Пружины!
AVP
Сообщение AVP » Пн сен 21, 2009 16:22
если вперед поставить шнивские пружины морда ни насколько не поднимется, т.к. они более мягкие, хоть на виток длиннее. по кочкам ездить аккуратно, т.к. сильнее морду раскачивает и происходит межвитковое соударение. я проставки еще не ставил, так что не подскажу...
Изображение Лимитед Евро2
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн сен 21, 2009 16:40
вот, я давно спрашивал как пружины от заведомо более лёгкой джопы Шнивы могут адекватно работать под мордой Патриота... "межвитковые соударения", "раскачивает морду", "по кочкам ездить аккуратно"... и, главное - "морда ни насколько не поднимется"... так зачем это? :unknown:
Сообщение NATOvec » Пн сен 21, 2009 16:51
БРОДяга писал(а):Ребят а все-таки кто-нибудь признается (кто ставил) шнив. пружины на сколько будет подъем а? И стоит ли ставить проставки(повыше) или и так задерется морда :oops: ? Блин столько писали что ставят и никто не отписывается что в итоге :x !!
Влад забей добавь 200 рэ и возми Каябу RD5081 комплект 1750 рэ. Поставил морда с силовиком стала как новая :D
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Пн сен 21, 2009 17:21
AVP писал(а):если вперед поставить шнивские пружины морда ни насколько не поднимется, т.к. они более мягкие, хоть на виток длиннее. по кочкам ездить аккуратно, т.к. сильнее морду раскачивает и происходит межвитковое соударение. я проставки еще не ставил, так что не подскажу...
Наконец-то спасибо за инфу :) !!!
Там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится - Там Влад на Патре проползет и ничего с ним не случится !(Максим Перепелица)
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Пн сен 21, 2009 17:26
О привет Влад :wink: !Спасибо за совет !Присмотрюсь к этому варианту! А то просто ужо надоело сначала тут все пиписками меряются а потом как дело доходит до конкретного вопроса все куды-то пропадают сразу :x :D !
AVP
Сообщение AVP » Вт сен 22, 2009 08:01
шнивские пружины действительно хороши. на трассе идешь как корабль. спереди пассажиры довольны. но там где действительно сильные кочки (грейдер я не имею ввиду) или стиральная доска с сильной продольной раскачкой, тогда да нужно быть более аккуратным. еще один плюс у них - действительно больше ход, точнее усилие которое прикладывается к вывешенному колесу. у штатных ход заканчивается и усилие мало, шнивские за счет чуть большей длины здесь выигрывают. эта ситуация хорошо расписана в теме - как увеличить ход рессорой подвески.
Сообщение Volodya » Вт сен 22, 2009 09:44
вот больший ход это действительно плюс, но если в минусе пробои подвески и межвитковые схлапывания, то нах оно надо, а пассажирам если не нравится - пусть на автобусе по трассе ездиют 8)
Lvu2008
Сообщение Lvu2008 » Вт сен 22, 2009 19:49
Я ставил от шнивы орловские, они жестче чуток. Гораздо лучше стало. Мягче и не пробивает на каждом пустяке. Родные просели, до отбойников 2 см было. Сейчас 7. Морда как с завода стала. Сейчас очень сильно в лесу приложиться надо, чтобы пробило. Думаю можно было и родные пружинки от Шнивы поставить. Морда без обвеса. По лесу чуток сильнее раскачивает, но это просто Плаза не справляется. Гоняю по лесу не стесняясь, если по скромнее жать на газ, то нормално будет наверняка. На днях воткну каябу - отпишусь. На зад поставил, стало лучше гораздо, но после 120 поматывает. Но мне этой скорости достаточно. Погонять недопривод ино имеется. Правда в гараже стоит постоянно. Мне мой Бегемот больше нравится. :)
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Вт сен 22, 2009 20:57
Вот спасибо ребят !!!! Этого в принципе я и хотел услышать!! Все-таки прийдется наверно на лэдженфорс раскошеливаться так как мне нуно 6-8 см.(как я ужо писал ранее) в паре с 4лист. рессорами!
Зы Но очень хотца еще услыхать по поводу всяких разных пружинок :D !!!!
AVP
Сообщение AVP » Ср сен 23, 2009 07:45
Lvu2008 пружины орловские как они выглядят? есть ли маркировка. у меня есть подозрение что то что я купил просто выдали за шнивовские. они серого цвета и голубой краской метки.
Lvu2008
Сообщение Lvu2008 » Ср сен 23, 2009 07:53
Мои светоло-серые, почти белые, даже скорее белые. Метка кажется была черная, может ошибаюсь. Если не стерлась - посмотрю, отпишу. Они дешевле гораздо родных. Кажется рублей 600 за пару. Потому и взял, что эксперимент дешевый. На восьмерку давным-давно ставил, гораздо жестче штатных показалось. Продавцы в ВАЗовских отделах знают о них все.
AVP
Сообщение AVP » Ср сен 23, 2009 12:27
:) я свои покупал за 900. меня упорно убеждали что они такие же как у нивы. но потом позвонили куда-то и согласились все же со мной. но вот что продали...
Lvu2008
Сообщение Lvu2008 » Ср сен 23, 2009 12:52
Пружины белые. Меток не обнаружено.
AVP
Сообщение AVP » Ср сен 23, 2009 12:59
Спасибо!
Lvu2008
Сообщение Lvu2008 » Ср сен 23, 2009 15:22
Не за что. Сам маюсь все 56 тык с подвеской. Аммортизаторов в гараже....можно ГРАД заряжать :D
Сообщение NATOvec » Ср сен 23, 2009 20:29
Вот как стало после установки пружин Каябы
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср сен 23, 2009 21:16
NATOvec писал(а):Вот как стало после установки пружин Каябы
А колесики-то маленькие- маленькие :D
:P :P
my Skype - ostrenich
Сообщение NATOvec » Ср сен 23, 2009 21:22
Не трави душу :x :x :x :D
БРОДяга
Сообщение БРОДяга » Ср сен 23, 2009 21:24
NATOvec писал(а):Не трави душу :x :x :x :D
Да ладно вся жизнь впереди :wink: :D !!!!! Этот конструктор бесконечен :D !!!
AVP
Сообщение AVP » Чт сен 24, 2009 07:58
да уж. я с ностальгией вспоминаю когда патр был новый - никакие ямы и хреновый асфальт не чуял... :cry:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс сен 27, 2009 11:26
NATOvec, а с каябой чего то я не понял!Вроде до отбойника расстояние сильно не увеличилось?проставки ,вроде усиленные стоят?
Сообщение NATOvec » Вс сен 27, 2009 12:30
Проставки штатные незабывай о силовике, это обычные пружины и цели задрать морду не было она встала как должна быть, простовки надо поставить, но тогда и аммы Токико ставить надо
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс сен 27, 2009 13:42
Все,понял!
technik5
Сообщение technik5 » Пт ноя 06, 2009 09:26
в прошлые выхи поставил себе вот такие пружины
http://photofile.name/users/freerider5s ... nImageLink
это стандартные для шевинивы.
до этого штытные были такие
с новыми
Ощущения первые - стало помягче, некоторые лежачие полицейские вообще не замечаются. Пробоев нет. Стало заметнее, что сзади рессоры стоят :) управляемость, на моих скоростях, вроде не пострадала, в поворотах ощутимо большего крена нет. короче как штатные почти, только чуть лучше. осталось проверить как скоро просядут.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт ноя 06, 2009 15:57
<Блин, вот все равно не въезжаю,задние пружины для шнивы-у шнивы жопа легкая,ставить на перед.И отзывы читал,вроде Медведь писал,что у него еще в стандартном бампере лебеда стоит и то -подъем морды.Непойму
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт ноя 06, 2009 23:16
TANKarD писал(а):<Блин, вот все равно не въезжаю,задние пружины для шнивы-у шнивы жопа легкая,ставить на перед.И отзывы читал,вроде Медведь писал,что у него еще в стандартном бампере лебеда стоит и то -подъем морды.Непойму
На шашлыкинге посмотришь у меня и проедешь на шнивских пружинах,я ещё аммы АДС поставил(чуть мягче штатной Плазы) :wink:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб ноя 07, 2009 00:04
TRUCKER, спасиб! Обязательно! :)
technik5
Сообщение technik5 » Чт ноя 12, 2009 16:59
TANKarD писал(а):<Блин, вот все равно не въезжаю,задние пружины для шнивы-у шнивы жопа легкая,ставить на перед.И отзывы читал,вроде Медведь писал,что у него еще в стандартном бампере лебеда стоит и то - подъем морды.Непойму
в начале темы я тоже этим вопросом задавался, мне конкретно расписали.
если коротко - чуть мягче идут, больше ходы подвесок и микролифт :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт ноя 12, 2009 17:21
Глянем в субботу! :)
technik5
Сообщение technik5 » Пн дек 21, 2009 22:23
Небольшой комментарий к шнивским пружинам: морду штатного они все таки поднимают, что было заметно на глаз. я ездил и наслаждался более мягким ходом, и вроде не чувствовал проблем с управлением. но, в сб мне подняли чуток зад газелькиными серьгами, машина выровнялась. и о чудо, хотя я ждал только большего места для колес, но машина стала лучше идти по прямой, чем до этого. да и разница в жесткости переда и зада нивелировалась, насколько это может быть применительно к уазу. как этот эффект смягчения рессор объяснить, не знаю. но в целом машина стала достатчно комфортной, и как бы, цельной чтоли в поведении.
резюмируя, скажу, что тем , кто поставит шнисвкие пружины надо быть готовым к некоторым ухудшениям управляемости.
ПС хотя может все идивидуально, и это только на моей машине так?
List
Сообщение List » Вт дек 22, 2009 00:33
technik5 писал(а): резюмируя, скажу, что тем , кто поставит шнисвкие пружины надо быть готовым к некоторым ухудшениям управляемости.
Всё правильно! Более мягкая подвеска способствует большего времяни на отклик руля. Тоже хочу поставить Шнивовские пружины, давно к ним приглядываюсь.
Вот такие :http://nivashop.ru/vcd-395-1-2709/goodsinfo.html
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
technik5
Сообщение technik5 » Вт дек 22, 2009 08:48
ну во первых, у меня стоят задние, не как по ссылке передние. не знаю, сдюжат ли передние от шнивы патрика. во вторых, есть метод борьбы - серьги от газели :)
Сообщение Volodya » Вт дек 22, 2009 09:29
так там же есть задние усиленные, может их лучше... да и длинна у передних на 100мм меньше... и с переменным шагом, и для езды с повышенными нагрузками есть (а морда Патриота по отношению к заду Нивы по определению повышенная нагрузка :) )... опчем простор для экспериментов :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт дек 22, 2009 09:36
Блин,когда же я до TRUCKERа доеду? Хочется посмотреть,как и что с управляемостью
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Вт дек 22, 2009 20:57
TANKarD Блин,когда же я до TRUCKERа доеду? Хочется посмотреть,как и что с управляемостью.
Купил задние газелевские серьги, перед хотел поднять за счет проставок от классики. Прочел про пружины от шеви-нивы и теперь не знаю на чем остановиться, может у кого была возможность сравнить эти два варианта.
technik5
Сообщение technik5 » Вт дек 22, 2009 21:21
Владимир 199 писал(а):TANKarD Блин,когда же я до TRUCKERа доеду? Хочется посмотреть,как и что с управляемостью.
про два варианта не скажу, но про серьги почитать инфу советую, тк при неправильном монтаже управляемость пропадает даже на малых скоростях.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт дек 22, 2009 21:41
Володь,привет! А если и пружины и проставки? :shock:
Пружины от шнивы тоже ведь просядут,со временем
AVP
Сообщение AVP » Ср дек 23, 2009 12:50
Владимир 199. мне не показалось чтобы после установки пружин от шнивы перед поднялся.
AVP
Сообщение AVP » Ср дек 23, 2009 12:51
при установке проставок мне кажется следует ожидать увеличение жесткости чем без них
Владимир 199
Сообщение Владимир 199 » Ср дек 23, 2009 18:27
technik5 про два варианта не скажу, но про серьги почитать инфу советую, тк при неправильном монтаже управляемость пропадает даже на малых скоростях. Про управляемость прочитал, и у всех по разному(видно кто как ставил), все равно поставлю т.к это самый бюджетный и быстрый вариант. :D AVP мне не показалось чтобы после установки пружин от шнивы перед поднялся. Значит этот вариант отпадает.
TANKarD А если и пружины и проставки?
Жень привет. Ну энто черезчур. :) Помоемому ключевое слово просядут, а старые пружыны уже (подсели) , поэтому пойдем провереным ходом, тоесть проставки. :D
Денис.
Сообщение Денис. » Вт янв 26, 2010 00:29
кто подскажет где купить проставки под пружины Killen.... :)
Чем грязнее машина, тем добрее её хозяин... :)
GAD
Сообщение GAD » Вс фев 07, 2010 21:13
подскажите каким ходом в (см) амы надо брать под эти kilen 5705 пружины?? чтобы не уменьшать ходы подвески и не очень дорогие :)
Сообщение NATOvec » Вс фев 07, 2010 23:20
Ставь Tokico летом по 800 были в номуре
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн фев 08, 2010 15:57
Владимир 199 писал(а):technik5 про два варианта не скажу, но про серьги почитать инфу советую, тк при неправильном монтаже управляемость пропадает даже на малых скоростях. Про управляемость прочитал, и у всех по разному(видно кто как ставил), все равно поставлю т.к это самый бюджетный и быстрый вариант. :D AVP мне не показалось чтобы после установки пружин от шнивы перед поднялся. Значит этот вариант отпадает.
Фобос еще и на УАЗ выпускает. Я взял себе летом за 1600 за комплект. Вывод - машина стала заметно мягче. Пробои ушли. За 8 мес они не просели. для сохранения ходов и управляемости поменял стоики стабилизатора. Точил под заказ.
Сообщение NATOvec » Вт фев 09, 2010 00:34
Денис. писал(а):кто подскажет где купить проставки под пружины Killen.... :)
А зачем проставки когда есть на 5 мм подлиньше пружины Ден :wink:
Grumbler
Сообщение Grumbler » Вт фев 09, 2010 13:28
Соболиные на Патриот ставят.
GAD
Сообщение GAD » Ср фев 10, 2010 19:57
а на сколько выше будет машина с этими пружинами kilen 5705? планирую лебедку.
бостон
пруж
Сообщение бостон » Пт фев 26, 2010 04:41
Подскажите добрейшие!
Хочу купить пружины К+Ф 319531, у меня хантер (змз-409) и спереди навешано, порядка 100кг (защита 10кг, мощный бампер 40кг, лебедь 47кг), сейчас у меня стоят пружины Килен 57020 и у меня пробивает на бездоре подвеску до отбойников на ура! Аммы стоят усиленные Токико. Скажите кто знает у пружины К+Ф 319531 какие параметры: высота, диаметр пружин и толщина прутков?
Как удмаете поставить мне 16,5мм или 17мм прутком пружины? На сколько дают жесткость пружин в разнице 0,5мм и 1мм ?? кто может сказать в килограммах?
Сообщение Ep » Пт мар 12, 2010 12:59
поставил седня шнифские пружины. перед сантиметра на 2-3 приподнялся. едет мягко. прикольно карочи.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт мар 12, 2010 13:18
Жень, лучше отпишись, как рулится при твоих скоростях
передвижения за городом.
Вернуться в «Подвеска»
