Рессоры. Их ремонт и фото.
romul666
Сообщение romul666 » Пт апр 18, 2014 13:44
P0$$, а ты родные стремянки менял на более длинные или как на фото, так и ездишь? И какие каталожные номера у длинных стремянок под Барсорессоры?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
Mishgun
Сообщение Mishgun » Пт апр 18, 2014 14:09
Я тоже долго любовался этими площадками P0$$. Надо как нибудь их сравнить
Россия создана для джипов,но не каждый джип создан для России Изображение
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн апр 21, 2014 13:40
romul666 писал(а):P0$$, а ты родные стремянки менял на более длинные или как на фото, так и ездишь? И какие каталожные номера у длинных стремянок под Барсорессоры?
так как на фото с родными и ездию, удлиненные лежат, надо будет как нибудь внедрить их. номер не скажу т.к. в магазине просто сказали - удлиненные. оказались и вправду на пару см длиннее
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пн апр 21, 2014 20:00
Народ!Подскажите:пластиковые проставки между листами в районе ушей где сжимаются хомутами,кроме как от скрипа,еще какую-нибудь роль играют?Сегодня заметил,что некоторые начинают вылезать из под хомута,одна уже совсем сползла.Критично или нет?Как вернуть на место?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт апр 29, 2014 16:50
Заводские рессоры ,прослужив год с небольшим,просели
окончательно,причем разница левой и правой составила
4 см.
Поставил от пикапа 4-х листовые.Сайлентблоки вытащил,
поставил резиновые втулки.Зад принял первоначальные размеры.Лифта с этими рессорами никакого.За год
ничего не успело прикипеть,все снималось легко.
Делать желательно вдвоем,время потрачено около
четырех часов.
валрейсинг. ГБО.
Александр1978
Сообщение Александр1978 » Вт апр 29, 2014 18:19
Я тоже поменял родные рессоры на пикаповские, затратив столько же времени только в одного, с разницей что оставил заводские сайлентблоки, но добавил нижний лист от старых рессор пятым. И как не странно машина с пятью листами мягче чем с четырьмя от барса при таком же лифте в пять сантиметров, правда развернул амортизаторы назад к бамперу.
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
Mishgun
Сообщение Mishgun » Вт апр 29, 2014 18:42
Зря от пикапа точно также просядут как и Патровские
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт апр 29, 2014 19:03
Александр1978 писал(а): затратив столько же времени только в одного, с разницей что оставил заводские сайлентблоки,
Если бы не перезапрессовывать мет.втулки вместо сайлентблоков то время можно сократить значительно.
Втулки эти так и не удалось приобрести,пришлось вытачивать заранее.По ощущениям мелких кочек стало
меньше,а так особой разницы не заметил.Одному бампер
плохо снимать-ставить.Стремянки оставил старые.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт апр 29, 2014 19:08
Mishgun писал(а):Зря от пикапа точно также просядут как и Патровские
Как повезет.На первом патре рессоры ходили пять лет
нисколько не просели,пока одна не сломалась.
валрейсинг. ГБО.
Mishgun
Сообщение Mishgun » Вт апр 29, 2014 20:07
СУДЬБА :D
Mishgun
Сообщение Mishgun » Вт апр 29, 2014 20:11
Залез бы на сайт Новосибирский полиуретан.У них полиуретан есть специально для патровских рессор. Ставятся без втулок
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 07, 2014 08:02
Ну вот и я поставил Барсорессоры на Новосибовские втулки от 469!
Всё хорошо, кроме одного: спереди левой рессоры наружная втулка ни в какую не садится! С правой стороны нормально. Может быть из-за смазки, которая собралась между втулками внутри уха? Раз 8 ослаблял и затягивал, шайба еще не села до упора на пальце, а края втулки уже выдавливает.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 07, 2014 08:18
romul666 писал(а):Ну вот и я поставил Барсорессоры на Новосибовские втулки от 469!
Попадал в такую ситацию с полиуретаном.Оказалось Втулки так плотно садятся,что воздух попавший межлу ними не выдавливается.Пришлось в рессору две втулки поставить сразу,и только потом одел на палец.
С барсорессорами на сколько зад поднялся ?
валрейсинг. ГБО.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср май 07, 2014 08:23
а до какого упора ты хочешь чтобы она села? и как выдавливает края? хорошо бы фото было посмотреть всего этого!
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 07, 2014 08:33
Зад поднялся на 4 см., вот и я думаю, загнать тонкую отвертку между ухом и втулкой.
Хочу как с правой стороны, чтобы шайба прошла резьбу и уперлась в сам палец.
Кстати, P0$$
, на 3160 появились стремянки 172 мм, вот номер 3162-2912408, себе буду заказывать.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 07, 2014 08:35
Попал я с этим "затягиванием до упора".Колечки нужно подкладывать.
валрейсинг. ГБО.
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 07, 2014 08:45
Ну справа-то нормально все без колечек!
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср май 07, 2014 08:45
я никаких колечек не ставл
надо бы слазить посмотреть как там мои рессоры поживают, а то настращали тут....... :)
у меня вот так как то:
здесь еще гайка не затянута
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 07, 2014 08:56
Все господа, пошел отвертку пихать! Потом отпишусь... :shock:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 07, 2014 10:27
romul666 писал(а):Все господа, пошел отвертку пихать! Потом отпишусь... :shock:
С отверткой номер не пройдет :( .Продолжаю пужать
дальше.При установке резиновых втулок видимо плохо обезжирил палец и втулку рессоры.Резина на прикипела
(хотя и опускал ее в бензин) в результате прокручивается
на пальце.Когда снял наружную шайбу гровер наполовину
скушал её.Когда ставил без кольца,гайку не затянуть до упора.Придется переделывать,заодно проставки сделал,
поставлю.Простаки сваял из швеллера.Изображение
валрейсинг. ГБО.
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 07, 2014 15:15
В общем дела обстоят так: при внимательном осмотре выяснил, что с правой стороны так-же вылезла внутренняя втулка, а наружная задавлена вместе с буртиком в ухо рессоры.
С левой задавлена полностью внутренняя, поэтому внешняя и не лезет.
При установке сайлентов шайба с гайкой упираются во внутреннюю железную втулку сайлента, поэтому можно затянуть до упора.
Получается со втулками гайку до упора нельзя тянуть?
Выбирать слабину с посадкой на резьбовой герметик? P0$$ , ты как тянул, до упора?
romul666
Сообщение romul666 » Ср май 07, 2014 15:21
Придется наверное колечки точить, как комрад щербенский писал.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср май 07, 2014 15:59
да я просто тянул, чтобы буртики с обоих сторон оставались но и не зажимало их до перекусывания. я чот тогда о таких тонкостях и не думал. говорю - вроде работает, но теперь обязательно слазию посмотреть что там. обещаю фотки и отчет
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 07, 2014 16:52
P0$$ писал(а):да я просто тянул, чтобы буртики с обоих сторон оставались но и не зажимало их до перекусывания. я чот тогда о таких тонкостях и не думал. говорю - вроде работает, но теперь обязательно слазию посмотреть что там. обещаю фотки и отчет
Гайка будет откручиваться,что у меня и случилось.
Кольцо придется подбирать по длине,зависит от толщины
шайб.У сайлентблока внутри металлическая втулка,она то и служит ограничителем.
Наружняя шайба должна быть с внутренним диаменром
18 мм.
валрейсинг. ГБО.
P0$$
Сообщение P0$$ » Ср май 07, 2014 23:02
да эт фсё ясно! а как же я ездию последние два года??? чот уже и заглядывать страшно! вдруг там и рессор то ужо и нет?!?! :suicide:
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пт май 09, 2014 00:09
Господа, прочитал всю тему , пните меня если я не правильно понял. У меня рессоры 3-х листовые.Заметил на одной рессоре в серьге втулка кончается.
1. Передний конец рессоры на сайленблоке.
2. Задняя часть рессоры на втулках 4 шт?????
3. Ставить втулки надо полеуритановые 3160 или 469 ??????????
4. Что кроме втулок нужно сразу прикупить?????
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт май 09, 2014 15:02
патрон 43 писал(а):Господа, прочитал всю тему , пните меня если я не правильно понял. У меня рессоры 3-х листовые.Заметил на одной рессоре в серьге втулка кончается.
Всех с Днем Победы !
Если передний конец рессоры на сайлентах,значит и задняя часть на них.На серьге две резиновых втулки.
Будете переходить на втулки нужно будет на рессору 4 шт полиуретановых втулок диаметром под ухо рессоры и две обычные от 469.Так же одну шайбу 50*22*3 и 50*18*3 плюс колечко 21*18*5.
Поставил проставки.Расстояние от земли до арки по кругу везьде стало 90 см.резина 245*75.
валрейсинг. ГБО.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пт май 09, 2014 20:01
Получается, что верхняя ось серьги тоже на сайленблоке?? А зачем переходить на втулки, если стоит сайленблок? Проще заменить по две втулки в серьге и все. Или я чего то недопонимаю?
kusss
Сообщение kusss » Пт май 09, 2014 20:02
А можно пояснить куда какие шайбы и обязательно ли колечко?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт май 09, 2014 20:24
патрон 43 писал(а):Получается, что верхняя ось серьги тоже на сайленблоке?? А зачем переходить на втулки, если стоит сайленблок? Проще заменить по две втулки в серьге и все. Или я чего то недопонимаю?
Верхняя ось серьги на втулках.Если устраивают сайлентблоку переходить не стоит.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 09, 2014 20:28
Там резиновые втулки от 469
kusss писал(а):А можно пояснить куда какие шайбы и обязательно ли колечко?
Шайбы ставятся на палец переднего конца рессоры с обоих сторон(шайба-рессора с втулками-шайба и гровер с гайкой). Если закрутить без них, то втулки вывернет наружу
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт май 09, 2014 20:31
Когда переходил с сайлентов на втулку,то понадобились.
Еще раз рисунок,там все понятно.
валрейсинг. ГБО.
kusss
Сообщение kusss » Пт май 09, 2014 21:35
благодарствую
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Сб май 10, 2014 07:58
Подитожил для себя, что
1. задняя часть рессоры вся на втулках.
2.Втулок 4 шт.
3. Втулки брать полеуритановые от 469
Спасибо за ответы, а то такая каша в голове после прочтения всей темы :D .
kusss
Сообщение kusss » Сб май 10, 2014 09:59
а еще хотел уточниться рисунок этот для передней части рессоры. А что-то нужно вытачивать для задней части или там и так все встанет?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 10, 2014 10:31
kusss писал(а): а еще хотел уточниться рисунок этот для передней части рессоры. А что-то нужно вытачивать для задней части или там и так все встанет?
Сзади втулки сжимаются щекой серьги,я ничего не ставил
дополнительного.
валрейсинг. ГБО.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн май 26, 2014 08:17
вот как и обещал - фото переднего крепления рессоры, без всяких втулок. видно что за два года все на месте, гровер не проворачиват
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 26, 2014 09:22
А ты втулки смазывал при сборке? У меня аццкие скрипы пошли из них после года эксплуатации.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн май 26, 2014 10:07
вот здесь все в подробностях
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#864814
смазывал немного. но поскрипывает, хотя меньше чем родные рессоры
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн май 26, 2014 17:23
Наверно придётся намазать. Задолбало хрюканье :(
vova59
Re: Рессоры. Их ремонт и фото.
Сообщение vova59 » Пт фев 26, 2016 00:35
Износились сайлентблоки в рессорах. В задних ушах, что в серьгах. Очень сильно. Внутренние стальные втулки сайлентов выработали в щеках серёг глубокие кольцевые канавы. Люфтище - ого-го! И по диаметру - палец утончился и втулка внутренняя разносилась. Вот что брякало в подвеске.(При пробеге авто всего 30 т. км!) На задах рессор в принципе нельзя ставить сайлентблоки. Их в серьгах невозможно зажать надёжно. А проворачивает их на большой угол.( По сравнению с передними ушами рессор. Там и гайка больше, и ход меньше.)
Если и ставить, то только ООО Полиуретановские неприваренные, со свободновращающимися внутренними стальными втулками.
Хотел ставить втулки ООО Полиуретан обычные с добавкой тонких стальных цилиндров в уши рессор. Но у них оказались специальные толстые зелёные втулки, как сайленты по диаметру.
На передние поставил с широкими шайбами и колечками 3мм, на задние с колечками 2мм на нижний палец и широкую шайбу (для параллельности щёк) на верхний палец (там втулки 469-е, тоже зелёные, они короче толстых, поэтому широкая шайба, чтоб обжались штатно). Без колечек сильно большие втулки расплющивает. По мере износа, возможно, колечки удалить. Всё смазал ШРУС4.
Меж листами синие прокладки той же фирмы с графиткой.
Все шарниры проворачиваются без огромных усилий. (Т.к. смазка!)
https://yadi.sk/i/SCHVvPQ-pWhi4
https://yadi.sk/i/VxREX81spWhiC
https://yadi.sk/i/cN-he6r5pWhiQ
https://yadi.sk/i/3l-EY7nbpWhiU
https://yadi.sk/i/5QSBpbA1pWhic
https://yadi.sk/i/aXdj0EOFpWhig
https://yadi.sk/i/T4r4-KIipWhir
https://yadi.sk/i/uMPC_FDbpWhjP
https://yadi.sk/i/IZpTv9uDpWhjT
Изображение ИзображениеИзображение
С уважением, Владимир.
Comanche
Сообщение Comanche » Пн фев 29, 2016 15:47
я опять запутался )))
дано: патр. передние прямые пальцы под сайленты
куплены чусовские 4листовики под втулки
у задней подвески диагноз "ушиб все бабушки" - многое придется срезать.
перечислите что надо докупить? какие все-таки втулки - 3160 или 469, ведь даже на страницах этой темы мнения разделялись
шайбы каких диаметров? втулки? серьги? стремянки?
может еще что забыл?
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пн фев 29, 2016 16:59
Comanche писал(а):дано: патр. передние прямые пальцы под сайленты куплены чусовские 4листовики под втулки
Всё просто. Стояли рессоры на сайленах - ставим на сайлентах.Стояли на втулках - новые ставим на втулках. Потому что пальцы менять на раме, - попа. Зад станет выше и поэтому передние пружины тоже надо поднимать. То есть поставить другие - усиленные. Серьги и стремянки удлинённые - всё надо брать новое. Многое будет разбираться болгаркой.
Comanche
Сообщение Comanche » Пн фев 29, 2016 17:06
блин забыл дописать что деревенскому не отвечать )
начитался уже однотипных ответов не по теме, сорри )))))))))))
PS спереди каяба везде и полиуретан 30мм новосибовский. стаб удалён 2 года назад
летаю в позе атакующего таракана - надоело )
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн фев 29, 2016 17:30
Comanche писал(а):я опять запутался )))
У меня три года стоят барсорессоры на полиуретановых втулках 469. Шайбы 55х18х3-2шт и 55х22х3-2шт. Гайки передних пальцев на фиксаторе резьбы. Стремянки можно оставить родные(сам так езжу), но лучше найти пикаповские, они подлинней. Серьги родные.
Comanche
Сообщение Comanche » Пн фев 29, 2016 17:39
шайбы от чего-то или самоточенные?
втулки на палец не использовались?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пн фев 29, 2016 18:06
Втулки не использовал. Шайбы на 22 внутренние купил, на 18 точил. Есть возможность на работе
Pjero
Сообщение Pjero » Вс апр 17, 2016 17:40
Всем добрый вечер! Вопрос такой, на днях хотел поменять сайлентблоки на полиуретановые втулки, но не смог снять передний конец рессоры с пальца, прикипело. Пробовал монтажкой, пробовал греть горелкой, ничего не помогло, длал без ямы поэтому под машу лезть бить оттуда побоялся, пришлось собирать обратно... Так вот, можно ли как то снять рессору не повредив коренной лист(без использования болгарки). Так как пока рессоры устраивают и изза этого тратиться коренные листы не хочу. Думал может приотпустить гайку пальца рессоры и поездить, может современем втулку сайлента провернет? Кто что скажет.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вс апр 17, 2016 18:32
Pjero писал(а): Вопрос такой, на днях хотел поменять сайлентблоки на полиуретановые втулки
И не снимете. Тем паче на земле. Газом надо. Для безопасности снять баки. Снимите рессоры, но не снимите сайленты. Снимите сайленты, но не поставите втулки. Опять же, пальцы менять под втулки надо. Сто раз написано уже: если подвеска на сайлентах, то вы втулки не поставите. Нужна полная переделка. Даже у дилера в сервисах это отказываются делать. Гемора много, а результат тот же. Лучше на подъёмнике, в условиях нормального сервиса, вам надо снять рессоры и поменять изношенные сайленты на новые сайленты. Всё.
Pjero
Сообщение Pjero » Вс апр 17, 2016 19:40
Тут же меняли люди сайленты на втулки, особых проблем вроде нет. Палец менять не надо и на этот встает. А по поводу газа, просто не хочется портить коренные листы, а так то можно и болгаркой потихоньку вдоль распилить... где то тут видел уже такое. Интересует стоит ли ослаблять гайки на пальцах, чтоб сайлент провернулся или уже сразу копить на новые коренные?
Вернуться в «Подвеска»
