Как проверить амортизатор?
- RussianNucl
Здрям патроводы!
После последних выползок в грязь на мелкой дорожной гребенке и ямках стало слышно подстукивание в районе левого переднего колеса, есть подозрение что умер амортизатор, подскажите, как его проверить без вибростенда?
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- RussianNucl
Крепление смотрел - целое.
Вопрос - если вывесить колесо, задомкратить его и выбить домкрат, по идее оно должно будет не сильно резко опускаться вниз, правильно?
- TRUCKER
Re: Как проверить амортизатор?
Никак.RussianNucl писал(а):Здрям патроводы!
Без шуток...По-колхозному,можно проехать через леж.полиц. на скорости около 10-15кмч и послушать при проезде работу клапанов(звук такой тссык) и если звук есть и нет стучка,искать стучок в другом месте пердн.подвески
