Страница 3 из 6
Добавлено: Вс окт 02, 2011 20:02
hc2hunter
bursach писал(а):Скрип достал!!! Прочитал тему на форуме и проделал следующее: Сначала промазал места трения рессор графиткой затем загрузил в машину около 180 кг груза. Ослабил крепления сайлентблоков на рессорах. Прокатился по хорошим буеракам и на ровном месте в нагруженном состоянии все затянул. Скрип пропал. Ну а насколько вскрытие покажет!! Прошло две недели скрипов нет.
Графитка в данном узле - ошибочное решение. Проверено миллион раз и не только мной лично.
Смазка быстро высыхает и вымывается водой. Остается один графит, который весьма быстро довольно успешно высыпается. Какой-то месяц - и как ничего и не было.
Как правильно было замечено - ШРУС нас спасет. Не вымывается водой, хорошо смазывает подобные поверхности. Вопрос - как защитить узел от попадания грязи и песка, которые сами способствуют удалению смазки с поверхности.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 22:47
e_v_e
Блин ну например на L200 тоже по песку гоняют. И не скрипят как мы. Ну скрипят тоже иногда но на такая эпидемия как у нас. У них что ресоры особой конструкции?
Добавлено: Пн окт 03, 2011 07:53
hc2hunter
e_v_e писал(а):Блин ну например на L200 тоже по песку гоняют. И не скрипят как мы. Ну скрипят тоже иногда но на такая эпидемия как у нас. У них что ресоры особой конструкции?
Скрипят еще как.
Раз на раз не приходится, а физика везде одинакова. Намедне видал старенький TLC - скрипел как страшная телега, пострашнее любого Патриота.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 08:17
Grape
Как появился скрип было неприятно. Пока искал источник скрип пропал и надолго. По крайней мере, уже два месяца не слышу.
Добавлено: Пн окт 03, 2011 09:57
e_v_e
Grape писал(а):Как появился скрип было неприятно. Пока искал источник скрип пропал и надолго. По крайней мере, уже два месяца не слышу.
У меня сейчас так. Стало холодно и сыро и скрипа нет.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:27
ilinvv
скрепят втулки о щечки серьг
допустим, на нервных струнах именно это и играет
Решил я эту проблему банально просто путём измерений изготовил нужные шайбы и подложил между серьгой и саленблоком
тут логично - отделить резину сайлента от железки-серьги.
вот мысль возникла - а если "шайбу" вырезать, например, из пластиковой бутылки (диаметром чуть больше резинки сайлента)? даже можно по 2 штуки с каждой стороны сайлента.
получится сендвич:
щека серьга + прокладка-шайба х 2 + сайлент + прокладка-шайба х 2 + щека серьги.
стягиваем по уму в загруженном состоянии.
получаем - резинка не трется об метал, скрипа нет, слушаем другие звуки.
не, не прокатит??...
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:33
ilinvv писал(а):...
получится сендвич:
Попробуй - узнаем.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:22
ZamPoteh писал(а):ilinvv писал(а):...
получится сендвич:
Попробуй - узнаем.
На долго не хватит
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:13
ilinvv
NATOvec писал(а):На долго не хватит
Изотрётся чтоли
Добавлено: Пт окт 21, 2011 12:58
Конечно у меня все патрубки в бутылках и уже протерлись а там почти сразу стопроцентно
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 00:27
Comandante
С какой целью тогда в мануале в приложении о ГСМ написано именно графитка или литиевая?
Надо сказать, у меня тоже скрипят. Пробег 1700. В пятницу один фиг поеду в гараж, посмотрю, что почем.
Кстати, на Волгорезе у меня рессоры ну никогда не скрипели. :) При этом я их отродясь даже и не думал смазывать или еще чего.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 01:48
Nomad
ilinvv писал(а): скрепят втулки о щечки серьг
получится сендвич:
Скрип есть даже с полиуретановыми втулками, где касания металла об металл и проскальзывания втулок вообще нет. Скрип появляется после грязевых луж, высыхания рессор и исчезает после Керхера. Т.е., скрипит песок во всех щелях, особенно в концах рессорных пакетов.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 08:05
hc2hunter
Потому что мануалы те писаны 30 лет назад :)
А литиевая смазка - и есть по сути ШРУС-4.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 19:27
partya
Вы меня простите великодушно, но классическая литиевая смазка зовётся литол-24 :)
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 19:42
Россиянин
у меня точно скрепят втуклки о щечки, буду менять на обычные резинки, а то когда еду народ шорошаетсяю. А подскажите передние опоры туда уже не вставишь резинки там что пальцы сточены?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 04:15
bursach
После того как проделал процедуру ( расслабил сайленты на груженой машине, поездил по ямам и затянул на груженой машине) прошло два месяца. Ничего дополнительно не делал, скрип не возвращается!!!
Машина эксплуатируется в основном по грунтовке, т.е. пыль и грязь (может они лечебные).
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 07:35
inventor
bursach писал(а):После того как проделал процедуру ( расслабил сайленты на груженой машине, поездил по ямам и затянул на груженой машине) прошло два месяца. Ничего дополнительно не делал, скрип не возвращается!!!
Проделывал аналогичную процедуру, правда на стоящей машинке. Вместо езды потряс, покачал ее хорошенько. Про скрип забыл.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:15
алекei
Скрипело ужасно!Вылечил шайбами между серьгой и сайлентблоком!Как к бабушке сводили!И подвеска заработала как надо.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 21:48
Comandante
Так и поленился под брюхо залезть. :( Пришло время ТО-0. Написал им в бумажке среди всего прочего про скрип рессор. Смазали. Судя по всему графиткой. Не скрипит :).
Добавлено: Пт дек 02, 2011 17:51
Steuermann
Поставил с месяц назад прокладки латунные 2-миллиметровые вместо капроновых . Делали мне их по чертежу- в плане такая же как и родная капроновая.
Собирал с графиткой. Пока стуки не вернулись и слава богу.
Re: Скрип ресор
Добавлено: Чт май 10, 2012 16:11
alex_6911
Проходимец121 писал(а):Прошел 1100 км. Еще не был на то 0. Скрипят так понимаю ресоры на каждой кочки и когда толкаю ногой по форкопу Что дела? Еду как на не смазанной телеги. началось как то резко. Что может быть?
Аналогичная ситуация - копия. Машину правую сторону качаю от заднего колеса скрип. Левая сторона нормально.
По гарантии такое делают?
Добавлено: Чт май 10, 2012 16:49
hc2hunter
Скрипят обычно сами листы между собой. И противоскрипные пластинки не особо помогают.
Лечится раздвиганием листов монтировкий на слегка поддомкраченной за фаркоп машине и просовыванием туда любой консистентной смазки типа ШРУС-4(М).
Хватает обычно на полгода-год... Кому как повезет.
А вообще почти все машины на рессорах скрипят :)
Намедни был тут в Германии, в Дрездене, встретил вполне современный Геллендваген. Вымытый, идеальный, а скрипел как страшная деревенская немецкая телега. Все прохожие бюргеры с ужасом озирались :)
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:17
YuriD80
Уважаемые коллеги! Тут на машине друзей обнаружил удивительную причину скрипа, напоминающего скрип рессор. Способом раскачивания автомобиля с подножки за рейлинг удалось установить, что скрип возникает от соприкосновения двух прикрученных болтами к кузову г-образных деталей (под днищем машины у заднего бампера) с поперечиной на раме.
Эти г-образные детали с резиновыми накладками , как мне показалось, призваны удержать кузов от соскакивания с рамы при лобовых ударах. Вот они (особенно правый) и создают такой звук. Установлены они на машине 2012 г.в.
После демонтажа гаечным ключом этих девайсов, скрип пропал. Вместо демонтажа, на самом деле, достаточно рассверлить отверстия в этих деталях так, чтобы до поперечины на раме было хотя бы 5 мм. Тогда функционал сохранится, а скрип пропадет. Проверьте, сам не думал, что это может быть причиной, но очевидный факт!
Добавлено: Чт май 10, 2012 17:24
karad2
Прошу прощения я не читал всю тему.но у меня скрип на пол года исчез после обработки хай гировской молибденовой смазкой для с цепных устройств тягачей
Добавлено: Чт май 10, 2012 18:26
hc2hunter
YuriD80 писал(а):Уважаемые коллеги! Тут на машине друзей обнаружил удивительную причину скрипа, напоминающего скрип рессор. Способом раскачивания автомобиля с подножки за рейлинг удалось установить, что скрип возникает от соприкосновения двух прикрученных болтами к кузову г-образных деталей (под днищем машины у заднего бампера) с поперечиной на раме.
мысль интересная.
такие упоры есть на всех машинах.
Добавлено: Сб май 12, 2012 02:31
alex_6911
YuriD80 писал(а):Эти г-образные детали с резиновыми накладками.Вот они (особенно правый) и создают такой звук. Установлены они на машине 2012 г.в.
Да да.именно правый.
YuriD80 писал(а):скрип возникает от соприкосновения двух прикрученных болтами к кузову г-образных деталей (под днищем машины у заднего бампера) с поперечиной на раме.Вместо демонтажа, на самом деле, достаточно рассверлить отверстия в этих деталях так, чтобы до поперечины на раме было хотя бы 5 мм. Тогда функционал сохранится, а скрип пропадет.
А есть в фотках что да как?
Добавлено: Сб май 12, 2012 03:02
Comandante
Скрипят листы рессор между собой. Глядим в мануал и видим, что положняк смазывать графиткой - не ленитесь и все как рукой. :)
Добавлено: Сб май 12, 2012 06:09
Павел59
Comandante писал(а):Скрипят листы рессор между собой. Глядим в мануал и видим, что положняк смазывать графиткой - не ленитесь и все как рукой. :)
А чем возможно заменить эти расходники-противоскрипные пластины,которые сползают,разрушаются и вообще от них толку мало?(Надоело их ставить!)Или можно и без них,просто мазать рессоры графиткой?
Добавлено: Сб май 12, 2012 07:05
Comandante
Ну конечно без противоскрипов то нехорошо. Только не пойму почему они у Вас сползают. У меня подобной беды нет.
Добавлено: Сб май 12, 2012 08:53
hc2hunter
Вот графиткой я бы не рекомендовал. Это пройденный этап для многих.
Не тот узел для графитки. Она высыхает за неделю и графит высыпается. Итого максимум на 2-3 недели хватает.
Другое дело - ШРУС-4. Лучше "М". Практически не вымывается водой и не сохнет.
Добавлено: Сб май 12, 2012 09:09
Unforgiver
У меня тоже эти противноскрипные пластины постоянно ломаются: рессоры сдвигаются, ломают на пластинах боковые упоры и те выпадают. Как устранить- не придумал.
Добавлено: Сб май 12, 2012 09:19
Павел59
Unforgiver писал(а):У меня тоже эти противноскрипные пластины постоянно ломаются: рессоры сдвигаются, ломают на пластинах боковые упоры и те выпадают. Как устранить- не придумал.
Вот именно это и происходит !Явная недоработка чусовцев.Надо наверное на них наехать...
Добавлено: Сб май 12, 2012 10:38
Unforgiver
Был сейчас на сервисе. Подкинули идею: купить ленточный полиуретан (или что-то подобное) и самому сделать прокладки. Поищу, в скором времени займусь.
Добавлено: Вс май 13, 2012 15:49
ledobur
Павел59 писал(а):А чем возможно заменить эти расходники-противоскрипные пластины,которые сползают,разрушаются и вообще от них толку мало?(Надоело их ставить!)Или можно и без них,просто мазать рессоры графиткой?
Павел, я сделал так: приобрел на 3160.ру новые противоскрипные прокладки и на поддомкраченной (с каждой стороны в раму штатным домкратом до полной разгрузки рессоры) машине мощной отверткой развел листы рессоры и установил новые прокладки. Потом простой щепкой (на ней лучше всего удерживается смазка) густо зачерпнул графитки (да-да, именно её!) и обильно помазал все места соприкосновения прокладок с листами рессоры. Затем открутил гайки крепления втулок рессоры и длинной монтажкой поочерёдно отодвинул каждый конец рессоры с обильным смазыванием пальцев втулок (на серьге - аналогично). Затем всё вернул на место и протянул крепеж, сняв машину с домкрата (это лучше всего проделывать из ямы, установив машину на надежных упорах). Удалил излишки смазки ветошью, сознательно оставляя некоторое её количество между листов рессоры. Так Проделываю раз в год, но этому есть объяснение - люблю зимнюю рыбалку, что сопряжено с непременной ездой по глубоким снеговым намётам и прыжками через ледовые трещины. Соответственно, снега набивается в стыки между листами рессор достаточно, что вызывает естественную убыль смазки из зоны контакта. Климат у нас с вами довольно схож, так что про температурный режим круглогодичной эксплуатации выводы делайте сами.
И вот уже почти 2 года стоят противоскрипные прокладки из второго комплекта - ни единого упора при моём режиме езды еще не обломало! :D
мысль интересная.
А вот этого делать не стоит. Долго ломал голову, отчего левый упор имеет следы явного перемещения порядка 5 мм относительно рамы, а правый стоит не шелохнувшись? И мазал, и подкладывал под него всякие всякости - лечение симптома, не более. :( оказалось все гораздо проще и драматичнее - с левой стороны практически умерли подушки между кузовом и рамой... На машине полугода от рождения...
Признаков умирания два - касание кузова головками болтов крепления рычага КПП (из ямы видны потертости краски и вмятины на кузове в районе рычага КПП) и касание рамой усилителя кузова в районе ног водителя (с правой стороны в аналогичной точке наличествовал зазор порядка 7 -10 мм, а слева - всего 3 мм). Вылечилось все установкой дополнительных листов резины толщиной 10 мм (вырезал из боковины грузовой покрышки), проложенных поверх оригинальных подушек (желтых) по всей левой стороне. Причём, никаких звуковых эффектов из-за проседания подушек не отмечалось. Теперь оба упора стоят не шелохнувшись, без каких-либо оперативных вмешательств в места их установки.
Добавлено: Вс май 13, 2012 17:26
Пират
Машине пол года. Скрипит как несмазанная телега. Был в сервисе. По гарантии, т.к. авто менее года, поменяли скрипуны. Радовался неделю. Снова скрип.
На 105-ой Волге лечил старым дедовским способом - брал кусок пожарного шланга, графитку. Разбирал рессору, как следует промазывал листы, собирал, обмазывал рессору всю графиткой и засовывал в пожарный рукав, так что бы торчали только уши крепления рессор, перематывал всю рессору тонкой вязальной проволокой и ставил. За два последних года эксплуатации, перед продажей, даже намёка на скрип не было.
Видимо придётся повторить этот опыт и на Патрике.....
Добавлено: Вс май 13, 2012 17:54
ledobur
Пират, всю рессору не надо, скрипят пальцы во втулках, особенно в серьгах. :D Я смазывал противоскрипные прокладки лишь затем, чтобы их не закусывало между листами и не отрывало уши.
Добавлено: Вс май 13, 2012 18:18
Пират
ledobur
Как научили три десятка лет назад, так и сделал :D
К стати, когда-то давно видел руководство по эксплуатации ГАЗ - 69, так вот там нечто подобное было описано.
Добавлено: Вс май 13, 2012 19:58
ledobur
Да я не об этом - на Патре рессоры малолистовые и листы в них соприкасаются друг с другом только в концах рессор. На старых авто листы работали по всей площади поверхности.
Наши "сверчки" живут в парах палец-втулка (сталь-сталь), в местах качания рессоры.Туда просится бронза или латунь. Причем, затяжка или ослабление этих узлов ни к чему не приводит. Пресс-масленку туда тоже не приспособить по причине того, что канал смазки будет проходить через толщу резиновой втулки (в самом пальце сверлить канал смазки просто не реально - он каленый). И как смазка повлияет на состояние резины - не известно! А менять втулки в рессорах - то еще счастье, тисами в столярке не обойдешься.
Добавлено: Вс май 13, 2012 20:16
e_v_e
ledobur писал(а):Да я не об этом - на Патре рессоры малолистовые и листы в них соприкасаются друг с другом только в концах рессор. На старых авто листы работали по всей площади поверхности.
По идее палец не должен в трубке сайлента вращаться. А подвижность должна быть только за счет массива резины. Но видимо так не происходит.
Добавлено: Вс май 13, 2012 20:27
Пират
e_v_e писал(а):По идее палец не должен в трубке сайлента вращаться. А подвижность должна быть только за счет массива резины. Но видимо так не происходит.
Так то да. Салент за счёт закручивания резины работает. Потому и затягивается на стоящей на всех колесах машине.
А когда палец серьги во втулке салента гуляет, то работы правильной не будет. Это возможно только на полиуретане, да и то его надо садить правильно в ухо рессоры, что из за геометрии уха не всегда удаётся.
P.S. Но поправку за рессоры учту.
Добавлено: Вс май 13, 2012 20:38
ledobur
Когда открутите накладку серьги, то сильно удивитесь, насколько глубоко она проточена втулкой рессоры! Да и углы качания там таковы, что это именно втулка, а не сайлент-блок.
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:07
Пират
И какой выход, полиуретан ?
Добавлено: Пн май 14, 2012 05:28
bursach
В сентябре прошлого года ( сообщение на стр. 7) по совету уж не помню кого, ослабил крепления сайлентблоков рессор и серьг. Нагрузил по полной машину и проехал немного по ямам и на ровном месте под нагрузкой затянул все гайки которые ослабил, затем разгрузил авто. Про скрип с того времени забыл. Смазывание листов к победе не привело.Простой совет, но мне он реально помог!
Добавлено: Пн май 14, 2012 08:15
hc2hunter
bursach писал(а):В сентябре прошлого года ( сообщение на стр. 7) по совету уж не помню кого, ослабил крепления сайлентблоков рессор и серьг. Нагрузил по полной машину и проехал немного по ямам и на ровном месте под нагрузкой затянул все гайки которые ослабил, затем разгрузил авто. Про скрип с того времени забыл. Смазывание листов к победе не привело.Простой совет, но мне он реально помог!
что интересно, в книжке рекомендуют затягивать
не на нагруженной машине, а на свободно стоящей.
Добавлено: Пн май 14, 2012 14:18
bursach
Это повод к размышлениям, машина по умолчанию с завода правильно собрана и отрегулирована, но почему стоко косяков.И нам приходится при помощи всеросийского колхоза преодолевать последствия торжества инженерной мысли.
Добавлено: Пн май 14, 2012 18:28
ledobur
Оно и у меня не скрипит, пока по пересечёнке аки сайгак не попрыгаю... С полным отрывом задних колес от поверхности. Зато потом втулки в серьгах начинают возмущаться даже при езде по более-менее ровному асфальту. Т.е. после того, как провернутся относительно некой средней точки, в которой были зафиксированы гайками.
Добавлено: Вт май 15, 2012 06:33
Павел59
ledobur писал(а):bursach писал(а):В сентябре прошлого года ( сообщение на стр. 7) по совету уж не помню кого, ослабил крепления сайлентблоков рессор и серьг. Нагрузил по полной машину и проехал немного по ямам и на ровном месте под нагрузкой затянул все гайки которые ослабил, затем разгрузил авто. Про скрип с того времени забыл. Смазывание листов к победе не привело.Простой совет, но мне он реально помог!
Спасибо, ledobur,за советы.Буду делать.
Такой простой косяк со скрипом,а сколько сложностей и главное-все лекарства помогают,но ненадолго.
Я вот написал на завод чусовский,просил их как изготовителей выдать рекомендации.Молчат.
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:36
ledobur
Павел59 писал(а):...Я вот написал на завод чусовский,просил их как изготовителей выдать рекомендации.Молчат.
А они и будут молчать. Потому вроде как мелочь, а необходима перестройка целого производства. Я не говорю уже про стоимость мероприятия.
Добавлено: Вт май 15, 2012 09:04
UROVEN
я мазал рессоры молибденовой смазкой синего цвета и заматывал рессоры руковом из под пожарного шланга и обматывал стальной проволокой
рессоры не гниют не скрепят до этого также делал на уаз 31519 10 лет они как новые
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:21
ledobur
UROVEN писал(а):я мазал рессоры молибденовой смазкой синего цвета и заматывал рессоры руковом из под пожарного шланга и обматывал стальной проволокой
Ну, ежели смазки и рукава не жалко, то можно и обматывать - у нас малолистовые рессоры и расстояние между листами такое, что смазки потребуется ведра 2. :D Да и смысла особого в этом нет - скрипят стальные втулки на пальцах, туда смазки нужно-то пару щепоток, остальное все-равно выдавит.
