Конец рессорам?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 17:17
yury
Сегодня чинил резину на шиномонтаже и обратил внимание, что рессоры по концам имеют выгиб в обратную сторону. Что это значит - пора менять? Прошли 35000км, особо так не перегружал. И сразу дополнительный вопрос, не появились ли за последнее время трехлистовые рессоры с характеристиками родных, но лучшего качества?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 18:20
CodeDaemon
Имхо, можно не обращать на это внимание.
Зад не просел ниже переда?
значит езди и не парься.
От того что они со временем начинают выглядеть несколько изогнуто, хуже от этого они работать не начинают.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:31
Alex_Obukhov
CodeDaemon писал(а):езди и не парься.
Я именно так и сделал... И закончилось это сломанной рессорой довольно быстро!
Пробег 18, машина 2008 года.
PS: Успехов в забивательстве.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 12:40
poLevoz
у меня тоже выгнулись в обратную сторону, а после перепрошивки они еще и буквой S погнулись :( а четырех листовые ставить, как то жестковато показалось...
Добавлено: Вт сен 28, 2010 14:28
CodeDaemon
Alex_Obukhov писал(а):CodeDaemon писал(а):езди и не парься.
Рессоры проседают даже на Тоетах.
Бывалые люди рассказывают что фирменные лифт комплекты даже бывают с учетом этого, типа для компенсации.
Я просто поменял рессоры местами (лево на право)
А ломаются рессоры я думаю не изза проседания.
Добавлено: Вт сен 28, 2010 14:50
poLevoz
CodeDaemon писал(а):Я просто поменял рессоры местами (лево на право)
Не понял
а для чего менять местами???
Добавлено: Вт сен 28, 2010 17:02
CodeDaemon
poLevoz писал(а):CodeDaemon писал(а):Я просто поменял рессоры местами (лево на право)
Не понял
Всегда проседает водительская сторона.
Поэтому рессоры поменяли местами, для компесации этого явления.
типа со временем непросевшая правая рессора будет слева проседать а просевшая будет разгружена(относительно)
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:27
Alex_Obukhov
Открыл Америку! Конечно же не из за проседания! Люди умирают не от СПИДа, а от других болезней, а вирус СПИДа лишь блокирует иммунитет человека, так же и здесь, рессора ломается из за дефектов, не качественного металла, чрезмерной нагрузки, и т.п. и т.д, а значительное проседание или искривление рессоры - это всего лишь видимое следствие того, что с рессорой что-то не в порядке. Конечно они должны со временем проседать - у всех вещей есть срок службы, но если рессора просела за год - то это не нормально, она слишком быстро стареет! А уж что с этим делать - решать владельцу - можно и забить, уповая на авось.
Добавлено: Ср сен 29, 2010 13:35
MAS
А я просто поставил пружины и рессорам вернулся первоначальный изгиб.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 13:49
MOHCTPOXOD
Думаю основная причина преждевременного выхода из строя рессор - S-образный изгиб при троганьи с места и при высоких нагрузках (например на вязких грунтах: песок, снег, когда машина вся дёргается). Бороться установкой реактивной тяги типа вот этой:
Alex_Obukhov писал(а):Конечно же не из за проседания! Люди умирают не от СПИДа, а от других болезней, а вирус СПИДа лишь блокирует иммунитет человека, так же и здесь, рессора ломается из за дефектов, не качественного металла, чрезмерной нагрузки, и т.п. и т.д, а значительное проседание или искривление рессоры - это всего лишь видимое следствие того, что с рессорой что-то не в порядке.
