Прокладки рессор межлистовые.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 12:51
599
Может кто видел в продаже енти штуки. Обзвонил магазинов 15 нет ни где. С левой стороны поломались не понятно от чего и рессора заскрипела, надоел этот скрип.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 13:39
Hakim1
роде нард туда самопал суёт..из полипропилена-полиэтилена..
Добавлено: Ср июл 01, 2009 13:59
599
хотелось просто настоящие купить. Пока были целы все было нормально, как только поломались заскрипели.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 14:06
violator
Можно посмотреть Волговские.По моему,такие же.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 14:09
599
спасибо, придется вероятно волговские пробовать
Добавлено: Ср июл 01, 2009 16:25
CodeDaemon
http://www.3160.ru/index.php?productID=7113
брал у них подшипник, прислали.
доверять можно
Добавлено: Ср июл 01, 2009 16:31
599
Спасибо за вариант. Рассматривал этот вариант ранее. Экспресс доставка не менее 600 руб., а товара на 50 рубликов. :o
Добавлено: Чт июл 02, 2009 18:46
Закажи обычной поштой... потерпи еще немного...
Ну или еще какой мелочевки до кучи закажи, нужной... 8)
Добавлено: Пт июл 03, 2009 08:22
599
Принял решение, поеду на гарантику раздатку менять, пусть и рессорами азадачатся :)
Добавлено: Чт июл 09, 2009 14:19
leo13
Озадачатся-то да.
Я тоже в свое время так озадачивал. :twisted: Ответ простой нету-ти, ждите. :P В маге заказывал, тоже устал ждать. Плюнул. Проблему решил просто - набил графитки в места прокладочные, запихалвыскочившие и обвязал их капроновой веревкой с привязкой к серьгам ( в смысле-чтоб исключить смещения). Все нормально 1.5 года. :)
Добавлено: Чт июл 09, 2009 14:33
599
да я не против подождать, месяц подождал-новая раздатка, месяц подождал-новый радиатор. Главное машину на простой не ставить, а то плохо будет.
Добавлено: Чт июл 09, 2009 15:44
А как их (прокладки энти!!!) туда (в рессоры!!!) запихивать???
Добавлено: Чт июл 09, 2009 15:47
599
Говорят дилеры их вместе с рессорами меняют :)
Добавлено: Пт июл 10, 2009 07:27
leo13
Aleks_andr писал(а):А как их (прокладки энти!!!) туда (в рессоры!!!) запихивать???
Новые (которые еще с ушами) иначе как снимая и разбирая рессору, не впихнешь. Которые повылезали (т.е. без ушей) я впихивал, разгружая рессору (т.е. нужно приподнять немного кузов (куда точно домкратил, не помню -1.5 года прошло). Тогда, разжимая листы силовыми отвертками и монтажками, предварительно смазав посадочные места графиткой вкладыши заходят достаточно непринужденно. Также непринужденно они и покинут свое место, если этому не восприпятствовать. в стандарте зту функцию выполняют уши. к сожалению, они легко ломаются. посему я сделал так: с внутренней строны рессоры, меж листов, протащил веревку нейлоновую, кончики привязал к серьге. Соответственно, теперь перемещаться вредной пластмаске некуда. Налицо имитация усов, только неломучие они.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:03
Майкл
leo13 писал(а):Aleks_andr писал(а):А как их (прокладки энти!!!) туда (в рессоры!!!) запихивать???
Я впихивал без разбора рессоры:
Разгружаешь ее, отгибаешь отверткой хомут (предварительно открутив гайку болта), с помощью монтировки разгибаешь листы, с помощью "какой-то матери", заталкиваешь прокладку, после загибаешь хомут обратно. Немного геморройно, но можно.
Способ, предложенный leo, тоже неплох, попробую.
Добавлено: Пт июл 10, 2009 10:52
CodeDaemon
599 писал(а):Спасибо за вариант. Рассматривал этот вариант ранее. Экспресс доставка не менее 600 руб., а товара на 50 рубликов. :o
Ну дык а как ты хотел, неужто две недели не протянеш без прокладок? :D
Добавлено: Пн июл 13, 2009 11:25
599
Я на неделе по гарантии (раздатка) еду к дилеру. Хотел поменять, но как я понимаю в гарантийках разбором узлов и их ремонтом не занимаются, а меняют весь.
Добавлено: Пн июл 13, 2009 12:57
valek
599 писал(а):как я понимаю в гарантийках разбором узлов и их ремонтом не занимаются, а меняют весь.
именно.......
Добавлено: Вт июл 14, 2009 15:15
filosof
Привет всем. Я новичок из Тулы. Была такая же проблема с рессорами - скрип. Подсказали бывалые мужики:
1. подвешиваем Патрика (дабы освободить давление на рессоры),
2. снимаем болт с серьги (вариант только для задней части рессоры, т.к. передний без снятия рессоры вывернуть не смог - мешает рама),
3. берём монтировку и тупо отжимаем вниз сразу две пластины, вставляем распорку (надо заранее подготовить, подойдёт любой брусок),
4. снимаем "прокладку", зачищаем, смазываем, вставляем "прокладку, отпускаем.
Аналогично с нижним листом.
Далее смачиваем в "отработке" полоски ткани и обматываем (скока сможем) рессору. Потом с проходящей мимо фуры срезаем полоски тента, и энтим тентом нежно и любя пеленаем любимую рессору. Для пущей прочности, чтобы тент не размотался, обвязать посеребрённой проволочкой (шучу). А почему "нежно и любя", потому что в ближайшие пол-года вы туда не будете залезать.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 13:57
HunterDPS
Ребята Привет!У меня вопрос такого плана:поменял не давно задние амортики на Патриоте,поставил Каябу,то что порекомендовали на сайте,сразу же появились глухие удары сзади,при осмотре рессор заметил,то что отсутствуют несколько межрессорных прокладок.Вопрос:Может ли из за этого стучать,если да то где приобрести эти прокладки?Втулки рессор все в идеале! :) :)
Добавлено: Чт мар 07, 2013 14:24
Павел772
Стучать из-за отсутствия прокладок не может. Причина в чем-то другом :)
Добавлено: Чт мар 07, 2013 14:33
Макс79
HunterDPS писал(а):Ребята Привет!У меня вопрос такого плана:поменял не давно задние амортики на Патриоте,поставил Каябу,то что порекомендовали на сайте,сразу же появились глухие удары сзади,при осмотре рессор заметил,то что отсутствуют несколько межрессорных прокладок.Вопрос:Может ли из за этого стучать,если да то где приобрести эти прокладки?Втулки рессор все в идеале! :) :)
Аммы короткие, может и стучат при отбое?
так то стучать особо нечему больше.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 15:33
HunterDPS
А рессора об рессору может стучать?Там смотриш и зазор видно,в тех местах как раз где должны эти прокладки стоять.А амортизаторы стоят КАЯБА Газель 344471.Здесь на сайте их многие ставят,ни кто про них не сказал что они могут короткими быть,все вроде бы довольны.У меня и Патрик не лифтованный,стандарт. :) :) :) :)
Добавлено: Чт мар 07, 2013 16:04
Павел772
Рессоры стучать не могут, либо, как минимум, не должны.
У себя когда менял прокладки, на разгруженной рессоре надо приложить колоссальное усилие, что бы листы развести.
Может в багажнике чего скачет?
После замены амортизаторов у меня шмурдяк в багажнике подпрыгивать стал значительно чаще
:D
Добавлено: Чт мар 07, 2013 16:45
Макс79
HunterDPS писал(а):А амортизаторы стоят КАЯБА Газель 344471.Здесь на сайте их многие ставят,ни кто про них не сказал что они могут короткими быть,все вроде бы довольны.У меня и Патрик не лифтованный,стандарт. :) :) :) :)
Может вам не то завернули... со стоком сравнивали при установке?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 17:18
HunterDPS
ДА проверял перед установкой,да и номер совпадает.А вообще и со старыми тоже простукивало.но они естественно по мягче были,один вообще не работал,ну иреже било.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 17:24
Макс79
HunterDPS писал(а):ДА проверял перед установкой,да и номер совпадает.А вообще и со старыми тоже простукивало.но они естественно по мягче были,один вообще не работал,ну иреже било.
Стук однозначно от подвески? Другие факторы исключены?
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:10
HunterDPS
Спасибо Макс79!Слушай а где эти прокладки межрессорные можно купить?Вмагазине по уазу или специально заказывать надо?,если знаешь конечно.Ну все равно спасибо! :) :) :) :) :)
Добавлено: Пт мар 08, 2013 04:47
Макс79
HunterDPS писал(а):Спасибо Макс79!Слушай а где эти прокладки межрессорные можно купить?Вмагазине по уазу или специально заказывать надо?,если знаешь конечно.Ну все равно спасибо! :) :) :) :) :)
Незачто.
Если честно - не в курсе(((, у самого после 16000км все рессоры уже не штат были и без всяких прокладок..
