Пружины!
- Сирка
Еще вопросик - а существует какая-то минимальная величина для "комфортной" установки резины 265/75/16 - назову ее минимальным расстоянием между чашек или длиной пружины в рабочем состоянии, т.е. какая высота между мостом и кузовом более оптимально подходит для колес такого размера и подвеска будет работать в наиболее рациональном режиме?
- pvn
парни, учитался я уже и эту тему и еще кучу на драйве, уазбуке и тд...
вот смотрите, хочу поставить барсовские рессоры, дабы скомпенсировать вес гбо
на морду хочу соотв-но поставить пружинки, аналог killen 57020(он же k+f 319 834), чтобы скомпенсировать вес лебедки.
Вопросы:
1. Нужны ли проставки, для выравнивания плоского конца у пружины? Комрад Партизанский говорит, что надо http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... nal/657017
Комрад Номад говорит, что нет :)
2. Есть ли разница у Каябы за 850 рублей, киллена за 1800 и к+ф за 1500?
Вот скриншот с экзиста..
Вопросы:
Последний раз редактировалось pvn Пн мар 11, 2013 18:46, всего редактировалось 1 раз.
- kyd
рд-5081,встает как родная,без каких либо доработок.
Ставил эти пружины в расчете на лебедку+ лифт.Морда приподнялась на 3.5 см(лебедку пока не поставил).В городе еще ничего,а на грунте жестко.Сзади 4 листа,в багажнике газ баллон 100 л и барахла 50 кг-жестко.Надеялся,что комфорт вернется с установкой колес 235.85.16.-не помогло.Думаю,что установка лебедки вопрос комфорта не решит.
Патр.-2011.Бензин.Комфорт.
мне 57040 было мягко.щас аналог 57020 =рд5081-ни разу не жёстко.колеса качаю 1,7 и 1,8.
разница в диаметре почти 1мм.
у меня плоские концы не ломались я их в верхнюю опору в замок ставил.а вот которые мне мягкие были килен 57040 подогнал другу,он в попыхах поствил плоским концом вниз и не в замоу так у него вроде кусочек полтора сантима сломился тк не в замок был вставлен.
- pvn
заказал короч эти пружинки, дня за 4-5 должны привезти..kyd писал(а):рд-5081,встает как родная,без каких либо доработок.
колеса уже куплены - 265/75/16 )
аморты и отбойники(перед) родные ты оставил?
- ledobur
10.03.2013 года на скорости около 50 км/ч влетел на плоско лежащую льдину высотой 20 см... Ехал по Байкалу, перед этим валил плотный снег, а потом разыгралась метель - когда заметил льдину, тормозить было уже просто бессмысленно. Последствия: передний левый штампованный диск производства K&K имеет небольшую "восьмерку" и замятие обоих полок, возможно удастся восстановить; задний диск имеет замятие лишь одной полки, 100% будет восстановлен (по заверениям спецов с шиномонтажа). Оба баллона (по левой стороне), естественно, испустили дух, по правой - получили небольшую разгерметизацию в момент удара (скорее всего - просто подломилась резина на дисках и частично сбросилось давление воздуха в колесах). Покрышки не повреждены (Nokian Hakkapeliitta R SUV 265/70, давление 1,7 спереди/1,8 сзади), вчера благополучно переобуты на другие диски (с летнего комплекта колес). Но разговор не о колесах, а о пружинах RD5081 - они повели себя в данной ситуации очень достойно! Энергоемкость подвески с ними оказалась такой, что удара в раму от пробоя подвески я даже не почувствовал! Возможно, сказалось то, что давление в колесах было достаточно низким и под пружины установлены дополнительные резиновые проставки h=40 мм (отбойники остались оригинальными). Пружины установлены спилом вверх. Как показал более внимательный осмотр и последующая поездка - никаких последствий (кроме мятых дисков и потери времени на доставку 2-го колеса к месту "аварии") для машины не последовало. Что было бы с машиной в случае с "родными" пружинами, я даже не берусь предположить.
- evgeniy 125
- DGera
Соглашусь с предыдущим оратором - было бы тоже самое, а может быть и с меньшими последствиями. Правда в дополнению ко всему (О УЖАС), на резиновых отбойниках стерлась бы пыль от соприкосновения с мостом и в этом месте они стали бы темными. Вот так и трясем свой позвоночник, в угоду "энергоемкости" забывая, что отбойники (те которые резиновые) тоже элементы подвески, причем как раз для таких случаев.ledobur писал(а): Что было бы с машиной в случае с "родными" пружинами, я даже не берусь предположить.
- ledobur
У меня со старыми пружинами зазора между площадкой и отбойником было 1,5 см справа и 1 см слева. :D И пружина пробивалась до отбойника даже от переезда стальных накладок на стыках мостовых пролетов. Даже когда гнал машину из автосалона и попал колесом в неглубокую выбоину в обледеневшей колее, то ощутил всю гамму чувств - машина новая, подвеска еще бодрая, а уже пробой подвески в раму. От того раза даже отпечаток переднего кардана на грязезащите двигателя остался. А в этот раз "лягнуло" так, что напарник обтрухался. А за истирание пыли на отбойниках я не боюсь - ее там практически не бывает, даже ржи нет. :D evgeniy 125 - мне достаточно примеров погнутых балок мостов владельцев-нивоводов, прыгающих через трещины во льду Байкала с отрывом колес, дабы не повторять их подвигов. :( Могу сказать с уверенностью, что будь в передней подвеске более мягкая пружина, то следом за дисками пошел бы и передний амортизатор 100% вместе с подкрылком и молдингом.
пыль с упорных площадок и отбойников при пружинах 5081 у меня успешно стирается при обыденной езде в центре столицы Кузбасса.DGera писал(а):Соглашусь с предыдущим оратором - было бы тоже самое, а может быть и с меньшими последствиями. Правда в дополнению ко всему (О УЖАС), на резиновых отбойниках стерлась бы пыль от соприкосновения с мостом и в этом месте они стали бы темными. Вот так и трясем свой позвоночник, в угоду "энергоемкости" забывая, что отбойники (те которые резиновые) тоже элементы подвески, причем как раз для таких случаев.ledobur писал(а): Что было бы с машиной в случае с "родными" пружинами, я даже не берусь предположить.
Полагаю жёстко кажется исключительно перекачивальщикам колес.
А у Товарища ledoburа запросто выломало б площадки амортизаторов от их постоянного жёсткого полного срабатывания на сжатие из-за дохлых пружин заводских либо других подобных им,причём задолго до этой льдины.
- DGera
Мы немножко о разном. Мягкая-жесткая или просевшая-непросевшая пружина?ledobur писал(а): Могу сказать с уверенностью, что будь в передней подвеске более мягкая пружина, то следом за дисками пошел бы и передний амортизатор 100% вместе с подкрылком и молдингом.
Все же, как мне кажется это несколько разные понятия, просто народ намучившись проседанием ставит более жесткие для компенсации. Это оправдано при установке лебеди и силовика, но вот для стока, как мне видится излишне.
При сильном ударе схлопывается мягкая пружина, вступает в действие отбойник и часть удара переходит на раму, что и считается отсутствием "энергоемкости". При жесткой пружине весь удар идет в мост, не распределяясь по подвеске и кузову. Вот она победа - нет удара в кузов и раму! Но он то не пропал, весь вес машины влетел в колеса и мост. Поэтому и предположил, что при мягкой пружине (не просевшей) последствия могли быть даже меньше.
Ни сколько не спорю, просто теоретизирую
А просевшая пружина это зло, согласен полностью.
- DGera
Выломало БЫ в теории, а вот как у Wheelа, на стоке (без силовика и лебеды) вырывало оба амморта из-за малого хода отбоя видел. Пружины Килен + какие-то более длинные аммы. Правда, справедливости ради, он ещё и мост доворачивал, когда TD27 ставил.luchsergey писал(а):А у Товарища ledoburа запросто выломало б площадки амортизаторов от их постоянного жёсткого полного срабатывания на сжатие из-за дохлых пружин заводских либо других подобных им,причём задолго до этой льдины.
ПыСы Наш машин весьма непредсказуем, но фото оторванных площадок под аммы чаще встречается с усиленными пружинами. Смотрим фото на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось DGera Чт мар 14, 2013 13:29, всего редактировалось 1 раз.
выламывает площадку не из-за хода отбоя ,а всегда наоборот.
тк сила заторможенного амортами отбоя моста с колёсами весом сотня кг,не соизмерима с ударом почти 2тонной массы при сжатии аморта до упора.
- DGera
Согласен полностью. Только тут вот какое дело, у него стоят хваленые Килен (супер энергоемкие вроде как), и в 20 см льдины он не влетал (может молчит как рыба об лед :) ), а вот по пересеченке он чуток поездил на небольших скоростях, и оборвало оба амма с небольшим перерывом. Неувязочка, этож килен тоже пробивает? Или всё же отбой?luchsergey писал(а):выламывает площадку не из-за хода отбоя ,а всегда наоборот.
тк сила заторможенного амортами отбоя моста с колёсами не соизмерима с ударом почти 2тонной массы на сжатие аморта до упора.
У меня стоят Шнивские пружины. Просели и я поставил проставки. Отбойники тоже не в пыли и пару раз получал удары отдающие в кузов. Аммы на месте.
- DGera
Сами мучайтесь :)luchsergey писал(а):вот и возьмите 5081,стоят то копейки) и убедитесь сами что нифига они не жёсткие.только никаких доп проставок и не родных длинных амортов.
Это для вас открытие килены, а я этот путь более 10 лет назад прошел. И их поставлю только если когда-нибудь буду строить говнолаз со всеми атрибутами, т.е. никогда.
- DGera
К сожалению точно не помню (но больше склоняюсь что с синей). В свое время ставил Шнивские на простой козел с пружинной подвеской и 421 двиглом. Тогда о цвете не задумывался, но они оказались слишком высокими для более легкого, чем 409, двигателя. Срезал 2/3 витка. Машину продал более 3 лет назад, но правда в соседний ряд гаражей (не рекомендуется, но тьфу 3 раза). Так вот, у машины морда до сих пор бодрячком и новый хозяин до сих пор не знает какие у него пружины. При установке был поражен не сколько мягкостью (но и не без этого), а сколько способностью более легкого крещения переднего моста и немного увеличеными ходами подвески. В результате повысилась мягкость хода на пересеченке. Т.е. у нас народ сначала ставит Килен (согласен, что для тяжелой морды это может и надо), а затем выкидывает стаб для повышения мягкости на пересеченке.iceman писал(а):DGera
Шнивовские с коричневой меткой или синей?
Каждому свое. Но на том же самом козле, после того, как установил КПП и РК от Тойоты 4 раннер почти год ездил без стаба (мешался кардан и долго думал как егопоставить), но только после его установки, совместно с Шнивскими пружинами, понял, что он просто необходим для тяжелой и высокой машины.
Возможно, да и скорее всего, я тоже не прав в своей конфигурации подвески, но есть одно НО! Наши жопомеры не являются истиной. А то получается, поменял что-то на что-то и вот - ИСТИНА.
И понеслась - купите, поставьте. Покупал, ставил, мне не понравилось.
- NATOvec
Последствия пробоев самое распространенная тема с текущим радиатором раз,расползание сварных швов и лопания кузова два и и другие последствия гашения энергии удара рамой и кузовом 8)DGera писал(а):Мы немножко о разном. Мягкая-жесткая или просевшая-непросевшая пружина?ledobur писал(а): Могу сказать с уверенностью, что будь в передней подвеске более мягкая пружина, то следом за дисками пошел бы и передний амортизатор 100% вместе с подкрылком и молдингом.
Ни сколько не спорю, просто теоретизирую![]()
- DGera
1. До сих пор не течет, т.к. машина 2006 года (радик еще старого образца). И вообще это проблема некачественной конструкции радиатора в 2008-2011 годах. Сейчас эту проблему решили, и насколько я знаю, несколько другим способом, нежели установкой киленовских пружин на конвеере.NATOvec писал(а):Последствия пробоев самое распространенная тема с текущим радиатором раз,расползание сварных швов и лопания кузова два и и другие последствия гашения энергии удара рамой и кузовом 8)DGera писал(а): Мы немножко о разном. Мягкая-жесткая или просевшая-непросевшая пружина?
2. Если не трудно ссылку в студию о расползании и лопании именно из-за пружин. Меня и моих знакомых чаша сия миновала, что на стандарте, что на килене, что на Шнивских, как у меня, пружинах.
3. Если вы влетаете в яму или в льдину, машина в любом случае получает все, что ей положено не зависимо от мягкости подвески, только в разные места.
Еще раз повторюсь - мна самому не нравится, что наши пружины проседают, очень не нравится. Но я не согласен вопрос их качества решать увеличением жесткости, это полумера. Кто может подсказать номерок "Шнивской импортной непроседаемой"?
Ктото наивно думает, что шнивские пружины из неземного металла или технологий.А они теже самые,только пруток тоньше.и если более толстая стоковая патриотовская с завода идёт просаженная,то чтоб поставить более тонкую,нужен специальный особый уклад мысли.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср мар 13, 2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
- DGera
гы :Dluchsergey писал(а):Ктото наивно думает, что шнивские пружины из неземного металла или технологий.А они теже самые,только пруток тоньше.и если более толстая стоковая патриотовская с завода идёт просаженная,то чтоб поставить более тонкую,нужен специальный особый уклад мысли.
А поставить мериновские (которые работают немного в других условиях, когда-то Монстроход объяснял) просто верх благоразумия и неспециального уклада мысли... :)
Народ, без обид - это я про стиль Луча нашего незабываемого....
(с)Пилите Шура, пилите....
- samael
Ну тогда может объяснишь, почему ино пружины типа добинсонс имеют толщину как штатные и не проседают?luchsergey писал(а):Ктото наивно думает, что шнивские пружины из неземного металла или технологий.А они теже самые,только пруток тоньше.и если более толстая стоковая патриотовская с завода идёт просаженная,то чтоб поставить более тонкую,нужен специальный особый уклад мысли.
Если при покупке машины между отбойниками 5 см, а через 2 месяца полтора, то это именно херовый металл, а не маленькая толщина.
- NATOvec
А кто тебе сказал что RD5081 жеская,она просто с нормального металла и инопружины не ставят на конвеере. У меня машина переходная 2007 годаDGera писал(а):1. До сих пор не течет, т.к. машина 2006 года (радик еще старого образца). И вообще это проблема некачественной конструкции радиатора в 2008-2011 годах. Сейчас эту проблему решили, и насколько я знаю, несколько другим способом, нежели установкой киленовских пружин на конвеере.NATOvec писал(а): Последствия пробоев самое распространенная тема с текущим радиатором раз,расползание сварных швов и лопания кузова два и и другие последствия гашения энергии удара рамой и кузовом 8)
- DGera
Кто? Здравый смысл, толщина прутка 16,4 против меньшей даже у стока, а значит как не крути, всё равно более жесткая.NATOvec писал(а):А кто тебе сказал что RD5081 жеская,она просто с нормального металла и инопружины не ставят на конвеере. У меня машина переходная 2007 года
На Уазбуке Монстроход выкладывал жесткость пружин в кг/мм. Точные цифры не помню, но порядок следующий:
Стандарт ~ 4
Шнива ~ 2,5
Килен и аналоги от 5 и выше.
Найду, тогда перепечатаю.
- DGera
По расчетам Nomada51 жесткость RD5081 приближается к 7 кг/мм
пост 14
http://forums.drom.ru/4x4/t1151703762.html
Разница со Шнивскими в 3 раза (кстати 2,25) - безусловно RD5081 наимягчейшие :D
пост 14
Последний раз редактировалось DGera Чт мар 14, 2013 19:15, всего редактировалось 1 раз.
[quote="yurgenson"]Я уже писал тут!
K+F 319 854 или K+F 319 834 (первые самые усиленные!)
вот самый адекватные магаз на тему пружин этих!
если именно К Ф брать то с польши привезут!
Вот и дождался - привезли K+F 319 854. Но ставят их кто как. С проставками и без (под плоскую сторону пружины)
У кого стоят K+F 319 854, посоветуйте плиз.
- iceman
Примерял такие же с синей(там по середине пружины синим витка 3-4 намазано), но показалось, что низковаты, как сток, даже с учетом проставки от классики.DGera писал(а):К сожалению точно не помню (но больше склоняюсь что с синей). .iceman писал(а):DGera
Сколько сантиметров между отбойниками?
- DGera
Сразу после установки было около 7 см, но в течении трех месяцев мост почти лег на отбойники. Поставил проставки, и вот уже три года 5 см.iceman писал(а):Примерял такие же с синей(там по середине пружины синим витка 3-4 намазано), но показалось, что низковаты, как сток, даже с учетом проставки от классики.DGera писал(а):К сожалению точно не помню (но больше склоняюсь что с синей). .
Чуть потеплеет поэксперементирую с чем-нибудь фирменным, хочется избавится от жигулевской проставки.
- ledobur
Результаты осмотра в гараже передней подвески с пристрастием. :D Видно, что пружина на левой стороне имела частичное касание витков между собой в нижней своей части - ровно до нижнего края отбойника. Вверху следов касания витков не отмечено - отчего так, я просто не знаю. Видно, что штатному отбойнику тоже слегка досталось - он даже соприкоснулся нехило так с внутренней поверхностью пружины и имеет потертость. В статике зазор между отбойниками и площадками моста около 7 см. Следов потеков масла на амортизаторе не отмечено (стоят токико-3709, собственно из-за них и установлены под пружины проставки высотой 40 мм), верхнюю площадку амортизатора не загнуло, болты крепления чулка не прослабило. Ничего более не оторвало, радиатор пока не течет. Понаблюдаю. DGera, для меня RD-5081 тоже жесткие, но на эксперименты нет средств, а отдать потом не подошедшие пружины кому-либо в моем регионе очень проблематично. В какой-то момент даже пожалел, что не взял Kilen-57040. Но есть подозрение, что дискомфорт от их жесткости обусловлен неправильно подобранными амортизаторами. Потеплеет - поставлю старые оригинальные аморты или добавлю их вторыми к токикам.
- АлександрК
Поддержу Вас про пружины - сам два года отъездил на Киленах и вернувшись назад на родные+проставка стал поистине счастливDGera писал(а):Сразу после установки было около 7 см, но в течении трех месяцев мост почти лег на отбойники. Поставил проставки, и вот уже три года 5 см.iceman писал(а): Примерял такие же с синей(там по середине пружины синим витка 3-4 намазано), но показалось, что низковаты, как сток, даже с учетом проставки от классики.
С уважением, АлександрК.
- bbsanches
День добрый уважаемые форумчане!
Бегло почитал тему, но конкретного ответа для себя так и не нашел, поэтому спрошу.
Имеется стандартный двухгодовалый уазик с резиной 235/85. Пружинки и рессоры просели (спереди до отбойника 1,5-2 см, колесо в крайнем правом положении шаркает по бамперу, рессоры на негруженой машине уже прямые к тому же левая часть машины просела больше) Летом наметил немного это дело исправить. Назад буду 60мм проставки ставить, а вот с пружинами как то не все тривиально. Хочется вернуть машинку в первозданный вид, лифт делать не планирую.
Какие варианты на ваш взгляд оптимальны?
Я так понимаю вариантов то не так много: проставки вставить или поменять пружины. сам больше склоняюсь к замене пружин, но тут загвоздка - какие выбрать чтобы и нос не сильно задрался и мягкость хода сохранилась.
Какие есть надежные (не склонные к проседанию хотябы первые 3 года) и мягкие пружины, наиболее близкие к стоковым? лифт в 2-3 см считаю приемлимым.
- ledobur
Попользовавшись на стоковой машине пружинами KYB RD-5081 (аналог килена 57020), все больше прихожу к выводу: она чрезмерно жесткая для не нагруженной лебедкой и силовым бампером машины. Присматриваюсь к такой от пикапа:http://3160.ru/index.php?productID=7271 Вроде как чуть жестче штатных будут и мягче RD-5081.
Если снимать будешь давай меняться на чёнить.Предлагаю штатную спарку почти новую.
Жалко натуральные 57040,которые я сразу снял по причине мягкости, я уже отдал коллеге и они были вдвое дороже нынешних.
все иные пружины пользую только с родной верхней опорой и родным амортом.мне без утяжеления переда 57040 показались мягкими,сейчас они у нашего форумянина Лёши Прокуденко год почти.поспрошайте как ему на них,но родные у него за 6 лет уже просевшие конечно были и 57040 ему понравились когда я его давно видел.
