Пружины!
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 13, 2010 07:51
татарин писал(а): позвонил дружку,он мне даст,он лифтанул свой
Слушай ну если на халяву то давай ставь бегом :) я вот что то до канца понять не могу оставлять их или нет. Вроде высоко, но теперь жестковато,и когда через большие ямы на скорости проезжаешь вроде что то постукивает, понять не могу что? То ли пружины то ли еще что то?! после смотрю на них как стояли так и стоят, они все в грязи так что если бы смещались в ходе езды то это было бы заметно, но следов нет. Думал может они об раму труться том места совсем не много но и там следов нет!
Так что ставь давай! Будем потом впечатлениями делиться.
samael
Сообщение samael » Пн дек 13, 2010 22:07
я вот реально подумываю над этим
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=1140
Звонил этим челам - рашн сёрвис. Параметры пружин не удалось узнать. Единсвенное, что выяснил - они все одинаковые по длине, отличаются только жёсткостью.
Вот фото моего авто - бодик 65мм + пружин лажефорс, он же килен, он же кф. Стоят уже больше года. Мой - справа.
А вот фото - бодик 65 + родные пружины + проставки 40мм, слева. Справа опять же мой.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Вт дек 14, 2010 07:51
samael да, они мне сами звонили, про длинну так ничего и не сказали. Только то, что типо лифт 5 см. а если не ставить силовик и леб-ку то еще больше. На вопрос о длинне пружины тоже ничего не сказали.
Так а у тебя какие именно пружины то, их же много и все разной длинны и жесткости. По К+Ф случайно не эти 319854 ?
а проставки 4 см. на той машине что слева из капралона? и как там пружинавстает? фотки нет с проставкой и пружиной.
samael
Сообщение samael » Вт дек 14, 2010 09:20
У меня пружины такие:
http://part-time.ru/desc/?pid=254
аналоги:
K+F 319 834
Kilen 57020
Про фотки щас спрошу у товарища.
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт дек 14, 2010 09:29
samael писал(а):У меня пружины такие:
аналоги:
K+F 319 834
Kilen 57020
Не просаживаются?
Ставил-не подрезал,ничего не подкладывал вместо родного?Без переделок?
татарин
Сообщение татарин » Вт дек 14, 2010 20:38
я все думаю,надо мне их ставить?или нет?может транспортерную ленту нарезать и ей поднять?подскажите...
PATR LIMITED 2007г.в.
Сообщение 21112 » Вт дек 14, 2010 21:34
татарин писал(а):я все думаю,надо мне их ставить?или нет?может транспортерную ленту нарезать и ей поднять?подскажите...
Раис,
хватит людей мучать.
305-е лапочки тебе нужны, болезнь будет прогресировать.
Уже лифтоваться пора, причём начать надо с бодика. Он самый трудоёмкий, и после него пятками вперёд уже не пойдёшь, доделаешь всё как надо.
P.S. Про полуося пока не думай, удастся найти бюджетный вариант изготовления, контактом поделюсь
Последний раз редактировалось 21112 Вт дек 14, 2010 21:42, всего редактировалось 1 раз.
татарин
Сообщение татарин » Вт дек 14, 2010 21:42
Раис,
Реши, нужны тебе 305-е лапочки или нет.
Если да, то вперёд лифтоваться и начни с бодика. Он самый трудоёмкий, и после него пятками вперёд уже не пойдёшь, доделаешь всё как надо.
бодик это кузов?я ходовку первую думаю поднять.или не прокатит?
Сообщение 21112 » Вт дек 14, 2010 21:44
татарин писал(а):бодик это кузов?я ходовку первую думаю поднять.или не прокатит?
Кузов.
Начни с него.
Ходовку в завершение.
татарин
Сообщение татарин » Вт дек 14, 2010 21:47
Кузов.
Начни с него.
на 4см поднять?лифт
Сообщение 21112 » Вт дек 14, 2010 22:15
татарин писал(а):
21112 писал(а): Кузов.
Начни с него.
на 4см поднять?лифт
При бодике в 7 см и 2-х см лифтовке подвески, 285/75R16 (что = 305/70R16) при максимальных ходах чиркают арки.
После лифтовки подвески до 5 см, проблем нет.
Боди 4 см хватит, если хотя бы так ездить не собираешься
татарин
Сообщение татарин » Вт дек 14, 2010 22:20
21112 писал(а):
татарин писал(а): на 4см поднять?лифт
просто где то слышал что больше 5см кузов поднимать нельзя.болтовня?
Сообщение 21112 » Вт дек 14, 2010 22:30
татарин писал(а):просто где то слышал что больше 5см кузов поднимать нельзя.болтовня?
Всё относительно.
Главное как исполнить.
Приведённое утверждение возможно связано с длинной шпилек крепления кузова и ограничителями смещения кузова.
У меня бодик 7 см, у вражины 8 см.
samael
Сообщение samael » Ср дек 15, 2010 12:03
Не просаживаются?
Всё штатно, ничего не прочело - на фотках полгода уже.
21112
у тебя спереди что стоит, напомни.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Ср дек 15, 2010 12:51
ну и следует учесть что 6.5 см это 2 дюйма. Это известный стандарт лифтовки. т.е. если вдруг станешь ужастно богат и захочешь себе бампер АРБ КДТ или прочие то они идут на лифтованные машины из расчета 2 дюйма т.е. 6.5 см.
на мой взгляд 4 см. ваще не целесообразно, морочиться столько же а цель не будет достигнута
татарин начина с кузова. И сразу прикидывай что попутно ручкии КПП и РКП доделывать, ручник, рулевое, бампера, брызговики старые срезать, новые делать.
А перед тем как начнешь высоту гаража прикинь :D.
А лифт 4 см. делают когда не хотят рулевую удлинять.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 15, 2010 17:54
Народ дайте побольше инфы про kayaba - думаю это самый оптимальный вариант.
обвеса никакого нет, лебеды тоже нет.
необходимо вернуть морду на штатное место.
какую каябу поставить ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Ср дек 15, 2010 17:59
каябу - от шевроле-нивы, заднюю :) :) :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 15, 2010 18:16
Ер не верю в них ... честна
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Ср дек 15, 2010 18:17
зря! я одно время на них поездил - очень положительные впечатления.
Имя
Сообщение Имя » Ср дек 15, 2010 18:20
ShuLьЦ писал(а):ну и следует учесть что 6.5 см это 2 дюйма.
Ну, буквоедства ради, два дюйма это 50.8 мм, а 65 мм это скорее 2.5 дюйма + округление...
:oops:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 15, 2010 18:24
Сколько на них откатал ? на сколько просели ? что стоит сейчас ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Ср дек 15, 2010 18:34
сколько точно, не помню - тыщ 10 наверное. вряд ли просесть успели. сейчас от жигулей - четверок задние+пневма. пробовал шнифские +пневма, но показалось слишком хорошо - побоялся оставлять :)
Сообщение 21112 » Ср дек 15, 2010 19:59
samael писал(а):
Не просаживаются?
21112
2 проставки газовские усиленные толщиной по 2,5 см (общая 5 см)
Чашки
Пружины K+F 319 531
Чашки вот такие.
Редактор
Сообщение Редактор » Ср дек 15, 2010 20:59
а у меня вот что-то вдруг такой вопрос назрел:
пружины, например Килен или К+Ф - на одном конце сужаются, Леджофорс, вроде как, нет. Так вот, если брать, скажем килен, встанут они на проставки 40мм при этом сужении?? Или лучше брать Леджофорс?
Сообщение 21112 » Ср дек 15, 2010 21:07
Газовские проставки плоские.
Чашка вытачивалась тоже под это.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Чт дек 16, 2010 07:14
:oops:
Да да да согласен, ошибся малость.
samael
Сообщение samael » Чт дек 16, 2010 10:19
Чашки
Пружины K+F 319 531
А можно фото?
По стравнению со штатными пружинами - сильно жощще?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 11:36
NATOvec писал(а):Вот как стало после установки пружин Каябы
как с жетскостью у этой kayaba RD5081 ? насколько моська поднимется без обвеса ?
Форма пружины - спиральная пружина, Параметр - AB, Внешний диаметр [mm] - 135,8, Длина (в мм) - 362, Толщина (мм) - 16,4
не очень понятно сколько у нее витков - в инете пишут 6 - на фотке больше ...
родные
Число витков - 8,5;
диаметр прута - 15 мм;
наружный диаметр пружины - 135 мм;
длина пружины (новой в свободном состоянии) - 378 мм
Последний раз редактировалось Лаваш Чт дек 16, 2010 11:54, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт дек 16, 2010 11:54
Лаваш писал(а):Щас нас в теме про радиатор будут ругать ...
PS по асфальту думаю будет не плохо а вот по не асфальту ...
Жень давай сюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... tml#351471
а что тебе мешает не думать, а попробовать? они рублей 700 стоят, пара :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 16, 2010 11:55
хотся поставить и забЫть
кстати такой вопрос - амы имеет смысл поменять ? 45 тыков пробег - вроде рабочие ...
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Чт дек 16, 2010 12:11
я на 70 поменял. на токико. щас уже хочется по второму амму ставить :)
нет предела совершенству
со шнифскими пружинами подвеска не то чтоб мягче становится, а какой-то более упругой, сбитной. приятной короче, комфортной.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт дек 16, 2010 20:24
+1
Но у меня эти пружины пока в паре с АДС аммами работают.
Лаваш тут ссылку на Каябу сбросил,вот на Мономакс запал я.Хочу попробовать
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 17, 2010 09:16
блин, ну у меня шнивовские Килены просели за неделю, как так то....
Сообщение NATOvec » Пт дек 17, 2010 22:52
Потому что Килена нет уже 2 года и что ты купил хз
Сообщение 21112 » Пт дек 17, 2010 23:17
Чашки
Пружины K+F 319 531
А можно фото?
Фото с телефона.
Изображение Изображение Изображение
По сравнению со штатными, чувствуется что жёстче, но с силовиком и лебедой на морде не критично жёстче, во всяком случае по личным ощущениям.
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб дек 18, 2010 03:28
21112 писал(а):
samael писал(а): А можно фото?
Фото с телефона.
Верхний кронштейн пружины подварен вижу.По какой причине отрывало?Не от того-ли,что пружины слишком
жесткие или аммы не работали?
Сообщение 21112 » Сб дек 18, 2010 09:27
Павел59 писал(а):Верхний кронштейн пружины подварен вижу.По какой причине отрывало?Не от того-ли,что пружины слишком
Нет, не из-за жёсткости.
Подварил 3 недели назад, т.к. у косынки верхнего кронштейна крепления пружины (в месте где подварено) родной шов начинался почти у верхней части рамы.
Работая очередной раз сваркой, сей момент не пропустили.
Редактор
Сообщение Редактор » Сб дек 18, 2010 19:21
заказал сегодня
посмотрим, что за зверь))
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Сб дек 18, 2010 21:12
NATOvec писал(а):Потому что Килена нет уже 2 года и что ты купил хз
нет, ну х. конечно з. но на коробке написано Килен, в магазе купил.
А так поидеи и с Каябой так же нае..ть могут на коробке напишут Каяба а положат шо нить другое
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Сб дек 18, 2010 21:22
NDaimel писал(а):заказал сегодня
Да ты давай сразу как поставишь фотки и ощущения, а то я вот тож все на них смотре смотрел, а жабу так задушить и не смог, готов буду денег потратить только если результат будет потрясающий.
А у тебя какая резина то стоит? с с целью повыше сделать решил поставить или просто что бы не проседали?
Редактор
Сообщение Редактор » Сб дек 18, 2010 23:21
ShuLьЦ писал(а): Да ты давай сразу как поставишь фотки и ощущения, а то я вот тож все на них смотре смотрел, а жабу так задушить и не смог, готов буду денег потратить только если результат будет потрясающий.
Ой, то, что стоит сейчас, стыдно сказать)) медведь козловский))
но планирую на 32-33 АТ лифтовать подвеску (бодик?? ну не хочу я его и все тут))))(скорее, 32) + вылет где-то 0; -3. Проставки на зад + длинные серьги = примерно 10см.
перед: проставки 45 + эти пружины = примерно 9,5см (10)
То есть высота должна быть равномерная)) примерно опять-таки же))
Осталось найти аммотизаторы. Хотел Токико, но у нас экзисте нет. Буду искать аналоги...
Фотки и прочее, разумеется, выложу))
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Вс дек 19, 2010 08:55
Уважаемый, я себе поставил эти, и на екзисте они есть
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62203B60
на www.emex.ru друзья тоже такие брали они там дешевле но ждать долго.
или ты про тдругие токико?
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Вс дек 19, 2010 09:01
NDaimel
ну не желание бодика это ясно. у меня зз режина стоят сзади газелевские серьги и боди-6.5 см. Так вот при диагональном вывешивании (причем далека не самом предельном) колесо арку тереть начинает.
samael
Сообщение samael » Пн дек 20, 2010 12:29
Ты ещё пожалуйста измерь диаметр прутка, высоту в разжатом и сжатом состояниях
Токики брал в экзисте, те что ухо шток приехали за неделю, ухо-ухо - за 4 :)
Имхо 10см лифт подвески пользы не даст. Цт вырастет, нагрузка на крестовины вырастет, тягу панара удлиннять не придётся?. Для колёс 32 хватит пружин и проставок под рессоры.
Редактор
Сообщение Редактор » Вт дек 21, 2010 23:09
Если все будет нормально, то в четверг должны быть у меня. Сфоткаю, замерю обязательно)
Редактор
Сообщение Редактор » Чт дек 23, 2010 22:10
ну, вот, они до меня и добрались))
че-т фоты выложить не могу, но немного обмерил:
  • - форма пружины - не спиральная
    - внешний диаметр где-то 141 мм
    - внутренний диаметр - 107мм
    - толщина витка - 17мм
    - количество витков - 8,5
    - длина пружины примерно - 405мм (в свободном состоянии)
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 24, 2010 09:36
длина 405 это хорошо, родные вроде 360. Только вот для лифтовки видимо нужны будут проставки все же.
Ставь давай бегом :wink:
Редактор
Сообщение Редактор » Пт дек 24, 2010 20:13
очень надо, очень хочется, но скорее всего буду ставить уже в следующем году, на праздниках))
на счет проставок. их есть у меня, так что однозначно буду ставить месте с проставками. соответственно "зад" тоже буду сразу лифтовать. эхх... уже не терпится... а покамест поезжу поищу амортизаторы... говорят, на задний мост ставят от ГАЗ-53, надо посмотреть)
samael
Сообщение samael » Вс дек 26, 2010 00:46
Ну вот, а мне эти черти заливали, что длина пружины такая же, как стандарт. Вот пруток толстый, очень. Может там какое железо волшебное - ждём установки :)
Редактор
Сообщение Редактор » Вс дек 26, 2010 23:24
попробую выложить фотки... если не прокатит, не обессудьте) Выложил на Яндекс.Фотках
http://fotki.yandex.ru/users/ndaimel/vi ... 84/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/ndaimel/vi ... 83/?page=0
Вернуться в «Подвеска»
