Проставки под задние аммортизаторы.
Андрей72
Сообщение Андрей72 » Пт июн 10, 2011 21:26
Поможите Други.Курить форум нету времени.Завтра на подъемник.Есть БОБИК
Завтра замена передней подвески.Пружины КИЛЕН 57020 + аморты Тач Дог.
Вопрос:
На сколько поднимется морда и из чего, а главное какой толщины сделать проставку под крепление задних рессор что бы морда не была выше или наоборот.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июн 10, 2011 23:40
Ктож знает толщину, пружины поставишъ а там уже сам поглядай, болты длинные поставишь и закрути гайки на концы, а там уже домкрать под раму и гляди... у меня вот тока один вариант пока в голове по твоему случаю... :wink:
argon84
Сообщение argon84 » Сб июн 11, 2011 11:33
Проставка должна быть в 2 раза толще необходимого лифта. Как вариант померить расстояние до отбойников(перед, зад) перед лифтом и обеспечить такую-же разницу после. Из чего делать- "голь на выдумки хитра", делают из всего что под рукой :shock: ! Профильная труба, швеллер, уголки, капролон, цельнометаллические..
Сообщение NATOvec » Сб июн 11, 2011 17:43
А при чем здесь амы называй тему првильно так быстрее ответ получишь и других в заблуждение не введешь :wink: А на счет проставки под рессоры см. выше и учитывай то что какие у тебя рессоры 3 и 4 листа и проставка под пружину спереди
Андрей72
Сообщение Андрей72 » Сб июн 11, 2011 19:45
NATOvec писал(а):А при чем здесь амы называй тему првильно
Да спал уже одним глазом. :shock:
Вернуться в «Подвеска»
