Вопрос по замене рессор
Добавлено: Сб сен 05, 2009 15:02
solter
Меня интересует, реально ли самостоятельно, без ямы и подъемника, на земле заменить рессоры
Если это возможно, то какие основные засады могут быть
У меня условий для ремонта нету (все делаю на улице), но криворуким сервисменам машину отдавать не хочу.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 18:08
alexx21
Олег, привет!Рессоры менял перед домом, на лужайке,два часа с перекурами, один.
Домкрат в раму +подставка+набор дощечек от 25 до 50 мм.
Засада- закисший болт в заднем левом с/блоке, дольше всего провозился. Еще отгибал кронштейн провода АБС, колеса не снимал.
Да, когда снимаешь задние, щеку лучше снять совсем.
Инструмент: набор ключей по размерам, ВД-40, метровая титановая монтажка, ненормативная лексика в полном объеме! Удачи!
Добавлено: Сб сен 05, 2009 18:18
solter
Спасибо, понял.
Будем действовать.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 18:22
Андрей28
Тоже собираюсь.
А есть смысл купить с-блоки и еще какие резинки ?
Ну, типа, раз уж полез, то почему бы не поменять?
Добавлено: Сб сен 05, 2009 18:58
ostrenЫч
Если стоят родные резинки есть смысл купить полиуретан, скрипит намного меньше. А заменить самому во дворе - реально. Я скоро в очередной раз переделывать подвеску собираюсь, но уже решил в штатный вариант вернуть.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 19:03
Только совет всем когда будете окончательно затягивать нагрузите в багажник кг 400 либо 4 мужиков, вот тогда подвеска будет работать правильно и скрипеть не будет
Добавлено: Сб сен 05, 2009 20:25
alexx21
Полиуретан заказал, чего-то долго почта идет, опять выходные пролетели.
