Рессоры. Их ремонт и фото.
- driver4x4
Хочу поделится опытом по бюджетному ремонту рессор. Машина 2008 г.в. сток , заменил колеса на 265/75 муды. ездил пустой по буеракам - ничего не цепляло , а когда загрузил и не совсем аккуратно - заднее левое колесо цепануло за подкрылок . Решил немного увеличить грузоподъемность . Менять на четверых листовые жаба не разрешила ( 7000 примерно ) купил два листа от волги ( газ 24 № 1 , 1200 р. сняли рессоры , выкинули пластмассовые прокладки ( дюралевые оставил ) отрезали уши и поставили между первым и вторым листом ( считать снизу ) листы от волги оказались немного шире родных , поэтому пришлось по паре мм. сточить болгаркой в местах крепления хомутов и стремянок , заменил 1 салент ( умер ) остальные трогать не стали . ещё нужно просверлить отверстие под стяжной болт. все конкретно промазать графиткой , обязательно скрипучие резиновые втулки в серьгах . на передний палец рессоры поставили большую шайбу , что бы рессора не соскочила ( были случаи ) . Работа заняла 5 часов . Что получил в итоге - лифт кормы примерно в 3 см. и теперь при загрузке багажника зад не проседает . плавность хода не изменилась вообще . Всё удовольствие 1200 р.
Ну во-первых "Волги" вообще чаще попадаются, чем УАЗики, во-вторый собственно и не говорю, что ГАЗовские проседают хуже, думаю говно то же, что и УАЗовские, я к тому, что неужели нельзя было делать одинаковые детали (это в совке-то?), да и у нас ГАЗовских запчастей полно, а от УАЗа вообще дилеры отказались.
- Dragon
А как вообще живут 4 листовые пикаповские на универсалах? Думаю что делать со своими, уже выгнувшимися в обратную сторону... То ли пружины вкорячить, то ли придушить жабу и купить 4 листа... Но если они тоже сядут моментом, ну их нафих
Говорят, что четырехлистовые садятся примерно с той же скоростью, что и трёхлистовые. Проще и дешевле таки вкарячивать четвёртый (или пятый) лист.
Вот вчера у наших прочитал.
- Nomad
От Барса (под втулки) не сядут. Только придется мощные пружины и мощные амы ставить.Dragon писал(а):А как вообще живут 4 листовые пикаповские на универсалах? Думаю что делать со своими, уже выгнувшимися в обратную сторону... То ли пружины вкорячить, то ли придушить жабу и купить 4 листа... Но если они тоже сядут моментом, ну их нафих
- Dimm500
Други, беру свои слова обратно - отличаются резинки 3160 от 469. 469-ые короче миллиметра на 2 (на ветрине эту разницу не уловить было). Теперь думаю насколько это критично (с 2-ух втулок 4мм ширины набегает в итоге). Скоро все развалится? С другой стороны, когда я попробовал 2-е 3160 поставить, у меня резьбы свободной на пальце не осталось :unknown: . Вопрос №2 от чего народ ставит внешнюю шайбу на палец рессоры? Внутренняя подходит от 3160 (как в каталоге), а внешняя нет т.к. палец 3160 на внешнем конце тоньше нашего и его шайба не налезает. Блин, меня вообще немного наша конструкция напрягает т.к. я нифига не понимаю как надо резинки с буртиком тянуть, его же при сильной затяжке отрежет нахрен.
- Павел59
Узнавал у производителя полиуретановых втулок,тот сказал что 3160 длиннее 469 на 4 мм.(так они делают).http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4006Dimm500 писал(а):Сегдня опять был в магазине - ну нету разницы между резиновыми втулками от 3160 и 469.
- sud62
Вчера так и поменял рессоры на Барсовские 4-х листовые(в Ульяновске пара-4900р). Проблема была с саленблоками, в Ульяновске их просто нет к этим рессорам, пришлось поставить полиуритановые втулки(12шт -2400р). Зад встало все хорошо, а вот с передними креплениями - беда , пришлось поставить шайбы в диаметре 60мм, иначе втулки выдавливает. Постоянно вожу по работе инструмент общим весом 150 кг и трехлистовые за три мес выгнулись в обратную сторону. Машина на фото груженая как обычно, поднялась по центру колеса, от арки до земли на 50мм!Даже пришлось менять регулировку сидения , а то кажется ,что скатываешся в перед! Проехал на них сегодня 300км , жесткости не заметил, машине только перестала раскчиваться из стороны в сторону, исчез скрип, ну это понятно резинки то поменял,и на амах тоже.http://photo.qip.ru/users/sud62/4103860 ... nImageLink
- Nomad
Поставьте вперед KYB RD5081 за 1700 руб. пара (+30/40 мм), они вернут паритет жесткости осей и штатный дифферент. Управляемость станет супер, подвеска непробиваемой.
Последний раз редактировалось Nomad Пт авг 31, 2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
- sud62
Nomad! Спасибо! Обязательно воспользуюсь вашим советом! Но позже, машина третья в семье(Патрик только для работы),тяжеловато сразу все освоить,и так как купил в мае, 80т рублей в него вложил, но не жалею, машина была с пробегом 36000,2009 год (дед на дачу ездил), новая почти!Сейчас уже46000! Просто довожу до ума и под себя! ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЕМУ ФОРУМУ И КЛУБУ!!!
- MiF
- Машина: УАЗ Патриот 2013
Приветствую.
Чет запутался :o
Хочу установить барсо-рессоры (3153-2912010 вроде как), так как родные просели уже на пробеге 25к за пол года, да так что 235/85 цепляет при проставках 40мм.
Ставить хочу на полиуретан.
То про сайленты речь идет, то про втулки. Что в итоге ставить-то? Такие подойдут? Они везде ставятся одинаковые? Тоесть нужно по 3 на рессору?
Еще некоторые отписавшиеся про установку указывают что используют стремянки для 4-х листовых рессор, кто-то об этом вообще не упоминает. Штатные подходят или надо удлиненные?
Буду признателен, если что-то осведомленный отпишется что нужно заказать, чтобы заменить штатные рессоры на барсовские. А то я временно без гаража и сделать бы все хотелось за один заход.
Чет запутался :o
- роман300
Так это и есть сайлентблок. А что ставить, его или "старые резиновые" втулки, или новомодные полиуретановые? От религии зависит :D , слышал что полиуретан на морозе дубеет, Х.З.То про сайленты речь идет, то про втулки. Что в итоге ставить-то? Такие подойдут?
- Деревенский
Если ваши трёлистовые рессоры на сайлентах, то и четырёхлистовые надо ставить такие же,- на сайлентах. Рессоры уже продаются в сборе с сайлентами. Самостоятельно их самому не вставить. Стремянки подберите чуть подлиннее. Плюс два сайлента для серьги. Серьги тоже новые прикупите. Гайки. Вдруг старое болгаркой срезать придётся.
- sud62
Полиуретан и резиновые сайленты бывают только для рессор партра! Для барсо-рессор , только втулки полиуретан или резина! Если будете ставить полиуретан( на барсорессоры), то обязательно запаситесь шайбами по размеру полиуретана иначе выдавливает как варенник! Стремянки встают родные без проблем, даже резьба выходит от 3-5мм.
- P0$$
уважаемый, Деревенский, не надо так категорично утверждать!
да - наши трехлистовые рессоры - на сайлентах. но поставить рессоры не на сайлентах, а на втулках (резиновых или полиуретановых) никто не запрещает! да - палец (переднее крепление рессоры) под втулки и под сайлент имеет разную форму, но поставить втулки вместо сайлентов - ничего страшного не будет.
четырехлистовые рессоры на сайлентах в сборе - это рессоры от пикапа - они лифта не дадут. барсорессоры в ушах имеют железные втулочки для установки в них резиновых втулок. эти железные втулки можно выковырять и запрессовать на прессе сайлент блоки. но надо ли это??? если без проблем ставяться втулки (лучше полиуретановые) которые ходят без проблем а при необходимости так же без проблем меняются
хороший полиуретан на морозе не дубеет - проверено лично!!!
стремянки гнутся на заводе на глаз - поэтому надо смотреть по месту хватит резьбы или нет. стремянок для четырехлистовых рессор как не искал - не нашел. нашел удлиненные .они как раз на 1-2 см длиннее
а вообще все мои муки выбора и установки описаны здесь
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#864814
- Agent/Slaveg
- Nomad
Они отличаются:Mishgun писал(а):Спасибо.А то не понятно то ли от 3160,то ли от469.ТЕПЕРЬ ВСЕ ЯСНО.
длина втулки 469... - 38,5мм
длина 3160... - 41мм
Потому что малолистовые рессоры шире на 5 мм.
Не критично в случае полиуретана, и так зажались.
Только не перепутайте, есть еще втулки полиуретан для рессор без вкладышей (вместо сайлентов). Они толще.
- Agent/Slaveg
Nomad, я сразу для сравнения купил и 3160 и 469 полиуретановые. 3160 выступала примерно на 5-6мм. От 469 садились практически ровно с выступом 2-3мм, сдавились очень плотно. Год уже отъездил без нареканий.Nomad писал(а):А я сам не могу понять лучше-ли будет курсовая со втулками 41 мм. Логически - да, более плотная посадка (расширение) полиуретана.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Agent/Slaveg
- Nomad
Да, я вот на этих тоже прошел 40 000 км, им пофиг, износа вообще нет, 600 рублей весь набор..... меньше цены замены одного сайлента, мать их....:Agent/Slaveg писал(а):Nomad, я сразу для сравнения купил и 3160 и 469 полиуретановые. 3160 выступала примерно на 5-6мм. От 469 садились практически ровно с выступом 2-3мм, сдавились очень плотно. Год уже отъездил без нареканий.Nomad писал(а):А я сам не могу понять лучше-ли будет курсовая со втулками 41 мм. Логически - да, более плотная посадка (расширение) полиуретана.
- Agent/Slaveg
