Модернизация тяги панара
expert100
Сообщение expert100 » Сб ноя 03, 2012 17:18
Астроном писал(а): Работать должно внутреннее отверстие с\блока. Применяется в ответственных узлах подвески с большими ходами, и там где не должно быть люфтов.
1. От скручивания резины сайлента на разрыв предохраняет ввареная в резину по внутреннему диаметру стальная втулка, в которую вставляется болт и затягивается.
2. Принцип работы сайлента прост: все "кручения" которые возникали бы в резине сайлента исключают втулка и болт.
3. Сайлент невозможно затянуть в горизонтальной плоскости, втулка не дает. Рычаг при горизонтальном ходе, например 50 см вверх\вниз не рвет резину. Так работает на "скручивание" сайлент блок. Другими словами, на скручивание он не работал никогда.
Типичные суждения разносторонне образованного дилетанта!!! :cry:
1. втулка предохраняет не от скручивания а от проворота!
2. втулка и болт предотвращают вращение в соединении, а работает только резина на дефомацию в плоскости перпендикулярной оси и на скручивание.
3. пох. в какой плоскости работает салентблок в горизонтальной либо вертикальной, в любом случае он должен быть затянут !!! 8)
Нет разницы между салентблоками Росийскими Американскими и Японскими (конечно за исключением качества) :oops:
Принципиально все устроены одинаково - наружная часть имеет посадку с преднатягом исключая возможность проворота, внутреняя втулка должна быть затянута за счет трения по торцу (обязательно в положении нуля, под нагрузкой) за счет этого при стандартном состоянии подвески исключается долговременная нагрузка на резину салентблока. В динамике резина салентблока работает именно на скручивание (не путать с вращением) в пределах ходов подвески это не более 30-35 градусов.
Как только ослабевает натяг на любой из обойм и начинается вращение, узел моментально разрушается. :o
Что касаемо Ипонцев, так они пошли дальше салентблоков и на многорычажные подвески давно ставят "плавающие салентблоки" http://speedfreak.ru/forum/uploaded/gal ... 300465.jpg
более качественный и надежный гибрид собственно салентблока и шаровой опры. Вот они то и отличаются высоким ресурсом, :oops: но и соответственно высокой ценой.
Не знаю смог ли я пополнить пробелы в образования форумчан Вишера и Астронома, но попытался :)
Для любого грамотного автослесаря правило "тянуть" салентблоки под нагрузкой это аксиома, стало быть после ококнчательной затяжки втулка никуда не должна крутится (иначе зачем эти танцы с бабнами) 8)
Сообщение 599 » Ср ноя 07, 2012 09:40
Вопросик возник. А каким съемником в домашних условиях можно выпрессовать сайленты из тяги и засунуть их обратно? Может диаметры кто знает. Может есть специально для этих сайлентов какой.
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 10:55
тисками
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 07, 2012 12:01
599 писал(а):Вопросик возник. А каким съемником в домашних условиях можно выпрессовать сайленты из тяги и засунуть их обратно? Может диаметры кто знает. Может есть специально для этих сайлентов какой.
можно съёмник купить недорогой
Сообщение 599 » Ср ноя 07, 2012 12:05
Там ведь по диаметрам съемники. Вот и думаю какой нужен диаметр.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср ноя 07, 2012 12:07
Всё правильно у меня валяется какой то, я его сделал универсальным, подобрал разного диаметра трубок и пластин, а так надо смотреть что есть в продаже :)
Сообщение 599 » Ср ноя 07, 2012 12:44
Zmei писал(а):Всё правильно у меня валяется какой то, я его сделал универсальным, подобрал разного диаметра трубок и пластин, а так надо смотреть что есть в продаже :)
Так видно и придется делать :)
патриот uaza
Сообщение патриот uaza » Вс ноя 11, 2012 19:03
практически на любой СТО есть пресс. Он рулит! :D
Zmei
Сообщение Zmei » Вс ноя 11, 2012 19:46
патриот uaza писал(а):практически на любой СТО есть пресс. Он рулит! :D
речь то не про СТО идёт а про переборку в гаражных условиях
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн ноя 12, 2012 08:14
внутренюю трубку выбить кувалдой, наружнюю ножовкой перепилить и все, только долго и муторно :)
trax777
Сообщение trax777 » Пн ноя 12, 2012 12:23
да снять то не проблема, а вот как напресовать в гараже - это вопрос.....
Патриот 2020 АКПП
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Пн ноя 12, 2012 14:55
также кувалдочкой, или в тисках, вместо оправки подбери по размеру головку торцевую, чтоб по внутренней обойме не бить
trax777
Сообщение trax777 » Пн ноя 12, 2012 17:12
и какое усилие запресовки? куячить 2-х килограмовой кувалдой из-за головы :D неее - я уж в сервис лучше где 5-тонный пресс....
Патриот 2020 АКПП
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн ноя 12, 2012 17:35
trax777 писал(а):и какое усилие запресовки? куячить 2-х килограмовой кувалдой из-за головы :D неее - я уж в сервис лучше где 5-тонный пресс....
Личный опыт показал что лучше садить пятитонным прессом (трехтонным не смогли), сами гайки БЕЗ ГРОВЕРОВ посадить на фиксатор и затянуть метровым воротком, смяв кронштейн до предела + посадить вторые самоконтрящиеся гайки. У меня лопнули 3 гровера на клюшках и один на Панаре, все ценой 3 рубля штука. Замена 6-и сайлентов из-за лопнувших гроверов стоила 5 400 рублей. Спасибо тому, кто рассчитал диаметр наших сайлентов (без резины) и так поставил стабилизатор, который увеличивает ударные нагрузки раза в полтора минимум.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт ноя 16, 2012 21:31
Народ вмешаюсь в ваш разговор, посмотрите первые посты и чертёж, там нет ни слова про салейнтблок человек разказал как исбавиться от разкручивания болтов и разбивания места где сидят болты, там очень тонкий металл для крепления и при малейших кочаниях отверстие для болтов становиться овальным и какой ты туда сайленблок не вставь болтанку и шимни не уберёш.
Респект человеку за расчёт чертежей и низкий поклон завтра буду точить.
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
Frol
Сообщение Frol » Пт ноя 16, 2012 23:24
Dj.aleksei писал(а):Народ вмешаюсь в ваш разговор, посмотрите первые посты и чертёж, там нет ни слова про салейнтблок человек разказал как исбавиться от разкручивания болтов и разбивания места где сидят болты, там очень тонкий металл для крепления и при малейших кочаниях отверстие для болтов становиться овальным и какой ты туда сайленблок не вставь болтанку и шимни не уберёш.
+1. Спасибо Вишеру за доставку.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Сб ноя 17, 2012 21:13
Ребят сегодня случайно наткнулся на конуса которые продаються в магазине по20 рублей штучка остаёться только вытачить шайбы которые привариваються. Конуса можно преобрести в магазинах где есть запчасти для автомобиля ЗИЛ эти конуса стоят у них на полуосях.
Александр_П.
Сообщение Александр_П. » Ср ноя 21, 2012 13:17
19KOLAN76 писал(а):внутренюю трубку выбить кувалдой, наружнюю ножовкой перепилить и все, только долго и муторно :)
Так для инфы. выжигал горелкой (та что на баллончике газовом за 90руб.)резину. Внутренняя втулка сама вываливается а внешнюю полотном по металлу пропиливал да вышибал. Запрессовывал простыми тисками (если туго идет постукивал молотком по внешней части тяги) до саживал на место старой обоймой. Ничего не муторно.На клюшках также.Вот.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пн ноя 26, 2012 10:08
Вишер писал(а):Вот и чертеж. На нем один комплект конус-шайба, для ремонта надо 4 конуса и 4 шайбы.
http://foto.mail.ru/mail/visher72/138/225.html
Привет. Хочу реализовать решение проблемы по вашему способу, но сфотографированный чертеж плохо читаем, не могли бы вы его отсканировать.
Спасибо!
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн ноя 26, 2012 11:30
Я правильно понимаю, что болт при этом надо новый ставить? Более длинный..
Какой и от чего?
Антон Лелин
Re: Модернизация тяги панара
Сообщение Антон Лелин » Вт ноя 27, 2012 11:44
Вишер писал(а): Детали:
3. Болт М16 длина 110мм, прочность 8.8.
Я, у нас в магазинах нашел болт такой прочности, с короткой резьбой, только длиной 120 мм - подойдет, не будет мешаться рулевым тягам?
Александр_П.
Сообщение Александр_П. » Ср ноя 28, 2012 09:57
Немного флуда.Когда то у меня была копеечка. ссылка на доработку панара на классике.
http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=31
Frol
Сообщение Frol » Вт дек 04, 2012 11:07
Вишер, я оплатил 2 комплекта. А сегодня пакет развернул. А там 3 комплекта. Еще один кому отдать?
iceman
Сообщение iceman » Ср янв 09, 2013 12:33
Фото на месте уже приваренных или на чертеже в сборе выложите, пожалуйста.
Не могу представить, нехватка воображения :D
Вишер
Сообщение Вишер » Вс янв 13, 2013 16:14
Frol писал(а):Вишер, я оплатил 2 комплекта. А сегодня пакет развернул. А там 3 комплекта. Еще один кому отдать?
Восьмому, если увидишь его, или кому хочешь.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вишер
Сообщение Вишер » Вс янв 13, 2013 16:17
iceman писал(а):Фото на месте уже приваренных или на чертеже в сборе выложите, пожалуйста.
на сборочном чертеже воображение совсем зависнет.
Сейчас не могу, рисовалки нет н обр., а старая на 64 битной винде не работает.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
vdvuf
Сообщение vdvuf » Вт янв 22, 2013 20:42
А ни кто не пробовал кардинально модернизировать тягу панара? Начитался про нее, о достоинствах и недостатках. Как альтернатива Механизм Ватта.
P.S. На форуме перечитал наверное все что связано с курсовой устойчивостью.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
MISTIC
Сообщение MISTIC » Пт фев 22, 2013 17:39
Штатный болт я так понимаю не походит. Где болт длиннее брали?
kusss
Сообщение kusss » Пт фев 22, 2013 20:19
от газели с рессоры подходит
Вишер
Сообщение Вишер » Пт фев 22, 2013 21:02
MISTIC писал(а):Штатный болт я так понимаю не походит. Где болт длиннее брали?
В магазине крепеж. Прочность 8,8
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Frol
Сообщение Frol » Сб фев 23, 2013 21:07
от камаз, крепление кабины кажется
Вишер
Сообщение Вишер » Вс фев 24, 2013 18:26
Не усложняй, обычный болт + локтайт
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
APL
Сообщение APL » Пт мар 22, 2013 23:33
Frol, как прошли испытания? Вишер, еще одни комплект есть возможность изготовить?
И как с отправкой в регион?
Готов приобрести.
Заранее спасибо.
Вишер
Сообщение Вишер » Сб мар 23, 2013 07:31
Нет возможности.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
msbsod
Сообщение msbsod » Вс апр 07, 2013 16:16
Если автор не против, могу выложить перерисованный чертеж.
Вишер
Сообщение Вишер » Вс апр 07, 2013 17:11
не возражаю, если так понятней будет
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
msbsod
Сообщение msbsod » Сб апр 13, 2013 19:23
Сегодня все собрал и приварил на место. Варить на неснятом мосте еще то мучение. Но эффект есть, однозначно. Гайки посадил на фиксатор резьбы и законтрил второй до кучи. Машинка стала четче откликаться на руль. Люфт баранки практически полностью пропал. Одним словом я счастлив. У меня мой бегемот так на руль не откликался, как сейчас, с момента покупки. :)
Скоро поездки по полям/грунтовкам начнутся, там посмотрим. :wink:
Короче автору спасибо за идею! :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс апр 14, 2013 15:56
:?: Конуса из стали 3 или покрепче сделать :?:
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Вс апр 14, 2013 19:05
Вопрос такого плана:
Надо укоротить переднюю тягу Панара на 5мм. Как это сделать правельно и безгеморройно?
1. Пересверлить отверстия на раме ( со стороны водителя)
2. Разрезать, выкинуть кусок и опять сварить.
3. Нагреть и согнуть "колено" еще больше.
4. Найти и вживить эксцентриковый сайлент?
Варианты есть, чтобы передний мост ровно поставить?
Вишер
Сообщение Вишер » Пн апр 15, 2013 19:49
Михавик писал(а)::?: Конуса из стали 3 или покрепче сделать :?:
подойдет и ст 3.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вишер
Сообщение Вишер » Пн апр 15, 2013 19:52
greylonly писал(а):Вопрос такого плана:
Отрежь крон на мосту, справ по ХМ , привари там где надо, но лучше этого не делать, мост уплывет , тяга держит его от смещения вправо-влево, укоротишь тягу , мост уплывет влево.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
greylonly
Сообщение greylonly » Пн апр 15, 2013 20:18
А мне это и надо, сместить вЛево. У меня зазор между Пружиной и Рамой сПрава 15мм, а Слева 5мм.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 20:19
А мне тягу малость удлиннить надо ,мост где то на 1ин см. обратно сдвинуть в право
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 20:21
greylonly писал(а): А мне это и надо, сместить вЛево. У меня зазор между Пружиной и Рамой сПрава 15мм, а Слева 5мм.
Левая сторона это водительская :?:
Вишер
Сообщение Вишер » Пн апр 15, 2013 20:31
Пили крон делай новый и приваривай, на старом у меня оторвался, я новый сделал и приварил. Тягу пилить не надо.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн апр 15, 2013 20:36
Это верхний крон :?:
greylonly
Сообщение greylonly » Пн апр 15, 2013 20:47
Вишер писал(а):Пили крон делай новый и приваривай, на старом у меня оторвался, я новый сделал и приварил. Тягу пилить не надо.
Да... как-то не кошерно. Новая Машинка. Мне проще десять раз Тягу снять и поставить, чем Сварочными работами Раму мучить.
greylonly
Сообщение greylonly » Пн апр 15, 2013 20:51
Михавик писал(а):А мне тягу малость удлиннить надо ,мост где то на 1ин см. обратно сдвинуть в право
Вам проще. Снять Тягу, по колену Кувалдой пройтись ( без фанатизма), станет длиннее на сколько надо.
Вишер
Сообщение Вишер » Ср апр 17, 2013 21:45
Положение моста не зависит от длины тяги, а от положения крона на мосту, если крон смещен вправо или влево, то смещается и мост, пилить крон на раме не надо. Снимите тягу с моста и пошевелите рулем, мост встанет так как надо Вам , там и определите насколько перенести крон моста.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
greylonly
Сообщение greylonly » Чт апр 18, 2013 07:47
Вишер писал(а):Положение моста не зависит от длины тяги, а от положения крона на мосту...
Вонакак!!!
Вернуться в «Подвеска»
