Пружины!
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 08:34
сами меняйте-пол часа делов,заодно стаб выбросить нужно.если ещё за выброс стаба платить ,то и пятак заломают сервисгоблины и не подавятся.
samael
Сообщение samael » Ср мар 21, 2012 09:50
херассе цены, там работы ну минут на 15 на сторону, если есть за что джек зацепить. Там просто:
Откручиваем стаб от шпилек, откручиваем нижнее крепление аммортизатора, поднимаем за раму, вынимаем старые - ставим новые.
Bootch
Сообщение Bootch » Ср мар 21, 2012 10:01
А стягивать надо? А то придеться стягивать старые , вынимать растягивать, потом новые...
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 10:29
не надо стягивать. я парой домкратов перед рамы задирал и вставлял пружинки и выпимал старые...
Bootch
Сообщение Bootch » Ср мар 21, 2012 11:21
А длины проводов к датчикам АБС хватает чтоб настолько морду от моста поднять?
samael
Сообщение samael » Ср мар 21, 2012 11:22
хз, у меня нет абс.
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 13:28
я свою абску тоже выкинул за года два почти до лифта,но проводов должно хватить,на крайняк шлейфы приопустить.Кстати на моторном щите нужно приопустить шлейф,что на дк1 идёт.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт мар 22, 2012 18:21
проводов хватает, если их из держателей вынуть, хотя они скорее всего сами выскочат :) я свою кран балкой поднимал, сразу обе пружины выпали :)
Bootch
Сообщение Bootch » Пт мар 23, 2012 09:48
Ура! Поставил пружины +50 от Фобоса.
Результат:
Было ( на резине 265*70*16) от земли до арки крыла через центр колеса
Перед- 87см.(старые пружины+проставка сверху от жигулей 4 см.+межвитковая)
Зад - 89 (4 листовые рессоры)
Стало:
Перед - 91см
Зад - 88см.
Если морда не сядет поставлю проставки рама-рессора.
Коплю ощущения, потом отпишусь...
Сообщение luchsergey » Пт мар 23, 2012 09:51
круто-даже зад поднялся.
samael
Сообщение samael » Пт мар 23, 2012 09:51
нормально так. у меня с тачдогом и обвесом 96см.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пт мар 30, 2012 10:33
Bootch писал(а):Ура! Поставил пружины +50 от Фобоса.
Результат:
Стало:
Перед - 91см
Зад - 88см.
Смотрел на сайте Фобоса.+30 увидел,но+50 чего-то не заметил.Скиньте ссылочку пожалуйста.Не знаю: стоит-ли эксперементировать с фобосом,если за те же денежки можно купить в exsiste KYB RD 5081 ?
Сообщение luchsergey » Пт мар 30, 2012 10:37
В exsiste KYB RD 5081 вдвое с лишним дешевле какогото фобоса.
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб мар 31, 2012 01:23
luchsergey писал(а):В exsiste KYB RD 5081 вдвое с лишним дешевле какогото фобоса.
Ну не вдвое на самом деле,а на 100руб. каждая пружина.
Но не в этом дело.Говорят при вывешивании импортные пружинки имеют свойство пытаться вываливаться,так как
коротковаты в сравнении с родными.У фобоса с завышением +30 длина 385 !Но ведь сядут-же фобосы(???),тем более у меня РИФ и скоро поставлю лебёдочку.Вот и жду пока отзывы по фобосу. :)
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Сб мар 31, 2012 01:31
У меня за год фобосы практически не сели.
Давайте жить дружно!
Сообщение luchsergey » Сб мар 31, 2012 05:20
57040 брал за 3т. с лишним(зря брал),57020 с доставкой за 1700 обе,а фобос разве не 3тыр.с лишним без доставки?видимо уценили.
Я вам ответственно разрешаю плюнуть в лицо тем кто так говорит.
я ставил рядом на пол :сток пружину,57040,57020-они все одинаковой совершенно высоты,а если особо умные подрезают у них торценутый виток и пялят потом доп проставки,ставят аморты не корректной длинны...,ну видимо они так развлекаются и через задницу приходят к истине.
Последний раз редактировалось luchsergey Сб мар 31, 2012 05:30, всего редактировалось 1 раз.
LUK
Сообщение LUK » Сб мар 31, 2012 05:28
Вчера поставил KYB RD 5081 и сзади проставки 60мм + аммортизаторы. От центра ступицы до крыла 55см было 51-52см, жёсткость не увеличилась и стало как то комфортней.
ПС заказывал в autopiter.ru, но сначало в exist.ru выставили счёт, оплатил, через пару дней оповещают что заказ снят :shock: , позвонив выясняю что по той цене их нет а есть на 30% дороже, по итогу autopiter.ru привезли ещё дешевле чем было в existe
Последний раз редактировалось LUK Сб мар 31, 2012 05:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Сб мар 31, 2012 05:33
те от стоковой подсевшей пружинки поднялось на 4см?
по зазору до отбоя примерно также у меня.
LUK
Сообщение LUK » Сб мар 31, 2012 05:36
ага, только вот не понятно, как родные пружины за 3 мес просели до не приличных 2см до отбоя...
Сообщение luchsergey » Сб мар 31, 2012 07:39
Возможно технология изготовления не выдерживается ,но это уже давно так.
А скорее всего -это явный конструкторский косяк,как не прискорбно,тк МЫ ,установив пружину с прутком на 1,4 мм толще штатной ,получаем нормальную мягкую и не вырывающую крепление амортизатора подвеску.
Выводы на лицо.
yaffs
Сообщение yaffs » Сб мар 31, 2012 18:51
2Bootch
Отчитайтесь о фобос +50 пожалуйста!
Bootch
Сообщение Bootch » Вт апр 03, 2012 09:20
По моим ощущением машина стала намного мягче. За счет переменного шага мелкие ямки очень хорошо проглатываются, теперь переезхджать рельсы одно удовольствие, вобщем я Очень рад! Машинка без обвеса.
Счаз стоит:
токико покругу
4 листовые сзади +проставка рама рессора +50
перед Фобос +50
Результат:
Стало:
Перед - 91см
Зад - 89см.
Поставил потом проставки рама-рессора назад 5 см.
Могу рекомендовать!
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт апр 03, 2012 09:29
Bootch писал(а):По моим ощущением машина стала намного мягче. За счет переменного шага мелкие ямки очень хорошо проглатываются, теперь переезхджать рельсы одно удовольствие, вобщем я Очень рад! Машинка без обвеса.
Счаз стоит:
токико покругу
перед Фобос +50
Результат:
Стало:
Перед - 91см
Зад - 89см.
Могу рекомендовать!
Ну нет на сайте ФОБОСА +50мм!!! Или Вам делали под заказ?
Bootch
Сообщение Bootch » Вт апр 03, 2012 09:58
Я знаю что нет, можно заказывать через Экзист
www.exist.ru артикул 46950
либо через фобос представителя.
В вашем случае есть Exist в Чите
http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=279
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт апр 03, 2012 10:03
Bootch писал(а):Я знаю что нет, можно заказывать через Экзист
Спасибо за конкретную информацию!
samael
Сообщение samael » Вт апр 03, 2012 10:42
А что за проставка межвитковая?
Bootch
Сообщение Bootch » Вт апр 03, 2012 12:47
проставка межвитковая, впринципе она компенсирует потерю жесткости пружины, ставиться посередине, чуть чуть поднимает машину...
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/509621/
http://fotki.yandex.ru/users/k929ay/view/509620/
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пт апр 06, 2012 19:08
Купил пружины от Оки, в выходные буду колхозить на задний мост по методике камрада ХАН. Для фиксации оных нарезал трубу сотку(108мм) кусочками по 45мм, под пружины планирую подложить восьмерочные резинки(верхние от передней подвески). Вся конструкция собирается с натягом, в процессе эксплуатации должно притереться.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт апр 06, 2012 22:40
Unckle_Vova писал(а):Купил пружины от Оки, в выходные буду колхозить на задний мост по методике камрада ХАН. Для фиксации оных нарезал трубу сотку(108мм) кусочками по 45мм, под пружины планирую подложить восьмерочные резинки(верхние от передней подвески). Вся конструкция собирается с натягом, в процессе эксплуатации должно притереться.
О, на счет восьмерочых резинок спасибо, от оки запарился искать. Трубу нарезал по 60мм. Варить к нижним опорам пока не буду, на болты поставлю, колхоз все таки, может не понравится. Аморты от Газели закупил. На перед пружины "Фобос" буду ставить. Ща сотят родные с жигулевскими проставками. Лебедка СПРУТ.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Сообщение luchsergey » Сб апр 07, 2012 02:17
Попробуйте наши демонтировнные с передка пружины,они хоть ломатья не будут как окинские спички.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Сб апр 07, 2012 04:54
luchsergey писал(а):Попробуйте наши демонтировнные с передка пружины,они хоть ломатья не будут как окинские спички.
Сергей, а у Вас ломались? Или это ОБС?
Сообщение luchsergey » Сб апр 07, 2012 05:00
На форуме выкладывал коллега фотки как окинские пружинки вываливались кусками на парковке.
И насколько знаю это не единичный случай.
Вам объяснить почему они ломаются?
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Сб апр 07, 2012 12:27
Сергей, всенепременно, очень любопытно!
Сообщение luchsergey » Сб апр 07, 2012 15:13
Всё издеваетесь?
Этож очевидно: недопустимая почти десятикратная перегрузка и изгиб больше нормы.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Сб апр 07, 2012 15:27
Не, издеваться и не думал :oops: Просто на днях видел уазик с пружинами-хелперами, дифферент на нос был колоссальным, выглядело убого. То есть если ставить старые пружины с передка, то в итоге получаем либо сверхзадранную опу, либо выпадение пружин из чашек при ходах на отбой, близких к максимальным.
Сообщение luchsergey » Сб апр 07, 2012 15:34
это типичные переборы. из той же серии: поставить длиннющие амы на перед и пружины с проставками и мастерить потом подвязки,тк пружины выпасть норовят.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Сб апр 07, 2012 15:51
Так любые пружины придется подрезать таким образом, чтоб они с минимальным натягом вставали в чашки при вывешенном мосту. Пружины с бОльшей жесткостью дадут дискомфорт спинопопе и бОльший лифт, чем требуемые 3-4 см... Уже посещали мысли о 4-х листовых рессорах и переносе амортизаторов, но сначала хотел бы с пружинками поиграться.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вс апр 08, 2012 00:20
Unckle_Vova писал(а):Так любые пружины придется подрезать таким образом, чтоб они с минимальным натягом вставали в чашки при вывешенном мосту. Пружины с бОльшей жесткостью дадут дискомфорт спинопопе и бОльший лифт, чем требуемые 3-4 см... Уже посещали мысли о 4-х листовых рессорах и переносе амортизаторов, но сначала хотел бы с пружинками поиграться.
Вот и я о том же.
Vova мы соседи, я на Авиаконструкторов.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Вс апр 08, 2012 21:18
Всем привет.Пару дней назад тоже поставил пружины от ОКИ мне нравится Изображение
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вс апр 08, 2012 22:06
А зачем было отбойник кастрировать? Прогиб рессоры, конечно, прекрасен... Georgiy, рад знакомству, хоть и виртуальному.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Сообщение luchsergey » Пн апр 09, 2012 03:33
Очень красиво.А по рассчётам автора что вперёд произойдёт при полной деформации: куски труб соединятся или сложенные витки пружины?
от второго варианта они и ломаются.
Это совсем не обрезанные же пружинки?
samael
Сообщение samael » Пн апр 09, 2012 09:44
Скорее колесо соединится с аркой.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн апр 09, 2012 18:43
Отбойники встанут на место,пока примеряюсь по жёсткости.Знаю несколько человек у кого стоят давно такие пружины у них не разу не ломались.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пн апр 09, 2012 20:08
Патрик556 писал(а):Отбойники встанут на место,пока примеряюсь по жёсткости.Знаю несколько человек у кого стоят давно такие пружины у них не разу не ломались.
Потом, по результатам примерки, отчет пожалуйста :)
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн апр 09, 2012 20:41
Хорошо :)
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пн апр 09, 2012 23:23
Вколхозил таки пружины. Только верхние чашки приваривать к раме не стал, а посадил на болты.
Потом, по результатам примерки, отчет пожалуйста Smile
При загрузке багажника 250-300кг опа на 1 см выше морды. Разгружать только лишь для измерения дифферента было лень... Ощущения-стало чуть-чуть мягче, ожидал немного большего, завтра предстоит поездка в 600км по лунному асфальту, смогу сравнить поведение груженой и пустой машины, по результатам отпишусь.
Сообщение luchsergey » Вт апр 10, 2012 03:49
Стоять то они коечно могут давно и долго,если авто не имеет ежедневной эксплуатации.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт апр 10, 2012 18:17
Unckle_Vova писал(а):Вколхозил таки пружины...
А не смущает Вас, что вколхоживание пружин параллельно к рессорам уменьшает артикуляцию подвески, и, как следствие - проходимость? Получается, Вы делаете подвеску более жесткой, да еще и уменьшаете артикуляцию - "двойной удар" по проходимости?
По мне так можно наверное вкорячивать пружины к рессорам, но, в целях сохранения артикуляции подвески, пружины должны быть обязательно с витками разного диаметра(витки меньшего диаметра - по краям, широкие витки - по центру), чтобы в полностью сложенном состоянии пружины имели минимальную высоту.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
samael
Сообщение samael » Вт апр 10, 2012 21:03
Смущает то, что родные три листа проседают до неприличия.
Сообщение luchsergey » Ср апр 11, 2012 02:34
передние пружины родные точно неприличные,а ресорки у меня пока нормалёк.
Вернуться в «Подвеска»
