Пневмоподвеска
greega
Сообщение greega » Вс сен 02, 2012 01:30
А если пружина лопнет? А если выпадет?
Эти падухи с грузовика. Держат давление в двое больше чем нужно. Рабочее давление тоже значительно меньше. При езде по трассе давление будет ещё меньше чем на максимуме подъёма. При накачивание одной подушки , вся морда поднимается. Так что скорее всего можно будет ехать на 3х. Грузоподъёмность этой подушки в несколько раз превосходит необходимую. Отбойники ни кто не отменял. Я думаю если лопнет колесо, будет значительно хуже. Ну как-то так.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс сен 02, 2012 07:16
Ну хорошо если так! :)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс сен 02, 2012 20:00
greega Молодец, Уважаю людей которые не смотря ни на что могут работать своими руками :!: :!: :!:
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс сен 02, 2012 21:29
радиогубитель писал(а):greega Молодец, Уважаю людей которые не смотря ни на что могут работать своими руками :!: :!: :!:
:good: :good: :good:
greega
Сообщение greega » Чт сен 06, 2012 14:17
Практически закончил зад:
Пришлось срезать и перенести крепление колдуна и сапун заккрутить заглушку, обварить и поставить на новое место:
Ну и собственно сами подушки:
Ну и полный вылет колеса. Сзади ограничивают ход рессоры и амотртизаторы, кстати последние необходимо срочно менять, а из рессор вытаскивать как минимум один лист. Кстати чего-то там щёлкает при полном вылете, аж страшно. Может сайлент блоки, а может и нет.
На фото перед, ездовая высота, зад максимум.
Два дня бился с травлением воздуха через сварку, короче нужно делать немного не так. Сварщик не справился со своей задачей >(
Ещё пришлось снять резонатор, прийдётся потом переваривать по месту. Засада.
Зы Не очень хочется, но похоже прийдётся вертать взад стабилизатор. С таким размещением задних подух, присутствует валкость в поворотах, но сначала попробую заменить задние амортизаторы и выкинуть лист рессоры.
Boni
Сообщение Boni » Чт сен 06, 2012 14:23
Шедевр!
greega
Сообщение greega » Чт сен 06, 2012 14:26
Boni писал(а):Шедевр!
Спасибо, приятно слышать. :oops:
Народ а может серьги рессор удлинить?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 06, 2012 14:49
Серьги удлиннять думаю не стоит!! А так зачётно получилось :)
greega
Сообщение greega » Чт сен 06, 2012 15:39
Zmei писал(а):Серьги удлиннять думаю не стоит!!
А можно, - обоснование?.
Ход задней подвески ограничен, серьги вывернуты во внутрь. Рессоры сильно прогнуты, замена амов или перенос их кронштейнов, похоже мало, что даст.
Моя задача, положить машину пониже ( по трассе) и поднять по выше (по бибиням).
Что удлинение серьг, ухудшить управляемость - устойчивость?
Сообщение Ep » Чт сен 06, 2012 17:21
да, ухудшит. почитай, есть на эту тему труды в инете.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт сен 06, 2012 22:04
Ep писал(а):да, ухудшит. почитай, есть на эту тему труды в инете.
+1000 объяснить на словах не смогу 8)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс сен 09, 2012 13:26
Уффф, осилил всю тему. Возник вопрос по односторонним клапанам. Почему надо ставить именно 2 "навстречу", можно же поставить вместо второго обратный клапан, по крайней мере в гидравлике, на работе, такое часто делаем. Или на пневме есть какие-то подводные камни?
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Вс сен 09, 2012 23:44
для унификации, наверное :)
проще все клапана одинаковые иметь.
кстати говоря, у мну возникает желание попробовать перейти на новый типа блока клапанов, которые Сергей тут выше в теме публиковал. и наверное, на 4-х канальный его вариант. потому как в этом случае помимо общего повышения надежности (при умирании одной подухи на оси вторая не пострадает) должны еще крены в поворотах меньше стать. надо тока сделать ему еще датчики давления встроенные, чтоб не плодить манометры в салоне, а вывести все на электронный показометр
greega
Сообщение greega » Пн сен 10, 2012 12:29
Поездив некоторое время на пневме, сделал для себя один интиресный вывод - подъём машины происходит в районе 3х атмосфер, причём изминение высоты на 5 см по моему манометру не отследить. Либо манометр косячный, либо нужен очень точный, с десятыми по шкале. Это только у меня так, или у всех? Если так у всех, мож эти манометры и вовсе не нужны? Просто нужны какие-то показометры высоты? Сенайко вроде там что-то мудрил, типо датчики уровня пола. Меня теперь мучает вопрос, как физически приспособить безконтактные ДПДЗ для этой цели. И потом подвесить на всё это контроллер DIXELL XR60C - 5N1C0 220V Такого плана. Изображение Люди пишут, что работает на ура. А может и из этого чегонибудь подобрать. http://promportal.su/goods/728716/kontr ... vaniya.htm
Эта штука нужна только для програмирования высоты , стоит порядка 1000-1500р (правда у нас 3200 :D ) В салоне нужны только потонциометры для выставления высоты :twisted:
Вот от сюда подробнее http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 27#1482227
Вот схема подключения,Изображение да простят меня за копипаст.
Последний раз редактировалось greega Пн сен 10, 2012 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Пн сен 10, 2012 12:44
щас датчики высоты от лэндровера есть по 1400 или 1700 р. у них уже тяги в комплекте. можно дпдз взять, но там тяги надо самому колхозить...
у нас есть показометр 4-х канальный, который может работать как с датчиками давления, так и с датчиками высоты.
greega
Сообщение greega » Пн сен 10, 2012 12:46
Ep писал(а):щас датчики высоты от лэндровера есть по 1400 или 1700 р. у них уже тяги в комплекте. можно дпдз взять, но там тяги надо самому колхозить...
Женя, а можно поподробнее.
Да, ещё вопрос, Что можно сделать чтобы рессоры не хлопали, а то такой страшный звук , блин аж страшно :oops: Насчёт приклеивания на конци резины уже подумал, но на долго ли её хватит.
Сообщение Ep » Пн сен 10, 2012 13:18
greega писал(а): Женя, а можно поподробнее.
про что подробнее?
и как у тебя рессоры хлопать могут, не понял?
Boni
Сообщение Boni » Пн сен 10, 2012 13:55
Он коренной лист рессоры, похоже, так выгнул, что остальные листы отслоились :D .
greega
Сообщение greega » Пн сен 10, 2012 14:12
Boni писал(а):Он коренной лист рессоры, похоже, так выгнул, что остальные листы отслоились :D .
Точно :D О том и пишу, изначально порядком севшие, хоть и 4 листа ну и ещё один выбросить надо.
Ep писал(а):
про что подробнее?
Ну о блоках стественно.
Ep писал(а): у нас есть показометр 4-х канальный, который может работать как с датчиками давления, так и с датчиками высоты.
Maximzl
Сообщение Maximzl » Ср сен 19, 2012 21:51
Эксплуатирую пневму больше 2-х лет на патре. Пробег под 80 тыр. Износа подушек (бубликов) не наблюдаю. Имею 4-х контурную систему, подготовку воздуха с ресивером на 20 л.
Перед, пружины сняты, стоят только подушки, зад-хелпер к рессорам один лист убран. Ощущения только положительные. Регулировка передняя ось 18 см, задняя 11 см. Могу попозжеее фотки выложить.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 19, 2012 21:53
Фотки обязательно 8)
clarens
Сообщение clarens » Чт сен 20, 2012 06:46
Maximzl писал(а): Могу попозжеее фотки выложить.
Ждём фото!!!
trax777
Сообщение trax777 » Чт сен 20, 2012 10:14
и лучше с комментариями что к чему.....
Патриот 2020 АКПП
Maximzl
Сообщение Maximzl » Вс сен 23, 2012 09:02
Фотографии
Передняя подушка, установлена на место пружин Положение среднее
Положение максимально вверх
Максимально вниз
задние пневмохелперы
кронштейн к раме
правый борт максимально вниз
левый максимально вверх одновременно
не очень видно, но левая аодушка поднята, правая полностью опущена
вот она правая
Компрессор и блоки датчиков с пневмоклапанами под капотом справа
Бачек омывателя перемещен, фильтр заменен на нулевой, никаких проблем при эксплуатации ни зимой ни летом пока нет.
Ресивер размещен под рамой сзади.
Управление электронное вверх-вниз, крен, тангаж все возможные комбинации.
Три запомненные положения.
Скорость опускания от максимально вверх до низ - 7 сек, обратно зависит от исходного давления в ресивере если минимальное, то воздуха не хватает и подключается компрессор, тогда все зависит от производительности копмрессора у меня пока не очень Viair дорогой но дохлый, сейчас в правое заднее крыло Еще один ставить буду (если места хватит, там усилитель, инвертор, компрессор от рессор, система управления жесткостью рессор). Если воздуха в баллоне 9-10 атм, то прыгаем вверх за 3-4 сек.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс сен 23, 2012 09:33
А более подробно можно, какие подушки, управление, как выполнены кронштейны?
Последний раз редактировалось Некто Е Вс сен 23, 2012 09:55, всего редактировалось 1 раз.
89lO-9З2-5-2З9
Maximzl
Сообщение Maximzl » Вс сен 23, 2012 09:46
Некто Е писал(а)::) :)
Монтировал пневмоэлементы не сам, потому сказать что там точилось, а что родное не могу.
Пневмохелпер поставили вместо отбойника переднюю подушку вместо штатной пружины. Точили из алюминия посадочные кольца под подушку.
Управление как я говорил электронное с контроллером и дистанционным пультом по WiFi (в качестве пульта выступает IPhone). Сейчас дорабатывается програмное обеспечение в ноябре будет апдейт, надеюсь как обещано подвязку к акселерометру для выравнивания, подвязку к GPS дабы автоматически снижать подвеску при наборе скорости и возвращать обратно при снижении ее.
В общем планируется много всяких вещей как то автоматический контроль качества покрытия по скачкам давления запись всего этого в трек GPS и автоматическая регулировка подвески при приближении к "красным" участкам.
Кстати бюджет чисто подушек с системой подготовки воздуха и ресивером составил что-то тысяч 60 со всем комплексом работ под ключ. Тогда была установлена 2-х контурная система с пневмонкопками в салоне.
Работала она год, потом интегрированн контроллер.
В общем не намного дороже чем у многоуважаемого ЕРа.
greega
Сообщение greega » Вс сен 23, 2012 11:03
А, вот такой вопрос. У тебя рессоры не брякают? Сколько листов в рессоре оставил?
Сегодня выпилил ещё по листу, осталось 2 листа на сторону и по 2 коротыша. Но когда едешь приподнятый стук аж бесит. Я так понимаю - кольца на подкоренной рессоре имеют запас миллиметров 8 от кольца коренной рессоры, в которой стоят сайлентблоки и они эти кольца стучат друг об друга. Может кольцо подкоренного листа тоже спилить?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс сен 23, 2012 12:07
Maximzl А кто делал? Контакты есть с ними. Тут есть идея управлять с помощью датчика ориентации который встраивают в смартфоны и прочее. И по идее по Блютуз можно управлять.
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 12:08
Maximzl писал(а): Изображение
не очень понял, для каких целей пневмоподвеска и что за машина вообще, где можно про нее почитать? судя по нулевику и по другим деталям конструкции, машина заточена не для оффроуда?
и то, что в скобках- про жесткость рессор не понятно, что это за система такая? в рессоре всего 2 листа?
чем вызвана необходимость городить электронное управление (автоматическое)? и зачем его к акселерометру подвязывать?
или акселерометр для скоростного прохождения поворотов?
по фото вроде как стабилизатора нету?
Maximzl
Сообщение Maximzl » Вс сен 23, 2012 18:23
[quote="greega"]А, вот такой вопрос. У тебя рессоры не брякают? Сколько листов в рессоре оставил?
Сегодня выпилил ещё по листу, осталось 2 листа на сторону и по 2 коротыша. Но когда едешь приподнятый стук аж бесит. Я так понимаю - кольца на подкоренной рессоре имеют запас миллиметров 8 от кольца коренной рессоры, в которой стоят сайлентблоки и они эти кольца стучат друг об друга. Может кольцо подкоренного листа тоже спилить?[/quote
Брякают конечно, никуда не денешься, но только когда поднимаешь вверх. В городе когда давление заднего контура 2 атм и менее ничего не гремит, по полям помимо рессор много всего гремит, так-что не напрягает.
Вообще у меня машина рабочая по стройке это ее очновное внедорожье.
Maximzl
Сообщение Maximzl » Вс сен 23, 2012 18:37
Ну про машину я пока нигде не писал, потому читать негде.
Жесткость конечно аммов заработался, рессоры просто ослаблены снятием 1 листа, осталось 2.
Под оффроуд машина не заточена да и не еду я в болото, для природы мне хватает.
Электроника - мне просто нравится такое управление акселерометр измеряет ускорение силы тяжести с помощью него несложно реализовать автоматическое выравнивание по горизонту.
Стабилизатора действительно нет и не напрягает.
Нулевик поставлен в целях экономии места под капотом.
Maximzl
Сообщение Maximzl » Вс сен 23, 2012 18:41
e_v_e писал(а):Maximzl А кто делал? Контакты есть с ними. Тут есть идея управлять с помощью датчика ориентации который встраивают в смартфоны и прочее. И по идее по Блютуз можно управлять.
Есть такая конторя AirRide. Там делал все они же точат софт, ваяют электронику и устанавливают любую пневму в любое место от грузовика до мотоцикла.
Оч адекватные с моей точки зрения люди увлеченные тюнингом.
Эта идея - управления со смартфона, конкретно айфона с использованием его датчиков как уровня так и ГПС сейчас в стадии разработки.
Сообщение Ep » Вс сен 23, 2012 21:01
Maximzl писал(а): Ну про машину я пока нигде не писал, потому читать негде.
про пневмоподвеску все понятно, еще что-то значимое есть из переделок?
тяги реактивные на заднем мосту есть? или какой-то иной способ борьбы с S-образным скручиванием? как машина едет в глубоком снегу, мост передний прыгает?
не очень понятно, что вы имеете ввиду, когда говорите что рессоры стучат. чему там стучать, если они зажаты посередине стремянками, и по краям тоже.
Maximzl
Сообщение Maximzl » Вс сен 23, 2012 21:40
Под экстремальное бездорожье переделок нет.
Подвеска - заменена на пневматическую с регулировкой
Аммортизаторы Ранчо 9000 регулировка жесткости с дистанционным управлением.
Трансмиссия - ГП дизель, задний мост самоблок.
Ну шкворня понятно подшипник кстати 100 тысяч уже пробежали и ничего.
Дальше удобство и комфорт - установлен CarPC. на основе интел и7, монитор веедрен в центральную консоль, блок под водительским сиденьем. Выполняет роль мультимедиа, навигатор, диагностика и по работе интернет и офис.
Круиз контроль от Валерия из Москвы (вещь).
Ну и багажник переделан под удобное хранение ЗИП с возможным но не установленным спальником ибо с малым пока предпочитаю гостинницы.
Рессоры хлопают т. к. один лист изъят и соотв края ничем не прижаты. Не беспокоит как я говорил.
В планах вообще уход от рессор на систему паралельных тяг, думаю зимой поставлю.
По движку ничего делать пока не буду чипую наверное, по комфорту буду мутить с печкой климат или еще чего не решил. Ну монитор потолочный для дитя поставлю.
Из близких планов - кнопки круиза на руль. Так как замок зажигания умер а есть в наличии некоторая система дистанционного радиоуправления поставлю полное радиоуправление на зажигание с контролем доступа брелком. Схему правда не додумал процесс пошел.
greega
Сообщение greega » Вт сен 25, 2012 15:15
2 Ер стучит здесь. Может кусок шланга отрезать по диаметру кольца и сунуть в эту щель?
Скобы когда стояли там был зазор сантиметра полтора - тоже стучали, сейчас рессоры попилил, сейчас выглядит - так : Изображение Стучит намного меньше но стучит и бесит
2 Maximzl Очень хочется узнать о Car Pc и по замку зажигания, может чего и тебе подскажем, только думаю об этом напишешь в соответственных темах, а нам сюда ссылочку кинешь. Ну очень интересно.
Зы с S скручиванием, считаю борюсь короткими листами которые попилил.
ЗыЗы ну и так выглядит передок
ЗыЗыЗы Ребята с украинского форума, советуют поставить рессиверы на подушки и соединить полудюймовой трубкой. Вот теперь в раздумьях. Может всё-же сначала амы от газона примерить?
greega
Сообщение greega » Ср сен 26, 2012 13:55
Ещё немного фоток. Для сравнения высоты: Упал-Отжался :D
Это давление сзади 0,5 - Упал.
Это давление 2,5 - отжался, можно и дальше, но помидоры....тьфу амы не пускают :D
Перед на отбойниках, там давление около единицы, отбойники не дают воздуху выходить, на манометре 0 Вот передние поршни, я-бы подрезал снизу или отбойники кастрировать, а то они там не маленькие сантиметров 5 высотой, на предыдущей странице фотка есть.
Перед 2,5 очка Дальше амы, да и подушка до конца расправилась.
Весь упал:
Весь отжался:
Ну и перед - верх, зад - низ, типа присел
Фотку "раком" не делал :D
greega
Сообщение greega » Вс окт 07, 2012 13:31
Вот купил другие подушки. Изображение Кто знает - что это? ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Тут чёйто ручкой написано Изображение
Взял такую трубку (93р /метр) Изображение и переделал зад по образу и подобию Ер Перед оставил как есть стало много лучше, правда пока проехал мало, тесты покажут - Ху из ху. Правда поднимает от 1 очка а хотелось давление побольше: ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Ep » Вс окт 07, 2012 14:22
а я на этой неделе тоже существенно продвинулся в деле пневмоподвески :)
конусы нижние на передке(наконец-то, не прошло и полутора лет :) ) были укорочены на полтора сантиметра - теперь не должны они соприкасаться при пробоях передка и ломать при этом клюшки и пробивать подушки :)
и, возможно, сайлент-блокам на клюшке чуть легче будет :)
кроме того, одна из подушек поменяна (которая, будучи пробитой, отъездила года полтора, наверное) - подтравливала только слегка. а после укорачивания конуса пробоина оказалась в новом месте и травить она стала уже ощутимо :)
и уже под конец всего этого действа было замечено 3 здоровые трещины на верхнем кронштейне правого переднего амортизатора. на чем он там держался - не понятно. дядя у меня спец по сварке - заварил так, шо если теперь оторвется, то точно не по этим швам. там теперь металл вместо тройки, наверное, шестерка :)
а на след. неделе должны приехать датчики давления, которые планируем имплантировать в новый блок пневмоклапанов от Сенайко и выдавать данные на показометр четырехканальный. показометр отлично умещается в стандартный корпус от датчика давления от грузовика.
таким образом, на каждую подушку будет своя магистраль, что имеет несколько положительных моментов в плане надежности и управляемости.
получится законченное решение в плане системы _ручного_ управления пневмоподвеской.
себе буду ставить новый 4-х канальный блок под капот.
останется тока понять, какая на это дело разумная цена и можно продавать как почти законченное решение :)
кстати, есть маза и кронштейны на патриот в заводских условиях клепать. вопрос изучается.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс окт 07, 2012 14:29
Ep писал(а): получится законченное решение в плане системы _ручного_ управления пневмоподвеской.
Вот это гуд! А как этот блок выглядит, и что за датчики?
Кстати, если с кронштейнами маза не выйдет, могу помочь с "заводскими условиями" :)
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Вс окт 07, 2012 14:44
фото блока в этой теме Сергей выкладывал уже. как тока решим как туда датчики приделать, сфоткаю окончательный вариант.
фурнитура там гораздо более продвинутая, чем у меня сейчас. фактически, блок должен получиться "вечным", что собственно и послужило толчком для замены в моем случае. наравне с уменьшением габаритов и гораздо менее колхозным внешним видом.
насчет заводских условий обратись к Сергею - ему уже кто-то предложил свои услуги, но, я думаю, если удастся прийти к взаимопониманию по поводу цены вопроса, почему бы нет. все размеры с последней версии кронштейнов он поснимал, собирался чертежи рисовать и отдавать их в проработку.
кроме патриотов, у него же куча кронштейнов есть под другие машины. это ведь блок управления с показомметром везде одинаковые, а железки и подушки под каждую машину свои.
кстати, для снижения цены вопроса можно, мне кажется, будет замутить чота типа складчины. если делать не 1-2 штуки, а штук 30 сразу, то уже ощутимо дешевле должно получиться.
greega
Сообщение greega » Вс окт 07, 2012 15:09
Женя, а ты вроде собирался спереди переходить полностью на пневму, или передумал?
Я вот вроде вывел можно сказать идеальный вариант по передку, единственное подушки нужно заменить на 975N и можно пускать в серию. Мой задний вариант не оправдал надежд и я его переделал по твоему, правда подушки другие (наверное :D )
По передку вообще получилось .... Короче тут видно как мост перекакашевает при диаганалке и всё пучком в итоге. http://youtu.be/Pe1BUxJNIYQ
И тут ещё кое чего http://www.uazpatriot.ru/forum/obo-vsem ... tml#816056 :D
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вс окт 07, 2012 15:13
Да я ему писал в личку, где-то с месяц назад. До сих пор не дошло до адресата. :)
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Вс окт 07, 2012 15:48
greega писал(а):Женя, а ты вроде собирался спереди переходить полностью на пневму, или передумал?
если и буду делать чистую пневму спереди, то точно не на епамобиль :) она концептуально здесь не проканывает никак . если будет еще один уазик в качестве пузатерки/жепповозки - чисто для езды по асфальту, то, возможно, туда буду ставить вольвоподушки с внутренними резиновыми отбойниками вместо пружин - типа тех, что у тебя на фотке.
резали такую недавно, в принципе, ее отбойника должно хватить.
с точки зрения совокупности потребительских характеристик/комфортности/удобства обслуживания меня текущий вариант устраивает полностью, ничего менять не хочется. осталось только понять как будут вести себя клюшки после укорачивания конуса. у нашего форумчанина - Ежека изначально на передке были сделаны нижние конусы короче - как у меня щас, он вроде не жалуется, что есть какие-то проблемы с клюшками или сайлентблоками.
Сообщение Ep » Вс окт 07, 2012 15:53
Некто Е писал(а):Да я ему писал в личку, где-то с месяц назад. До сих пор не дошло до адресата. :)
ну понятно. тада я ему передам твое предложение :)
magadan
Машина: патриот ивеко
Сообщение magadan » Пн окт 08, 2012 10:41
ЕР не заморачивайся ты с этими конусами подушки и так передок держат вот мои Изображение андроид игрыотездил уже 4месяца,только правда пружинки поменял с RD....... на шеви нивские,вот по амортам не определюсь стоят каяба газ-масло может надо маслянные?
Сообщение Ep » Пн окт 08, 2012 10:54
когда подуха в конусе, пластик у нее защищен от разбивания. если ставить мягкие пружины типа шниво, это актуальная тема.
к тому же, у мну подвод воздуха сверху.- тяжелее оторвать штуцер.
у меня аммы масляные по кругу. спереди каяба, сзади токики - один потек, кстати, надо поменять наверное.
ЗЫ. у тебя при такой установке клюшку крутит вокруг продольной оси моментом от подушки. по этой причине сайленты ходить будут много меньше, чем положено.
magadan
Сообщение magadan » Пн окт 08, 2012 18:33
Ep писал(а):когда подуха в конусе, пластик у нее защищен от разбивания. если ставить мягкие пружины типа шниво, это актуальная тема.
Ну не знаю насчет сайлентов моей машине полтора года и пробег 93560.00 все сайленты на ней родные за четыре месяца эксплуатации с пневмой на передке ни каких люфтов и зазоров в клюшках и панаре нет,а вот сзади на рессорах походу надо новерно менять.Передние подушки установлены так же как твои смешение от оси клюшки незначительное штуцер подухи идет в плотную к клюшке тоесть пару сантимов от оси,а насчет зашиты штуцеров подвода воздуха так ее можно поставить там и отверстия уже готовы.
PPavel
Сообщение PPavel » Ср окт 10, 2012 13:27
greega писал(а):Вот купил другие подушки. Изображение Изображение
Не измерял возможный ход подушки перед установкой?
mbf
Сообщение mbf » Ср окт 10, 2012 22:22
привет всем. тоже сделал пневму как у Ер.стало намного мягче особенно на мелких кочках.только передние подушки поставил на мосту рядом с пружиной
Сообщение Ep » Ср окт 10, 2012 22:29
и где фото?
Вернуться в «Подвеска»
