замена резинок клюшек прошу помощи
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:44
ssАндрюха
несколько дней назад появился стук в руле, он еще отдает в педали. стук по прямой меньше чем на поворотах, от скорости не зависит и чувствуется даже на маленькой скорости. Стуки очень отчетливые. Заменил все рулевые наконечники, вместе с этим поменял амортизаторы(планово). Качал вывешенные колеса- все ок. Стук остался.
Долго думал читал форум. Тяга панара не люфтит, Шар в рулевом тоже не люфтит.
Посадил жену за руль, она каталась вперед - назад а я смотрел под машину. Оказался офигенный люфт (около 1 см) в креплениях продольных штанг (клюшек). Где клюшка крепится к раме. Подтяжка гайки ничего не дала. Надо менять резинки.
Подскажите надо ли откручивать клюшку от моста чтобы поменять задние резинки? замучился искать по форуму как это сделать. Или ссылочку киньте.
Наверное из за них все стуки. Если даже не из за них все равно резинки менять, получается что мост гуляет вперед - назад.
Добавлено: Вс май 15, 2011 22:10
Менять не только резинки, но и сайлентблоки!
Самому такая опрерация предстоит, всё никак время не найду.
Ссылка на литературу:
http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
открывай, скачивай, читай. :)
Добавлено: Вс май 15, 2011 22:14
ssАндрюха
а сайленты обязательно менять? там у меня люфтов не обнаружено. Хотел поменять только задние резинки. Это может быть свызано с уарами в руль?
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:21
ssАндрюха писал(а):а сайленты обязательно менять? там у меня люфтов не обнаружено. Хотел поменять только задние резинки. Это может быть свызано с уарами в руль?
Клюшки всё одно снимать. Подготовиться к замене сайлетов. Просто так резинки не разобьёт. Рысканий (хотя бы небольших) нет?
А насчёт стуков, глянь ещё болты муфт регулировочных (сход/развал).
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:26
poLevoz
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:36
ssАндрюха
рысканий вроде нет. а на муфты гляну спасибо. но на 99 % уверен что там все ок
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:37
ssАндрюха
спасибо по 2 разу перечитываю :o
Добавлено: Пн май 16, 2011 00:18
poLevoz
Я установил от ваксойла "тихое рулевое" один хрен стучит пока ведешкой не брызднещь, такие дела брат... :(
Re: замена резинок клюшек прошу помощи
Добавлено: Пн май 16, 2011 09:58
Серёга34
ssАндрюха писал(а): Оказался офигенный люфт (около 1 см) в креплениях продольных штанг (клюшек). Где клюшка крепится к раме. Подтяжка гайки ничего не дала. Надо менять резинки.
Я когда залез под авто, увидел там же люфт. Но как всегда надо было срочно и новых под рукой не оказалось. Вырезал из резины "шайбы". одел их на клюшки, под металические шайбы, и притянул гайкой. люфт убрался. Так и катаюсь с этим "временным решением" :)
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:52
Добавлено: Пн май 16, 2011 23:48
ssАндрюха
всем спасибо. Стук я победил чисто на дуру. проопшикал ВДшкой рудевой кардан и шар. И все прошло. Читал про это в теме предложенной полевозом. Но не поверил в то что ВДшка реально может помочь.Удары были очень сильными. А сегодня от отчаинья взял и попшикал.... :)
ура!!!!!
А резинки эти на клюшки я купил. Может кто подскажет там на креплении клюшки к раме стоят 2 резинки.С виду они одинаковые. Я купил 4 одинаковые других в этом магазине не было.
Они вообще ничем не отличаются?
Добавлено: Вт май 17, 2011 00:07
Одинаковы, посмотри в каталоге.
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:46
ssАндрюха
а что за каталог где его искать?
Добавлено: Вт май 17, 2011 21:02
ssАндрюха писал(а):а что за каталог где его искать?
страница номер 1 из 1 данной темы:
Добавлено: Ср май 18, 2011 22:55
ssАндрюха
спасибо :) полезный каталог
