Как ленивый баран ленивому барану шепну по секрету. Пружины kilen 5702 (помягче) или 5705 (пожестче). А четырехлистовые рессоры от 3162, лучше чусовского завода...suiPSYco писал(а):Так как я ленивый баран поиск не юзал - сорри.
Пружины!
- 21112
Точно чусовского? Я задал вопрос по ресорам конторе занимающейся запчастями на УАЗ, они смотрели на меня как на последнего дибила, особенно через несколько дней когда они у своих поставщиков пытались выяснить.aut писал(а):Как ленивый баран ленивому барану шепну по секрету. Пружины kilen 5702 (помягче) или 5705 (пожестче). А четырехлистовые рессоры от 3162, лучше чусовского завода...suiPSYco писал(а):Так как я ленивый баран поиск не юзал - сорри.
то 21112
точно Чусовского завода (ЧМЗ). и рессоры не от 3162, а от 3153 (3153-2912010). что тоже самое, тока по каталожным так. Ульяновские рессоры странное г... у всех ужо сели... один я герой с чусовскими езжу))))
http://www.chmz.ru/ru/products/offer/sp ... hp?id9=184
http://www.chmz.ru/ru/products/offer/spring/uaz/
- OlegKZ
С 1999 года ООО "Аванкап" является дилером ОАО «Чусовской Металлургический Завод», крупнейшего на территории России производителя рессорной продукции для отечественных автомобилей. А еще там размеры есть точные. Может подобрать так что из импорта? Кто имеет возможность?21112 писал(а):Точно чусовского? Я задал вопрос по ресорам конторе занимающейся запчастями на УАЗ, они смотрели на меня как на последнего дибила, особенно через несколько дней когда они у своих поставщиков пытались выяснить.
И еще www.avtoray.ru
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- aut
Да, точно, мне тоже сказали, что от 3162 нет, но подходят от 3153...Maks писал(а):то 21112
Я теперя козловод...
- 21112
Спасибо!Maks писал(а):то 21112
Попробую "носиком потыкать", может что вспомнят.
- CruelCat
Вот и я наконец-то поменял себе пружинки. Кайф не описуемый. Пружинки Lesjofors 4256804. Аналог Kilen 57300.
Процесс замены был ссущий гемор. Как обычно с помощью лома и какой-то матери....
Стяжки мне попались хреновые. Поэтому хорошие стяжки рулят.
- 21112
Это видимо стяжки виноваты!CruelCat писал(а):Вот и я наконец-то поменял себе пружинки. Кайф не описуемый. Пружинки Lesjofors 4256804. Аналог Kilen 57300.
Я без них без гемора за 1,5 часа обе стороны сделал.
- Эдуард
Доброго времени суток всем, прошу помощи,-- собираюсь немного усилить подвеску (с технической стороны подкован плохо) выбрал- рессоры 4-х листовый 3153-2912010 (ЧМЗ) под сайлентблоки, а вот с пружинами непонятки, в наличие есть- К+F 319834, K+F 319531, LESJOFORS 42 568 02, машине 6 мес, родные пружины просели, в плане дальнейшая замена амов, установка бампера Риф, - подскажите пжалуста...
- suiPSYco
Да - и еще одно. Человек , который будет менять мне пружины с рессорами, попросил приобрести комплект полиуретановых проставок для рессор. Вопрос - что это за комплект (название, номер либо как-то еще) и обязательно ли нужны проставки? Я думал снимаются одни рессоры и ставятся другие без всяких проставок...
- Олег С-пб
а вот это лишнее. многие ездят на желтых втулках (наверно, это престижно, ведь их никто не видит, но все догадываются, что они есть)Я почти в панике..
могут долго и счастливо отслужить, а могут при критической нагрузке и подвести. именно так у меня и произошло, пришлось ухо к рессоре приваривать, за 1000км от дома.
- Losmann
Вопрос к обладателям KILEN 57020:
- у этих пружин оба конца круглые, или один конец спилен?
- встают на родные подушки и опоры подушки или их нужно выкидывать?
- диаметр пружины такой же или чуть шире?
К чему это все? А к тому, что поставил Lesjofors 4256808 аналог Kilen 57380, но не понравилось тем, что один конец спилен, подушку и опору подушки нужно выкидывать, с ними плохо встают (прижимаются только одной стороной), диаметр шире - могут ерзать по посадочному месту. Короче, пока вернулся на штатные пружины...
Non si sa mai...
- aut
У килена 5705 (чуть пожестче чем 5702) оба края спилены, но при установке пружин это не мешает, диаметр один в один с нашими..Losmann писал(а):Вопрос к обладателям KILEN 57020:
- Олег С-пб
Я болгаркой часть витка спилил, что-бы на родные подушки пружины точно встали.
Можно купить в магазине новые подушки, под плоский край витка, вместо штатных.
Диаметр родных пружин и килена, к+ф и проч. одинаковый. Проставки под пружину можно поставить от ВАЗовской классики, задние.
То Миха: какие фотки, вы что? Чего там фотографировать-то? Если не понятно, как менять - можно в книжке посмотреть, если все равно непонятно... тогда лучше в сервис.
- Losmann
Миха, вот здесь все понятно:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 5%E4%E5%F1
Я понял почему не смог поставить пружины на опору подушки - диаметр пружины 132 - меньше чем родные 135, + уточнение на второй странице, первый пост.
Буду ставить 57020 или скорее всего 57050.
Non si sa mai...
- Олег С-пб
k+f 319834
на нижние опоры встали как родные, сверху отпилил самую малость от витка, чтобы к родной резинке подошло.
показалось, что низковато, подложил еще проставки от ваза, просто резиновые циллиндрические кольца, под родные подушки. (делал лифт под резину 265/75)
нашел фотку пружины.
вот еще вид снизу
все в сборе выглядит так http://www.karelia-life.net/main/garage ... mage_id=30
в сравнении с собратьями
чтобы сохранить симметрию, поставил 4-х листовые рессоры и проставки
(на этой фотке еще старые рессоры)
вот еще вид снизу
- Миха
Спасибо! вот что получилось.
родные
Число витков - 8,5;
диаметр прута - 15 мм;
наружный диаметр пружины - 135 мм;
длина пружины (новой в свободном состоянии) - 378 мм.
KILEN
5702 l=364 d=137 dp=16
5703 l=365 d=137 dp=15.5
5705 l=362 d=134 dp=16
5738 l=358 d=132 dp=16.5
5736 l=356 d=132 dp=17
7570 l=352 d=139 dp=16
На 31622 ставили 5702, нормально (без лебедки и защиты).
5705 - немного жесче.
5738 - пожалуй под тяжелую морду
5736 - под очень тяжелую морду
Параметры:
Пружина KILEN - 57040.
Внешний диаметр - 136
Высота - 357
Диаметр прутка - 15.5
Кол-во витков - 7.5
склоняюсь к5705 l=362 d=134 dp=16
похожи на штатные по размерам, но жесче.
я хочу утяжелить морду примерно на 120 кг.
Как думаете, нормально будет?
родные
Число витков - 8,5;
KILEN
Параметры:
Высота - 357
Кол-во витков - 7.5
Последний раз редактировалось Миха Пн ноя 10, 2008 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
- Losmann
Есть.
Мне сегодня сказали примерный адрес, мимо проезжал не увидел.
Завтра целенаправленно отправлюсь на поиски.
В Амстердаме озвучили цену на 57020 - 1650руб. за 1 шт.
По прайсу 57050 должна быть дешевле.
Буду пробовать сначала без вазовской проставки, мне только морду с РИФом поднять, разница перед - зад 4 см.
P.S. Нашел адрес: http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=19#
Non si sa mai...
- leonid1981
- leonid1981
- leonid1981
- Patrivod
Да такое в принципе возможно. Но не от лебедки и вряд ли за такой короткий период. Как я понимаю, машина не старая. Лебедка весит скажем 40кг. Значит штатная пружина могла под этой дополнительной тяжестью просесть на 5-6 мм.leonid1981 писал(а):Стоит лебёдка. Растояние от моста до отбойника сантиметра 3-4, с новья больше было.
иногда они возвращаются...
- leonid1981
- abanderas2004
- leonid1981
А есть вообще такие владельцы Патра, у кого передняя подвеска не просела за полгода? У меня вообще расстояние до отбойников спереди стало 1.5-2 см. А сзади сантиметров 15. Правда стоит лебедка и кенгурин. Вот и думаю, менять по гарантии на уазовские или имплантировать что-то другое? Или уазовские все такие и опять стопудово просядут? Подскажите, а то на ТО скоро.
