ПНЕВМОПОДВЕСКА
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 01, 2013 17:35
а чем они плохи у кабины вес тоже не малый
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
akbar98
Сообщение akbar98 » Пт фев 01, 2013 18:10
Вес кабины Магнума примерно равен весу Патриота,но ход этой подушки не 175 мм как перед и 295 как зад.Она короткоходная,а еще для поднятия веса УАЗа,в подушках будет около семи атм.Это очень неудобно.
FUCK FUEL ECONOMY
Сообщение NATOvec » Вс фев 03, 2013 22:28
akbar98 писал(а):Фото не проблема,сделаю,но как выложить еще не понимаю(((
Там ничего военного,на задней оси 2В-180,два листа рессоры и ресивер в бампере.Передняя ось 2в-180,пневмоотбойник на каждое колесо,ресивер(воздух закачан в кенгурятник).Электронасос.Четыре клапана.Два манометра.Две клавиши.
Достоинства.
-мягкость и энергоемкость подвески.
-нет пробоев
-изменение жесткости от нагрузки
-при необходимости можно поднять примерно на десять сантиметров.
Недостатки
-при мягкой подвеске-валкость автомобиля.
-при большой загрузке(1 тонна и больше) как яхта
-как не делай,а утечки воздуха есть
-реагирует на температуру,при понижении температуры снижается давление и наоборот,т.е. необходимо следить
-иногда на холоде прихватывает электроклапаны
Если сравнить,точнее подумать каких эмоций от этой затеи больше,то по выходу,наверное приятнее чем на стоковой подвеске.
Можешь ехать на крейсере,а можешь на спортивном боллиде(я не о скорости).))))
Если что-то интересно,спрашивайте.Постараюсь доступно рассказать.
Научите как выкладывать фото и покажу.
Заходишь на радикал.ру загружаешь фото выбираешь пункт 2 вставляешь в текст и вуаля,картинка в тексте. Распиши все поподробнее что за подушки и кронштейны самое главное
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 04, 2013 14:26
У меня сделано как хелпер,т.е. сзади остались два листа рессоры и подушка(2В-180) на каждую сторону.Там кронштейнов особых нет.
Спереди,там сложнее.Такие же подушки,пневмоотбойник и обрезанная нивовская,задняя пружина.
Управляющая система растянута трубками на 6мм и 8мм,а силовая на 18мм.свой ресивер на переднюю ось и свой на заднюю.
вся система работает на низком давлении,что лучше для уплотнений и мягче в ходу.
Подушка 2В-180 достаточно больше необходимой грузоподъемности,что дает возможность поднятия машины,при этом не очень сильно меняет комфорт.Также дает возможность выбора высоты кузова над землей и работает во всем диапазоне,но меняет хорактеристики комфорта.
Установлен электронасос,два манометра(по одному на ось),четыре кнопки(для выбора высоты подъема) и электроклапаны.
В планах поставить общий ресивер на 6атм со следящим оборудованием(автомат давления),чтобы использовать его для быстрого изменения высоты и подкачки колес.
Рабочее давление в зоне комфорта:
-перед 1,1 атм
-зад 1,6 атм.
Позже сделаю фото и размещу.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пн фев 04, 2013 14:39
ждем фото
8)
Сообщение NATOvec » Пн фев 04, 2013 14:47
akbar98 писал(а):У меня сделано как хелпер,т.е. сзади остались два листа рессоры и подушка(2В-180) на каждую сторону.Там кронштейнов особых нет.
-перед 1,1 атм
-зад 1,6 атм.
Да без фота мало информативно,лучше фото и пояснения. А при поломки задней подушки что произойдет или в передке? есть штатные отбойники или ты их демонтировал?
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 04, 2013 15:22
Два листа,дают возможность движения,также и перед пружина осталась,только слабее.Авто двигается,но стоит пониже.А вообще,подушки стандарт,одинаковые,т.е. одна-две запас,решат любую проблему.Тем более они плоские и места не занимают.
FUCK FUEL ECONOMY
Сообщение NATOvec » Пн фев 04, 2013 15:33
А S-образное скручивание 2 листа не дают?
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 04, 2013 16:16
Честно говоря,я не думал об этом,наверное бы заметил что-то не такое,но за два года особых претензий нет.Я люблю мягкие автомобили,поэтому иногда ее(подвеску) перестраиваю.
В этом году был на Арабатской стрелке(ради интереса,можешь о ней посмотреть),так там 100 км стиральной доски,после приезда переделывал многое.Надеюсь,что получилось.
FUCK FUEL ECONOMY
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 04, 2013 16:17
Знаю точно,что на высоком давлении подвески и на тонких магистралях,зубы чуть не повылетали!)))
FUCK FUEL ECONOMY
Сообщение NATOvec » Пн фев 04, 2013 16:19
Ну тогда ждем фото
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 04, 2013 16:42
Постараюсь сегодня,но если не получится,то в субботу точно сделаю.
FUCK FUEL ECONOMY
akbar98
Сообщение akbar98 » Чт фев 07, 2013 00:20
У меня построено так(фото к объяснению):Изображение
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Чт фев 07, 2013 00:44
класс
akbar98
Сообщение akbar98 » Чт фев 07, 2013 00:59
Вот все пытаюсь добиться на соседнем форуме об эксплуатации той конструкции,которую они так обсуждают.
Почему-то они слышат только себя.Очень жаль.
FUCK FUEL ECONOMY
Сообщение NATOvec » Чт фев 07, 2013 10:46
Молодца но есть вопросы. Почему спереди на колесо по 2 применил подушки? Одной не хватало и про кронштейны как делал сам по месту или есть чертежи?
akbar98
Сообщение akbar98 » Чт фев 07, 2013 11:06
Кронштейны по-месту,долго вымеряли.Сварщик у меня толковый!(Правда,повезло!)По две потому,что сначала,около года проездил на тех,которые в пружинах,добился приятного управления(ресиверами,трубками и давлением),но они плохо переносят повышение давления(для поднятия машины выше и макс. высота у них не большая),потом доставил вторые.Теперь основную нагрузку несут большие,а маленькие увеличивают объем воздуха у переднего ресивера.
Пробег на этих подушках 40 000 км.По разным дорогам,с разной нагрузкой(точнее с разным весом авто)
FUCK FUEL ECONOMY
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт фев 07, 2013 21:46
Китайские тройники из псевдолатуни, я бы применять не стал, разрушатся они и года не пройдёт. Тут лучше родное, чугунное. 8)
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
akbar98
Сообщение akbar98 » Чт фев 07, 2013 23:06
Вообще-то,я думал что это итальянские,по крайней мере на ценнике в магазине было так.)))
FUCK FUEL ECONOMY
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн фев 11, 2013 03:41
Здорово! и очень информативно!
Я так понимаю, витки передних пружин не смыкаются и сосок подушки не перекусывается?
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 11, 2013 10:49
Нет.Не смыкаются.Они сомкнуться если подушка порвется.)))
Хотя пружина нивовская и подрезанная.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пн фев 11, 2013 12:28
а я сделал первый шаг к пневме купил агрессор 160)))))
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 11, 2013 17:34
Поздравляю!))))
Здравствуй головная боль!Теперь начнется!)))
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Вт фев 12, 2013 15:15
а ты где п одушки покупал 2в-180
akbar98
Сообщение akbar98 » Вт фев 12, 2013 23:51
В магазине.У нас с этим проблем нет.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Ср фев 13, 2013 07:46
хорошо вам
ну тогда будем искать по ближе к дому в просторах интернета
akbar98
Сообщение akbar98 » Ср фев 13, 2013 12:35
Они есть везде,только производители разные.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Ср фев 13, 2013 15:25
а у тебя случайно размеров крепления на зад. мост не заволялись
akbar98
Сообщение akbar98 » Чт фев 14, 2013 11:08
Какие размеры тебе нужны?
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Чт фев 14, 2013 15:40
те что необходимы для крепления балона к мосту и к кузову )))
akbar98
Сообщение akbar98 » Чт фев 14, 2013 22:41
Их считаешь из характеристики подушки.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пт фев 15, 2013 08:14
ну я склоняюс к 2в-180 как ты советовал))) ты сам то на таких катаешься ?
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 18, 2013 10:42
Я же фото выкладывал.
Зад-2В-180,перед-2В-180 и пневмоотбойник в пружине(на общей магистрали).
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пн фев 18, 2013 10:52
да я понил вот жду когда мне скажут есть ли у нас или где заказать а пом варить крепление к мостам и кузову
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 18, 2013 11:18
когда будешь покупать,бери с большими отверстиями входа воздуха!это очень важно!!!
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пн фев 18, 2013 12:44
Аа это както в названий отоброжается и большое это сколько какой размер
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 18, 2013 12:56
В маркировке этого нет.Спрашивай у поставщиков.Но можно понять по вводу,т.е. если ввод по центру,то тогда отверстие большое,а если смещен,то там маленькое.Обязательно уточняй!!!
С маленьким машина будет козлить и магистрали не меньше 15 мм внутреннего диаметра.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пн фев 18, 2013 14:49
ого как а если по центру отверстие тогда 8 хватит?
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 18, 2013 17:22
15 мм-это меньшее.Больше можно,меньше нельзя.
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Пн фев 18, 2013 21:29
значит все соберать на кислородных шлангах
akbar98
Сообщение akbar98 » Ср фев 20, 2013 12:16
15 мм-это внутренний диаметр шланга!
FUCK FUEL ECONOMY
Vib
Сообщение Vib » Ср фев 20, 2013 14:48
ясно есть над чем подумать
mirlas
Сообщение mirlas » Пт июн 28, 2013 11:11
Извините за оффтоп, не удержался :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=042z2_z0wUY
:D
Patriot Limited Iveco 2011
Василий1979
Сообщение Василий1979 » Вт янв 07, 2014 16:35
mirlas писал(а):Извините за оффтоп, не удержался :lol:
:D
Это тот УАЗ который первый установил с 50% скидкой пневмоподвеску???)))
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
ПНЕВМОПОДВЕСКА
Сообщение DiadiaVova » Ср июл 05, 2017 09:18
Сообщение Ночной житель » 21 фев 2016 04:52
Дед Вова писал(а):
фото конструкции есть?И какие подушки, от чего,желательно с маркировкой.
Будет вам фото попозже.Сейчас захожу в основном с тел-на.
Подухи от грузовых прицепов .2в220.Турецкие ,фирма Pega дешевле.Брал около 2500 за шт.
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Ночной житель » 22 фев 2016 16:20
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
[quote="DiadiaVova"]
Ночной житель » 19 фев 2016 12:34
Mikola писал(а):
Ночной житель писал(а):
Проще?
Проще.Если не заморачиваться с эл.клапанами,которые клинят на морозе от влаги,с рессиверами,а делать простейшую схему. Подушки прикручиваем сверху к болту отбойника,низ к площадке отбойника.Вкручиваем в отверстие подушки штуцер елочка и подсоединяем к нему шланг.С др. стороны шланга ставим нипель и каждый шланг выводим в удобное место.В Патре удобнее всего в лючки бензобака.Можно в баг или бампер.Берёте насос с манометром и немного подкачали.Собрались грузить подкачали больше.
На пружинах был 3 года.
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Ночному жителю.
1,5 года прошло. Отпишись,как там по сравнению с пружинами на незагруженной машине по задку и именно бублики, ну, как у тебя.
Ночной житель
ПНЕВМОПОДВЕСКА
Сообщение Ночной житель » Сб июл 22, 2017 07:56
DiadiaVova, Только запись увидел.
Почему то с темы не приходят сообщения.Всё нормально с подухами.
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд:
На незагруженной машине давление 0,5.Мягче ,чем ранее.Рессоры были севшие,поэтому в отбойник утыкались.С пружинами более скакала.,по сравнению с подухами.Пришлось даже спарку амов ставить.Сейчас гружу сколко лезет и подкачиваю пока рессоры в норм положение не встанут.
DiadiaVova
ПНЕВМОПОДВЕСКА
Сообщение DiadiaVova » Сб июл 22, 2017 10:28
Спасибо. Но уже поставил пружины от Оки с двумя отпиленными витками. Проехал на них 2.700 т.км. Полёт нормальный,пока устраивает. Вёз даже на разделанном спальнике спящего человека 450км - ему понравилось "нарушение техники безопасности при перевозке".Дальше будет видно.
Ночной житель
ПНЕВМОПОДВЕСКА
Сообщение Ночной житель » Вс июл 23, 2017 00:03
DiadiaVova, Надо всё попробовать.Не перепрыгивать через... :-D :-)
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
ПНЕВМОПОДВЕСКА
Сообщение dizel 1966 » Пт май 17, 2019 21:40
Вернуться в «Подвеска»
