Айронмен - быстро пройденый этап - очень некомфотрно (((mirlas писал(а):Да вот про лифт хотелось бы узнать. Какой дают добинсоны?
Хотя склоняюсь к тому, что надо иронмен брать - со временем все равно немного просядут.
Подвеска TOUGH DOG
- Макс79
- Макс79
Ок, после работы сделаю замеры еще раз)samael писал(а):можно от центра моста до расширителя. Главное, не от земли мерять. И по чём брал их и где.
Брал в ДжипТойс... Нск (на заказ), с весны их окучивал, но контейнер с Добинсонами в Россию прибыл только в конце лета))). А у ДжипТойс - поставщик в Москве)
Цена вроде в районе 11тыр за штуку...
Пружины кстати айронменовские выкинул тоже в гараж, они просели хорошо за 120 000 км... заменил на Добинсон +50мм и +80кг весу..
ВОт только Аммортизаторы Айронмен по кругу никак не дохнут заразы... ни зима их не убивает ни лето...пробег тож в районе 120тыр км... один начинал отпачивать два года назад - но перестал.
- mirlas
При какой загрузке? Силовой обвес имеется? А то у меня после догов комплекс, что все рессоры слабые :DМакс79 писал(а):Айронмен - быстро пройденый этап - очень некомфотрно (((mirlas писал(а):Да вот про лифт хотелось бы узнать. Какой дают добинсоны?
Patriot Limited Iveco 2011
- Макс79
все родное пойдет, даже полиуретан не стал корячить фирменный, в магазе взяли стандартные резинки)))samael писал(а):а там надо спец стремянки и т.п.? или родное пойдёт?
- Макс79
Обвес по кругу, + лебедка перед и экспедиционник с джеком на крыше всегда)))mirlas писал(а):При какой загрузке? Силовой обвес имеется? А то у меня после догов комплекс, что все рессоры слабые :DМакс79 писал(а): Айронмен - быстро пройденый этап - очень некомфотрно (((
Себе подвеску сейчас подбираю так, чтобы жена с маленьким ребенком сзади после Форд Фокус2 не пищала что сильно трясет, и чтобы в своих покатушках с полной загрузкой по рыбалкам и горам я небыл ущемлен ни в комфорте ни в грузоподьемности))
- mirlas
Понятно.. А фото можешь сделать машины в профиль? Просто хочется увидеть как все это дело выглядит, сравнить с догами. Какой лифт сейчас и чем (только подвеска или еще бодик есть)?
- Макс79
Сегодня сделаю, ибо на 4+2 не фотал еще машину...mirlas писал(а):Понятно.. А фото можешь сделать машины в профиль? Просто хочется увидеть как все это дело выглядит, сравнить с догами. Какой лифт сейчас и чем (только подвеска или еще бодик есть)?
Но есь фотки на 5 листах подуставших))
Лифт только подвеска)
- mirlas
На тему догов. Вот так выглядят рессоры при такой загрузке (6 листов фанеры 10 мм, 5 листов гипсокартона 9,5) ~ 230 КГ + силовик, экспедиционник, инструмент в багажнике ну и по мелочи там... Короче примерно 300 кг получилось, то что считается "средней загрузкой" для 160HL
Вид сбоку, к сожалению, ступил и не заснял (разницу спереди и сзади.) Но визуально 40 мм где-то.
- Макс79
а вот около 30тыс км назад.... пружины Айронмен, подпросевшие + 5 Листовые рессоры Добинсон
багажник в салоне весь забит шмурдяком, палатки печки раскладушки столы, и прочее.
На крыше 70 литров бензина и 20 литров воды...
резина сильверы 33 R16
- Макс79
Именно))))))samael писал(а):А понятно , чего добинсоны 4+2 комфортные, там 2 листа работают, только, когда 4 распрямятся :)
Вытащил Добинсон в отдельную тему и фоток туда положил)))
- mirlas
Так выглядит сбоку. В машине только необходимое лежит. Полный левый бак. По сути пустая. И под наклоном вперед стоит (то есть зад немного приподнят). Сзади проставки 80 мм, спереди 40 мм.
- mirlas
А фото можно такого же плана? Ну хотя бы пустой машины..bakiv писал(а):400кг загружал, IRONMAN все ок, совсем не выпрямились. Амы газовые, пружины жеские. Дубово, но для меня то что надо.
а в процессе эксплуатации 5-листовые как (сели/нет).Макс79 писал(а):Гораздо мягче чем Айронмен 8ми листовой )))Den68 писал(а): Добинсоны которые 5 листов сильно жесткие?
5 листовой добинсон почти идеальный вариант для авто с обвесом - но всегда хочется лучшего...
Но сейчас начал гонять на 4+2, субьективно помягче чем 5, что подтверждают и задние пассажиры которые не в курсе замены рессор, но которые катались и на 5 листовом варианте.
Жалко, что рессоры пришли в тот момент когда мой Уазка уже перемалывал камни Горного АЛтая, интересно было бы оценить их в бою.. а теперь до следующей весны.
хочу 4+2 на уаз без обвеса пойдут или жестко, как считаете?
- Макс79
Табуретка - это мягко сказано....)trax777 писал(а):если все ironman поставить: пружины, рессоры, амортизаторы - будет как на табуретке? сильно жестко. если сравнить с пружинами KYB и амортизаторами Tokico E3375 как оно относительно?
да, считаем что лебедки нет, силовиков нет. дрыгатель - бенз.
Сначала ставил в круг Айронмен на голый авто - даже по асфальту - смерть организму, потом обвесил по кругу + лебедка - перед стал приемлем, зад по прежнему жесть.
- Макс79
В процессе эксплуатации ИМХО если и подсели то немного, ибо перед установкой параметры не замерял, а резина год от года все больше размером))) так что может и показалось. Без обвеса даже 4+2 ИМХО жестковато будет, хотя нужно пробывать, думаю не жестче чем на чусовских 4х листовых (сам не пробывал их).Den68 писал(а):а в процессе эксплуатации 5-листовые как (сели/нет).Макс79 писал(а): Гораздо мягче чем Айронмен 8ми листовой )))
Опять же - понятие о комфорте у всех разное)
Просто машине меньше года, родные левая сторона села при умеренной загрузке. вот думаю что ставить, чтобы сток на вещь поменять.Макс79 писал(а):В процессе эксплуатации ИМХО если и подсели то немного, ибо перед установкой параметры не замерял, а резина год от года все больше размером))) так что может и показалось. Без обвеса даже 4+2 ИМХО жестковато будет, хотя нужно пробывать, думаю не жестче чем на чусовских 4х листовых (сам не пробывал их).Den68 писал(а): а в процессе эксплуатации 5-листовые как (сели/нет).
- mirlas
На замену стока вполне себе доги подойдут. Но просто надо учесть, что они лифт дают только на пустой машине. То есть именно поднимать ими авто - не рационально...
Да поднимать в принципе желания-то как раз и нет, макисмум скорее всего 245/75R16, просто создается впечатление что добинсоны мягче тафдогов будут в силу конструктива (все таки пустая работать должна на 4-х листах). Как дела кстати, что-то нету новостей от тебя на драйвеmirlas писал(а):На замену стока вполне себе доги подойдут. Но просто надо учесть, что они лифт дают только на пустой машине. То есть именно поднимать ими авто - не рационально...
- mirlas
Я так понимаю, что добинсы лифтовые как раз, хоть и мягкие....Den68 писал(а): Да поднимать в принципе желания-то как раз и нет, макисмум скорее всего 245/75R16, просто создается впечатление что добинсоны мягче тафдогов будут в силу конструктива (все таки пустая работать должна на 4-х листах). Как дела кстати, что-то нету новостей от тебя на драйве
Спасибо, дела хорошо :) Времени катастрофически не хватало просто. На работе много проектов нарисовалось. Доделываю уже :)
Просто мечусь, как та обезьяна из анекдота, с одной стороны конечно лифт "да", колеса "да", но это сразу карданы, центр тяжести поднимается на 12 см, вылет не меньше -19, дальше переделка родных шкворней на усиленные, кастор завал и все, засосало , и все это при некислой стоимости приблуд и работ. Те же чусовские ровно в два раза дешевле, но качество под большим вопросом, может быть кстати и остановлюсь на передних добинсонах стоковой длинны и чусовских сзади, под хорошие амортизаторы (тафдог/айронмэн) как считаешь? (если без силовиков с лебедой)mirlas писал(а):Я так понимаю, что добинсы лифтовые как раз, хоть и мягкие....Den68 писал(а): Да поднимать в принципе желания-то как раз и нет, макисмум скорее всего 245/75R16, просто создается впечатление что добинсоны мягче тафдогов будут в силу конструктива (все таки пустая работать должна на 4-х листах). Как дела кстати, что-то нету новостей от тебя на драйве
- APL
Вы чего моньячите!!Den68 писал(а): Просто мечусь, как та обезьяна из анекдота, с одной стороны конечно лифт "да", колеса "да", но это сразу карданы, центр тяжести поднимается на 12 см, вылет не меньше -19, дальше переделка родных шкворней на усиленные, кастор завал и все, засосало
это зачем вам вылет в -19?
1. Даже для 285/75/16 20 вылет в самый раз!
2. На какой размер колес смотрите?
У меня-то как раз особого желания лифтоваться нет, колеса будут 245/75R16 и 265/70R16. Диски буду ставить с вылетом 10 ВСМПОшные (легкие, прочные решат проблему выступа в задней арке и расстояния до амортизаторов, да и просто нравятся ). А про вылет -19 не шутка, обитает на форумах товарищ, по прозвищу Монстроход (у него даже сайт есть monstrohod.ru) в одной из его статей четко описана по формулам зависимость вылета колес от лифта кузова/подвески.APL писал(а):Вы чего моньячите!!Den68 писал(а): Просто мечусь, как та обезьяна из анекдота, с одной стороны конечно лифт "да", колеса "да", но это сразу карданы, центр тяжести поднимается на 12 см, вылет не меньше -19, дальше переделка родных шкворней на усиленные, кастор завал и все, засосало
шарика в рулевом уже нет, вопрос не в замене всего по кругу сразу, а в замене по мере выхода из строя, левая сторона сейчас просела сантиметра на 4 по сравнению с правой, плюс гребаные горбыли в задних арках. На долгую жизнь амортизаторов судя по отзывам владельцев свежих машин я тоже не надеюсь (мои конечно пока нормально, , но как говорится, подумать о санях летом и посоветоваться с опытными людьми никогда не мешает).bakiv писал(а): Я первые полгода после покупки поставил только колеса 265/70 это 31 дюим, ваще красота. 160км/ч по киевке как нефиг делать ехал. А все проблемы с 33 резины начались. А в штате уазик номарльно едет, чипануть, да проверить всю подвеску хорошо и шарик в рулевом поменять.
Ну согласись, одно дело за пару пружин 7800 (добинсоны) супротив рессор по 12 тыщ за штуку. пружины+аморты 32000 если грубо, а с рессорами еще +24000. Да и какие нормальные пружины подешевле, килен?mirlas писал(а):Если все стоковое оставлять, то я думаю можно просто любые хорошие пружины и все, не обязательно айронмен или тафдог... Тогда бюджетно выйдет :)
- samael
Den68,
Любой лифт нужен для дела. В нашем случае, для больших колёс. Т.к. сам лифт кроме плюсов даёт и минусы, его стоит делать только для чего то. Чтобы исправить твои косяки , т.е. сделать без лифта, но надёжно, я бы пошел таким методом:
1. Перед - пружины каяба, килен и т.п. с проставками от жигулей.
2. Зад - Рессоры 4 листа, но не от пикапа!!!
3. Аммортизаторы наверное купил сразу качественные.
Проставки от жигулей спереди нужны, т.к. я думаю, без них зад будет выше.
И всё, бюджет грубо получается:
2000-3000 - пружины с проставками.
7000 - рессоры
Амморты по желанию - кони/айронмен/тачтог - 4300 штука. Если бюджетно, то токики - 1500р штука.
7000 - рессоры
Пикап прикольный У Вас на машине в рулевом шарик еще стоял, получается? На пикапе рессоры 4 листа? Арки кузова ровные, без ступенек как на однообъемнике, мечта рукодельщика-внедорожника . Про пробег 55 тысяч я прекрасно понимаю, что можно ездить и на сцеплении 55 тысяч и на подвеске заводской, да и не являюсь фанатом тем по замене в новой машине всего на импортное и езжу на стоке, но как это не печально живые примеры лопнувших коренных листов рессор на патриоте есть, при пробеге 21000 у меня в воскресенье разошелся по шву кусок шланга топливной магистрали от рампы до пластиковой части магистрали (зачем там эта вставка не понятно ). Резюмируя, с нашими машинами надо быть готовым к всему, как морально, так и интеллектуально, не говоря уже про материально . Сайт наш для обмена опытом и информацией и очень полезная штука в части оперативного отыскания проблем, никогда задаваемые на нем мои вопросы не оставались без ответа.bakiv писал(а):Пикап 2010
Спасибо за развернутый ответ. Да простят меня топик- стартеры, еще за пару вопросов не по теме.samael писал(а):Den68,
7000 - рессоры
1. Не от пикапа, имеем ввиду от УАЗ-3159 или УАЗ-3153? (что с пикаповскими не так)
2. То есть на 4-х листовых получается повыше по сравнению со стоком, или пружины килен пониже заводских?(какая нужна высота проставок)
- samael
Пружины килен по высоте как наши, но они из нормального железа и чутка потолще. Пикапорессоры тоже изначально прямые. Там 4 тонких листа. Рессоры от 3159 - толще и имеют сильный изгиб, они дадут достаточно большой лифт, какой, скажу вечером, как померяю. Но зад в разгруженном состоянии станет жощще - это факт.
Проставки от жигулей усиленная, ароде так от задних пружин, по диаметру как наши, но выше сантиметра на 2.
ок. Спасибоsamael писал(а):Пружины килен по высоте как наши, но они из нормального железа и чутка потолще. Пикапорессоры тоже изначально прямые. Там 4 тонких листа. Рессоры от 3159 - толще и имеют сильный изгиб, они дадут достаточно большой лифт, какой, скажу вечером, как померяю. Но зад в разгруженном состоянии станет жощще - это факт.
- RussianNucl
Ссылку на них пожалуйста, покурим...
Просто водитель УАЗа с автоблогом http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- batar
http://www.cruzak.ru/2432.html
Это сайт официального поставщика в России. По крайней мере так написaно на http://www.toughdog.com.au
Меня интересуют FS160HH
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
- RussianNucl
Ничего они не новые, стоят уже 2 года.
В них нужно будет сайлентблоки наваривать и вбивать и проставку 4см ставить т.к. нифига они не +4см.
- batar
ошибаешься. раньше было всего две модели рессор. с этого года стало 4. добавились FS160HH и еще какие-то. в начале года даже человек писал здесь на форуме где-то про них. писал что ему дали на тест и приводил таблицу с изменением высоты по мере загрузки багажника по сравнению с родными не просевшими рессорами.RussianNucl писал(а):Ничего они не новые, стоят уже 2 года.
не нашел эту тему...
