Где заказать проставки "рама/рессора"
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб фев 02, 2013 21:59
БГ 86 писал(а):...
Имеется ввиду от 30 до 60 см. кузов - рама или проставками под пружины перед 30 см. и зад рессора - рама 60 см.
Нет.
Я пишу про боди-лифт (лифт кузова).
Для этого между кузовом и рамой ставят капролактановые проставки высотой от 30 до 60 мм.
Как сделать лифт кузова и что он даёт - можно посмотреть здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422103
БГ 86 писал(а):...
пОДВЕСКА НЕ ЗАТРАГИВАЕТСЯ, НО УГОЛ РАБОТЫ КАРДАНА МЕНЯЕТСЯ. Уж очень не охота приобрести проблему в виде вибрации.
Нет.
В случае боди-лифта (лифта кузова проставками) никакие углы не меняются - агрегаты находятся на раме, подвеску не трогаем, карданы работают как обычно.
А вот если ты поставишь проставки "рама/рессора", то это уже будет лифт подвески со всеми вытекающими.
Я не рекомендую использовать проставки "рама/рессора" в комплекте с родными 3-листовыми рессорами.
Лучше сразу поменять родные 3-листовые рессоры на усиленные 4-листовые от УАЗ-Барс.
В этом случае машина поднимается сзади на 5...7 см, станет жёстче и позволит грузить больше.
Но углы карданов при этом поменяются - могут возникнуть вибрации и т.п. (хотя у меня после установки 4-листовых рессор таких проблем пока не было).
Как сделать лифт подвески установкой усиленных пружин и 4-листовых рессор и что это даёт - можно посмотреть здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
БГ 86 писал(а):...
есть ли смысл поставить проставки ступица-колесный диск, для увеличения вылета колес, что-то тем таких нет.
Нет смысла.
Проставки на дисках - зло, т.к. они со временем ослабляются, усиливают дисбаланс и вибрацию, вызывают преждевременный выход из строя ступичных подшипников.
Лучше искать нормальные литые диски с необходимым вылетом (лучше с вылетом +22, +20 или +10).
При использовании дисков с вылетом от 0 до -40 резко увеличиваются нагрузки на ступичные подшипники.
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Сб фев 02, 2013 22:07
У меня на Спорте после установки проставок рессора-рама 60мм хвостовик ЗМ поднялся и в скоре начал подвывать кардан при сбросе газа. 4 листовые рессоры для меня я думаю будут жесковаты, поэтому решил убрать проставки рессора-рама ипоставить между мостом и рессорой обрезки от старых рессор по 40и25см,что даст 23 мм лифт. Надеюсь что проставка такой длины уменьшит S - образное скручивание рессор. Также поставлю мягкие пружины от Оки.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб фев 02, 2013 22:11
Миша у меня спорт 4 листа все ок колеса только большие ставь 265/75 и ок
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Сб фев 02, 2013 22:32
Такие колёса и стоят . К стате с этим размером заметил , что на Спорте в задней арке колесо стоит не по центру,а смещено к переднему краю. К19 ты у себя такого не наблюдал ?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб фев 02, 2013 22:34
да у всех одинаковое все , меняй рессоры не бойся
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс фев 03, 2013 11:13
Проставки 12 мм между ступицей и диском использую уже более 100тыс.км ( со шпильками от Соболя ). Резина 265 \75-16 ставится с ними без проблем ( машина 2008г.)с родным литьем с ЕТ 35 ( получается ЕТ 23 ). Есть ли у кого опыт длительного использования проставок двустороннего крепления ? Ставить их как то побаиваюсь. Да и вылет с ними околонулевой-проще купить диски с -0-. Вот если бы получалось +10+15- может быть и стоило бы попробовать.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вс фев 03, 2013 14:24
Сергей 326 писал(а):Проставки 12 мм между ступицей и диском использую уже более 100тыс.км ( со шпильками от Соболя ). Резина 265 \75-16 ставится с ними без проблем ( машина 2008г.)с родным литьем с ЕТ 35 ( получается ЕТ 23 ). Есть ли у кого опыт длительного использования проставок двустороннего крепления ? Ставить их как то побаиваюсь. Да и вылет с ними околонулевой-проще купить диски с -0-. Вот если бы получалось +10+15- может быть и стоило бы попробовать.
С подшипниками ступичными все ОК? Где брал проставки или делал?
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс фев 03, 2013 19:17
Проставки заказывал токарю. Оказалось не так просто , делал он на координатном и взял около 2500 ( вместе с алюминием). Ступичные после 111 тыс- задние- родные , но скоро заменю. Передние-менял после 50 и 100 тыс. -но, скорее ради профилактики, перед бльшой дорогой. Состояние было неплохое... Знаю человека с УАЗ-Фермер, у которого проставками и дисками проведен вынос на 75 мм на сторону- подшипники ходят более 30 тыс.км.
Вернуться в «Подвеска»
