Как увеличить ход рессорной подвески?
Maksa
Сообщение Maksa » Вт апр 07, 2009 15:10
"А в другой клюшке есть же оба болта, они удерживают мост от прокручивания. Разве не так?"
Тогда другое колесо на столько не вывесится...
Свобода - это не награда, не подарок, это шанс иметь ШАНС!!!
8916211211два
Patrivod
Сообщение Patrivod » Вт апр 07, 2009 15:40
Maksa писал(а):"А в другой клюшке есть же оба болта, они удерживают мост от прокручивания. Разве не так?"
Вообще аргумент обоснованный. Если слева два болта, а справа один, разве нет рассогласованности в работе подвески?
иногда они возвращаются...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 07, 2009 15:45
Вывесится, т.к. открученный конец клюшки уходит в верх, когда другое колесо на расжатие работает.
А вы думали, оба болта выкручивается? Не это самоубийство.
Друзья, давайте теперь о задней подвеске.
Выход тут один, сделать ее мягче с большим прогибом.
Вопрос у меня такой. Зачем у подкоренного листа сделана петля вокруг ухо коренного? Видел рессоры где нет такой петли на других, тоже заднеприводных авто. Это принципиальная вещь на УАЗе кто может ответить?
Артем, у тебя в расчетах прогиб 4-х листовой равен 145 мм в свобод состоянии, я замерял на новых своих там 180 мм получается. Это я просто рассчитываю ща какой должен быть прогиб у рессор с характеристиками 2.8 кг.мм…
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вт апр 07, 2009 16:09
насколько я понимаю петля такая у рессор идущих сверху моста.
прогиб мне давали в УГК УАЗ. он от середины ушей до нижнего листа меряется - если рессору поставить на пол на уши
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 07, 2009 18:20
Astv@rt_3163 писал(а):насколько я понимаю петля такая у рессор идущих сверху моста.
А функцию какую эта петля выполняет?
Сейчас замер произведу от середины ушей.
Дмитpий.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вт апр 07, 2009 18:29
от середины ушей до затылка замеряйся :D
у рессор поверх моста больше вероятность S-изгиба. видимо это и есть причина. Лучше Монстроход пусть ответит :)
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 07, 2009 19:16
Happy_P писал(а): А функцию какую эта петля выполняет?
:lol:
Монстроход пропал, может отдыхать куда уехал...
Дмитpий.
arefiy
Сообщение arefiy » Вт апр 07, 2009 19:23
[quote=]
[/quote]
Если коренной лопнет, чтобы мост не улетел. Для безопасности короче.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вт апр 07, 2009 19:26
он в краснодарском крае греецо :) рядом с тобой где то
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 07, 2009 19:57
arefiy Ясна, спасиб!
Ну пусть погреется, я пока с рессорами поколдую=)
Нужно мне их прогиб сделать 224 мм примерно. Это Артем я твои расчеты смотрю.
Только как мне скобы на подкореной лист поставить, которые пакет рессор держат? Дырку сверлить и клепать?
Я просто думал, подкореной выкинуть а со скобой лист оставить....
Дмитpий.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вт апр 07, 2009 20:06
Дим. без реактивной тяги два листа полопаются нах .. и просядут быстро.. лучше уж колхозь волговские
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 07, 2009 20:15
Astv@rt_3163 писал(а):Дим. без реактивной тяги два листа полопаются нах .. и просядут быстро.. лучше уж колхозь волговские
Ну про поломку, хз я своими глазами видел симбирчика с двумя листами, в уаз сервисе. А с его хозяином общался через интернет, он уже так проехал 50 тык.
Вот вопрос с проседанием меня волнует...
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 07, 2009 20:26
Может есть формула, для расчета на S-образный изгиб рессоры?
Дмитpий.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Вт апр 07, 2009 20:32
жди когда Монстроход вернеццо.. или в асю ему пиши
arefiy
Сообщение arefiy » Вт апр 07, 2009 20:52
Я тот же вопрос задал когда в Распутице видел машину с проставками между каждым листом, там эти хомуты не были загнуты как надо, т.к. из-за увеличившейся высоты пакета не доставали. Мне сказали, что это фигня, можно вообще их не ставить, и они так давно на боевых машинах делают и без претензий, но если очень хочется можно приклепать какой угодно длины хомут из подходящей по толщине стали. Родные хомуты по ходу одноразовые - раз разогнул и сломались. Посмотри на уазбуке там где то было про эти хомуты. Их там переделывали чтобы они не ломались по волговскому типу или просто делали длинее, а верхнии концы сверлили и стягивали болтом. Короче, рессору можешь просверлить какую хочешь и приклепать любой хомут стремянки недадут им разойтись, хотя МОНСТРОХОД, подозреваю, найдет в этом какую нибудь крамолу...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 09:33
>А как думаешь, если просверлить новую дырку под стяжной болт по середине. А листы относительно друг друга на 180 градусов разворачивать через лист, чтоб дырка старая в пакете была то с одной то с другой стороны это сильно ослабит прочность рессор?
По середине всё равно не получится т.к. вылезет старое отверстие.
>И еще по поводу 2-х листов от стандартной рессоры, ведь можно не перенося точки крепления к раме, сделать проставку рессора мост. Это компенсирует проседания?
Для начала нужно знать величину проседания. Т.е. замерить жесткость двух листов.
2 листа это конечно боле простой вариант чем рессоры от Волги но в то же время менее долговечный однозначно.
>Ход задней подвески с 3-х листовыми рессорами не реализуется полностью, до отбойника мост не дастает примерно 5 см., а ведь еще есть деформация отбойников и уже наступает диагоналка,
Ну вот, наконец то кто-то догадался проверить на практике то что я уже несколько лет пытаюсь донести до владельцев УАЗов :-)
>тогда может вперед пружины от упомянутого Рейнджа? и всё будет сбалансировано?
Зачем от Рэнджа костромить когда у нас есть более простой вариант: задние пружины от Нивы встают на перед Патриота абсолютно без переделок!
>И все же не соглашусь. У подвески с более длинной рессорой кинематика будет лучше (рычаг длиннее), а следовательно и ход и проходимость.
Длина рессоры это только один из целого комплекса факторов, влияющих на ход подвески. Если взять 2 одинаковых рессоры (одна толщина, количество и ширина листов, а так же форма сечения) но разная длина рессоры, то жесткость более длинной будет меньше и ход с ней конечно же будет больше.
Однако если сравнивать короткую рессору от Москвича-408 и длинную от Газели, то эффект будет с точностью до наоборот.
>Если да, то тогда получается, что бытующее мнение о замене штатных 3-х листов рессор на 4-х листовые не верно? Так же как и рекомендация о замене штатных пружин на более жесткие. Типа Kilen 57020 или Lesjofors 42 568. А ведь это мнение очень распространенное.
История человечества знает очень много примеров когда общепринятое мнение не является правильным. Например было время когда считали что земля плоская а тех кто уверял что она круглая, публично сжигали заживо :-)
>Уважаемые гуру, оцените именно такие изменения в подвеске. Это зло?
Улучшается от таких переделок только энергоёмкость подвески и независимость высоты посадки автомобиля от массы груза. Немного менее ватной становится реакция на поворот руля. Всё остальное ухудшается.
>Плюсы - возможность установки колес большего диаметра,
За счет того что хода сжатия не станет? :-)
>А если портальный мост, то рычаг еще больше, а значит и вероятность проворота.
Не, в случае когда у нас клюшка под мостом то на портальном мосту наоборот рычаг меньше т.к. ось клюшки ближе к оси колеса чем на обычном мосту.
>Покатался я сейчас без болта, что-то особенной разницы не заметил в рулежки…
Рулёжка пострадать не должна. Нужно сделать другой тест: Один трогается резко на понижайке, второй следит за поворотом моста вокруг своей оси. Удобно смотреть по носку редуктора. Вообще при заднем приводе особо и нечему ПЕРЕДНИЙ мост поворачивать вокруг своей оси.
>при вывернутом болте, мост от прокручивания удерживает только кардан.
...и болты на второй клюшке
Разсогласование кинематики которое мешает артикуляции удаляется при откручивании одного болта из одной клюшки. Артикуляция будет в обе стороны.
Нет
Угу, в Краснодарский край на Патриоте. Лень было со смартфона в форуме ковыряться да и времени на это не было :-)
Это для безопасности: если ломается ухо коренного то автомобиль не попадает в аварию и не обездвиживается.
Просядут и с реактивными тягами. А вот волговские тоже требуют тягу но просядут гораздо медленнее чем 2 родных листа потому что изначально расчитаны на ту подрессоренную массу, которая на них давит в Патриоте.
Ы нету :-(. Можно только испытать рессору на стенде а скручивающий момент расчитать и предсказать нужна ли тяга. Но нет стенда, испытывать приходится прямо на машине. Мне тяга явно нужна но у меня военмосты.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 10:17
Жесткость 2-х листов получилось 26 кг.см
получается просядут они больше 3-х листовых со стандартным прогибом на 57 мм.
Я вот думал, прогиб у 2-х листовых увеличить на эти 57 мм., но не нашел кто бы проковал мне их.....
Дмитpий.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 11:00
Получается нестандартный расходник. Да и статический прогиб больше расчетного. Не есть очнь хорошо.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 12:45
MOHCTPOXOD писал(а):Получается нестандартный расходник. Да и статический прогиб больше расчетного. Не есть очнь хорошо.
Ладно, тогда оставлю до возвращения в Мск, там буду рессоры от волги приделывать, у нас сервисы отказались от такого....
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 12:49
MOHCTPOXOD писал(а):>А как думаешь, если просверлить новую дырку под стяжной болт по середине. А листы относительно друг друга на 180 градусов разворачивать через лист, чтоб дырка старая в пакете была то с одной то с другой стороны это сильно ослабит прочность рессор?
Ну а если старое отверстие вылезет, в так называемую "рабочею зону" и листы развернуть относительно друг друга на 180 г., сильно это ослабит рессору? Т.е. старая дырка у нас будет в зоне деформации рессор а не там где она стянута стремянкой.
Дмитpий.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 12:57
Думаю в МСК тоже откажутся :-) Не могу представить сервис в котором знают как это сделать :-)
Нет, так делать к сожалению нельзя. Поломается всё нафиг. Да и смысла особого не вижу. Можно сделать проще. С клином.
AVP
Сообщение AVP » Пн апр 13, 2009 13:00
В субботу наконец-то установил шнивовские задние пружины на передний мост. Промудохался весь день, правда не только с ними.
Вот размерчики - высота пружин после поездки в анапу из туапсе 24,5 см
высота от чулка моста до рамы 14,5-15 см
по ощущениям - даже затруднюсь сказать, вроде и ничего не изменилось, но наверное мягче стало :)
Изображение Лимитед Евро2
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 13:04
Вот это идеальное попадаение по размерам! Но всё же Шнивские уже жестковаты хоть и мягче родных. Лучше бы от обычной Нивы.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 13:04
Я тогда к тебе в гараж=)))
Дмитpий.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 13:17
Если бы у меня был нормальный гараж.... Есть хреновый и тот занят моим козлом. Вообще даже если предоставить чертежи, то работы там дофига и по московским расценкам за трудозатраты, можно разориться. Проще сделать самому.
Кстати если тебе не нужно в спортивный регламент, то по идее есть очень красивый способ внедрения на Патр задней пружинной подвески. Но более трудоёмко чем рессоры т.к. нужно кузов с рамы снимать.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 14:34
MOHCTPOXOD писал(а):Я тогда к тебе в гараж=)))
Не спорт мне не нужен. Но и от лишнего хода подвески не откажусь т.к. много его не бывает, а ездить везде приходится.
По пружинной, фиг знает. Просто опять денежные и трудозатраты велики!
А что там с волгорессорами много возиться? 4-ре крепления перенести, площадки на мосту. Вроде все? Тут весь смысл в чертежах, еслиб они были то и сделать все можно быстро. С чертежами даже у нас любой сервис возьмется.
Дмитpий.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 14:45
Ну чертежи могу подогнать но нужно сделать новый вариант с длинной частью вперед, наклоном и клином.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 15:19
MOHCTPOXOD писал(а):Ну чертежи могу подогнать но нужно сделать новый вариант с длинной частью вперед, наклоном и клином.
Клин под рессору? Т.е. даже не придется переносить крепления на мосту?
Если тебе не сложно, то сделай пли эти чертежи!
Слушай, а если, проседания 2-х листовой рессоры компенсировать праставкой рамма-рессора в задней части? Получается мы хвостовик у моста вверх довернем такой проставкой, угол на крестовине сровняем практически, но вот на сколько это критично?
И на сколько критично для рессор работать за гранью, стандарного изгиба? Т.е. у нас получится, что ход у рессор с такой праставкой увеличится на изгиб, когда подвеска сжимается.
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 15:23
И если оставить 2 листа рессоры, то коренной и подкоренной, чтоб петля эта была? Скреплять их скобами обязательно? Просто с одной стороны роль скобы выполняет эта петля.
Я если честно, уже изготовил себе такие рессоры, но вот думаю чем компенсировать проседание их.... Для теста ради любопытства поставил бы, посмотрел как поведут себя...
Дмитpий.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пн апр 13, 2009 15:50
Прийдется переносить все крепления. Клин чтобы наклонить рессору относительно моста.
Нет, скреплять не обязательно
Ну тогда просто прокуй их так чтобы у тебя изменился их прогиб в свободном состоянии на эту величину (57мм или сколько там).
Happy_P
Сообщение Happy_P » Пн апр 13, 2009 15:59
Пробовал кувать, не так уж и просто. Один человек держал лист, я бил кувалдой по наковальне. Прогиб не изменился, а я оглох=)
Дмитpий.
Bogger
Сообщение Bogger » Пн апр 13, 2009 21:00
Монстроход, а можно про пружинную подвеску поподробнее?
http://photofile.name/users/mzma/319573 ... nImageLink
Вот так?)) у тебя нашел,только у тебя там передняя не как родная уазовская по местам крепления я так понимаю.
По сути, что требуется: пара труб на рычаги, крепления рычагов на мост ( на раму вообще ерунда ), пружины - ничего затратного вроде. Инженерная мысаль твоя - тут самое дорогое. Продавать информацию тебе пора)
У меня уже мозг кипит от этой подвески, в частности от задней и от вашего ВолгУАЗа :)
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пн апр 13, 2009 21:20
Bogger писал(а):Монстроход, а можно про пружинную подвеску поподробнее?
Это не Патриот, а 469-ый. А вот пример задней двухрычажной подвески на пружинах для Патриота http://www.uazpatriot.ru/content/view/81/154/
Bogger
Сообщение Bogger » Вт апр 14, 2009 06:20
Пардон, забыл сказать, мне патриот не интересен.
Хантер на порталах.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 14, 2009 10:58
Как они ход увеличили если аммы старые?
Дмитpий.
Bogger
Сообщение Bogger » Вт апр 14, 2009 11:24
А где там написано что аммы родные?
Самое главное они их установили правильно, ближе к колесу и более вертикально.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вт апр 14, 2009 11:35
Такую подвеску на УАЗ ставить я бы не рекомендовал. Во-первых артикуляция такая же плохая как и спереди, а во-вторых управляемость никакая, особенно без фултаймовой раздатки. Обратите внимание на аналогичную заднюю подвеску скажем Сузуки Джимни: рычаги насположены под углом и кинематический центр шарнира крепления рычага к раме ниже оси колеса. На УАЗе так сделать нельзя т.к. рама не так сильно изогнута. Или будет эта несчастная клюшка сильно свисать передним концом.
>Монстроход, а можно про пружинную подвеску поподробнее? http://photofile.name/users/mzma/319573 ... nImageLink Вот так?)) у тебя нашел,только у тебя там передняя не как родная уазовская по местам крепления я так понимаю.
Нет, это не мой рисунок. Это рисунок Kosh69. У меня другой вариант задней подвески - 4 косых рычага сзади. Осуществить доступными методами можно как раз только на Патриоте т.к. спайсеры широкие. Выложу чертежик на днях.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт апр 14, 2009 11:46
Bogger писал(а):А где там написано что аммы родные?
Аммы там родные, зеленые. Как на первых Патриотах. И место расположение тоже штатное.
Дмитpий.
Bogger
Сообщение Bogger » Вт апр 14, 2009 16:52
Пардон, в патриоте не сильно разбираюсь :)
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Ср апр 15, 2009 12:45
тэкс.. купил аморты.. процесс ускорил лопнувший около верхнего уха задний аморт ПлазаИксДрайв проехавший 20тыс... :D
зад KYB Excel-G 344471 (задние Газель) 360 580 220
перед KYB Excel-G 344275 (задние Волга) 310 525 215
волговские по основанию штока вапще 305 но резьба на штоке нарезана на 5 мм меньше поэтому прибавил 5мм..
все вместе обошлось в 5400руб в Руси. на днях поставлю.. Волговские субьективно раза в 2 мягче штатных по отбою - это смущает немного, хотя с другой стороны пружины то тоже мягче.. посмотрим в общем...
передний мост видимо придется подвязывать.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср апр 15, 2009 16:37
Astv@rt_3163 писал(а):т
А шток от родного амортизатора УАЗа прикрутил на волговский? Легко откручиваются штоки? Растянутый волговский какой длины?
как ощущения от Ш-нивовских пружин?
Дмитpий.
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Ср апр 15, 2009 17:22
я не трогал штоки и пока не ставил аморты
шнивские пружины песня. крены чуть больше.. переставка из ряда в ряд чуть хуже.. но плавность афигенная, прыжков по кочкам на 120-150 не наблюдается, машинко прилипла к дороге. продавливается пружина отлично.. пониже на сантим по сравнению с киленом.. похоже он еще жестче чем я думал.
шнивские чутка цепляют за чашку и тренькают при ходах.. ну это фигня..
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Ср апр 15, 2009 17:54
Скажите, пожалуйста, точно ли на УАЗ Патриот можно поставить пружины от Шеви-Нивы :?:
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Ср апр 15, 2009 17:55
На сколько больше, по сравнению с рессорной стала артикуляция подвески :?:
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Ср апр 15, 2009 18:27
Дим. тебе проще килограмм 150-200 прописать с габажнег навсегда... :D турснаряги всякой наберется легко.. или на газ перейти
Astv@rt_3163
Сообщение Astv@rt_3163 » Ср апр 15, 2009 18:38
Дмитриев Иван писал(а):На сколько больше, по сравнению с рессорной стала артикуляция подвески :?:
Иван.. мне кажется Вы недостаточно внимательно читали тему. задние пружины от Шеви Нивы ставятся вместо передних пружин Патриота. результат - более мягкая подвеска без вредного лифта. если поставить длиноходные амортизаторы вроде каябы с зада Волги о которой я упоминал - получится и ход больше...
а что касается задней подвески - оптимальное решение для штатного патриота пока не найдено.. :) в процессе..
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Ср апр 15, 2009 19:37
Тогда. все понятно с подвеской.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср апр 15, 2009 19:47
Это да...
На днях вот займусь замерами на что способна стандартная подвеска задняя аммы откручу посматрю, какой ход можно будет сделать максимально с шатными рессорами.
Но хочется еще и мягкости побольше, когда пустой едешь.
ГБО мне не подходит, т.к .сидухи в багажнике. Часто использую по назначению.
Тут вот тема с дифом от ДАК ща на уазбуке активно обсуждается, думаю если подтвердится то что он реально работает так как заявил производитель и штатного хода с таким дифом за глаза хватит лично мне….
Но вот мысли мою голову не покидают о волговских рессорах всеравно =))
Дмитpий.
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Ср апр 15, 2009 20:20
Ребята, хочу сказать вам новость. Сейчас рылся в интерене и обнаружил сайт, где можно приобрести импортные (австралийского пр-ва) передние пружины для Патриота.
Вот ссылка:
http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=78 :arrow:
arefiy
Сообщение arefiy » Ср апр 15, 2009 20:41
Дмитриев Иван писал(а):Ребята, хочу сказать вам новость. Сейчас рылся в интерене и обнаружил сайт, где можно приобрести импортные (австралийского пр-ва) передние пружины для Патриота.
Вот ссылка:
Скорее всего они, как и все другие импортные пружины гораздо жесче даже чем стандартные, так как расчитаны на загруженную и обвешенную машину, и судя по тому что они с лифтом на 2" дюйма, с как минимум 33" колесами.
Ничего мягче чем вам написали выше на сегодня нет(без существенных переделок конечно).
На личном опыте установленного лифт комплекта айронман со стандертными колесами и силовым обвесом могу сказать - трясет довольно сильно, жена хозяина этой машины ездить в ней отказалась. Без обвеса даже наверно мужики не выдержат.
Вернуться в «Подвеска»
