Пневмоподвеска
Alex_
Сообщение Alex_ » Вт апр 23, 2013 23:45
Давай Евгений.
А то кронштейны заказал, подушки нашел. ресивер есть кондер есть.
А управляющей подсистемы НЕТ :(
greega
Сообщение greega » Ср апр 24, 2013 02:15
Вот вам контроллеры 4х контурные и не китай:
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/671 ... ki-kpp-02/
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/598 ... er-kpp-01/
А вот описание:
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/597 ... er-kpp-02/
А вот , датчики уровня роверовские:
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/143 ... rqh100030/
Дешевле, только контроллер с холодильника :D
Сообщение Ep » Ср апр 24, 2013 11:17
а смысл контроллер лепить?
4 кнопки от стеклоподъемника рулят :) того контроллера, что уже бесплатно есть у каждого в мозгу в случае уаза вполне достаточно, я считаю :)
greega
Сообщение greega » Ср апр 24, 2013 11:34
Ну, тут я не согласен. Высоту ловить на глаз не комильфо, тем более если ныряешь с трассы на бездор и обратно. Гораздо удобнее иметь 5 предустановок, и менять высоту одним нажатием кнопки. Ну или ручку "громкости" крутонул - выше/ниже, если нужно подогнать под конкретные условия. И уровень, несмотря на загрузку, количества пассажиров, изминения наружной температуры - всегда такой , как ты задал.А скорость отрабатывания высоты, можно задать, от очень редкого срабатывания (что-бы клапана не молотили и компрессор не напрягался, до постоянного контроля неровностей.
Я бы на твоём месте попробовал , 6 тыщ, не такие большие деньги :D
Зы, а кнопки, никто не отменяет, можно и их оставить :twisted:
Сообщение Ep » Ср апр 24, 2013 11:46
я уже писал свои соображения на эту тему, повторятся не вижу смысла.
весь описанный функционал для меня избыточен :) он для тех, у кого кроме пневмы никаких упругих элементов в подвеске нету подойдет. я лично 98% времени на одном и том же давлении катаюсь. а когда есть потребность подняться или опуститься, предустановки мне неинтересны - потому что нет двух одинаковых препятствий :)
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср апр 24, 2013 12:30
Ep писал(а):я уже писал свои соображения на эту тему, повторятся не вижу смысла.
Евгений давай блок клапанов с показометрами я под "управлением" это имел ввиду :D
а то хочу четерех контурную систему, но четыре манометра это как-то не то :)
а делать временный вариант как-то не хочется, так как нет ничего более постоянного чем временное.
ДАтчик уровня пола это прикольно, но думаю проще жену научить пользоваться четырмя кнопками стеклоподъемника и трехпозиционным переключателем (одноконтурная-двухконтурная-четырехконтурная система),
чем все это монтировать: контролер, датчики пола.
Хотя в дальнейшем может быть, аппетит приходит во время еды.
Terminal
Сообщение Terminal » Ср апр 24, 2013 13:09
Друзья.
Не хочется перелопачивать все ветки посвященные пневме.
Подскажите пожалуйста, а можно поставить пневму в зад, и просто трубки с нипелями вывести в багажник. Надо повыше накачал насосом, не надо спустил. Получится или нет или подухи подспускают и надо всегда их подкачивать?
greega
Сообщение greega » Ср апр 24, 2013 16:48
А, это как ты собирёшь....
Можно месяцами не качать, а можно и в день по несколько раз. ...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 24, 2013 17:59
Ep писал(а):щас основной интерес - создание 3д модели изделия и ее перевод в управляющую программу для станка. готовых спецов кто бы это умел делать у меня нет, поэтому сами осваиваем и параллельно ищем помощи на стороне :)
На сколько я знаю, Андрей28 специализируется именно на этом. ;)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср апр 24, 2013 18:14
К сожалению нет времени перечитывать всю тему.
Скажите други, так КИТ на патра уже появился? Или пока еще нет?
Сообщение Ep » Ср апр 24, 2013 20:40
Alex_ писал(а): Евгений давай блок клапанов с показометрами я под "управлением" это имел ввиду :D
я и сам хочу уже давно ее себе поставить, тока времени все нет. щас какая-то из передних подушек настолько сильно протерлась, что за ночь или даже быстрее передок в ноль стравливается, а я даже не знаю какая именно :)
а сзади впускной клапан не очень хорошо держит - зад наоборот приподнимается слегка за ночь :) мечтаю о моменте, когда я перейду на единый блок клапанов :)
манометров можно два двухстрелочных поставить было бы, но мне второй ставить просто некуда да и еще пару трубок тянуть в салон неохота ваще :) - я вообще планирую показометр в приборку врезать, если там места хватит под индикаторы :)
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср апр 24, 2013 23:35
проблема не в двух стрелочные или одно стрелочные, а в том, что четыре трубки это не правильно, когда в худшем случае можно 4 проводами обойтись
Сообщение Ep » Чт апр 25, 2013 11:37
ну да, с проводами проще :) они менее жесткие, по крайней мере :)
greega
Сообщение greega » Пт апр 26, 2013 14:43
Ep писал(а): щас какая-то из передних подушек настолько сильно протерлась, что за ночь или даже быстрее передок в ноль стравливается, а я даже не знаю какая именно :)
Я тут один способ опробывал, держит на 5
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/46- ... k/?p=21219
Сообщение Ep » Пт апр 26, 2013 14:50
так, давай тут поподробнее. ты дунул в подуху четверть баллона какой емкости? и как определил что именно четверть вышла? и сколько уже проехал на таким образом починенных подухах? у меня две запасные лежат с собой в зипе, и менять их, впринципе, не напряжно, но твое предложение очень заинтересовало.
greega
Сообщение greega » Пт апр 26, 2013 14:57
По манометрам.
Манометр, со сливой (подушкой рукавного типа)работает не адекватно. При целендрическом поршне, высоту машины по манометру, точно выставить невозможно! При изминении загрузки тоже высоту не подберёшь. Можно только судить о приблизительном положении подушек.
В связи с этим, альтернативы датчикам уровня нет.
Как-то так.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт апр 26, 2013 15:01
Ep писал(а):пружины я и хочу поменять. тока пока не решил какие поставить.... вроде от шнивы задние хвалят...
просто, если задрать перед новыми пружинами и ничего не сделать с задницей, получится порнография.
ШнивоПружины в передок-для спокойной городской езды,делают подвеску мягче.Для поездок по ухабам не годятся ,пробиваются на ура
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Сообщение Ep » Пт апр 26, 2013 15:01
а зачем ее точно выставлять? я по слуху выставляю, если где-то чиркать начинает :) или по бамперу переднему - если машина при подъезде к препятствию утыкается в него бампером, слышно звук "бум" - значит надо поднять, чтоб перелезть успешно :) потом , подъезжаем слегка боком, включаем переднюю блокировку и осторожно так заезжаем на препятствие одним колесом, потом вторым. как-то так :) нафик мне не надо знать точно уровень :) я его чувствую :)
greega
Сообщение greega » Пт апр 26, 2013 15:03
Четверть, судя по весу баллона.
Время прошло около 2х месяцев.
Есть один косяк, при стравливании воздуха, а потом поднятии вновь, газ герметика, выходит из подушки и опять начинает по чуть чуть травить. После этого, опять стравливаем и дуем из баллона, ну и подгоняем давление. Но у меня травит не через резину, в твоём случае, возможно хватит и одной обработки. Такое травление как у тебя видел, там очень мелкие дырочки, они должны заклеиться легко. Хотя, пробуй, много не потеряешь...
Сообщение Ep » Пт апр 26, 2013 15:05
AVG 512 писал(а): ШнивоПружины в передок-для спокойной городской езды,делают подвеску мягче.Для поездок по ухабам не годятся ,пробиваются на ура
где ж ты этот пост раскопал? :)
кстати, вот уже несколько лет езжу именно на шнивопружинах + пневма. все отлично. даже в состоянии полностью спущенных подух и при текущей массе авто передвигаться осторожно можно :)
Сообщение Ep » Пт апр 26, 2013 15:06
greega писал(а):в твоём случае, возможно хватит и одной обработки. Такое травление как у тебя видел, там очень мелкие дырочки, они должны заклеиться легко. Хотя, пробуй, много не потеряешь...
дада, именно мелкие. постараюсь сегодня же попробовать, ибо завтра предстоит стартовать крюк в 3000 км, и хотел уже менять подухи :)
greega
Сообщение greega » Пт апр 26, 2013 15:07
Ep писал(а):а зачем ее точно выставлять? я по слуху выставляю, если где-то чиркать начинает :) или по бамперу переднему - если машина при подъезде к препятствию утыкается в него бампером, слышно звук "бум" - значит надо поднять, чтоб перелезть успешно :) потом , подъезжаем слегка боком, включаем переднюю блокировку и осторожно так заезжаем на препятствие одним колесом, потом вторым. как-то так :) нафик мне не надо знать точно уровень :) я его чувствую :)
Да с тобой и не спорю. ЁБОмобиль, он один в своём роде :lol:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Пт апр 26, 2013 22:52
Извиняюсь :oops: со слепу не с того края в тему зашел.
Сам езжу на шнивопружинах уже два с половиной года .Но когда приложишься всей тушкой Уаза в какой не будь яме или бугорке(типа трамплин),задумываешься о пневме .По этому и написал, что для любителей активной езды по пересечёнке шнивопружины не АЙС
greega
Сообщение greega » Вс апр 28, 2013 15:16
Ep , ну что, получилось?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн апр 29, 2013 21:31
коллеги, посоветуйте пожалуйста , что делать? у меня патриот с ивекой, хочу поставить 265/75-16 резину, лебедь пока вперед, и сзади и спереди силовики. вопрос встал о лифте подвески, и я все никак не могу определиться, что делать, то ли комлект тач дога ставить, то ли пневму городить. Я так понимаю, с пневмой будет комфортнее ездить, но и проблемы могут возникнуть, причем неожиданно. с другой стороны, у меня есть уже все для пневмосистемы, осталось только собрать (за исключением пневмоподушек и органов управления подушками). с тачдогом все проще, только воткнуть и ездить, но она жесткая будет и нерегулируемая! дайте, пожалуйста дельный совет, стоит ли на пневму замарачиваться? какие подводные камни такого тюнинга, и сможет ли пневмоподвеска решить проблему с лифтом? заранее спасибо за ответы!
greega
Сообщение greega » Вт апр 30, 2013 14:48
Тач дог проще, пневма - гламурнее.
Выбирать тебе. Прочти всю тему, пораскинь мозгами, надо оно тебе?
Лично я, на пружины больше не вернусь, да и желание есть рессоры выкинуть, или как-то модернизировать, только всё никак не возьмусь посчитать варианты... очкую ошибиться. Хочется опять по трассе 160 ездить, как до лифта (кузова и подвески пружинами) пневма может это позволить.
Для 165х75, лифт имхо не нужен. Я начал делать телодвижения, только при переходе на 265х85....
Сообщение Ep » Вт апр 30, 2013 15:21
greega писал(а):Ep , ну что, получилось?
пока сам не понял:) на следующий день после заливки подухи спустили. а последние пару ночей не совсем спускаются.... но мы за это время неплохо попрыгали по барханам и грунтовкам, может оно там встряхнулось хорошо...
greega
Сообщение greega » Вт апр 30, 2013 15:30
Ну спусти ещё, и дунь опять. Потихоньку заклеит. Может там не через резину травит? Через фитинги?
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт апр 30, 2013 16:45
greega писал(а):Тач дог проще, пневма - гламурнее.
Так без увеличения жесткости с силовиками штатная подвеска просядет, полюбому надо телодвижения делать! А справится ли с этой функцией пневма?
greega
Сообщение greega » Вт апр 30, 2013 18:18
Легко)))
Я , подушки поменьше, ставить буду, а то мои, ну очень грузоподъёмные... Жду лета и время. Ща ещё снег лежит и слякоть...
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт апр 30, 2013 18:33
а тут никто не собирает комплекты для самостоятельной установки?
greega
Сообщение greega » Вт апр 30, 2013 18:49
Будет, но чуть позже.
ЕР вроде собирался делать...(ну мож и не совсем он) спроси у него, ну может к осени и у меня чего-то будет, сначала обкатаю 4й вариант, если всё получится, то в путь... Есть одна проблема, от немцев подушки уже 3й месяц жду, похоже - борода будет, прийдётся не такие гламурные тащить....
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вт апр 30, 2013 18:53
Евгению сейчас не до нас! Он только после праздников освободится, вот и спрашиваю тут! :D
Просто, если бы кто помог собрать пневму, то я впринципе готов к этому, а самому ее мудрить, и остаться из-за ошибки без машины, совсем не хочется!
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср май 01, 2013 00:15
Прибарахлился релюхой для пневмосистемы
Festo PEV-1/4-B
http://eurodotcorp.ru/products/185869
Сообщение Ep » Ср май 01, 2013 22:00
greega писал(а):Ну спусти ещё, и дунь опять. Потихоньку заклеит. Может там не через резину травит? Через фитинги?
не, травило именно через резину. пару дней походила подуха, а на третий день гнали ночью по степи больше сотни км, и она совсем сдохла. то есть, прямо на глазах стала спускать. множество мелких дырок в резинке. пришлось заменить подуху на новую. остатки старой еле выломали с пацанами , даже зубило сломали :)
с новой подухой классно держит давление:) через вторую тока подтравливает все равно тоже через дырдочки в резине. видимо, пришло их время..
greega
Сообщение greega » Чт май 02, 2013 05:40
А сколько они прошли? На пустых не катался?
Сообщение Ep » Чт май 02, 2013 09:42
ды дофига они прошли :) щас уже не вспомнить :)
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт май 03, 2013 01:12
Евгений
а для передний подухи нижний кронштейн как крепил к клюшке?
greega
Сообщение greega » Пт май 03, 2013 08:41
Прошу прощения, но считаю такую установку вкорне не правильной. Мнения могут быть разные, и такая установка тоже имеет право на жизнь, но не с нашими клюшками. На сколько я знаю, Женя поменял уже 2 клюшки, хорошо хоть без последствий....
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 03, 2013 09:52
Да, Жень, как нижний кронштейн крепил? Мне кажется, сверлить клюшку- зло! С учетом, что в месте крепления будут приложены неслабые нагрузки, это место и будет слабым звеном. Я думаю их надо крепить гнутыми шпильками, типа стремянок снизу гайками наверх
greega
Сообщение greega » Пт май 03, 2013 13:00
Проблема совсем не там, там как раз выдержит. Ломает в местах установки сайлентов.
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт май 03, 2013 17:25
А что еще у кого-то ломалось или пока только у Евгения
Сообщение Ep » Пт май 03, 2013 22:29
поломка клюшек может быть следствием 3 причин, я считаю:
1) первоначально слишком высокие конуса, которые соприкасались друг с другом при пробоях подвески - исправлено
2) сильный удар в раму в момент вытягивания лебедкой машины из кювета - исправить нереально
3) отсутствие стаба, сильно увеличенные против стока ходы передней подвески - можно исправить ограничителем хода моста.
в пользу последнего варианта играет еще и то, что кронштейны клюшек по сварке трескаться стали.
крепить к клюшке или варить кронштейн к мосту - большой разницы нет. в любом случае будет доп. вращающий момент на мосту.
сама клюшка не лопнет в этом месте никогда. у нее есть 2 гораздо более толстых отверстия под хантеровский амортизатор. лопается именно по заднему сайленту от чрезмерного кр. момента на мосту.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пт май 03, 2013 22:50
то есть стабилизатор не надо снимать?
Сообщение Ep » Пт май 03, 2013 22:53
надо. без него на уазе можно ездить по кочкам ;)
greega
Сообщение greega » Сб май 04, 2013 20:36
Не ну можно конечно стаб на другой поменять, а штатного у нас нет, вместо него у нас лом вставлен))))
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 05, 2013 02:13
Ну почему сразу "лом" :) . По моему мнению он стоит не правильно :oops: , как он может работать Я х.з. Посмотрите как установлен на "ХАНТЕРЕ", ровно на 180гр перевёрнут, вот там понимаю что работает как нормальный торсион.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн май 06, 2013 08:32
Жень, на переднем нижнем кронштейне посередине отверстие под болт крепления подушки. не пойму, он этим болтом прям на клюшку ложится?
Сообщение Ep » Пн май 06, 2013 20:06
там не болт, а шпилька приварена к дну стакана.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Пн май 06, 2013 20:08
То есть на нее надо подушку накручивать?
Вернуться в «Подвеска»
