амортизаторы на Патриот
fancy13
Сообщение fancy13 » Пт ноя 16, 2012 12:08
Спасибо, значит не стоит заморачиваться :) + замена дисков это уже точно не думаю что затраты сопоставимы с результатом. Думал просто что-то штатное на продвинутое махнуть без последствий.
Dragon
Сообщение Dragon » Пт ноя 16, 2012 12:50
Как вариант поставить их газовую версию- с буквой Е
trax777
Сообщение trax777 » Пт ноя 16, 2012 16:13
Dragon писал(а):Как вариант поставить их газовую версию- с буквой Е
не будет ли слишком жостко, если еще и штатный бампер и без лебедки?
Патриот 2020 АКПП
APL
Сообщение APL » Сб ноя 17, 2012 16:39
У меня так:
ПМ - E3373
ЗМ - 3375
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб ноя 17, 2012 18:58
Дышите ровно
fancy13
Сообщение fancy13 » Сб ноя 17, 2012 22:40
APL писал(а): У меня так:
ПМ - E3373
ЗМ - 3375
И как, есть отличия по поведнию машины от штатных?
ledobur
Сообщение ledobur » Вс ноя 18, 2012 10:22
TRUCKER писал(а):Дышите ровно
Супергоночный УАЗ-буханка формулы-1 побил все рекорды управляемости, не вписавшись в поворот и тем самым удинив гоночную трассу в Монако на 8 км.... :D
Oktan
Сообщение Oktan » Вс ноя 18, 2012 16:57
А номер амортизаторов беленьких не подскажите, а то в экзисте найти не могу :lol:
vrednii
Сообщение vrednii » Вс ноя 18, 2012 23:03
Подскажите пожалуйста, пружины (задние) от обычной нивы на Патриот,есть смысл ставить?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс ноя 18, 2012 23:17
vrednii писал(а):Подскажите пожалуйста, пружины (задние) от обычной нивы на Патриот,есть смысл ставить?
По мне так не стоит!!!! Я не буду,а так по желанию.....
ставят некоторые, вроде чем-то помогает)))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн ноя 19, 2012 01:30
От Шнивы,только не родные,Каяба есть на неё(номер только не помню) или на крайняк ВАЗовские ,но от Надежды.
Даст небольшой лифт(Шнивская на виток выше Патриотовского Фобоса +30).
Аммы у меня стояли АДС Патриотовский (газмяс).Получишь лучший комфорт(и на асфальте,и на пересечёнке без экстрима) передней подвески по сравнению со штатной(по грейдеру я позволял себе идти 80-100км/ч), НО!!!,это при условии отсутсвия лебёдки и тем более силовика.
Как только я повесил лебеду,Шнивские пружинки тольятинской навивки сели почти до уровня сильно просевших родных.
vrednii
Сообщение vrednii » Пн ноя 19, 2012 06:15
То есть ставить не от обычной Нивы,а от Шевроле нивы так же задние?
А родные от шеви нивы не прокатят?
А эти АДС амортизаторы по длинне как родные или длиньше? У меня просто спереди уже стоит проставка от жигулей, если пружину ставить от шевика,родных аморов маловато уже будет думаю...
PS ни лебедки ни силовика нету.
vrednii
Сообщение vrednii » Пн ноя 19, 2012 08:28
KYB RD5081 если такие пружины?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн ноя 19, 2012 11:50
Я почему-то думал что про задок речь идёт))))
На перед конечно ставить надо!!! но не нашинские.....
от мерса 123 кузов я беру усиленные K+F 319854 а так советуют 319834.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн ноя 19, 2012 12:21
Взгляние на характеристики передних пружин Крузеров и станет понятно почему их подвеска живет в разы больше нашей штатной :( :
HZJ7х:
Штатный размер 420 мм.
Нижний диаметр 86 мм
верхний 100 мм
толщина витка 17 мм
Ironman TOYO46B - высота 458, прогрессивная навивка
Ironman TOYO46C - высота 450, обычная навивка
TOYOTA:
48131 6B320 - 420.5 mm
48131 6B290 - 440 mm
48131 6B370 - 416 mm heavy duty suspension
48131 6B380 - 415 mm heavy duty suspension + winch
48131 6B340 - 431 mm + winch
48131 6B230 - 460 mm - HZJ74
для справки : размеры пружины от 80-ки
диаметр нижнего витка 82 мм верхнего 117 мм
высота 480 мм, диаметр 14.9
размеры пружины от легкой серии 70-ки
LJ - высота 360, диаметр 100
KZJ - высота 430мм, диаметр нижний 63мм верхний 96 мм
Иными словами, пружины 80-й серии имеет наш штатный виток, но 113 мм дополнительной длины. Берем грубо 3 кг/мм, умножаем на 2 и на 113 = 678 кг запаса на пробой по сравнению с нашими даже без учета того, что у 80-ки 4 отбойника спереди. Берем KYB RD5081 жесткостью около 6 кг/мм, умножаем на 2 и на 40 мм лифта = 480 кг запаса по сравнению со штатными. Вычитаем разницу веса двигателя 1HZ и ЗМЗ-409 и получаем, что KYB RD5081 по запасу на пробой примерно равны штатным пружинам Крузера-80. Такая-же хрень с амортизаторами: у наших штатных тупо нет запаса усилия сжатия и отбоя, а у Крузеров есть, поэтому нам "для ехать не смотря на дорогу" надо ставить амортизаторы тяжелых версий Крузеров (или спарки), или не ездить по Карелии как могут себе позволить Крузеры. :D
Заметьте, что пружины HZJ7х имеют виток 17 (!) мм и 420 мм длины. А это самый надежный экспедиционник в мире пока-что.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн ноя 19, 2012 12:32
А вообще есть тема про пружины)))))) :D :D :D
Nomad
Сообщение Nomad » Пн ноя 19, 2012 12:40
Ну да, только пружины 16.5-17 мм + амортизаторы от тяжелых Крузеров тесно взаимосвязаны :D
В Карелии и МО эта связь обнаруживается уже на 30 000 км.
Nomad
Сообщение Nomad » Пн ноя 19, 2012 13:04
Назад (на рессорах Барса) так и не придумал ничего умнее, чем приварить уши и поставить задние амортизаторы от Крузера-105 (Тоkico E4058, 380/605/225). Но для них нужно купить диски ET0 (E4058 значительно толще штатных). Как уже говорил, они на TLC-105 живы уже 160 000 км. :shock: ET0 один хрен придется покупать для цепей, цепочки с прутком 6 мм торчат вбок на 20 мм. Ничего, кроме писка и визга, эти амортизаторы за 20 000 км не вызвали. Они у меня спереди стоят (с лифтом 70 мм, меньше нельзя).
vrednii
Сообщение vrednii » Пн ноя 19, 2012 13:09
yurgenson писал(а):Я почему-то думал что про задок речь идёт))))
а сколько те и те по хар-ам? жесткость и сколько лифта дают
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пн ноя 19, 2012 13:41
Вот с дружественного форума инфа -
Созрел на замену передних пружин. Сначала думал ограничиться проставками, но когда увидел, что идёт удар между 3-мя нижними витками - экономить не стал.
Пружины - K+F, каталожный № 319834 (рекомендация с УАЗбуки). Это задние на "мерина" 123 кузов. По диаметру и длине в несжатом состоянии - аналогичны нашим, но толщина витка - 16мм.
Есть ещё 319854, идут на вариант "такси", или "универсал". Толщина витка - 17мм. Но на них будет явно жёстче, можно обратить внимание при наличии силового бампера и лебёдки.
По ощущениям в городе - чуть пожёстче родных, но "зубодробилки" нет. Аммы пока стоят родные. По бездору - отпишусь дня через 4, если кому интересно.
По установке - аммы полностью не снимались, отдал только верхние гайки. Ни стабилизатор, ни тягу Панара не откручивал. После вывешивания машины под раму отжимал мост домкратом, по очереди, одну сторону, потом вторую, старые пружины снялись руками, новые с небольшой помощью матери-монтировки были заправлены на место без стяжек. Проставки оставлены родные, пружины "спиленной" стороной установлены вверх. Результат - расстояние до отбойника из 1,5-2см "подросло" до примерно 8-ми.
APL
Сообщение APL » Вт ноя 20, 2012 11:09
Nomad писал(а):Назад (на рессорах Барса) так и не придумал ничего умнее, чем приварить уши и поставить задние амортизаторы от Крузера-105 (Тоkico E4058, 380/605/225). Но для них нужно купить диски ET0 (E4058 значительно толще штатных). Как уже говорил, они на TLC-105 живы уже 160 000 км. :shock: ET0 один хрен придется покупать для цепей, цепочки с прутком 6 мм торчат вбок на 20 мм. Ничего, кроме писка и визга, эти амортизаторы за 20 000 км не вызвали. Они у меня спереди стоят (с лифтом 70 мм, меньше нельзя).
E3375 не хочешь попробовать?
я на свои 3375 не жалуюсь :)
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 20, 2012 11:18
APL писал(а): я на свои 3375 не жалуюсь :)
у тебя именно Е? не сильно жесткие?
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 20, 2012 11:22
У меня цепи не влезают, так что один фиг диски ET0 покупать, а с ними тогда-уж можно впихнуть нечто очень толстое. :( Как правильно приварить ухо с проставкой в 30 мм - вопрос действительно интересный.
trax777
Сообщение trax777 » Вт ноя 20, 2012 11:46
ты на 265 с цепями пытаешься? а 235-я ширина может позволит и цепи одеть и аморты Е3373 поставить? чтобы не "вылетать к нулю"?
Патриот 2020 АКПП
APL
Сообщение APL » Вт ноя 20, 2012 11:48
нет, я уже писал
ПМ -Е3373
ЗМ 3375
Но родные были именно с газовым подпором.
З.Ы. Кстати в екзисте сволочи походу прохавали спрос на эти амортизаторы я свои брал меньше чем за 900 руб. а теперь они за 1500 руб. зашкаливают :shock:
Nomad
Сообщение Nomad » Вт ноя 20, 2012 11:53
У Maхх 235/85 беговая дорожка 195 мм, у M+S 265/75 210 мм, Махх на машине 2011 года иногда трет выступ и без цепей, цепи 6 мм дают железный протектор толщиной 20 мм. Цепи разнесут вхлам и локер, и амортизаторы на артикуляции.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Пт дек 07, 2012 22:16
Парни а кто подскажет какие амортизаторы бильштайн б-6 офф роуд подходят нам
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт дек 07, 2012 22:20
Подскажите!!!
Имеются амортизаторы Токико Е3375 для небольшого лифта куплены... так вот ,рессоры пока не приобрёл и думаю - можно ли такие аморты поставить на стоковый задок???
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Сб дек 08, 2012 23:26
Наконец то осилил всю ветку,но что то никак не пойму при установке пружин RD5081 нужно отбойники на газель менять или родные тоже пойдут
Сообщение luchsergey » Вс дек 09, 2012 05:41
я ничегоне менял ни отбойников ни амортов,токо стаб выкинул.доп проставки не корячил.
LUK
Сообщение LUK » Вс дек 09, 2012 08:27
yurgenson писал(а):Подскажите!!!
У меня стоят 4х листа от Барса + Е3375, очень жёстко!
За 2 месяца ресинки аммов раскрошились, поставил полиуретан, рукой сжать амм очеть тяжко!
ПС буду скорей всего ставить что то чутка помягче.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Вс дек 09, 2012 12:24
luchsergey писал(а):я ничегоне менял ни отбойников ни амортов,токо стаб выкинул.доп проставки не корячил.
Спасибо,то есть отбойники и амортизаторы можно оставить стандарт
Сообщение luchsergey » Вс дек 09, 2012 12:28
нужно.либо увеличивая ход нужно переваривать ВСЁ!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт дек 20, 2012 21:43
samael писал(а):В общем, поставил IRON MAN надо было давно их ставить, не размениваться на всякие токики и т.п.
Были: Родные, плаза x-drive, токико , ранчи 5000.
Ранчи вообще гавно для их цены, токико лучше.
А ставил комплект? опиши подробней, машинка сильно поднимается с ними? мне в магазе сказали что амы надо брать только в комплекте с пружинами!А задние с ихними рессорами? :shock:
Коплю на пушку к своему танку!
Вишер
Сообщение Вишер » Пт дек 21, 2012 20:23
Разводят на бабки, жаль машину поменять не сказали.
Кому -нибудь попадались списки амов подходящих на патриот, их бы в FAQ или в тему справочник взаимозаменяемых деталей.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт дек 21, 2012 21:18
Вишер писал(а):Кому -нибудь попадались списки амов подходящих на патриот, их бы в FAQ или в тему справочник взаимозаменяемых деталей.
не в обиду - реально много инфы на эту тему даже в этой ветке :)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт дек 21, 2012 21:33
вот мои теретические изыскания
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... tml#774652
следом Nomid писал
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... tml#774658
там же следом мои замеры амор-ров KYB
http://www.uazpatriot.ru/forum/amortiza ... tml#797359
поиск и терпение всё перетрут!!!
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт дек 21, 2012 22:08
Вишер писал(а):
Малиныч писал(а): А ставил комплект? опиши подробней, машинка сильно поднимается с ними? мне в магазе сказали что амы надо брать только в комплекте с пружинами!А задние с ихними рессорами? :shock:
я просто не богатый человек? не могу себе позволить восемь комплектов амоф и эксперименты.
P0$$ поиск и терпение всё перетрут!!!
за изыскание тебе благодарность!!!
но и цены не далеко от арон мен да и делают кикайцы наверное!?
после 76 ти страниц нет чёткого рецепта, на сток это и это, на лифт 30 ый это, на 60 ый это :cry: да и цены растут с каждым днем, на служебной волге поставили КОНИ, после тема амов отпала, а перебрано было тоже не мало всяких. было б стока бабла чё не по экспериментировать то. :twisted:
Малиныч
Сообщение Малиныч » Сб дек 22, 2012 14:09
anton писал.А вообще, если позволяют финансы и нет морозов лучший выбор это KONI.
Они регулируются по жесткости. На конях откатал ровно месяц. Поставил и начались мороза около 30 и холоднее. Потекли все 4 штуки. Вернули мне деньги, менять отказались на отрез и сказали, что потекли из-за морозов.
Но те дни после установки пока они еще не начали течь были просто чудесными. Комфорт от коней не дали мне еще не одни аммы из тех которые я перепробовал.
[/quote]
ну морозы у нас умеренные за 20 редко и не долго.
А какие на патриот KONI подходят? по ихнему сайту не подобрал. машинки нашей нет :x
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб дек 22, 2012 22:18
56 растянутые и 36 см сжатые сток вроде как то так
skudelnik
Сообщение skudelnik » Пт янв 04, 2013 11:37
мужики токо зарегился.... всех с наступившим!!!!
всё таки чё поставить? у нас морозы за -55...
якутия...дело не в бабле лишь бы не стучало...
если чё черканите на мыло. спабо!
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 11:51
А что родные уже померли?
skudelnik
Сообщение skudelnik » Сб янв 05, 2013 11:48
luchsergey писал(а):А что родные уже померли?
пока нет... но в -50 уже на ямах постукивают...
Сообщение luchsergey » Сб янв 05, 2013 12:29
газовые,да типа импорт, при гораздо меньшем минусе полностью сдохнут.
Галл
Сообщение Галл » Вт янв 08, 2013 14:34
skudelnik, оставь родные пока не потекут, весной поменяешь. У меня задние аммы при -35 немного давануло, но пока держат. Оставил до весны. Удачи!
kusss
Сообщение kusss » Вт янв 08, 2013 15:10
skudelnik если хочешь амортизаторы, что б прослужили долго ставь вот из этой серии KAYABA Gas-A-Just. Такие у меня простояли на хатере 4 жесткие зимы. В Чите температура часто опускается до -45 удивился живучести этих амортизаторов. Стояли спереди. За это время на задней подвеске подохли 3 пары амортизаторов:
1 родные
2 монро
3 ранчо
Они все потекли в первую же зиму.
У меня на прадике стояли японские регулируемые "Габы" результат померли после первой зимы, у товарища на 105 крузаке тачдоги тоже померли после первой зимы. Такие морозы далеко не все амортики выдержат. У нас не плохо зимы переживают так же ОМЕ(АРБ) можно если в че и их поставить, но там цена вопроса выше.
дмитрий7219
Сообщение дмитрий7219 » Вт янв 08, 2013 15:11
стояли "кони" на девятке-100 тык удовольствия.Весной хочу аммы на патрика новые,но koni в отзывах почти отсутствуют.Что,никто не пользует?
trax777
Сообщение trax777 » Ср янв 09, 2013 15:28
развлекуха для девяток
Патриот 2020 АКПП
Малиныч
Сообщение Малиныч » Ср янв 09, 2013 15:57
trax777 писал(а):развлекуха для девяток
обаснуй 8)
Вишер
Сообщение Вишер » Сб янв 12, 2013 00:07
У меня тоже сдохли задние, -15 и грохочут как на телеге, но не текут.
На старом ставил плазу рыжую от газели, одна вытекла, одна жива, только жесткие ИМХО, надо мякше что-нибудь.
Передние амики по ходу теплым воздухом из моторного обдает и они живут дольше, задние -беда.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вернуться в «Подвеска»
