухо ама, затем зубилом расщеплял, а пом уж и болт из втулки (с помощью какой то матери) выбивал-выковыривал.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 21:49
poLevoz
Верхушку греть или резать, а вот снизу резать ухо, резинку ножом или ножовочным полотном разрезать и греть втулку до красна и болтик вынешь без проблем...
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 21:53
poLevoz писал(а):... греть втулку до красна ...
обстукивая молоточком втулку.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 22:10
kuzyavr
Ясно, придётся мыться целиком...
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 22:19
poLevoz
Сам будешь мыться или патриота мыть :)
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 22:42
kuzyavr
Ну это цитата из мультика про дядюшку АУ, когда тот немного забрызгался водой из тазика, а потом поскользнулся и упал в него, ну и произнёс фразу:
"Придётся мыться целиком"...
Вот в моём случае похоже тоже придётся по-взрослому :D
