Проставки под амортизаторы
Добавлено: Вс мар 27, 2011 01:39
Редактор
После того, как лифтанул подвеску (
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... tml#358305), долго у меня стоял вопрос, что сделать с передними аммротизаторами, т.к. подходящих по длине не нашел.... Для начала тупо наварил уши... Потом, сделал вот так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5905/nda ... e9c8ff8b_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/nda ... 31cc3ace_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6004/nda ... 95202d14_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/nda ... 70445029_L
Ощущения? Подвеска стала работать так, как ей должно... Нет никаких пробоев, стуков и прочего... все ровно и тихо))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 01:43
Джексон
Интересное решение. Будем ждать наших гуру.
А, исходный материал проставки - это чё???
Добавлено: Вс мар 27, 2011 01:48
Редактор
исходный: кваьратная труба 50х40... Становится аккурат заподлецо...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:30
mirlas
NDaimel, а почему снизу сделал, а не сверху? Так сложилось или есть какие-то хитрости?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 20:17
Редактор
Так сложилось) но буду переделывать, наверное. На верхнее или нижнее, пока не решил.
Минус вышеизложенной конструкции: периодически (я уже два раза) приходится подтягивать.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 21:20
hc2hunter
А я вот особо и не заметил, что передних амов не хватает...
Хотя стоят пружины Kilen + проставки 45мм + длинные "кости" на стабилизаторе. Пока амы родные стоят.
Хотя уже готовые лежат длинные Каябы на замену (просто старым уже 85тыщ отроду...).
Добавлено: Вс мар 18, 2012 23:15
mirlas
NDaimel писал(а):Так сложилось) но буду переделывать, наверное. На верхнее или нижнее, пока не решил.
Фиксатор резьбы и/или вторая гайка самоконтрящаяся?
Понятно.. Думаю сверху сделать, если будет не хватать. Прокатный профиль подобрать, сделав из него О образную квадратную проставку, в основании и вершине которой сделать отверстия под амм. и место крепления на рамном кронштейне.
