Пружины!
- technik5
то есть старая пружина без стяжек выйдет, а новую стянуть надо будет? в выхи попробую завершить начатое. может даже с фотами, чтоб поделиться с народом инфой по шнивским пружинам.Спасибо за советы!(жаль не допер в сб до этого, ща бы уже катался на новых пружинках)Happy_P писал(а):Если, стойку стаба открутить то стандартная пружина выйдет. Но от Нивы не войдет, т.к. она длинее стандартной уазовской, ее нужно будет стягивать.
- Happy_P
Да все верно, Ш Нивовскую надо будет стянуть.technik5 писал(а):то есть старая пружина без стяжек выйдет, а новую стянуть надо будет? в выхи попробую завершить начатое. может даже с фотами, чтоб поделиться с народом инфой по шнивским пружинам.Спасибо за советы!(жаль не допер в сб до этого, ща бы уже катался на новых пружинках)Happy_P писал(а):Если, стойку стаба открутить то стандартная пружина выйдет. Но от Нивы не войдет, т.к. она длинее стандартной уазовской, ее нужно будет стягивать.
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Дмитpий.
- Кочевник
а собственно зачем тягу стабилизатора снимать?
проще через витки старой пружины отвернуть отбойник резиновый и тогда любая пружина на место встаёт со свистом при не самом большом сжатии. мне это оказалось по силам с помощью пары стяжек их магаза грузовых запчастей за 270 рублей. при этом стяжки не стали расходным материалом, а могут пригодиться ещё разок... мои родные пружины просели визуально на столько, что зазор между 265-м колесом и аркой оказалось едва не меньше 2 см. Поставил пружины некоего орловского кооператива, стало повыше значительно, но не мягче точно.
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
- alex177
Очень интересует ресурс пружин от нив/шнив. Кто поставил себе, пожалуйста, отпишитесь, если они быстро просядут. А это очень вероятно, так как у них рассчетная нагрузка меньше.technik5 писал(а):купил шнивские от фобоса, завтра, если получится, поставлю.
Пружинки 3160-2902712 рассчитаны на 400 кг.
А нивовские 2121-2912712 на 350 кг.
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Пружина задняя_____2121__________2131__________2120____________2123
Индекс запчасти_____2121-2912712__2120-2912712__2120-2912712-10__2123-2912712
Диаметр прутка_____13____________14,2__________14,3_____________13,9
Длина свободная____434___________405___________421_____________410
Жесткость, кгс/см___22,44__________30,96__________30,96___________30,00
Нагрузка Х, кг______483___________483____________483____________483
Длина нагруз. Х, мм__219___________249____________265____________249
Взято от сюда: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=2 ... af5ff2d625
Озеро Тахо 2006г.
- ostrenЫч
Ты не ту пружину нашел, про каторую мы говорим, у неё длина свободная 435мм, жесткость 3
http://nivashop.ru/vcd-395-1-3070/goodsinfo.html
my Skype - ostrenich
- alex177
похоже на эту:
http://avtopasker.ru/goods/258.htm
Озеро Тахо 2006г.
- ostrenЫч
агаalex177 писал(а):похоже на эту:
А на управляемости как-нибудь отразилось? У меня тоже нивские ждут в гараже. Я их после ТО вкорячу.rezakbdn писал(а):пару дней как поставил пружины от нивы и амы sensen зад газель перед 31 волги(задние) машина стала намного мягче я езжу большую часть по "асфальту ".родные выходят хорошо а вот нивовские надо стягивать .
Андрей677 писал(а):А на управляемости как-нибудь отразилось? У меня тоже нивские ждут в гараже. Я их после ТО вкорячу. И почему именно такие аммы ставили? Чем стандартные не устроили?rezakbdn писал(а):пару дней как поставил пружины от нивы и амы sensen зад газель перед 31 волги(задние) машина стала намного мягче я езжу большую часть по "асфальту ".родные выходят хорошо а вот нивовские надо стягивать .
- alex177
Нашел в КАТАЛОГЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (автомобиль UAZ Patriot) изданном в 2005 году:alex177 писал(а): Пружинки 3160-2902712 рассчитаны на 400 кг.
Распределение полной массы на переднюю ось 1217 кг.
Распределение снаряженной массы на переднюю ось 1110 кг.
То есть, пружина должна держать 608,5 кг полную массу и 555 кг снаряженную.
Озеро Тахо 2006г.
- ostrenЫч
Вообще, у пружин нет такого понятия, как максимальная нагрузка на которую они расчитаны, есть контрольная нагрузка при измерении, и длина пружины при контрольной нагрузке. Считай длину пружины под весом патриота и выбирай. Все очень просто, не нужно даже париться.alex177 писал(а):Нашел в КАТАЛОГЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (автомобиль UAZ Patriot) изданном в 2005 году:alex177 писал(а): Пружинки 3160-2902712 рассчитаны на 400 кг.
Кстати, давно посчитали умные люди, что нивовская пружина при всем весе патриота с силовиком и лебедкой - идеальный вариант, если без обвеса - нужно мягче искать.
- Happy_P
+1ostrenЫч писал(а):Вообще, у пружин нет такого понятия, как максимальная нагрузка на которую они расчитаны, есть контрольная нагрузка при измерении, и длина пружины при контрольной нагрузке. Считай длину пружины под весом патриота и выбирай. Все очень просто, не нужно даже париться.alex177 писал(а): Нашел в КАТАЛОГЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (автомобиль UAZ Patriot) изданном в 2005 году:
А по поводу, жесткости пружины, тоже убежден, что жестче нивовской не стоит ставить.
Есть формула, которая показывает оптимальное кол-во колебаний в минуту и на нивовской пружине они уже на грани комфорта.
Дмитpий.
Дмитpий.
- solter
У меня такой вопрос опытным Патриотоводам.
Есть Патриот с дизелем Iveco
Снаряженная масса - 2245
Полная масса - 2770
передняя ось - 1330
задняя ось - 1440
На одном сайте есть упоминание, что на данной машине передняя подвеска усилена в сравнении с бензиновой версией, так как снаряженная масса на 100 кг больше, взято здесь http://www.uazpatriot-spb.ru/Diesel/index.html
Внешне у меня пружины не просели, но на кочках и на волнах асфальта стало пробивать подвеску до отбойников.
Как можно устранить данное явление
Может нужно установить более жесткие пружины
Или поставить дополнительные проставки под пружины
И как искать более жесткие, если жесткость родных неизвестна
Полная масса - 2770
передняя ось - 1330
задняя ось - 1440
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
- Шпень
Я ставил без обвеса, навеса, перевеса... на них и "ухи" сделал под списание вместе с рамой. "Жестковаты" ониGanymede писал(а):Кто ставил себе Lesjofors 42 568 02 - передок на ходу (по асфальту, асфальту с мелкими ямками, большими и т.п) жоще или плавнее стал ?
У кого насколько поднялся от них ? (без лебедки о обвеса).
Думаю их на замену штатным...
для простого автомобильчика. Крены меньше, камней на
дороге больше, лифт примерно 5см. "Прыгучесть" повы-
силась вместе с "дубовостью" и непробиваемостью под-
вески. В гараже сейчас лежат, ставить не желаю. Только
с обвесом их можно. Биогенератор их вкрячил, но у него
почти весь "наборчик" на морде навешан. Спроси у него.
- Ganymede
- Машина: 3163
Еще вот что нашел:
Пружина Фобос стандартный шаг УАЗ передняя усиленная (завышение 30мм.)
По сравнению со стандатрной кажется вполне приличной, и цена конечно радует, две дешевле чем одна от килена
- Roving COYOTE
Поставил себе ФОБОСовские (усиленные) ход подвески раньше был право-15 мм до отбойника лево-7 мм до отбойника (машина новая, пробег 3000 км). После установки с обеих сторо 60-70 мм (на глаз). Зад и перед (по уровню крыши) на одном уровне. Заметно мягче стало ездить по колдобинам (первая проверка от гаража до дома) до отбойников не достает, работают пружины а не отбойники.
- solter
У меня стоят штатные пружины, но так как они просевшие, я установил проставки 2 см. Сейчас купил аналог пружин 57020, которые на 18 мм ниже (в свободном состоянии 360 против 378), чем штатные пружины.
Гадаю оставить мне проставки 2 см, или лучше без них?
Не будет ли слишком высоко с проставками и штатными резинками?
- solter
Я сегодня установил пружинки от мерена и заменил все амортизаторы на газо-масленные (Плаза X-Drive). Опасался, что будет зубодробилка, но в реальности только положительные впечатления, мелкие неровности и трещины на асфальте отрабатывает очень мягко и тихо, управляемость на скоростях тоже значительно улучшилась, пробовал притопить на грунтовке - результат отличный, даже меньше стало трясти.
Еще совсем забыл, может небольшой вклад в улучшение ходовых качеств внесли новые шины (Hankook RT03 - 245/75R16) и полиуретановые втулки амортизаторов.
Верхние подушки переделывал из Соболинных увеличенных, отрезал выступ под виток, а также увеличил внутренний диаметр отверстия до 90 мм. В итоге пружинки встали на Патра как будто там и должны были стоять.
- TRUCKER
malex,уточни пожалуйста,пружины Патровские поставил или Шнивские?malex писал(а):Поставил себе ФОБОСовские (усиленные) ход подвески раньше был право-15 мм до отбойника лево-7 мм до отбойника (машина новая, пробег 3000 км). После установки с обеих сторо 60-70 мм (на глаз). Зад и перед (по уровню крыши) на одном уровне. Заметно мягче стало ездить по колдобинам (первая проверка от гаража до дома) до отбойников не достает, работают пружины а не отбойники.
- БРОДяга
Дароф :D !!! Я думаю будет через чур жестко да хрен их наверно достанешь :D !Denkiller писал(а):А не попробовать ли от броненивы??
На китайцах людям нравяться и подвеска лифтуеться! :D
Кстати если вариант с шнивовскими пружинами там проставки нужно ставить например соболиные усиленные? Или и так поднимется нормуль на 6-8см?
- Denkiller
Зодорова! Как жизнь?БРОДяга писал(а):Дароф :D !!! Я думаю будет через чур жестко да хрен их наверно достанешь :D !Denkiller писал(а):А не попробовать ли от броненивы??
Тут ты несколько заблуждаешся, жосче не будет!
Ездил на сейфе с этими пружинами, мегко идёт. И дастать их не так сложно. Что-то около 2500 комплект( хотя нужно уточнять)
- БРОДяга
Жизнь тока держись :D !! Спасибо за инфу буду подумать :P !!Denkiller писал(а):Зодорова! Как жизнь?БРОДяга писал(а): Дароф :D !!! Я думаю будет через чур жестко да хрен их наверно достанешь :D !
Народ ну никто так и не ответил по существу блин! Что делать и как с пружинами? Да спросил тут давече на рынке почем соболиные проставки(усиленные) и офигел 350рэ пара!Когда обычные 150 пара!А пружин Фобос от шнивы нигде у нас не нашел! :( !
- БРОДяга
Серег скажи плиз на скока поднялась морда? С родными проставками или нет?TRUCKER писал(а):Влад,купил в Железяке пружины Фобос Шнивские.
Аммы поставил попробовать АДС.
Перед идёт оченно мягко :D
Но под лебеду ,а тем более силовой бампер эти пружинки не пойдут ИМХО 8)
Хотя после установки лебёдки можно на них поглядеть ,а там и видно будет
- ivan2121
Они конечно просядут. Они под весом нивы просаживаются, а патриот весит почти на тонну больше.TRUCKER писал(а):Влад,купил в Железяке пружины Фобос Шнивские.
У меня тоже пружины просели, пробег 7000. Буду наверное после ТО-1 ставить от мерседеса. А то раскачка кузова замучила, надо будет еще и амортизаторы заменить :)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- technik5
а я все никак не воткну пружины от шеви фобос. лежат в багажнике уже месяца полтора. может и не ставить и поискать другой вариант? а то реально просядут быстрее родных?
Короче, кто ездит не шевиковских, напишите отчеты,чтоб статистика была по ходимости. и еще насколько поднимается морда. у меня просто после установки 32 колес пришлось отгибать верхнюю часть ворот гаража, ща проезжаю с зазором в мм. не задирут ли пружины меня выше настолько, что из гаража не смогу выехать :) ?
- Denkiller
по началу действительно поднимут а вот на сколько ?technik5 писал(а):а я все никак не воткну пружины от шеви фобос. лежат в багажнике уже месяца полтора. может и не ставить и поискать другой вариант? а то реально просядут быстрее родных?
просядут обязательно , тут даже не вопрос как быстро всё зависит от обвеса.
- technik5
логично. эх, поменяю тогда. стоят они 950 р, как одна заправка раз в неделю/две, так что поглядим как чего... только чую надо отпуск борать чтоб время найти с машинкой повозиться :)ostrenЫч писал(а):Все проседают. У меня мерсовские просели.
Естественно жесткие проседают медленнее, мягкие - быстрее. Но позвоночник это не та вещь на которой нужно экономить, проще 1 - 2 раза в год менять пружины, чем потом с болячками мучаться.
